Teraz jest czwartek, 29 października 2026, 00:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Radosna twórczość balsowo-sklejkowa
PostNapisane: sobota, 22 stycznia 2011, 23:08
Jako że nie lubię przestojów w pracy i świecącego pustką biurka, postanowiłem zmaterializować moje ostatnie CAD-owe wypociny.
r1.jpg [ 188.68 KiB | Przeglądane 20284 razy ]
r2.jpg [ 179.35 KiB | Przeglądane 20284 razy ]
Stwierdziłem że nie zaszkodzi wzmocnić konstrukcji rurką węglową, która przewalała mi się na półce. No i tutaj wylazł babol, ponieważ rurka ma 1000 mm a skrzydło 1016 mm :? Ale jak widać, jakoś z tego wybrnąłem.
Natarcie wykonałem z listewki sosnowej 5x5 mm, żebym nie musiał obchodzić się ze skrzydłem jak z jajkiem. Całość jest bardzo sztywna i waży 210g.
Jutro zabieram się za kadłub.
Ostatnio edytowano środa, 9 listopada 2011, 18:38 przez Piotr_G, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Radosna twórczość balsowo-sklejkowa
PostNapisane: sobota, 22 stycznia 2011, 23:14
Mmmmm sie mi podoba - walcz dalej i pokazuj.
Widzialem cos podobnego w sklepie tutaj - mialem nawet zanabyc - ale cena mnie powalila na kolana i dala w twarz kolanem :roll:
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 13:15
Bardziej przypomina uwięziówkę.
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 13:38
Uwięziówka tak nie polata :D
Ostatnio edytowano środa, 9 listopada 2011, 18:24 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 18:41
Niezłe toto !
Składaj, składaj i chwal się.
Jak podejrzewam, rozrysowałeś wszystko, wydrukowałeś, i wycinasz ręcznie.
Trochę pracy przed Tobą, ale naprawdę nieźle Ci to wychodzi!
Trzymam kciuki!
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 21:10
Cieszy mnie że się podoba i dziękuję za wsparcie psychiczne. Wzorowałem się początkowo na Skeeterze, później wpadł mi w oko Edge 540, ale nie jest to kopia żadnego z nich.
Pracy jest co niemiara, ale szczęśliwie dorobiłem się drukarki OKI 3321 i mogę w miarę ładnie wydrukować całościowe plany. Drobne elementy drukuję na laserówce. Gdybym miał w pobliżu ploter laserowy pewnie skusiłbym się na wycinanie z jego pomocą, ale ręczne wycinanie wcale nie jest dla mnie dużym utrudnieniem.
Dla przykładu pochwalę się dzisiejszymi wycinankami. Zajęło mi to 4 godziny z przerwami na kawę, obiad i kolędę :evil:
r4.jpg [ 233.33 KiB | Przeglądane 20149 razy ]
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 21:54
Naprawdę jestem pod wrażeniem !!!
I jeszcze te elipsy, okręgi... ogromny szacun !
A zapytam o jeszcze jedno z ciekawości - balsa ma 10cm szerokości - profil znacznie więcej.
Skleiłeś 2 arkusze balsy i dopiero wycinałeś, si ?
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 22:37
Dokładnie tak jak napisałeś. Skleiłem wzdłuż dwie deski i dwa takie komplety połączyłem taśmą papierową by z jednym zamachem wyciąć dwa poszycia. Nakleiłem na to cały plan i wio. Większość nożykiem, część włośnicą, resztę siłą woli :D
W tej chwili jestem na etapie wklejania "wnętrzności".
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 23:12
Kurde mole, że mnie nożyk nie chce słuchać tak jak Ciebie. :twisted:
Piękna ręczna robota.
A co do sklejenia dwóch desek to kleiłeś je skośnie czy po długości.
PostNapisane: niedziela, 23 stycznia 2011, 23:22
Sklejałem po długości, ale plan przykleiłem delikatnie po skosie.
Ciekaw jestem sztywności takiej konstrukcji. Nigdy nie miałem podobnego modelu w garści żeby to sprawdzić. Na całej długości będzie wklejona listewka sosnowa 6x3, od dołu również ale łączyć się będzie pod skrzydłem. Jutro to pokażę.
