Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: ORION model do nauki
PostNapisane: poniedziałek, 9 maja 2011, 21:13
Najwyższa pora wziąć się za naukę latania RC.
Prawie po 20 latach przerwy,zachciało mi się polatać modelami RC.Modeli trochę porobiłem ,uzbierałem na aparaturę i na inne rzeczy,teraz kolej
na model do nauki,dobrze że posiadam internet przez co mogłem poczytać o modelach i pierwszych krokach w tym zakresie.
Na pierwszy poważny model do nauki latania,wybrałem model z materiału EPP.
A powodów było kilka -prostota budowy,naprawy na miejscu,przekazanie później modelu moim dzieciom tez do nauki latania i innym osobom.
Po poszukiwaniach ofert związanych z zakupem modelu,z pomocą przyszedł kolega MELLOW ,z ciekawym linkiem do pewnej nowej firmy ,gdzie poszukiwali osoby do testów swoich modeli.Napisałem im linka zapytaniem w tej sprawie ,gdzie kolega dał mi pozytywną odpowiedz.
Wybrałem model ''ORION'' z RCPianki
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Po załatwieniu wszystkich formalności z dostawą modelu ,otrzymałem go bardzo szybkim tempie.
Samolot zapakowany w pudełku tekturowym,elementy zaś w woreczki foliowe oraz pręty węglowe.
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
Natomiast instrukcja sklejania poszła do moich dzieci, sprawie czy jest zrozumiała dla przyszłych kupujących.
Okazało się że jest zrozumiała i przejrzysta.Są opisy i zdjęcia do wykonywanych czynności.
Następnie rozpakowaliśmy elementy z woreczka do wstępnych oględzin.
CDN.
Pozdrowienia od górala
GRZEGORZ
 Tytuł: Re: ORION model do nauki
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 13:41
Fajny ten samolotek :D
PostNapisane: wtorek, 10 maja 2011, 21:00
Teraz trochę danych o tym modelu.
Dane techniczne:
* Rozpiętość - 900 mm
* Długość modelu - 930 mm
* Waga do lotu - 400g - 550 g
Model testowy wykonaniu firmy latał na takim zestawieniu.
Silnik - RAY B2835/16
Regulator - Turnigy 25 A
Śmigło - APC 6x4
3 x serwo HXT 900
Pakiet 2000 3S FlightPower 2000mAh 3s1p Evo30
JA na pewno będę próbował zejść z wagi,a zamierzam do niego wsadzić o taki zestaw:
silnik E-max- http://abc-rc.pl/p/9/585/silnik-emax-c2 ... yczne.html
śmigło 6x3- http://abc-rc.pl/p/79/597/smiglo-ep-603 ... soria.html
piasta - http://abc-rc.pl/p/34/972/piasta-prop-s ... soria.html
akumulator 1200mAh - http://abc-rc.pl/p/81/700/akumulator-11 ... -ceny.html
regulator - http://abc-rc.pl/p/6/601/esc-hw25a-regu ... y-esc.html
serwa- http://abc-rc.pl/p/35/788/serwo-towerpr ... serwa.html
Oprócz tego silniczka ,wchodzą jeszcze inne,i tutaj was się pytam czy te silniczki nadają się do tego modelu.
http://www.abc-rc.pl/p/9/1492/silnik-mo ... yczne.html
http://www.abc-rc.pl/p/9/1581/silnik-em ... yczne.html
http://www.nastik.pl/ray-cd282609-p-1745.html
GRZEGORZ
PostNapisane: środa, 11 maja 2011, 07:12
Czy skrzydła są mocowane gumą?
PostNapisane: środa, 11 maja 2011, 07:59
Szkoda że przód nie jest w całości z tyłem. Miejsca w pudełku jest sporo więc mógłby być kadłub w całości. Skrzydło można dać na gumę to jest plus i duży plus za prostotę konstrukcji. Generalnie podoba mi się....
PostNapisane: środa, 11 maja 2011, 14:32
Kadłub wykonany jest z materiału o grubości 2,5 cm.
I tutaj mam problem ,czy taka szerokość kadłuba utrzyma skrzydełka [MOCOWANIE NA GUMĘ]
Takie rozwiązanie ułatwiło by transport modelu,niż zabieranie go w całości na lotnisko.
