Teraz jest sobota, 24 października 2026, 15:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: Velox Revolution II 58" - moje boje z AutoCad
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 14:27
slawekmod napisał(a):
Oczywiście że można wzmocnić domek prętami ale jeżeli ma to złożyć "n" osób gdzie "n" jest liczbą nie wiadomą więc wklejanie prętów mija się z celem. Układ domku w tej chwili wygląda praktycznie jak mix dźwigni jednostronnej z dwustronną. W zależności od tego jak się wyląduje to w przypadku mocnego lądowania na 3 punkty silnik może wyrwać domek i pierwsza wręga będzie się cofać i najprawdopodobniej ulegnie zgnieceniu a druga rozerwaniu , w przypadku przywalenia mordą w ziemię kolejność będzie odwrotna. Oczywiście to są przypadki extremalne jednak należy pamiętać że silnik 100g i pakiet ze 300 to jest już pokaźna masa. Jak to mówią (nie) przyjaciele : pożyjom , uwidiem.
I tutaj jest Twój ból, ja projektowałem model pod siebie i założenie jest takie że ma być lekki a jak walnie to wycinam nowe części i dorabiam np. kadłub ( aczkolwiek wszystko wyszło nadspodziewanie mocne, następnego wyażuruję jeszcze bardziej ), Ty musisz się martwić żeby N osób było zadowolonych z glebo odpornego modelu którego nie da się skopać przy montażu.
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 14:30
Pomijając to czy będzie z tego zestaw czy nie , nie zmienia to faktu że górna część boczków domku zostanie połączona przeze mnie z kieszenią łącznika skrzydeł, wtedy będzie sztywno.
To co poniżej waży 453g
DSC_0854.JPG [ 315.3 KiB | Przeglądane 9631 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 20:23
Ładnie to wychodzi ale kurna beleczka... ten kadłub wydaje się trochę za pękaty :roll: Chyba, że to tak na zdjęciach wygląda.
Żeby tylko GeeBee z tego nie wyszedł :D
Maciej
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 20:30
Kadłub jest jak najbardziej ok, też myślałem że będzie za szeroki ale w realu jest bardzo dobrze.
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 20:49
Co do projektu skrzydła - da się bez problemu zrobić żeberka o nierównym rozstawie, z listwami, o różnych profilach na końcach z automatu. Wszystko to za jedyne 30 euro (a przynajmniej tyle było jak kupowałem) robi dla nas program Profili Pro. Ustawia się profile nasady i końcówki, rozstawy żeber, a resztę program klepie sam. A potem mozna wyexportować do DXF żeberka gotowe do cięcia (od razu zamknięte polilinie) i plan skrzydła. Jak komuś zbywa te 150zł, to polecam serdecznie - ja wydałem, i naprawdę nie żałuję. W załączniku żeberka, wykonane w ciągu dosłownie 15 minut (nie licząc przerobienia na 3D i rozłożenia na planie - plan wygenerowany z automatu).
Z tymi obrysami oczywiście żartowałem ;] A nie żartowałem z tym, że idę rysować :)
przykład.JPG [ 97.54 KiB | Przeglądane 9588 razy ]
Paweł Wojtaszko - MX16s
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 21:03
Dołączył(a): czwartek, 1 lipca 2010, 13:35
A pisałem parę stron temu ze domek do bani ;p to mi nie wierzyliście hihihi. Ja rysowałem garb kadłuba, tantiemy nie chce. Browar wyślijcie na maila
kabina1.jpg [ 68.99 KiB | Przeglądane 9584 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 21:07
Paweł W. gdybyś mi pomógł dogadać się z tym gościem od profili2. Niebawem zakupię ten soft ale potrzebna mi będzie faktura Vat bo będę ją musiał przedstawić w odpowiednim urzędzie.
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 21:52
Napiszę do niego, z tym że wersje dla firm są jakoś inaczej z tego co wiem wyceniane. Odezwij się na gg jutro, ustalimy co i jak. Napisać do niego mogę oczywiście, to żaden problem :) Ale to tak jak pisałem ustalimy.
