Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 11:57
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: ORION model do nauki
PostNapisane: niedziela, 18 września 2011, 20:58
Tak , potwierdzam ORION jest u mnie :D i bardzo się z niego cieszę. Dostanie wyposażenie z mojego skrzydełka , które jest coraz bardziej zmęczone :mrgreen:
Silnik towerpro 2408, śmigiełko 8x4 i super pakiet LiFe 3S1P :shock:
Postaram sie go jak najszybciej ulotnić (:) i oczywiście zamieszczę relację :D
PostNapisane: niedziela, 18 września 2011, 21:00
Darek, tam nie wejdzie śmigło większe niż 6 cali. No chyba że podetniesz kadłub o ten brakujący cal.
PostNapisane: niedziela, 18 września 2011, 21:09
To trzeba będzie zakupić śmigiełko :D Tylko jakie dobrać do mojego silnika z 1400KV :?:
PostNapisane: niedziela, 18 września 2011, 21:49
Darku śmigiełko 6x4 mogę Ci wysłać.
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2011, 06:28
Tylko jak ja sie odwdzięcze :D :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 19 września 2011, 06:44
Jak je chcesz to podaj adres na PW i nie marudź o odwzajemnianiu :D
PostNapisane: poniedziałek, 3 października 2011, 15:57
Dzisiaj zabrałem się za uzbrajanie ORIONa :D Strasznie fajny modelik i pięknie pomalowany :mrgreen:
Przełozyłem wszystkie graty z TOTO i mam już właściwie całego oriona uzbrojonego :mrgreen: :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 3 października 2011, 19:41
Ciekawe polaczenie - model dla poczatkujacego z ....... uzbrojeniem :nieufny:
PostNapisane: piątek, 7 października 2011, 16:11
Jeżeli chciałby ktos sprzedac oriona prosze do mnie pisac ;) chętnie kupie
Pozdrawiam Matusz
PostNapisane: poniedziałek, 17 października 2011, 16:38
Wczoraj próbowaliśmy ulotnic Oriona, ale niestety polegliśmy. Samolot próbował sie wznieść, ale natychmiast kładł sie na prawe skrzydło i buuuuum :nieufny: . Niestety nie miałem więcej czasu na popróbowanie innych ustawień silnika. Silnik jest umocowany bezpośrednio do miejsca na niego i nie robiłem ani skłonu , ani wykłonu. :o Może powodem jest waga modelu do lotu to ponad 650g , a moze zbyt małe smigiełko do tego silnika. Spóbujemy przy następnej okazji pokombinować cos z ustawieniem silnika, może bedzie lepiej, a jak nie to trzeba mu zapodać mniejszy i lżejszy pakiet i wtedy napewno poleci :mrgreen:
PostNapisane: środa, 12 września 2012, 15:35
Historia ORIONA ma ciąg dalszy :shock: Mnie nie udało sie go ulotnić, ale następny właściciel napewno to zrobi :mrgreen:
I związana z tym zagadka. Kto ma ORIONA :?: :nieufny:
PostNapisane: środa, 12 września 2012, 15:36
Ci którzy wiedzą, milczą?
PostNapisane: środa, 12 września 2012, 15:38
Oczywiście :oops:
PostNapisane: środa, 12 września 2012, 18:02
Czyżby czyżyk... czyli Stefan :roll: :nieufny:
PostNapisane: środa, 12 września 2012, 18:38
Trafiony zatopiony :mrgreen:
PostNapisane: środa, 12 września 2012, 19:09
No to Stefan nie ma wyjścia :mrgreen: musi Oriona doprowadzić do stanu lotnego.
PostNapisane: środa, 12 września 2012, 20:21
do 3 userów (pilotów) razy sztuka :lol: bo chyba orion ma już 3 właściciela.