GRZEGORZ
PostNapisane: środa, 11 maja 2011, 14:39
może zrób półeczkę na skrzydło :) , jak masz zamiar mocować pakiet ? chyba opcja jak w ESA będzie najbardziej odpowiednia (czyli dziura w kadłubie).
PostNapisane: środa, 11 maja 2011, 14:49
Poczekam na inne pomysły lub rozwiązania.zademonstruje to w czasie opisu budowy.
Pakiet tak jak piszesz ,czyli dziura w kadłubie,chyba też odbiornik ,zastanawiam się na d regulatorem czy schować .
GRZEGORZ
PostNapisane: środa, 11 maja 2011, 14:58
chowaj chowaj , ja mam tak w ESIE , z jednej strony kadłuba wystają kable do pakietu a z drugiej do silnika i jak sam widziałeś działa bez problemu przy czym regiel mam 2x większy (25A) niżeli potrzeba.
PostNapisane: czwartek, 12 maja 2011, 21:28
Budowę modelu zacząłem od sklejenia kadłuba klejem UHU-por wg.instrukcji sklejania -miejsce sklejenia na desce montażowej zabezpieczyłem taśmą przed przyklejeniem do niej.Gdy on wysychał do obróbki poszedł statecznik poziomy-wklejając wzmocnienia z prętów węglowych z2 stron.
Przyszła pora na statecznik pionowy,a zwłaszcza na małą zmianę ,przerobienie go na zawiasy [wykonałem je z butelki PET]sposób motylastego.http://www.motylasty.pl/warszt_2.html#warsztat6
Odcinamy,z fazujemy i przyklejamy zawiasy.
Po zabawie z statecznikami ,powróciłem do kadłuba w celu usztywnienia go prętami.
Zaznaczyłem na kadłubie miejsca ,a następnie za pomocą liniału i nożyka wykonałem nacięcie o głębokości 3-4mm,gdzie włożyłem zmatowiony pręt węglowy i zalałem klejem cyjanoakrylowym.Wystający pręt, po wyschnięciu został odcięty brzeszczotem [piłką].Czynność tą wykonujemy z dwóch stron.
Mamy już wszystkie elementy przygotowane do sklejenia w całość. Na początek przyklejamy statecznik poziomy zachowując kąt prosty między kadłubem a statecznikiem oraz o równych odległościach od kadłuba,gdzie następnie doklejamy statecznik pionowy.A do płatów sterów przyklejamy orczyki wykonane z laminatu.
Następną czynnością było wykonanie popychaczy do nich,wykonałem je w taki sposób ,zobaczymy czy się sprawdzą.
Kadłub jest już sklejony ,najwyższa pora zabrać się za skrzydełka.
Miejsce sklejenia dwóch połówek skrzydeł zabezpieczyłem taśmą na desce montażowej i skleiłem UHU-porem,gdzie po wyschnięciu wkleiłem usztywnienie z prętów węglowych w odległości 6,5 cm od natarci [na wysokości środka ciężkości]Pręty te wklejamy po dwóch stronach.Nacięcia wykonujemy na głębokość około3mm ostrym nożykiem.
Należy pamiętać aby połówki skleić bokami odpowiednio przyciętymi.
W tak sklejonym skrzydełku,wykonujemy gniazdo na serwo od lotek,oraz odcinamy je aby bez problemowo poruszały się w dół i górę.
wklejamy orczyki i wykonujemy popychacze.
GRZEGORZ
Ostatnio edytowano poniedziałek, 16 maja 2011, 08:29 przez TATA-Maji, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 10:13
Koledzy i koleżanki mam problema.
Pozostało mi połączyć skrzydełko z kadłubem ,w instrukcji mocowanie jest na sztywno -czyli sklejone razem z kadłubem.
Do Tico z dwójka moich latorośli będzie ciężko zabrać ten model .ROZWAŻYŁEM że zrobię dzielony ,mocowany na gumę.-tylko jak wieżyczkę zainstalować na sztywno.
Pokaże wam zdjęcia, aby zobrazować jak kto wygląda.
Może macie jakieś inne rozwiązania -PISZCIE
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 11:01
Odciąć wiezyczke, dokleić do płata, a płat z całością do kadłuba na gumę.