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 22:00
Ok, dzięki , odezwę się jutro na GG to powiem Ci dokładniej o co mi chodzi.
PostNapisane: poniedziałek, 7 lutego 2011, 23:52
Z kronikarskiego obowiązku napiszę :
Znalazłem dzisiaj "chwilę" na veloxa. Udało mi się zamontować magnesy w kabinie, oraz zająć się skrzydłami :). Czyt : wzmocniłem mocowanie serw, podoklejałem wszystko, wkleiłem dźwigary, kołki ustalające, podkładki kłowe mocujące skrzydła oraz najgorsza robota czyli naklejenie kesonów natarcia na obu połowach i spasowanie wszystkiego.
Już widać koniec i wszystko zaczyna się pewnie trzymać :).
I najlepsze ! Waga to 815g ( założenie jest takie aby gotowy do oklejania model zmieścić w 900g i to się uda ). Zostało dokończenie kesonów skrzydeł, zrobienie lotek i wielkie szlifowanie. Może jutro wrzucę jakąś fotkę. Nie powiem ale po dzisiejszym ważeniu podchodzę optymistycznie do projektu ( waga 2.1-2.2kg realna ).
PostNapisane: poniedziałek, 7 marca 2011, 19:28
miesiąc minął! (:)
PostNapisane: poniedziałek, 7 marca 2011, 20:20
pawel66 napisał(a):
miesiąc minął! (:)
Już :( ? Tak szybko zleciał że nie zauważyłem.
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2011, 21:08
Sławek się ucieszy, oklejenie podobne do tego jego ulubionej firmy :).
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2011, 22:09
Coś mi to wygląda na oklejanie podobne do PA :)
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2011, 22:55
Krzysiek a jak waga?
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: wtorek, 8 marca 2011, 23:12
Dokładnie to co na zdjęciu 1089g. Czyli całkiem przyzwoicie. Myślę że masa gotowego modelu zamknie się na poziomie 2,1-2,2kg.
PostNapisane: środa, 9 marca 2011, 07:56
Czesc.
Kiedy otworzysz warsztaty oklejania modeli ? serio mowie.
Bardzo chetnie bede uczestniczył w takim kursie.
Ewentualnie zrób film instruktarzowy i po 5 zeta sprzedawaj :mrgreen:
Pozdrawiam Sławomir
Pozdrawiam Sławomir
PostNapisane: czwartek, 7 kwietnia 2011, 15:31
Nauczę Cię za darmo ;D. Zgłoś się jak będziesz coś oklejał. Dziś velox dostał kabinkę z laminatu, jeszcze kabinę wymyślić i można lecieć.
PostNapisane: niedziela, 10 kwietnia 2011, 21:37
Projekt czekał ciągle na maskę i szybkę której wykonaniem miał zająć się Sławek. Niestety z powodu zmian zawodowych nie był w stanie się z tego wywiązać, zostałem zmuszony zabrać sprawę w swoje ręce :
Jutro pomaluje ją na czarno :). Zostało wykombinować kabinę. Waga tego co na zdjęciach 1125g. Jest szansa na 2.1kg do lotu.
PostNapisane: poniedziałek, 11 kwietnia 2011, 07:28
No i widzę że bardzo zacnie Ci to wyszło...
PostNapisane: poniedziałek, 11 kwietnia 2011, 12:36
Kabina jest z extry 300 więc jest troszkę nie "veloxowata"... ale mi się podoba :). Wszak to własna interpretacja tego modelu a troszkę krągłości mu się przyda ( kabina jest też większa ). Zawsze ten element można najszybciej zmienić.
PostNapisane: poniedziałek, 11 kwietnia 2011, 16:11
Jest dobrze, ba powidziałbym bardzo dobrze... Widzisz sam też umiesz :mrgreen:
140,324,051 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