Ciąg dalszy prac
r5.jpg [ 174.96 KiB | Przeglądane 20051 razy ]
Martwi mnie delikatne wygięcie w stronę poszycia, ale mam nadzieję że się wyprostuje po przyklejeniu drugiej strony. Jeśli nie, to będzie problem :?
Uff, już po bólu. Mogło być gorzej :)
r6.jpg [ 168.37 KiB | Przeglądane 20040 razy ]
r7.jpg [ 213.91 KiB | Przeglądane 20040 razy ]
Cały kadłub waży 80 g.
Muszę czym prędzej zabrać się za usterzenie, bo wygląda jak pół d... zza krzaka.
r8.jpg [ 219.42 KiB | Przeglądane 20037 razy ]
Dodam jeszcze, że jak na mój gust to wyszło dość sztywno. Folia pewnie jeszcze poprawi i będzie gut.
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 21:35
Powiem tak, nigdy deskoloty mi sie nie podobały, ale ten coś w sobie ma.
Te skrzydła robią pozytywny efekt.
Czy skrzydła będą ruchome, że rura idzie po całości skrzydła??
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 21:47
Miałem pewne obawy co do sztywności tak rzadko ożeberkowanego skrzydła, w dodatku nie dałem nad i pod dźwigarem sosnowych listewek więc pomyślałem o walającej się rurce. Czy dałbym pół metra czy cały metr, wagowo niewiele by to zmieniło a tak przynajmniej będę miał trochę więcej zaufania do skrzydła.
Kolejny będzie inny :D
Jeśli macie doświadczenie z takimi samolotami, chętnie posłucham uwag i sugestii. Podejrzewam, że jak skończę budowę obecnego natychmiast zabiorę się za kolejnego a chciałbym go zrobić lepiej i lżej.
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 22:18
Piotrze, jak dla mnie idziesz z pracą jak burza.
Jak nic w weekend będziesz oklejał...
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 22:25
No i trzeba było w konkursie wystartować....szkoda, że nie.
Bardzo ciekawa konstrukcja aż by się chciało coś większego pod spalinkę zbudować...
PostNapisane: poniedziałek, 24 stycznia 2011, 22:42
Nigdy nie podobały mi się "płaszczaki", ale ten nie dość że mi sie podoba to sam chciałbym takieto :D
Na prawdę fajny modelik !!
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 21:16
Tydzień minął, więc wypada pochwalić się postępami w budowie. Folia już jest w drodze, i tak jak napisał Kicior, w weekend, lecz kolejny, będę już oklejał :D Zacznę się też zastanawiać jakie wsadzić wyposażenie. To co na zdjęciu waży 335 g.
r9.jpg [ 163 KiB | Przeglądane 19914 razy ]
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 22:54
Ładny ten "płaszczak !!! No, właściwie półpłaszak :)
Aż chciałoby się docinać już folię... (choć z moimi umiejętnościami trzeba byłoby ze 3m2...)
Waga mnie troszkę zdziwiła... sądziłem, że będzie "ciut" lżejszy.
Ale nawet jak zdecydujesz nie inwestować dużo w elektronikę, to taki tani Emax 2822 powinien dać radę.
Chyba, że coś lepszego (i trwalszego) wstawisz...
A gdzie pakiet Pan będziesz mocował?
Doklejany na rzep z boku?
PostNapisane: sobota, 29 stycznia 2011, 23:49
Wagi dodały zapewne listewki sosnowe 3x6 mm - 2 szt i 5x5 mm - 1 szt. Statecznik poziomy i ster wysokości również wzmocnione są częściowo listewkami sosnowymi. A i deski na poszycie również do najlżejszych nie należały.