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 11:09
Wydaje mi się że takie rozwiązanie nie będzie najlepsze, nie będzie można płata docisnąć gumą na krzyż. Przez chwilę myślałem, że takie rozwiązanie jakie zastosowałem w trenerku FPV będzie OK, ale w sumie nigdy go nie oblatałem i nie chcę nic sugerować. Poza tym jest tam deczko inne rozwiązanie konstrukcyjne.
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 11:13
Ale nie musi dawać gumy na krzyż. Można dać dwa pasma równolegle do kadłuba.
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 11:23
Też myślałem na takim rozwiązanie ,problem z wymianą serwa od lotek przy doklejeniu wieżyczki do płata.
Zastanawiałem się nad śrubą plastikową ,przykręcając od tyłu -wieżyczkę ,przez skrzydło do kadłuba.
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 11:46
TATA-Maji napisał(a):
Budowę modelu zacząłem od sklejenia kadłuba-miejsce sklejenia zabezpieczyłem taśmą
Jeżeli kleiłeś UHU Porem, który jest na zdjęciu, to zrobiłeś to nieprawidłowo. Klei się nim, jak butaprenem: smaruje oba klejone elementy, czeka kilka minut aż klej wyschnie (bez składania!), a następnie ściska ze sobą sklejane części. Trzeba to zrobić precyzyjnie, bo nie ma możliwości poprawek.
Masz bardzo duży kąt między orczykiem, a popychaczami lotek. Warto byłoby zastosować nakładkę offsetową.
Można wyokrąglić natarcia i spływy stateczników. Kadłub zresztą też.
Konstrukcyjnie kompletnie nie podoba mi się ster kierunku, bo powoduje skręcanie statecznika.
Model powinien mieć wznios, skoro jest polecany do pierwszych lotów.
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 13:26
Sklejenie kadłuba jak i skrzydeł wykonałem jak opisałeś w poście -dzięki za informacje,poprawie w opisie .
Czy mógłbyś więcej coś napisać o tej nakładce offsetowej.
Czy zmienić ten kąt na mniejszy, jak najbliżej krawędzi lotki.
Pracę wykończeniowe zostawię na koniec ,zaokrągliłem natarcia i delikatnie zetnę spływ.
GRZEGORZ
PostNapisane: sobota, 14 maja 2011, 13:49
Dzwignia offsetowa - czyli wygieta w rozwarte "V" - cos jak srodkowa dzwignia na obrazku Obrazek
Przesuniecie blizej krawedzi lotki moze pomoc, ale moze nie byc wystarczajace.
Mozesz takze zalozyc na serwo te nakladke okragla z zestawu od serwa i zamontowac popychacze na dziurkach aby otrzymac kat 120 stopni
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 08:38
Poprawiłem zamontowanie orczyków w lotkach,poprawiło się wychylenie ich-jest większe .
Czegoś nowego się nauczyłem,nie wiedziałem że ma to taki wpływ.
Cały czas chodzi mi po głowie mocowanie tego płata.
1 wieżyczka sklejona do skrzydła -brak miejsca na naprawę serwa,ruchome skrzydło na boki w raz z silniczkiem
2 wieżyczka przykręcona z tyłu na plastikowej śrubie,w czasie uderzenia skrzydełka o ziemie może wyrwać materiał
Chyba zamontuje na stałe , później do robię uszy i zrezygnuje z lotek.
GRZEGORZ
PostNapisane: poniedziałek, 16 maja 2011, 09:06
Można było dać dwa serwa.... :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 26 maja 2011, 07:04
Po małej przerwie w budowie -powracam.
Przerobiłem napęd lotek na dwa serwa,do kadłuba przykleiłem sklejkę do mocowania skrzydła[kadłub z EPP jest szerokości 2,5cm]
Teraz mam problem ,czy dobrze zamontowałem silniczek do wręgi z laminatu ,czy są inne sposoby.
GRZEGORZ
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 00:14
Odebrałem dziś Oriona od Wojtka Jaworskiego (serdeczne dzięki Wojtek ;) ) i zamiast zakładać nowy temat, dopiszę się do tego, jeśli Grzegorz nie masz nic przeciwko (w razie czego pisz śmiało na PW ;) ).
