Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 13:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Velox Revolution II 58" - moje boje z AutoCad
PostNapisane: niedziela, 16 stycznia 2011, 23:59
Bedzie miał fajny, szeorki pyszczek:) Kurcze, jakos nie moge sie przestawic na taka sciane na dziobie... Jednak zboczenie z moich 'rybek' zostaje...
PostNapisane: poniedziałek, 17 stycznia 2011, 23:10
nowa maska prezentuje się tak
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 07:11
Marek wyszło thebest . Nie wiem czy udostępnisz plik w cad celem wykonania kopyta ale chętnie bym takowe wykonał. Sprawdź tylko czy górne narożniki są dopasowane do pierwszej wręgi ale być może w perspektywie widać inaczej.
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 08:12
Szału niema to taki speed modeling. Siatka zrobiłem w 3ds Max ale jak teraz na to patrzę to lepiej by to w Ruino było wymodelować - faktycznie kanciasta jest ta owiewka Oczywiście pliki udostępnię po to wyklepałem tą maskę (tylko po 16 jak dotrę do domku ). Co do kształtu pierwszej wręgi powinno być ok. modeling zaczynałem od tego kształtu ;p. Jak byście chcieli to mam wymodelowaną w Rchino kabinkę garb przedni i garb tylny – wyciągałem jakieś tam kształty dla Krzyśka
PostNapisane: wtorek, 18 stycznia 2011, 16:09
Dzięki za odzew Marku, mail do mnie masz.Gdybyś mógł zapisac pliki w formacie DXF wersja ACAD 2005-2007 to było by super. Założyłbym tą maskę do wirtualnego Veloxa :) a potem zorganizował jakieś kopyto.
PostNapisane: czwartek, 20 stycznia 2011, 18:24
Jak dobrze pójdzie to w przyszłym tygodniu będę miał wycinankę Veloxa. W sumie to braknie mi tylko balsy miękkiej na pokrycie garba. Na Żar chciałbym zabrać Veloxa , Funtanę i Ultimate. Ciekawe czy sie uda.
PostNapisane: czwartek, 20 stycznia 2011, 22:48
Ja też chcę Ultimate, ja też! :)
Paweł Wojtaszko - MX16s
PostNapisane: piątek, 21 stycznia 2011, 16:40
Pobrałem dość ciekawy program CAD-owski Alibre Design. Otrzymałem 30dniowy klucz aktywacyjny. Spróbuję zrobić maskę w tym programie chociaż pewnie nie zdążę w ciągu tych 30 dni, ale zawsze poznam coś nowego.
PostNapisane: piątek, 21 stycznia 2011, 21:24
Marek podesłał mi maskę i założyłem ją do Veloxa.
ololo.JPG [ 94.8 KiB | Przeglądane 9888 razy ]
hhh.JPG [ 816.98 KiB | Przeglądane 9888 razy ]
velox_slawek poprawianie od podstaw 3dqw.JPG [ 435.17 KiB | Przeglądane 9888 razy ]
sd.JPG [ 347 KiB | Przeglądane 9888 razy ]
PostNapisane: piątek, 21 stycznia 2011, 21:48
Świetny velox, kanciasty(jak wszystkie), ale fajny, lepszy niż z oriona :D maska nadaje charakteru modelowi :) Kusicie chłopaki, kusicie, żeby takiego mieć!! Gdyby tylko pieniądze leciały z nieba...^^
Pozdrawiam, Marek.
PostNapisane: piątek, 21 stycznia 2011, 21:55
Dzięki. Staram się trzymać rękę na pulsie żeby to jakoś wyglądało i latało a moi drodzy podwykonawcy spisują się świetnie ;). Co do maski to jeszcze nie jestem do końca zadowolony z efektu ale niebawem zostanie to poprawione.
Na razie niema czym kusić, chwilowo to projekt komercyjny Velox K.Halicki design przy współpracy z Aerodesign ;). W niedzielę powinno mi się udać przygotować kadłub + statecznik pionowy i mocowanie szybki :). Będę relacjonować.
