Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 13:13
 Tytuł: FS2A-4ch
PostNapisane: piątek, 5 lipca 2024, 16:23
Czy ktoś posiada taki odbiornik i mógł by mi pomierzyć miernikiem?
Chodzi dokładnie o podanie jakie kanały do jakiego pinu procesora są połączone.
 Tytuł: Re: FS2A-4ch
PostNapisane: piątek, 5 lipca 2024, 20:37
Tak chyba łatwiej
 Tytuł: Re: FS2A-4ch
PostNapisane: piątek, 5 lipca 2024, 22:01
Mało sprecyzowałem pytanie chodziło mi o kanały PWM 1 do 4 do których pinów procesora STM32f031
 Tytuł: Re: FS2A-4ch
PostNapisane: sobota, 6 lipca 2024, 08:16
pinout.JPG [ 43.8 KiB | Przeglądane 5195 razy ]
kanał 3.png [ 1.02 MiB | Przeglądane 5195 razy ]
Tu masz kanał 3 - ściągnij zdjęcie, powiększ - zobaczysz ładnie gdzie jest podłączony - pozostałe idą drugą stroną płytki a tam już jest dość gęsto. 1 i 2 zaczynają się od przelotki; 4 zwiedza więcej.
Miernikiem takim "zwykłym" nie polecam szukać pinów... z bardzo wielu powodów.
Nie wiem co tam kombinujesz ale pamiętaj, że to jest cyfrowy odbiornik. Układ A7106 robi większą część roboty: odbiera, dekoduje, skacze po częstotliwościach, wzmacnia, itd z uC STM32f031 porozumiewa się nie za pomocą kanał w pin tylko właśnie cyfrowo na 2 pinach jeden do wysyłania, drugi do odbierania. Do tego ma jeszcze podaną częstotliwość z oscylatora - w sumie 7 pinów pomiędzy uC a A7106.
 Tytuł: Re: FS2A-4ch
PostNapisane: sobota, 6 lipca 2024, 09:40
Ja dostałem odbiornik w takiej postaci jak na zdjęciu i chce go uruchomić, zasilanie podłączyłem i binduje się z aparaturą. Znalazłem do którego pinu procesora podłączone są kanały 1, 3 ale brakuje 2 , 4 , miernikiem nie idzie znaleźć.
Kanał 1 z pinem 16 procesora a kanał 3 z pinem 18.
20240706_104004.jpg [ 1.82 MiB | Przeglądane 5188 razy ]
 Tytuł: Re: FS2A-4ch
PostNapisane: sobota, 6 lipca 2024, 10:10
A pod resztki z oryginalnych pinów nie działa? Bo jest tam trochę materiału
 Tytuł: Re: FS2A-4ch
PostNapisane: sobota, 6 lipca 2024, 11:08
Niestety nie tak sprawdziłem tylko na 1 kanale 3 kanał było widać.
Z tego co mi napisali na github to kanał 1 pin 16, 2 pin 17, 3 pin 18, 4 pin 19 wieczorem postaram się sprawdzić.
08-07-2024
Odbiorniki polutowane działają wyśmienicie do autek jub łódek będą idealne.
20240707_224846.jpg [ 1.78 MiB | Przeglądane 5033 razy ]
 Tytuł: Re: FS2A-4ch
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2024, 22:08
Mam pytanko czy to normalne że jak zbinduje jeden odbiornik jako model nr1 a drugi jako nr2 to pracują oba np na modelu 1?
 Tytuł: Re: FS2A-4ch
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2024, 23:31
Tylko spectrum tak umie. Reszta binduje do radia A nie do modelu.
 Tytuł: Re: FS2A-4ch
PostNapisane: poniedziałek, 22 lipca 2024, 12:21
Chyba że robimy kopię modelu, a później konfigurujemy inny. U mnie to działa.
 Tytuł: Re: FS2A-4ch
PostNapisane: poniedziałek, 22 lipca 2024, 17:35
Naprawiałem te 2 odbiorniki i chciałem sprawdzić czy działa ustawiłem w nadajniku następny wolny nr modelu np.8 i zbindowałem odbiornik odbiornik sprawdziłem i działał, potem ustawiłem następny model 9 i zbindowałem 2 odbiornik. Podczas prób podłączyłem odbiornik który był zbindowany do modelu nr8 i działał mimo że w nadajniku był ustawiony model 9.
Wygląda to tak jak by nadajnik nie rozpoznawał że jest inny odbiornik, tego problemu nie ma z odbiornikami FS-IA6B.
Dodaje filmik.
https://youtu.be/nrx2_Y9SzRE?si=d3pXeLfMlSUqq4Bp
140,350,136 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