PostNapisane: środa, 12 września 2012, 20:25
Chyba ja byłem trzeci :D
PostNapisane: środa, 12 września 2012, 21:21
Tak mnie zmotywowaliście, że już nie mam wyjścia:
ORION.JPG [ 64.43 KiB | Przeglądane 14423 razy ]
PS: oczywiście ja go nie oblatam.
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 05:07
Przepraszam za pytanie, ale czy ORION i podobne tego typu modele sa naprawde dobre do nauki pilotarzu????????
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 06:20
czy dobre to nie wiadomo ale ten model ma dwa plusy
- górnopłat
- napęd pchający (odporny na kretobicia)
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 06:25
http://abc-rc.pl/p/2/1999/model-orion-e ... bowce.html wg opisu idealny.
Ma jednak swoje wady - duża powierzchnia boczna czyni go bardzo podatnym na wiatr i niemal nie da się nim zawrócić w wietrznych warunkach przy napędzie dobranym na styk.
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 08:07
Na CF2822 ze śmigłem 10x5 a jeśli nie wejdzie to 9x6 powinien mieć duuuuży zapas mocy :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 08:55
Jezeli model bylby w kategori fun park flyers czyli do zabawy w parku nie zadawal bym tego pytania poniewaz producent i sklepy musza sie jakos utrzymac, a kazdy kret to swieze pieniazki.
Moim zdaniem model lata nie stabilnie i wali sie na skrzydlo z potezna utrata wysokosci. Lata na poteznych katach zaklinowania bliskim walenia sie w korek. Tak to przynajmniej wyglada w moich oczach z filmow na youtube.
Model do nauki pilotarzu musi byc stabilny, stateczny moze tez miec tylko 3 kanaly tz silnik, SW, SK. ale napewno musi uczyc wlasciwych nawykow od pierwszego dnia.
Najlepszy trenerek jest to taki jak prawie lata sam, a uczen pilot od czasu do czasu koryguje kierunek, wysokosc i predkosc. Na poczatku pilot powinien miec czas na przemyslenie nastepnego
manewru. Latanie ze sterem kierunku moze sie bardzo przydac w pozniejszym okresie nauki.
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 09:29
Masz całkowitą rację... niestety
Model ma "deskowate" skrzydła i tutaj proponował bym modyfikacje nr1, czyli zrobić wznios.
Z kątem zaklinowania również można by powalczyć...
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 09:50
Wybor pierwszego modelu jest bardzo istotny poniewaz swiezo upieczonemu pilotowi nogi miekna, palce dostaja trzesiawki i do tego wszystkiego muzg ktoremu czasami brakuje wiedzy. To wszystko do kupy sumujac swiezy pilot ma naprawde co robic i cudownie jest jak model daje troche czasu i pozwala sie delikatnie sterowac.
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 10:17
Tam się mieści śmigło 6", więc gdzie 9 a tym bardziej 10 :?
PostNapisane: czwartek, 13 września 2012, 16:13
Nie zwróciłeś uwagi Szymon na moje zdjęcie. Ja Oriona szykuję właśnie do śmigła 9" przez podcięcie od góry belki prawie do wzmocnień węglowych i modernizuję przód co w sumie sporo zmniejszy jego powierzchnię boczną, a zmieniam jednocześnie nieco kształt statecznika ze sterem kierunku. Na wypadek konieczności dołożenia ołowiu w dziób powiększam skrzydło, a jeśli ołów będzie zbędny to i tak będzie wolniej latał, co też mi i jemu nie zaszkodzi. Porównaj ze zdjęciem Oriona z "Twojego okresu" str. 2.
Zastanawiam się jeszcze nad wzniosem, ale to już wielka chirurgia z powodu siedzących w skrzydłach dźwigarów. Chyba tylko uszy dostaną wznios. Podcięcia z tyłu skrzydeł wymusiło miejsce na 9" i istniejące już "wyszarpanie", widoczne na Twoich zdjęciach.
Co o tym Sądzisz?
