Teraz jest środa, 28 października 2026, 14:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: 8 kanał w odbiorniku
PostNapisane: poniedziałek, 30 września 2024, 06:43
Jest parę opcji. W niektórych odbiornikach można się dobrać na płytce bezpośrednio albo do pinów RX,TX albo do nieodwróconego sygnału - niestety w tym chyba tak nie ma. Tu jest opis na inne odbiorniki:
https://oscarliang.com/uninverted-sbus-smart-port-frsky-receivers/
A tu można albo oryginalnym interfejsem FrySky - ale jest drogi i aktualnie nie tak łatwo go dostać.
Albo tranzystorem - jak tu:
SBUS_inverter.png [ 17.96 KiB | Przeglądane 10085 razy ]
PostNapisane: niedziela, 6 października 2024, 12:29
W oczekiwaniu na przesyłkę z odbiornikiem i resztą, odwróciłem sygnały dla RX i TX w FTDI. Program ma bardzo nową wersję w porównaniu do ostatniej, którą miałem na dysku ale główne funkcjonalności są dokładnie w tym samym miejscu więc można bez problemu używać starej instrukcji, którą wklejałem tu na Forum w sierpniu 2013 :shock:
A to zrzucik z działania. Działa bez problemu z nowymi Windowsami.
ftdi_inverted.JPG [ 72.98 KiB | Przeglądane 9940 razy ]
PostNapisane: niedziela, 6 października 2024, 16:42
A zapisuje Ci ustawienia po ponownym podłączeniu FDI masz takie jak zapisywałeś czy resetują się do domyślnych?
PostNapisane: niedziela, 6 października 2024, 16:52
Tak, zapisuje od kopa. To właśnie zrzut z ponownego podłączenia.
Czyli podłączam, programuję, wyciągam z portu, podłączam ponownie i sprawdzam czy jest zapisane - no i jest zapisane.
PostNapisane: niedziela, 6 października 2024, 19:19
Jeśli nie współpracuje jak powinien to winne mogą być sterowniki. Moje są wydane przez ftdi. Można też spróbować wgrać firmware ponownie bo Twój może być zmodyfikowany właśnie w ten sposób że nie można zapisywać. Pliki są na stronie ftdi.
PostNapisane: niedziela, 6 października 2024, 19:28
Muszę poczytać jak wgrać firmware, i zobaczyć czy coś pomogło a sterowniki mam pobrane z strony ftdi. Ale też gdzieś czytałem że starsze sterowniki rozwiązują problem tylko muszę takie poszukać.
PostNapisane: niedziela, 6 października 2024, 19:38
Wygrywasz tym samym programem czyli ft_prog tylko w drugiej zakładce.
PostNapisane: niedziela, 6 października 2024, 20:00
Zgłupiałem który plik pobrać? https://ftdichip.com/firmware/precompiled/
Czy ten będzie właściwy ``UART to FT232 Host Sample Application ROM``
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2024, 06:56
A jak wygląda Twój interfejs?
PostNapisane: poniedziałek, 7 października 2024, 14:31
A proszę bardzo to jest ten pierwszy.
Drugi tak wygląda zd 11 i 22
Komentarz: drugi
22.jpg [ 220.8 KiB | Przeglądane 9793 razy ]
Komentarz: drugi
11.jpg [ 190.59 KiB | Przeglądane 9793 razy ]
Komentarz: pierwszy
20241007_153247.jpg [ 1.63 MiB | Przeglądane 9795 razy ]
Komentarz: pierwszy
3.jpg [ 223.87 KiB | Przeglądane 9797 razy ]
Komentarz: pierwszy
2.jpg [ 242.59 KiB | Przeglądane 9797 razy ]
Komentarz: pierwszy
1.jpg [ 181.24 KiB | Przeglądane 9797 razy ]
PostNapisane: piątek, 11 października 2024, 15:51
Przyszła paczka od Jacka. Radio i 3 odbiorniki. Sprawdziłem więc po kolei:
- radio Jacka (TGY 9X + FrSKy DJT) bez problemu binduje moje odbiorniki
- radio Jacka (TGY 9X + FrSKy DJT) bez problemu binduje się z jego 2 odbiornikami X8R
- moje radio Qx7 bez problemu binduje się z 2 odbiornikami Jacka X8R
No i zostaje ten trzeci odbiornik, o którym jest ten cały wątek. Najpierw za pomocą FTDI z podłączonym tylko RX sprawdziłem czy odbiornik żyje i oprócz świecenia diodą coś robi. Bray Terminal – pokazał że odbiornik wysyła jakieś dane - podłączyłem więc dodatkowy przewód TX z diodą jak na górnym schemacie i za pomocą frsky_update_rev11.exe wgrałem pierwszy firmware. Wgrał się od razu bez problemu, jednak to zupełnie nie zmieniło jego zachowania i nie udało się go zbindować ani z Jacka radiem ani z moim. No to po kolei wgrywałem wszystkie dostępne firmware jakie są - także w wersji EU i za każdym razem wgrywało się ładnie ale cały czas bez jakiejkolwiek zmiany jeśli chodzi o tor radiowy.