Model był złożony i przygotowany do montażu wyposażenia. Wprowadziłem kilka poprawek w modelu, kilka jeszcze zostało. Zamocowałem wyposażenie, a oto co zamontowałem:
silnik - C20 (1550 kv) (niecałe 80 W mocy) ze śmigłem 6x5.5 APC (na pełnym gazie coś około 105 W mocy więc muszę ostrożnie operować gazem, mam jednak nadzieję że do oblotu wystarczy),
ESC - Hobbyking 20A,
serwa - 4 x HXT900,
pakiet - Turnigy 3s 1000mAh 20C,
odbiornik - Corona 8ch DualConv 35 MHz,
szczypta ołowiu zaraz za pakietem celem wyważenia.
Jeśli pogoda pozwoli to jutro oblot. Życzcie powodzenia ;) Bo to kolejny mój model gdzie ciągu jest mniej niż masy.
PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 08:07
Grzegorz namawiał mnie żeby z tym modelem się podpiąć się do jego tematu, no i proszę. Prośba spełniona. Szczypta ołowiu :) Orion był dobrze wyważony z pakietem 2200 :)
Powodzenia
PostNapisane: poniedziałek, 25 lipca 2011, 16:43
Tak jak pisałem i pierwotnie zakładałem, model został oblatany dnia następnego po odbiorze z dokładnie takim wyposażeniem jak kilka postów wyżej. I tak:
- Silnik za słaby żeby poszaleć i popędzić, ale to latania bez stresu jest ok. Za mało mocy do ratunku. Za mało mocy do FPV ( :( )
- Model fajnie szybuje. Odrazu po wyrzuceniu w locie szybowym poprawnie się zachowywał i reagował na wszystkie stery zgodnie z oczekiwaniami, choć po kilku rzutach nieznacznie zwiększyłem wychylenie lotek.
- Ustawienie skłonu silnika równolegle do wręgi powodowało znaczące pochylanie nosa modelu do dołu, co prosiło się o kraksę, więc w warunkach polowych podłożyłem kilka podkładek pod dolne śruby i akurat za pierwszym razem trafiłem w prawie optymalne wychylenie silnika do góry.
- Jeśli chodzi o lot pod wiatr model świetnie sobie radzi, natomiast przy locie z wiatrem jest gorzej. O ile z wiatrem na wprost jest OK, to wykonanie jakiegoś zakrętu przy locie z wiatrem jest karkołomnym wyzwaniem (jest to również wina słabego napędu, ale daje się odczuć znaczną powierzchnię boczną modelu). Zostałem o takim zachowaniu przez Wojtka uprzedzony, więc zaskoczony nie byłem, ale dwa razy modelu nie upilnowałem i musiałem zasuwać biegusiem po Oriona, który wylądował dobre 100 metrów ode mnie w losowym miejscu.
Ogólnie fajna maszynka, lecz stanowczo wymaga mocniejszego napędu niż marne 80W które aktualnie pod maską. Poleciłby ktoś jakiś szybki silnik, który by przypasował do następującego wyposażenia?
- ESC 20A,
- pakiet 1000mAh 3s 20C
- śmigło 6x5.5
Genialna rzecz to śmigło pchające, nie da się go złamać przy klasycznym krecie, jedyne co to lądowanie na plecach ale to zdarza mi się coraz rzadziej ;) Wadą jest to, że nie można założyć nic większego niż 6" średnicy, no ale szybkoobrotowy napęd będzie to rekompensował.
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 14:58
Dołączył(a): wtorek, 6 września 2011, 16:41
Mam takie pytanko,może trochę nie na temat no ale...
Posiadam 4 płaty styropianu o wymiarach 5x50x100cm no i jak mam sprawdzić czy on nadaje się do budowy modelu (chodzi mi o to czy nie jest za miękki,bo z tego co wiem to buduje się z twardego styropianu)No ale przecież jeśli styropian będzie lżejszy to nieprzywli tak mocno w ziemie :?: :?: :?:
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 16:37
Szymon - zobacz takie cus - http://www.abc-rc.pl/p/50/1593/silnik-e ... i-f6b.html
Widze, ze miejsca za duzo nie masz na smiglo wiec jedynie co to mozesz kV zwiekszac :/
Jak rozumiem testy poboru robiles na ziemi ?