Przy okazji zapytam Artura. Skąd ten czyżyk :?: :mrgreen: (:)
Orion dostał wznios:
ORION Przód.JPG [ 60.37 KiB | Przeglądane 14219 razy ]
PostNapisane: piątek, 28 września 2012, 22:49
Ponieważ malowanie tego przechodniego modelu ma swoją Autorkę, zwracam się do Wojtka o zapytanie Basi, czy akceptuje taką wersję.
AUTORYZACJA.JPG [ 89.17 KiB | Przeglądane 14178 razy ]
PostNapisane: sobota, 29 września 2012, 19:55
Podjedziemy, sprawdzimy, ocenimy :) Najwyżej będziesz przemalowywał.
Na lotnisku walczyło z tym modelem kilka osób, przy małym śmigle, albo latał "na rzęsach", albo przy 2000kV, ok 400W zadzierał bez opamiętania, a podkładki się wszystkim na lotnisku skończyły (podkładki pod łoże silnika) :)
PostNapisane: sobota, 29 września 2012, 20:20
To przyjrzę się kątom zaklinowania, bo wręga silnikowa jest sporo w dół.
PostNapisane: sobota, 23 lutego 2013, 11:30
W wolne zimowe wieczory zaglądam do Oriona.
Obecnie przybrał taki, chyba docelowy wygląd:
ORION GI POPRAWIONY K.JPG [ 77.84 KiB | Przeglądane 13914 razy ]
Pracuję jeszcze nad koncepcją działkową, bo blisko letniej działki mam jezioro:
ORION Przód Wodny.JPG [ 69.75 KiB | Przeglądane 13914 razy ]
Pływaki i wypornościowy dół kadłuba będą demontowalne.
PostNapisane: poniedziałek, 14 kwietnia 2014, 16:40
Przyszła kolej na ulotnienie Oriona.
Przypomnę, że trafił do mnie jako jeden z modeli przechodnich zgodnie z tradycją lotniska Urszulin.
Tak wyglądał gdy przywiozłem go do domu.
Kiedyś.JPG [ 85.84 KiB | Przeglądane 13260 razy ]
Wg teorii był to: ORION model do nauki
Od początku na takiego nie wyglądał. Raczej na jakiegoś ścigacza z mocnym silnikiem i śmigłem o potężnym skoku, ale po co w takim razie taki wielki kadłub?
Dzisiaj tak wygląda:
Dziś.JPG [ 57.01 KiB | Przeglądane 13260 razy ]
Zostanie przebudowany, aby zgodnie z jego przeznaczeniem posłużył mi i może innym do dalszej szeroko rozumianej, nauki latania.
Muszę to robić szybko bo zaczął się sezon latania i jest w związku z tym co innego do bieżącej roboty.
Będę pokazywał.
PostNapisane: poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 12:44
Trochę się ruszyło.
W czwartek przytaszczyłem do domu takie oto 1800 mm skrzydło [trochę przesadzam, bo jest przecież lekkie i składa się z dwóch połówek]
Nowe sk.JPG [ 101.39 KiB | Przeglądane 13164 razy ]
i przykleiłem je taśmą do Oriona
Nowe skrz 1.JPG [ 88.92 KiB | Przeglądane 13164 razy ]
Podoba mi się.
Powinienem odciąć końcówki i zrobić tak,
Kiedyś nnn vvvv.JPG [ 72.5 KiB | Przeglądane 13164 razy ]
aby to wciąż był Orion.
Ja się chyba jednak szybko uczę, bo czytając ostatnio wystąpienia rosyjskiej dyplomacji na temat Ukrainy oświadczam:
"Nie prawdą jest, że coś mataczę z odbudową Oriona. To Orion poprosił mnie o taką ingerencję w jego wygląd, a ja tylko spełniam to żądanie"
Może Jacyś ... będą na mnie pluć, ale Historia mnie rozgrzeszy (:)
Ci co myślą naiwnie, jak ludzie zachodu, są w błędzie :!:
Tu zamieszczam "autentyczny materiał" potwierdzający tę decyzję
E.JPG [ 79.02 KiB | Przeglądane 13164 razy ]
Teraz, dla dobra Oriona, rozważam dwie wersje.
