Teraz jest poniedziałek, 14 września 2026, 03:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Jedenastka
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 11:35
Z tym samolotem to taka dość dziwna historia.
W sieci znaleziono zdjęcie rozbitej "jedenstaki" na polu, a po wnikliwej analizie na innym (historycznym http://www.werttrew.fora.pl/obiekty-i-m ... ,1519.html) forum wyszło, że owo zdjęcie zostało zrobione około 200m od bloku w którym mieszkam.
W tle widać budynki cukrowni która istnieje do dzisiaj choć produkuje coś zgoła innego (polmos) i wygląda też inaczej.
Zanim zacznę relację z budowy modelu kilka słów wprowadzenia
"PZL P.11 (zwany "jedenastką") – polski samolot myśliwski konstrukcji inżyniera Zygmunta Puławskiego z okresu przed II wojną światową.
Najpopularniejszy i podstawowy polski myśliwiec wchodzący w skład Brygady Pościgowej oraz Lotnictwa Armijnego przed wybuchem II Wojny Światowej.
Współcześnie jedyny egzemplarz P.11c znajduje się w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Samolot ten należał do 121 Eskadry Myśliwskiej zlikwidowanego tuż przed wybuchem wojny 2 Pułku Lotniczego w Krakowie
Dane podstawowe
Państwo Polska
Producent Państwowe Zakłady Lotnicze
Typ jednomiejscowy samolot myśliwski
Konstrukcja górnopłat zastrzałowy o konstrukcji mieszanej, podwozie klasyczne – stałe, z płozą ogonową
Załoga 1 osoba
Masa własna (kg) 1022
Masa całkowita (kg) 1650 lub 1800
Paliwo (l) 224
Rozpiętość (m) 10,72
Długość (m) 7,55
Wysokość (m) 2,85
Powierzchnia nośna (m2) 17,9
Silniki Mercury VIII
Moc kW/KM 618/840
Prędkość maksymalna (km/h)390
Pułap (m) 10000
Wznoszenie (m/s) 13
Zasięg (km) ?
Historia
Data oblotu 1931
Lata produkcji 1934 – 1937
Wycofanie ze służby 1939
Opis techniczy
Całkowicie metalowy górnopłat zastrzałowy, skrzydło to tzw. "Płat Puławskiego" lub "płat polski". Podwozie samolotu klasyczne dwukołowe stałe z płozą ogonową. Kabina pilota jednomiejscowa, otwarta. Zbiornik paliwa w kadłubie za silnikiem mógł być odrzucony w razie zagrożenia pożarem. Uzbrojenie stanowiły dwa montowane w kadłubie km-y wzór 33 kal. 7.9 mm, w ok. 1/3 egzemplarzy P-11c dodano dwa karabiny maszynowe wzór 33 umieszczone w skrzydłach, kaliber 7.9 mm. Amunicja: P 11 a po 700 sztuk nabojów na km (łącznie: 1400 sztuk), P 11 c po 500 sztuk nabojów na km kadłubowe, i po 600 sztuk nabojów na km skrzydłowe (łącznie: 2200 sztuk). Silniejsze uzbrojenie, jak i radiostacja, wpływały na zwiększenie masy samolotu i pogorszenie jego osiągów: prędkości wznoszenia, i maksymalnej, oraz zwrotności. P-11c mógł zabierać cztery 12,5 kg bomby na wyrzutnikach podskrzydłowych.
Stosowano silniki gwiazdowe: P-11a: Bristol Mercury IVS2 o mocy 575 KM P-11b: Gnome-Rhone 9Krsd o mocy 595 KM, P.11c: Bristol Mercury VS2 o mocy 600 KM P.11f: Gnome-Rhone 9Krse (moc nominalna: 560 KM, maksymalna: 610 KM)."
żródło wikipedia
Na zdjęciu przedstawiam co jest w zestawie, brakuje kilku laminatowych części które dopiero powstaną i prętów węglowych.
DSC_0005.JPG [ 111.38 KiB | Przeglądane 15817 razy ]
DSC_0001.JPG [ 119.58 KiB | Przeglądane 15817 razy ]
Brakuje zastrzałów bo nie mogłem ich zmierzyć więc długość wezmę z "natury"
Rozpiętość modelu 820mm.
Ponieważ skrzydło ma charakterystyczny kształt postanowiłem go jak najdokładniej odtworzyć i stworzyłem laminatowy dźwigar spinający całość.
Po sklejeniu skrzydła wkleję je w całości w element zdejmowanej kabiny, tak otrzymany element postaram się zrobić jako demontowalny. Ale czy tak będzie na pewno głowy nie dam.