PostNapisane: piątek, 21 stycznia 2011, 22:40
Wydłużyłem maskę, i powiększyłem średnicę kołpaka do 53mm.
velox 3d z dobrą maską2.JPG [ 157.5 KiB | Przeglądane 9856 razy ]
velox 3d z dobrą maską1.JPG [ 423.65 KiB | Przeglądane 9856 razy ]
velox 3d z dobrą maską.JPG [ 610.26 KiB | Przeglądane 9856 razy ]
PostNapisane: sobota, 22 stycznia 2011, 18:20
Trochę przykombinowałem i zmieniłem wloty powietrza , chyba bardziej mi się podobają.
velox 3d z dobrą maską.JPG [ 115.56 KiB | Przeglądane 9797 razy ]
PostNapisane: sobota, 22 stycznia 2011, 18:35
Nie za kanciasto?
W mojej opinii te zaokrąglone chyba nieco lepiej komponowały się do obłej maski.
PostNapisane: sobota, 22 stycznia 2011, 18:37
Kwestia gustu. TC Deluxe jest za cienki do zrobienia maski od zera , będę musiał wyciosać ją ręcznie.
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 18:46
Może zadam głupie pytanie, ale czy końcówki profili lotek i sterów nie będą połączone żadną balsą, listewkami?
Wygląda to ładnie, ale chociażby przy oklejaniu folia chyba może je "zwichrować"...
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 19:16
Przy odpowiednim podejściu do wykonania tych elementów nie będzie z tym problemu
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 20:31
Czasu mało więc postępy niewielkie ;(. Najgorsze za mną - przejście garba w statecznik pionowy, nawet jestem zadowolony.
velox3.jpg [ 56.25 KiB | Przeglądane 9676 razy ]
velox2.jpg [ 56.3 KiB | Przeglądane 9676 razy ]
velox1.jpg [ 58.36 KiB | Przeglądane 9676 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 21:06
Motor box mnie przeraża jakoś. Silnik będzie wewnątrz czy jeszcze dodatkowo wydłuży ten klocek ?
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 21:12
Wydłuży ;D. W całości będzie jak trzeba.
PostNapisane: wtorek, 25 stycznia 2011, 20:15
Jest szansa że dostanę jutro swoją wycinankę. Mam problem bo nie mam miękkiej balsy 2,5mm i listewek 3x6 . Wiadomo że nie ma problemu z zakupem tylko obawiam się że jak zamówię miękką to dostanę std.
PostNapisane: wtorek, 25 stycznia 2011, 22:58
Dołączył(a): czwartek, 9 września 2010, 09:16
i jak wyszla sztywnosc kadluba? bez wykrzyzowan sie obejdzie czy bedzie trzeba cos dodac?
dUKErOGER vel Piotr
VA DragonFly, Artex Katana, Multiplex Acromaster
PostNapisane: środa, 26 stycznia 2011, 14:56
Model nie wymaga żadnych dodatkowych wzmocnień. Przed sklejeniem był już na tyle sztywny że nie dało się go skręcić, teraz jest mur beton ( a dojdzie jeszcze folia ).
Wczoraj w nocy znalazłem chwilę na veloxa. Efekty na zdjęciach. Niestety budowa będzie bardzo mozolna ( sesja ).
velox3.jpg [ 61.51 KiB | Przeglądane 13278 razy ]
velox2.jpg [ 74.31 KiB | Przeglądane 13278 razy ]
velox1.jpg [ 71.98 KiB | Przeglądane 13278 razy ]
PostNapisane: środa, 26 stycznia 2011, 18:31
Dostałem dziś wycinankę . Jakość "debest"
DSC_0038.JPG [ 183.56 KiB | Przeglądane 13243 razy ]
DSC_0037.JPG [ 192.36 KiB | Przeglądane 13243 razy ]
DSC_0036.JPG [ 178.5 KiB | Przeglądane 13243 razy ]
PostNapisane: środa, 26 stycznia 2011, 18:42
Można wiedzieć jaki jest koszt wycięcia takiego modelu wraz z materiałem?
Pytam bo przymierzam się do rysowania Bronco OV-10 i jestem ciekaw jak to wyjdzie. Nie mam na razie odniesienia, ale tam raczej tyle ażurów nie będzie więc będę mógł oszacować koszt cięcia od góry. Jeśli informacja tajna - to mówi się trudno, pożyję w niewiedzy ;)
Możesz Sławek napisać gdzie wycinaliście? Sądząc po zdjęciach, jakoś faktycznie zdaje się być dobra - nie ma przypaleń materiału. Dobrze by było wyciąć tak Bronca ;)
PostNapisane: środa, 26 stycznia 2011, 19:04
Koszt wygląda następująco :
-czas pracy lasera który będzie wycinać ten model w zależności od wprawy operatora oraz przygotowania plików wyniesie około 1-1.5h. Teraz zależy ile Ci dana firma policzy za 1h pracy lasera. Będzie to pewnie przedział 60-100pln.
