Teraz jest piątek, 14 marca 2025, 13:53
 Tytuł: Czym wyrównać piankę?
PostNapisane: środa, 23 listopada 2011, 10:13
Proszę o podpowiedzenie i pomysły czym wypełnić te zmarszczki i załamania na powierzchni modelu. To jakis rodzaj styropianu z formy. Po uderzeniach marszczy sie "glazurka". Głębsze dziury szpachluję akrylową, ale na tak drobnych i płytkich to mi od tej powierzchni odpadnie juz w czasie szlifowania. model będzie przemalowany potem na nowe kolory.
Starcie całej glazurki pewnie niewiele pomoże, bo zetrę powierzchnię dookoła a w zagłebieniu i tak zostanie :cry:
 Tytuł: Re: Czym wyrównać piankę?
PostNapisane: środa, 23 listopada 2011, 10:26
Delikatnie wyszlifuj. Następnie nanieść cienką warstwę kleju Soudal rev.66A. na całej powierzchni
Ma mokry klej naklej taśmę malarską, najlepiej dookoła elementu.
Soudal w trakcie schnięcia lekko się spieni, taśma stanowi zabezpieczenie by klej zbyt mocno nie urósł. Po wyschnięciu zrywasz taśmę i pod spodem masz równą cienką powierzchnię filmu klejowego. Powinna być gładka. W razie konieczności doszlifowywujesz, ewentualnie kładziesz szpachlówkę i malujesz.
PostNapisane: czwartek, 24 listopada 2011, 07:22
Dzięki :)
A, żeby nie mieć wątpliwości, to taśma papierowa? Czy klej z taśmy nie przywrze do Soudala i potem zostanie na wierzchu?
PostNapisane: czwartek, 24 listopada 2011, 08:19
Zależnie od jakości taśmy, zdarza się ze trochę kleju pozostanie, bez problemu go zetrzesz, jeśli warstwa utwardzonego soudalu ( skorupka ) będzie "pewna", gładka, możesz nawet użyć do starcia acetonu lub nitro. Tylko rób to delikatnie. Metody tej używam zarówno do depronu jak i do modeli ESA. Więc dywagacje moje w tym temacie nie są natury czysto teoretycznej a sprawdzone organoleptycznie.
PostNapisane: czwartek, 24 listopada 2011, 10:03
a jeszcze ładniej to użyj soudala a potem przykryj kawałeczkiem dopasowanego plastiku , nawet zostanie faktura plastiku jak sie postarasz
PostNapisane: czwartek, 24 listopada 2011, 23:42
Tak, jak Marek pisze. Pomyślałem czy nie wyciąć jakiegoś kwadratu nieco większego od tego dachu i coś takiego zamiast taśmy przycisnąć. Troszke problem w tym, że ten daszek już się zdąrzył nieco wyażurować pod nastepne okieka.
PostNapisane: piątek, 25 listopada 2011, 10:54
jak jeszcze dodasz wody to dostaniesz piankę twardą i w przekroju przypominającą gąbkę tyle że twardą. Nieraz robiłem wypełnienia np. w natarciu lejąc soudal i potem nadawałem kształt kawałkiem plastiku. Z wodą wspaniale się pieni . Kiedyś miałem wene i zrobiłem "formę" z depronu i zalałem soudalem z woda tak ze powstał rdzeń soudalowy pokryty depronem , miało to być skrzydło
PostNapisane: piątek, 25 listopada 2011, 18:37
Marku, ja ogólnie umiem się posługiwać soudalem jako takim. Czyli do klejenia dwu elementów smarując jeden a zwilżając drugi. Kiedys psikałem atomizerem, pod poradzie kesto przecieram mokrą szmatką. Śledzę też ostatnio wątek o soudalu ma pfmrc.
Czy pisząc "zalałem soudalem z wodą" miałeś na myśli dosłownie wymieszanie kleju z wodą?
PostNapisane: piątek, 25 listopada 2011, 18:42
tak zrobiłem testowo i chyba o 200% zwiększył swa objętość
PostNapisane: piątek, 25 listopada 2011, 19:22
Ja ...... od dwóch dni dyskutujecie czym wyrównać ten kawałek pianki.
Jak powiedziałem przesmaruj cienką warstewką soudalu, ważne by był na całej powierzchni, dociśnij taśma klejąca lub kawałkiem folii równo go dociskając i .... po problemie.
Przeszlifuj i maluj, a jeśli masz obiekcje wypróbuj to wpierw na innym kawałku pianki, depronu etc.
Nie twórzcie problemu w miejscu w którym go nie ma.
PostNapisane: piątek, 25 listopada 2011, 22:06
Już. Koniec :) Dziekuję za wszystkie porady.
129,981,995 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
