Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 23:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 96 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2025, 09:37
double-helical-gear-80-teeth-outside.pdf [630.15 KiB]
Pobrane 67 razy
zmień nazwę z .pdf na .gltf
Stl mi się jeszcze konwertuje i robi to bardzo długo
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: sobota, 22 lutego 2025, 10:56
No właśnie też tak mam :evil:
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2025, 08:32
Widzę, że ten plik przerasta możliwości Text-to-CAD :mrgreen:
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: niedziela, 23 lutego 2025, 10:20
double-helical-gear-80-teeth-outside (2).pdf [498.87 KiB]
Pobrane 62 razy
Udało się zrobić .step
Załącznik .pdf zmień na .zip, potem rozpakuj w śrdoku będzie .step
Próbuję jeszcze zrobić obj lub stl ale coś mu schooooodzi
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2025, 20:27
Kolejny problem z DSM :twisted:
Importuje plik STL do DSM, "robię" z niego bryłę, i wychodzą jakieś gigantyczne wymiary (:)
Plik STL w slikerze:
2025-02-24 20_18_08-Bez tytułu - BambuStudio.png [ 22.17 KiB | Przeglądane 7902 razy ]
Ten sam plik w DSM (ten otwór powinien mieć 3,175mm):
2025-02-24 20_16_35-Bez tytułu - DesignSpark Mechanical.jpg [ 95.08 KiB | Przeglądane 7902 razy ]
Potrzebuję zębatkę 11T na oś 1,75 (niedostępna w polskich sklepach, a na Alledrogo tylko z chin), więc wygenerowałem ją w text-to-cad, ale potrzebuję "dorysować" tulejkę do blokady na osi silnika (ostatecznie wcisnę na klej, ale...)
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2025, 21:54
Na pewno masz ustawione w imporcie plików stl milimetry?
stl.png [ 116.21 KiB | Przeglądane 7889 razy ]
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: poniedziałek, 24 lutego 2025, 22:34
Kuźwa, miałem "Automatycznie", po zmianie na "Milimetry" jest 'ok - DZIĘKI
2025-02-24 22_32_33-Bez tytułu - DesignSpark Mechanical.png [ 61.54 KiB | Przeglądane 7887 razy ]
I zrobione 8-)
2025-02-24 23_01_34-zębatka - DesignSpark Mechanical.png [ 27.55 KiB | Przeglądane 7879 razy ]
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: środa, 26 lutego 2025, 16:56
Ta epoka już nie dla mnie. Ale macie fajnie.
Ale każdy miał swoją, ma swoją.
pozdrawiam Leszek
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: środa, 26 lutego 2025, 17:08
Jeszcze jeden "problem" się pojawił, a mianowicie, nie mam zapisu do STL-a w DSM 5.0
DSM-STL.jpg [ 18.02 KiB | Przeglądane 7841 razy ]
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: środa, 26 lutego 2025, 20:12
podrzuć rsdoc-a na @
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2025, 05:53
Zmień rozszerzenie na rsdoc
zębatka.pdf [1.36 MiB]
Pobrane 69 razy
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2025, 20:51
To wystarczy wejść na https://text-to-cad.zoo.dev i wygenerować tą zębatkę wpisując "double helical gear 80 teeth outside"
A wygląda ona tak:
Sprawa prosta. Pobierasz step bo ten pobiera się ekspresowo, otwierasz go w prusa slicer i eksportujesz do stl.
Da dam
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2025, 20:52
Ps siedzę i generuje takie oo
IMG_20250227_205211.jpg [ 76.78 KiB | Przeglądane 7801 razy ]
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: wtorek, 8 kwietnia 2025, 20:31
Początkujący potrzebuje pomocy :-)
Jak połączyć te trzy różowe elementy w jeden element
Zrzut ekranu 2025-04-08 212956.jpg [ 35.67 KiB | Przeglądane 6432 razy ]
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: wtorek, 8 kwietnia 2025, 22:15
Funkcja scal bryle. Zazwyczaj trzeba po kolei po dwie, czasem łyknie na raz więcej ale zazwyczaj po dwie.
 Tytuł: Re: DSM
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2025, 19:17
Zmieniłem rozszerzenie i wyszło coś takiego :D
zebatka 1.jpg [ 71.03 KiB | Przeglądane 5981 razy ]
zebatka 2.jpg [ 95.55 KiB | Przeglądane 5981 razy ]
To koło od WPL tak mniej więcej 55mm zewnętrznej średnicy.
140,415,404 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