Planowane wyposażenie:
silnik ray c3530/14 - 80 g
regulator RAY 25A - 30 g
pakiet Turnigy 1300mAh 3S 20C - 115 g
serwa 4 szt HXT900 - 40 g
śmigło APC 10x5
W sumie całość z folią i podwoziem, odbiornikiem + inne drobiazgi nie powinna przekroczyć 650 g. Nie wiem czy to dużo, może tak się wydaje ale to kawał samolotu :D
Pakiet będzie montowany na rzepie, ewentualnie zabezpieczony opaskami zaciskowymi. To samo regulator i odbiornik.
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 00:08
do najlzejszych nie nalezy
pakiet wyrobi Ci pradowo? Bo silnik nie jest najmniejszy i smiglo tez
przy podobnych silnikach prady mam okolo 30A
Daje pod rozwage :
utrzymac wage pakietu , zwiekszyc pojemnosc kosztem zejscia z jednej celi
lub zwiekszyc wyposazenie
3 opcja to mniejsze smiglo -zmniejszy prady pobierane ale to chyba przy tym modelu najgorsza opcja
Jan
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 00:22
Silnika nie zmienię, więc może pokombinuję z pakietem.
Co do wagi, to może dałoby się go zbudować lżej, ale obawiam się że nie przetrwałby pierwszego lądowania.
Ostatnio edytowano środa, 9 listopada 2011, 18:26 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 01:12
Wiecie Panowie jaką mam refleksję?
Budujemy te swoje modele, jako "konstruktorzy" wzmacniamy je, aby były mocne, nie połamały się (oczywiście ja również dokładnie robię to samo :), latamy.
U mnie jest najczęściej tak. że jak już ubiję kreta to tak skutecznie, że żadne wzmocnienie nic by nie poradziło :):):
Przy drugiej a czasem trzeciej wersji schodzę z wagi, potrójnych wzmocnień i po prostu latam wiedząc już że moich "kreci" zdolności nie przeskoczę.
A i tak każdy kolejny model robię dokładnie tak samo :):):)
Piotrze - przy kolejnej wersji z pewnością zejdziesz do 450g!
Tymczasem z niecierpliwością czekam na kolejne zdjęcia z budowy, a w końcu może i film !!!
Projekt, który robisz jest taki fajny, że jak skończę kiedyś swoją Katanę, potem Addictiom'a to zabiorę się za taki model jaki właśnie robisz.
To taki mały plan pięcioletni :)
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 10:05
Kicior, żeś ze stolycy wiele tłumaczy ;) , ale Ty nas nie strasz piatilietkami, bo kojarzy się to z przewodnią siłą pod nazwą "PeZetPrrrr" :shock: ; jeszcze moment i wróci centralne planowanie/sterowanie: "zieloni" tego forum zaczną wydawać dyrektywy i przydziały modeli do wykonania przez poszczególnych... członków :nieufny:
No popatrz, dwa słowa, a tyle niemiłych skojarzeń :lol:
PostNapisane: niedziela, 30 stycznia 2011, 10:31
Ja tu tylko pracuję... :)
A że składam modele równie szybko jak krew z nosa, to cóż poradzić :)
PostNapisane: poniedziałek, 7 lutego 2011, 15:30
Hej Piotrze,
Zacząłeś już może oklejanie?
PostNapisane: poniedziałek, 7 lutego 2011, 18:11
Na razie kończę oklejać Katanę. Pod koniec tygodnia powinienem znaleźć czas na to coś czemu jeszcze nie nadałem imienia :) Materiały już czekają w pogotowiu.
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 15:54
Żeby nikomu do głowy nie przyszło, że tylko siedzę przed monitorem i popijam piwko, pochwalę się "delikatnymi" zmianami w temacie :)
R10.jpg [ 128.89 KiB | Przeglądane 13942 razy ]
R11.jpg [ 143.92 KiB | Przeglądane 13942 razy ]
R13.jpg [ 178.49 KiB | Przeglądane 13898 razy ]
R12.jpg [ 87.3 KiB | Przeglądane 13942 razy ]
Pozostały mi takie elementy jak podwozie z aluminiowego płaskownika mocowane na dwóch nylonowych śrubkach, tylne kółko, prowadnice popychaczy steru kierunku i wysokości, sklejenie połówek steru wysokości, zamocowanie wyposażenia, którego jeszcze nie mam :(
Ale to już szczegół.