-koszt materiału, to co idzie pod laser w veloxie to 2x balsosklejka po 30pln i 2x deska balsy 2.5mm czyli jakieś 2x 7.5pln.
Jednym słowem dopóki nie będziesz mieć konkretnych plików które pozwolą oszacować czas cięcia i ilość potzrebnego materiału ciężko powiedzieć.
ps. Ja Składałem Twoją funtanę teraz Ty mojego/Twojego veloxa ;D, jakaś równowaga w przyrodzie jednak jest.
PostNapisane: środa, 26 stycznia 2011, 19:43
Krzychu, kolejność montażu stateczników jest taka jak na zdjeciu, potem trzeba pokryć stery balsą i odciąć od stateczników i dopiero założyć listwy spływów z otworami na zawiasy
DSC_0041.JPG [ 186.9 KiB | Przeglądane 13211 razy ]
DSC_0040.JPG [ 336.48 KiB | Przeglądane 13211 razy ]
DSC_0039.JPG [ 323.06 KiB | Przeglądane 13211 razy ]
PostNapisane: czwartek, 27 stycznia 2011, 20:40
Nikt nic nie dopisuje to ja napiszę post :D
DSC_0045.JPG [ 270.03 KiB | Przeglądane 13131 razy ]
DSC_0044.JPG [ 131.58 KiB | Przeglądane 13131 razy ]
DSC_0043.JPG [ 195.46 KiB | Przeglądane 13131 razy ]
DSC_0042.JPG [ 192.17 KiB | Przeglądane 13131 razy ]
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 13:11
Uporałem się ze statecznikami.
DSC_0046.JPG [ 264.91 KiB | Przeglądane 13047 razy ]
DSC_0047.JPG [ 228.64 KiB | Przeglądane 13047 razy ]
DSC_0048.JPG [ 244.73 KiB | Przeglądane 13047 razy ]
DSC_0050.JPG [ 153.85 KiB | Przeglądane 13047 razy ]
DSC_0054.JPG [ 223.57 KiB | Przeglądane 13006 razy ]
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 21:01
W załączniku jakieś tam dwie marne fotki żebyś nie płakał Sławku :D. Jeszcze kesony skrzydeł i wielkie szlifowanie. Niebawem będę mieć gotową do oklejania konstrukcję ( ale samo oklejanie szybko nie nastąpi ).
statecznik1.jpg [ 60.84 KiB | Przeglądane 12993 razy ]
velox4.jpg [ 64.06 KiB | Przeglądane 12993 razy ]
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 21:19
Podgoniłem trochę Krzyśka.
DSC_0058.JPG [ 241.79 KiB | Przeglądane 12927 razy ]
DSC_0057.JPG [ 245.61 KiB | Przeglądane 12927 razy ]
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 21:23
Dołączył(a): sobota, 13 listopada 2010, 13:51
Panie Sławku.Czy ten model będzie dostępny w pana sklepie?
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 21:29
Jak przejdzie pomyślnie próby w locie to tak, chociaż już widzę konieczność zmian konstrukcyjnych. Cały czas wymieniamy się uwagami z Krzyśkiem i pewnie ustalimy jakąś wspólną wersję modyfikacji.
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 21:50
Bez skrupułów rozwywacie mi moje biedne, skołatane serducho tymi balsowymi konstrukcjami :cry:
Tak się nie godzi, żeby człowiek człowiekowi... :cry:
A niech wam te modele... :roll:
latają jak najlepiej.
Spokojnie poczekam sobie na forumowego Mosquit'a i może też uda mi się coś złożyć.
Eh, pomarzyć zawsze można. :cry:
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 22:43
Zimy jeszcze chwila została :) ! Tak więc deska balsy w dłoń i do przodu.
