Teraz jest środa, 28 października 2026, 09:17
 Tytuł: Poliamid
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 15:04
Czy ktoś kiedyś próbował frezować płyty poliamidowe? ;) Jak ten materiał poddaje się frezowaniu? To nie jest tworzywo kruche więc czy nie będzie problemu z "zapychaniem się" frezu?
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 16:00
Osobiście miałem z tym materiałem dużo do czynienia. Obrabia się go bardzo łatwo toczeniem czy frezowaniem ale trzeba stosować odpowiednie narzędzia i parametry. Najlepiej stosować narzędzia ze stali szybkotnącej jak najostrzejsze polewając chłodziwem oraz pamiętać o nie za dużych obrotach obojętnie czy to toczenie, frezowanie czy wiercenie. Unikać narzędzi ze spieków.
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 16:27
hmmm... my na zajęciach na pp toczyliśmy poliamid bez żadnych chłodziw, ale może pomyliło mi się z innym tworzywem...
aaa... no i czy czasem PA nie chłoną wody? w sumie też wypadało by zwrócić uwagę...
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 16:33
Też troszke w tym robiłem i żeby zbyt nie rozwijać tematu podpisuje się tym co napisał cali
Jacek
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 16:59
To, że poliamid nie chłonie wody to nie trzeba nawet pisać bo prawie każdy zawór kulowy byłby do d..y. Oczywiście można obrabiać bez chłodziwa, tutaj więcej chodzi o smarowanie niż o chłodzenie.
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 19:09
chodzi mi o to że chłonie wode... PA6 na 99% chłonie...
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 19:25
prawda jest higroskopijny , ale max to chyba ok 2,5% objętości :roll:
Jacek
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 22:55
Generalnie potrzebuję zrobić taki oto detal (wymiary nie w calach jak na rysunku, lecz w mm):
sshot-48.png [ 15.4 KiB | Przeglądane 9316 razy ]
Od razu wyjaśniam, że jest to obejma na rurę ogonową od trexa 600 (średnica 21,5 mm). Potrzebuję tego 38 sztuk :) Nie wiem czy poliamid się do tego nada. Zabawa całkowicie niekomercyjna.
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: niedziela, 17 czerwca 2012, 23:33
To chyba przesada , wykorzystywać porządne części od reksia do parasoli (:)
Jacek
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 07:23
Pamiętaj że poliamid jest ciężki.
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 07:49
Wychodzi mnie że objętość tego elementu to będzie jakieś 3,31 cm^3, co przy założeniu gęstości płyty poliamidowej 1,13 g/cm^3 daje jakieś 3,74, w każdym razie mniej jak 4 gram. Przy 38 sztukach około 150 gram. Przy masie całej ramy to w zasadzie pomijalny ciężar. Więcej pewnie będą ważyły śruby M3 35 mm - a ich potrzeba 76 z nakrętkami. Można by zamiast śrub zastosować nity, jednak nie będzie kontroli nad odpowiednim ściśnięciem rury.
A co do zastosowania części od reksia - jako "fan" programowania obiektowego jestem za ponownym użyciem pewnych klas :D
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 15:47
UPS to ratuje sporo wagi :lol: M3 proszę tylko nie narzekać że za drogie (:) Zawsze pozostaje tokareczka :D
Jacek
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 16:06
Ale za to wybór koloru za free :lol:
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2012, 23:28
Zradz tajemnice co budujesz, moze znajdzie sie tez inne rozwiazanie?
np. cos takiego -tylko jedna sruba M3 i zero nakretek i sciska rurke rownie dobrze, latwiejsze do wykonania
forum.jpg [ 155.23 KiB | Przeglądane 9199 razy ]
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: wtorek, 19 czerwca 2012, 01:01
A taki żyrandol bym chciał sobie zbudować :D w wersji XXL. To co na rysunku ma od osi do osi około 90 cm i śmigła 13". Przepraszam za widok z perspektywy, ale na chwilę obecną nie mam żadnego innego screenu, coby szybko wrzucić.
Tak więc kształt elementu musi być taki a nie inny - rurka musi być ściśnięta pomiędzy dwoma elementami centerplate koptera. Te same elementy planowane są do osadzenia płytek, na których będą zamocowane silniki - po 2 na silnik.
 Tytuł: Re: Poliamid
PostNapisane: wtorek, 19 czerwca 2012, 09:46
No tak, do takiego zyrandola moj uchwyt jest do bani, ale kilka miesiecy temu zaczalem rysowac takie octo- tylko prosze sie nie smiac bo wszystkie smigla jeszcze jednakowe.
Nie wiem kiedy i czy skoncze?,ale moze to by bylo prostsze i tansze, Rurka alominiowa o srednicy 15mm z rolowana i pospawana, to co wsrodku to narazie tylko linie.
octo2.jpg [ 160.36 KiB | Przeglądane 9174 razy ]
octo1.jpg [ 156.79 KiB | Przeglądane 9174 razy ]
140,433,969 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