Waga - 404g
Ostatnio edytowano niedziela, 6 marca 2011, 20:00 przez Piotr_G, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 16:16
No postęp delikatny, ja też się przyznam - nie lubiłem latających deskowców, już lubię - a konkretnie tego :D
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 17:05
Bardzo ładnie pokryłeś folią !
Czekam na elektronikę.
P.S. Wiosna już tuż, tuż
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 17:14
Ładnyyyyyyy!!!
Gratulacje :D Jestem ciekaw jak będzie latać ;] Będzie film :P?
Aha, i po co podwozie w takim małym modelu? To tylko zbędna waga. Można w rękę łapać go albo klepnąć na trawkę, no chyba, że dysponuje się tylko betonem albo asfaltem w co wątpię.
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 20:09
Cieszy mnie bardzo, że się spodobał :) Jak zawsze starałem się żeby nie było do czego się przyczepić (choć fachowcy na pewno coś znajdą). Co do podwozia, to nie wyobrażam sobie tego modelu bez niego. Po pierwsze, bardziej mi się z nim podoba; po drugie, nie miałbym sumienia szurać nim po ziemi. Waga podwozia to jakieś 30-40g.
Filmik oczywiście będzie. Nie wyobrażam sobie oblotu bez nagrywania. W końcu 3 sekundy lotu trzeba utrwalić dla potomnych :D
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 20:30
[quote="Piotr_G"]Cieszy mnie bardzo, że się spodobał :) Jak zawsze starałem się żeby nie było do czego się przyczepić (choć fachowcy na pewno coś znajdą).
1. lotki nie dochodza do kadluba
2. czemu ja nie dostalem jednego do zlozenia ?? :nieufny:
3. czemu jeszcze nie oblatany ?!?!?!?! jak to tak mozna !!!
PS.
Slicznie :)
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 20:43
Wiedziałem, normalnie czułem, że dostanę zaraz dostanę jakiegoś negatywa. A już miał iść do seryjnej produkcji :( Trudno, zrobię drugi, fajniejszy :D
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 20:44
LOL
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 20:47
Meldują się beta testerzy :D
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 20:49
A wlasnie - bylbym zapomnial....
mozesz go smialo przyslac - nawet takiego jak jest - do mnie na crash testy :)
obiecuje je sumiennie przeprowadzic !!
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 20:55
W sumie to byłby nie głupi pomysł, a im dalej oblatywacz ode mnie, tym lepiej dla niego :)
Ale po dłuższym namyśle, chyba sam go przetestuję.
PostNapisane: niedziela, 6 marca 2011, 20:57
sknerus...
juz Ciem nie lubiem :P
PostNapisane: sobota, 26 marca 2011, 21:01
Jak idzie budowa ? :)
PostNapisane: piątek, 8 kwietnia 2011, 22:21
Pogoda do bani i raczej na szybką poprawę się nie zapowiada, dlatego postanowiłem wzbogacić swoją kolekcję o kolejny model, tym razem mocno cytrusowy :D Ma być tani do bólu, więc wykorzystuję jak najwięcej pozostałości po poprzednich produkcjach. Jak na razie idzie całkiem nieźle. Waga chyba wyszła przyzwoita bo 125 g. Lotki może wyjdą z 20-25g, więc porównując do wersji poprzedniej, tak z 60 g lżej.
cutrus 001.jpg [ 217.09 KiB | Przeglądane 13691 razy ]
cutrus 002.jpg [ 131.28 KiB | Przeglądane 13691 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 maja 2011, 21:55
Minął miesiąc z kawałkiem i oto dojrzało kolejne moje "dziecko" :D
Jutro posklejam już wszystko na stałe, zamontuję serwa, silnik i będę czekał na przesyłkę z HK. Niestety dysponowałem tylko jednym pakietem 1300mAh, a ten przed kilkoma dniami dostał wzdęcia.
cutrus1.jpg [ 190.46 KiB | Przeglądane 13596 razy ]
A, zapomniałbym, waga trochę lepsza od poprzednika, bo 294 g :)
140,457,047 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