Czy będą zestawy ? O ile model nie rozpadnie się podczas moich testów w locie a Sławek wydoli na tantiemy dla mnie za projekt to czemu nie :D ? <żartuję oczywiście>. Model zapowiada się fajnie ale ma dwie bolączki :
1. może się okazać że ster wysokości jest za mały aczkolwiek zamknięcie szczeliny aerodynamicznej + odpowiednio duże wychylenia + zastosowany profil o zmiennej grubości powinny dać radę ( być może po prostu ster wydaje się też optycznie mały bo stała cześć steru jest potężna ). Jeśli będzie kiepsko to trzeba będzie zaprojektować i zamontować nowy SW.
2. waga, na razie zapowiada się obiecująco ale każda wpadka z ciężkimi materiałami może zepsuć całą zabawę.
Aczkolwiek na dzień dzisiejszy bardziej w mocy zostaje waga 2.1-2.2kg.
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 23:26
No to jeszcze musisz wydolić na tantiemy dla mnie za obrys :D
Idę rysować, nie mam czasu... ;]
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 23:40
A idź pan... rysyj ;p.Takie obrysy że musiałem wszystkie wymiary pozmieniać i pomimo zwiększeniania sterów i tak mam mały ster wysokośći ;D.
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 11:20
W sprawie tantiemów :D to dostałem obrys modelu i prawie gotowy kadłub :P . Zrobiłem: dopasowanie profili do stateczników i skrzydeł w tym każdego z osobna ponieważ skrzydło i usterzenie ma zmienną % grubość profilu a na dodatek są to elementy o zbieżnych obrysach z nieregularnie rozłożonymi żeberkami (różne odległości pomiędzy nimi co uniemożliwiało wygenerowanie automatycznie profili) ponadto zaprojektowałem od podstaw wszystkie te elementy łącznie z symulacją 3D przeprowadzoną celem wykrycia potencjalnych błędów. Poprawiłem wymiarowania kadłuba , rozmieszczenie wypustów montażowych , przerobiłem lekko mocowanie stat. pionowego oraz przesunąłem ostatnią wręgę garba do przodu. Poprawiłem niektóre błędy konstrukcyjne ( banalne) przerobiłem domek silnika który i tak musze jeszcze raz przerobić ponieważ teraz nie ma odpowiedniej sztywności. Do tego trzeba odchudzić tył i pomyśleć nad wzmocnieniem mocowania koło ogonowego. Mam nadzieję że Krzysiek oblata model dość szybko bo na ten moment jego własności lotne stoją pod znakiem zapytania. Co do wielkości steru - zastosowanie profilu na usterzeniu zapewne spowodowało wzrost siły nośnej w stosunku do podobnego ale wykonanego w formie płaskiej płytki. Również z tego powodu powinien być on dość skuteczny tym bardziej że przy wykonywaniu powolnego 3D będzie on w strumieniu zaśmigłowym bądź co bądź dosć duzego śmigła w wymiarach 15 cali . Dlatego też wielkością samego usterzenia nie przejmowałbym się za bardzo.
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 13:54
Zostaw Pan domek silnika w spokoju ;D ! Wzmocni się go 4 prętami węglowymi i będzie bajka. Ażurowanie tyłu niema sensu jeśli model ma wytrzymać więcej niż jeden sezon ( poza tym i tak się wyważy ). Kółko ogonowe ? Co to ;D ? Na szybkie ulotnienie niestety bym nie liczył ;(.
PostNapisane: poniedziałek, 31 stycznia 2011, 14:12
Oczywiście że można wzmocnić domek prętami ale jeżeli ma to złożyć "n" osób gdzie "n" jest liczbą nie wiadomą więc wklejanie prętów mija się z celem. Układ domku w tej chwili wygląda praktycznie jak mix dźwigni jednostronnej z dwustronną. W zależności od tego jak się wyląduje to w przypadku mocnego lądowania na 3 punkty silnik może wyrwać domek i pierwsza wręga będzie się cofać i najprawdopodobniej ulegnie zgnieceniu a druga rozerwaniu , w przypadku przywalenia mordą w ziemię kolejność będzie odwrotna. Oczywiście to są przypadki extremalne jednak należy pamiętać że silnik 100g i pakiet ze 300 to jest już pokaźna masa. Jak to mówią (nie) przyjaciele : pożyjom , uwidiem.
140,350,096 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