Przechwytywani3e.JPG [ 12.23 KiB | Przeglądane 9592 razy ]
Przechwytywanie5.JPG [ 13.75 KiB | Przeglądane 9592 razy ]
Mam trochę tych wersji z różnych lat więc zajęło to sporo czasu ale niestety odbiornik dalej nie chciał współpracować.
Kolejny krok to próba wgrania firmware za pomocą mojego radia czyli Taranis Qx7. Pod klapką jest port
Taranis-QX7-Smart-Port-pin-bottom-TX.jpg [ 54.6 KiB | Przeglądane 9592 razy ]
który bezpośrednio łączy się z odbiornikiem. Firmware kopiuje się na kartę microSD a całość operacji uruchamia się z menu.
Zdjęcie WhatsApp 2024-10-07 o 23.07.32_e11336f4.jpg [ 577.09 KiB | Przeglądane 9592 razy ]
Wszystkie wersje pięknie się wgrywały (znów sprawdziłem wszystkie) ale niestety znów zero reakcji na radio moje czy Jacka. Odbiornik nie rozumie w ogóle bindowania. Oczywiście za każdym razem sprawdzałem bindowanie w każdym typie czyli D8, D16
Póki co wygląda mi to na uwalony tor radiowy, bo reszta zachowań (transmisja danych, reakcja na wgrywanie oprogramowania, itd) wygląda na poprawną.
Sprawdzę jeszcze anteny i połączenie z płytką RF bo może tu coś jest nie teges. Mam jeszcze pomysł żeby spróbować zepsuć jeden z działających i potem go naprawić - to przynajmniej wskaże, który z plików jest właściwy do wgrania. Oczywiście ryzyko ewentualnej śmierci pacjenta biorę na siebie :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 11 października 2024, 20:38
A powiedz mi który odbiornik ten nowy czy ten naprawiany?
PostNapisane: piątek, 11 października 2024, 20:53
Chodzi o ten nowy ,był nie opisany.Pierwszy i drugi(ten naprawiany) były opisane.
PostNapisane: sobota, 12 października 2024, 07:40
Dokładnie. Ten naprawiany też pięknie śmiga. Nowy jest problemem.
A skąd on jest? Chiny? Sklep? Czy jskis olx?
PostNapisane: sobota, 12 października 2024, 07:42
Z tego co mi wiadomo Chiny
PostNapisane: sobota, 12 października 2024, 09:57
W końcu po długich zmaganiach udało się zbindować z trybie D16 z moim nadajnikiem. Poszło na wersji FW
X8R_FCC_180322.frk
W sumie mam 13 różnych wersji oprogramowania. Czyli odbiornik działa ale jest bardziej kapryśny na wersje i musi mieć dokładnie określoną. Pewnie robili spore zmiany pomiędzy wersjami.
Teraz tylko trzeba zmusić go do pracy z radiem Jacka :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 12 października 2024, 11:58
3h później...na żadnej z 13 wersji FW dla odbiornika nie udało się zbindować z radiem Jacka i modułem DJT. Z moim się binduje,
co oznacza, że teraz on idzie na stół :D a potem po kolei wszystkie odbiorniki, jak to po wymianie FW w module DJT.
PostNapisane: sobota, 12 października 2024, 14:09
No i niestety stoję pod ścianą. Jest tylko jeden opublikowany i bardzo stary firmware dla DJT i wgranie go absolutnie nic się nie zmieniło. Tzn dwa odbiorniki się bindują, trzeci nie.
Rozwiązania:
- zamienić się z kimś odbiornikami bo ten trzeci odbiornik jest w pełni sprawny tylko nie będzie gadał z tym modułem
- zmienić moduł na np XJT
- zmienić całe radio na np QX7 z wbudowanym modułem
PostNapisane: środa, 16 października 2024, 22:52
Sam porzuciłem już FrSky od kiedy poznałem się z Expresslrs-em, ale zastanawia mnie jak wypada pierwszy z rzędu moduł nadawczy Multiprotocol w porównaniu np. z XJT - za podobną cenę mamy chyba duuużo więcej - czy się mylę?
Może to byłoby dobre rozwiązanie dla Jacka?
- koszt u chińczyka za nówkę jakieś 150PLN...
...a potem można sobie korzystać z taniutkich odbiorniczków np. Flysky
PostNapisane: wtorek, 29 października 2024, 21:06
Udało się podegrać firmware do radyjka - od teraz wszystko ładnie działa. A tu filmik z podmianki:
https://www.youtube.com/shorts/nQ0syz14kNs
PostNapisane: wtorek, 29 października 2024, 21:13
Gratulacje! Tak chciałbym umieć! :D :D
PostNapisane: wtorek, 29 października 2024, 22:04
Brawo.
Teraz prosimy o szerszy opis.
PostNapisane: czwartek, 31 października 2024, 21:05
Tutaj nie ma miejsca na opisy / komentarze! David Copperfield też nigdy nie wyjaśniał dokładnie tego co robił, ważne że robił!
140,443,112 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