 Tytuł: Re: Jedenastka
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 11:55
Zachowujesz sie ostatnio jakbys caly transport EPP przechwycil i tniesz teraz jak szalony :D
Dawaj z budowa - moze sie skusze na pierwszego w zyciu trenerka ;)
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 12:00
Budowa ruszyła mozolnie ale ruszyła wczoraj jeszcze w nocy kończyłem NOWICA i zerkałem na pudełeczko z Jedenstką. Spać mi nie dała "małpa" znaczy jedenastka
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 12:28
Osa zwolnij bo nie wiem który model kupić ;)
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 12:48
Ale masz problem - bierz wszystkie jak leci i doslij ekstra 200 pln - bo zanim kasa dojdzie i Ci wysle modele to kolejne 2 beda gotowe :D
Bedziesz na bierzaco :lol:
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 13:06
Ta zrobimy promocję. A co jest tych modeli raptem 6 sztuk różnych..
Prawda jest taka, że sięgnąłem do swoich zasobów dyskowych i podokańczałem to co było zaczęte :nieufny:
Jest jeszcze kilka do wyciecia :lol:
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 14:19
Prace nad skrzydłem. Pomysł z dźwigarem okazał się być fajny. Wykonany z laminatu 1mm po zmatowieniu przyjął klej jak ta lala.
Kolejne etapy sklejania
DSC_0014.JPG [ 98.74 KiB | Przeglądane 15770 razy ]
DSC_0015.JPG [ 95.59 KiB | Przeglądane 15770 razy ]
DSC_0016.JPG [ 107.83 KiB | Przeglądane 15770 razy ]
Brakuje klocka kabinki ale pracuję nad jego dopasowaniem do skrzydła
DSC_0017.JPG [ 103.41 KiB | Przeglądane 15770 razy ]
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 14:33
No ładnie, widzę że się nie nudzisz :D
Pozdrawiam !!
PostNapisane: sobota, 25 czerwca 2011, 19:03
No nie mogłem się oprzeć
malutka przymiarka.
DSC_0019.JPG [ 98.74 KiB | Przeglądane 15748 razy ]
Kadłubik obciosany z grubsza, pora na papier ale to już jutro w piwnicy. Dzisiaj może zajmę się usterzeniem tzn wklejanie prętów węglowych w celu poprawienia sztywności...
PostNapisane: poniedziałek, 4 lipca 2011, 20:25
Nie dawał mi płat spokoju. Źle zaprojektowałem dźwigar, za daleko były odsunięte połówki płata.
W wolnej chwili oszlifowałem kadłub i trochę oczyściłem go z "włosków" przez opalanie opalarką. Musze jeszcze nad tym popracować ale to kilka minut musze dorwać narzędzie.
DSC_0002.JPG [ 102.61 KiB | Przeglądane 15691 razy ]
DSC_0003.JPG [ 96.28 KiB | Przeglądane 15691 razy ]
Pozostał do oszlifowania i wyprowadzenia element zdejmowany wraz ze skrzydłem, w tym celu dorobiłem kabinkę by wiedzieć ile zdjąć materiału i gdzie...
DSC_0007.JPG [ 95.47 KiB | Przeglądane 15691 razy ]
DSC_0008.JPG [ 101.54 KiB | Przeglądane 15691 razy ]
Czas zająć się goleniami i zastrzałami oraz usterzeniem, czyli wklejanie prętów wzmacniających.
Kupiłem też farby :mrgreen:
PostNapisane: środa, 6 lipca 2011, 22:58
Dzień był długi i roboczy. Wieczorkiem jednak odrobinkę podłubałem.
Uporałem się z mocowaniem wręgi silnikowej
Widok z przodu
DSC_0002 (2).JPG [ 103.21 KiB | Przeglądane 15636 razy ]
DSC_0001 (3).JPG [ 93.2 KiB | Przeglądane 15636 razy ]
Ta widoczna wręga jest zamocowana na czterech rurkach węglowych do drugiej laminatowej wręgi którą przykleiłem do kadłuba na poxipol przezroczysty.
Widok z tyłu. Silnik będzie miał chłodzenie jak ta lala
DSC_0003 (2).JPG [ 94.46 KiB | Przeglądane 15636 razy ]
I ciągle omijany szerokim łukiem ten element. Łącznik płatów
DSC_0004 (3).JPG [ 95.06 KiB | Przeglądane 15636 razy ]
Ciekawe czy zdążę na "łykend" :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 7 lipca 2011, 05:15
Adam, a moze by tak jedna "jedenastka" przyleciala do Australi? $$$$$
PostNapisane: czwartek, 7 lipca 2011, 12:58
A międzylądowanie z tankowaniem gdzie? ;)
PostNapisane: czwartek, 7 lipca 2011, 23:35
Po oblotach Stan. Zobaczymy czy lata i jak lata...
PostNapisane: czwartek, 7 lipca 2011, 23:40
Trzymam za slowo, zrob kilka zdjec z oblotu
PostNapisane: piątek, 8 lipca 2011, 08:18
Oj, szkoda będzie przypiąć taśmę do takiego ładnego modelu.