Nowe skrz 2.JPG [ 83.89 KiB | Przeglądane 13164 razy ]
Przy okazji, to się zawsze może przydać, będę mógł z Szymonem przetestować umiejscowienie redana.
Z rozsądku wybiorę pewnie wersję II bo mocowane na gumę do Oriona skrzydło może kiedyś posłużyć, jak życie lub Koledzy mnie "zmuszą", do jakiejś platformy. (v-e Artura?)
Mysza nadal szwankuje więc tekst wstawiam "w ciemno".
Najwyżej będę poprawiał.
PostNapisane: wtorek, 29 kwietnia 2014, 18:53
Dzisiaj przez pół dnia rozliczałem podatki za zeszły rok.
Jutro muszę im przesłać sporo kasy i tak mniej niż chcieli na początku. Dzisiaj już mi się nie chce.
Dla odpoczynku rozumu, po całym tym stresie, podumałem sobie jedząc spokojnie obiad nad Orionem.
Trochę styropianu stoi za drzwiami do łazienki.
Roboty nie wiele, a może być sporo zabawy.
Nowe skrz 2.JPG [ 78.97 KiB | Przeglądane 13110 razy ]
Coś takiego już chyba zostanie.
Już prawie obrabiam się z bieżącymi modelami, więc pora na Oriona się zbliża.
PostNapisane: piątek, 2 maja 2014, 10:03
Trochę motywacji.
Ten film wstawiam dla lubiących historię, ale i modelarze znajdą tu mnóstwo unikatowych zdjęć.
Film jest długi, trwa 45 min tyle co lekcja, ale gwarantuję, na tej "lekcji" nikt nie będzie się nudził.
Zapraszam.
Drugi film wstawiam dla rozszerzenia wiedzy
Era tych podniebnych kliprów zakończyła się z wprowadzeniem silników odrzutowych, tak ja z mórz zniknęły żaglowce po wynalezieniu silnika parowego.
Na szczęście i te i te jeszcze można czasem zobaczyć. :mrgreen:
Ostatnio edytowano piątek, 2 maja 2014, 13:29 przez Stema, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: piątek, 2 maja 2014, 13:05
No wkleje dla Ciebie Stefan trochę motywacji ode mnie
Znalazłem dzisiaj chwilkę i podłubałem przy mojej wersji Cataliny. Próbuję okleić kadłub depronem 3mm. Pewnie kiedys dojdę do wprawy kiedy to nie wiem ale jak mówią trening czyni....bez komentarza:
Tu gdzie "S' będę próbował wcisnąć serwa, planuję HS-85??
Post z 2009 roku :lol: jak to u mnie bywa model stoi i czeka na dokończenie :roll:
PostNapisane: piątek, 2 maja 2014, 13:35
"Znam" ten model z jakiejś rozmowy na lotnisku gdy mówiłeś Monice, że Katalina to ten duży, co stoi w koncie w garażu :D
Może któregoś dnia załapiesz i skończysz :?:
Tego i ogólnie coraz więcej czasu na modelarstwo Ci życzę.
PS: sam konstruowałeś ten model? czy robisz z jakiś planów?
Ostatnio edytowano piątek, 2 maja 2014, 15:09 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 2 maja 2014, 15:06
Nie tylko, okazuje się, elektryczną włośnicę muszę kupić dla PZL'a, ale również i wagę.
Bez wagi moje dalsze rysowanie Oriona jest bez sensu.
Nie wyliczę kształtu podwodnej części kadłuba.
Nowe skrz 3.JPG [ 83.25 KiB | Przeglądane 13021 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 12 maja 2014, 20:52
Przyniosłem dzisiaj dźwigar z prawdziwej dobrej rurki.
DŹWIGAR.JPG [ 58.87 KiB | Przeglądane 12838 razy ]
140,399,789 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