W locie pobor bedzie mniejszy - zwlaszcza, ze masz smiglo o wysokim skoku, wiec watpie abys go usmazyl tego silnika nawet na pelnych obrotach - jak masz zamiar go wymieniac to bierz po prostu idz i go wymecz - caly lot na max gazie i jak wyladujesz to od razu sprawdz temp. - chyba ze splonie - to wtedy zakladam, ze bedzie goracy i test temp. jest niepotrzebny :)
MAJSTER
jak masz to po prostu zbuduj model - styropian tnie sie szybko - najwyzej jak nie chcesz to zamiast osprzetu wrzuc balast.
Daj dzwigary w skrzydlo i obklej tasma zbrojona - sztywnosc wzrosnie.
Mozesz zamiast dzwigarow dac zwykle nitki (szpagat) i zalej klejem - tylko pamietaj, ze zwykly CA zezre Ci styropian ...
Tesuj i zobacz co Ci wyjdzie :)
EDIT: Szymon - jak lecisz z wiatrem i chcesz skrecac to nabierz wpierw wysokosci i nastepnie przynurkuj nieco aby predkosc zwiekszyc - generalnie jak masz predkosc lotu rowna predkosci wiatru to dzialanie sterow jest baaardzo mocno ograniczone.
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 17:17
Jaki Szymon jaki Szymon :) Ja nie mam tego modelu :) Ma go Andrzej z Jaśkiem :)
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 17:30
:nieufny:
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 20:27
Robert vel Mammuth, widzę jakąś nieufność w twoich oczach, czy aby do mnie skierowaną?
Fakt mam ten model , nie ma co ukrywać, ale nic nie mogę jeszcze powiedzieć na jego temat. To co rzuca się w oczy patrząc na niego to duża powierzchnia boczna kadłuba i mała powierzchnia SK. Więcej będzie można powiedzieć po oblocie.
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 20:30
Szymon tak napisal jakby to byl jego model wiec ja juz nie wiem czyj i gdzie ten model jest - stad tez :nieufny: ;)
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 20:40
Wiem , wiem ; tak tylko pytam. Póki co jest u mnie .
PostNapisane: czwartek, 15 września 2011, 21:28
:nieufny: Ten egzemplarz jawi się jak jakiś chochlik, raz tu raz tu. I co tu o nim myśleć. Zobaczymy na lotnisku mam nadzieję.....
PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 09:55
Jedno jest pewne, ja już go nie mam ! :), ale wszędzie go rozpoznam. Kolory dobrane przez moją córcię, spowodowały, że jest jedyny w swoim rodzaju :) Szymon i Andrzej potwierdzą, że w trawie się nie zgubi :)
PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 11:11
Poddaje sie i zagadke Oriona - KTO I GDZIE przenosze do dzialu COLD CASE - moze za 10-20 lat jakas blondyna napompowana botoxem sie polapie - ja wymiekam ...
:roll:
PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 13:25
Orion jest u mnie i ma się dobrze, zrobić zdjęcie?
PostNapisane: piątek, 16 września 2011, 17:35
A jak myślisz? Pewnie, inaczej nasz Słonik nie będzie mógł spać i zamieni się w blondynkę...
PostNapisane: niedziela, 18 września 2011, 19:16
Adaś miałeś rację :!: , model lubi zmienić właścicieli , my z Jaśkiem już go nie mamy....
Mam nadzieję, że wkrótce znowu się objawi w relacji z pierwszego oblotu.
PostNapisane: niedziela, 18 września 2011, 19:38
Czy to jest model przechodni tak jak są puchary przechodnie np. FIFA?
Polatałeś, zrobił się banan na twarzy i oddajesz dalej :lol:
PostNapisane: niedziela, 18 września 2011, 19:47
Co, ma go Darek dla odmiany?
PostNapisane: niedziela, 18 września 2011, 19:54
No proszę i już wiadomo kto jest nowym właścicielem, tak ORION jest u Darka.
Tak Wojtku, ten Orion to taki nośnik bananów, pewnie dzięki wyjątkowemu malowaniu zaprojektowanemu przez córę Wojtka Jworskiego.
136,426,938 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