PostNapisane: piątek, 8 lipca 2011, 08:46
Ale to Adamowi :) Za to zestrzelić go to będzie czysta przyjemność. Adaś fantastyczny model Ci wyszedł!
PostNapisane: sobota, 16 lipca 2011, 22:45
Praca zabiera mi cały czas którym dysponuję jednakże dzisiaj pobawiłem się farbkami i wyszło mi takie cóś.... :oops:
mal4.JPG [ 94.38 KiB | Przeglądane 15485 razy ]
mal3.JPG [ 98.6 KiB | Przeglądane 15485 razy ]
mal2.JPG [ 101.45 KiB | Przeglądane 15485 razy ]
Jutro poprawki malarskie mam nadzieję na resztę oznakowań i będę mógł powoli przystępowac do gromadzenia RC.
Mam dwie opcje ciężką i lekką i nie wiem na co się zdecyduję, niby wolę modele cięższe ale wychodzi mi pod 340g.
Z drugiej strony chciałbym spróbować w końcu 2S, a to wyjdzie trochę lżej. Nie wiem :nieufny:
PostNapisane: sobota, 16 lipca 2011, 22:55
wyszedl b ladnie i musi taka P11-ka juz niedlugo wystartowac do Australi.
Adam, kiedy planujesz oblot?
PostNapisane: sobota, 16 lipca 2011, 23:05
Najpóźniej przyszły łykend jak pisałem mam od groma pracy w pracy, no i w końcu mam gdzie pracować trza to docenić....
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 06:51
Spokojnie Adam sytuacja się unormuje . Ważne że się ruszyło ,praca da też możliwości modelarskie .
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 08:34
11 może poczekać, pilnuj pracy, bo mamy takie czasy, że trudniej o pracę jak nowy model.
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 10:13
brawo, śliczny .
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 20:30
Dzięki za dobre słowo... Niestety dzisiaj wymalowałem tylko szachownice na spodzie skrzydła, ale są ogromne....
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 20:37
Jak to mówią: "robota nie Gołota..." :D
Ale fakt, dziś ciężko z pracą :/
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 20:58
Ale przy okazji miałem bardzo "lotne" popołudnie :mrgreen: , a nie mam żadnego "lotnego" modelu....
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 21:11
Jak tak idzie "dobrze " to trzeba natychmiast przestać latać....
lepiej iść na piwo i patrzeć jak chmury płyną....
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 21:20
Czyżby tak jak ja na Żarze? Też nie miałem modelu a se polatałem - do baru po piwo ;)
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 21:48
A nie, ja wpadłem na lotnisko gdzie urzędował Darek i Andrzej z synem. Mieli modele i "kazali" latać....
PostNapisane: niedziela, 17 lipca 2011, 22:00
Biedny ... ja pojechałem z Biesem i ... padł sobie odbiornik Futaby PCM i nie działa , okazało się też że zbiornik źle zamontowałem wiec tylko odpaliłem silnik i pokołowałem . tyle ze polatałem ESA i nawet fajnie lata .
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2011, 21:14
Pierwsze minuty lotu Jedenastką za mną i no niestety mi uciekła z "kadru" (:)
Złamane ostatnie śmigło i wyrwana goleń ale miejsce "parkowania" sama sobie wybrała. Kiepski pilot ze mnie oj kiepski....
No cóż teraz już będzie lepiej.... tzn mam nadzieję
03092011147.jpg [ 64.37 KiB | Przeglądane 11490 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2011, 21:25
A gdzieś ty chłopie latał, to trawki w okolicy nie było?
Pilot dobry tylko mało trenujesz ostatnio. 8-)
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2011, 21:30
A w końcu się wyrwałem ze szponów roboty na działkę i za bardzo chciałem polatać..... Ech....
Może w niedzielę skrzyżujemy taśmy?
p11.jpg [ 90.32 KiB | Przeglądane 11474 razy ]
Z takiej perspektywy już nie wygląda tak strasznie :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2011, 21:31
Pilot pewnie dobry, ale lotnisko skorzystało z chwili nieuwagi i skoczyło w bok...
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2011, 21:33
Chętnie razem polatamy,
Darek też już będzie mógł a może i Szymon da się namówić?
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2011, 21:57
też mi czasem tak robi a jeszcze czasem drzewa wbiegają mi na pas :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2011, 22:04
...no, bo drzewa mają ten paskudny zwyczaj wyrastać znienacka... (:)
PostNapisane: poniedziałek, 12 września 2011, 22:11
wszystko tam u Was porabane jest ... na calym swiecie wyrastaja z ziemi - ale nie - w Polandi musza inaczej - najlepiej z nienacka ....
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 05:50
Już "u Was"? :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 13 września 2011, 07:06
No u nas u nas, mamut to już rodowity brytan :mrgreen:
139,353,906 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
