Teraz jest wtorek, 27 października 2026, 19:58
 Tytuł: Serwa
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2024, 10:43
Czy ktoś wie lub używał serwo typu medium o zakresie 180 stopni ale doświadczalne a nie teoretycznie jak podają w wykazach
 Tytuł: Re: Serwa
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2024, 12:29
Może ten wątek Ci trochę pomoże
https://pfmrc.eu/topic/96374-jakie-male-serwo-180st/
 Tytuł: Re: Serwa
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2024, 15:16
Można spróbować z rezystorami dolutowanymi do potencjometru, jeśli nie ma mechanicznych ograniczeń.
Rezystory 2x2,2kΩ na początek.
 Tytuł: Re: Serwa
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2024, 18:34
A nie moga napisać że trzeba kupić pół sklepu i jeszcze nie wiadoma że zadziała . A ja na tym się nie znam i jak pisze że działa to myślę że powinno na wszystkich aparaturach działać .
 Tytuł: Re: Serwa
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2024, 19:22
Może to nie medium, ale do górnego serwa dolutowane oporniki 510 Ohm (bo takowe miałem pod ręką, w aparaturze ograniczony ruch do 50%), dolne bez psucia
2,2 kOhm powinny lepiej pasować :)
Jerzy
 Tytuł: Re: Serwa
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2024, 19:28
Jacku nie denerwuj się. Serwa prawdopodobnie będą działać te 180°, tylko trzeba mieć aparaturę, która da radę wygenerować odpowiedni ciąg impulsów do sterowania. Gdzieś czytałem że masz którąś wersję Spektrum (chyba). Może być tak, że bez przeróbki serwa nie uzyskasz tych 180° na swoim nadajniku. Najprościej rozebrać serwo i dołożyć rezystory. Robiliśmy tak w trackerze do anteny, gdzie był wymagany obrót o te 180°. To jest prosta przeróbka, dasz radę.
 Tytuł: Re: Serwa
PostNapisane: czwartek, 25 stycznia 2024, 20:07
Trzeba uważać bo nie wiem jaki zakres kątowy ma wbudowany w serwo potencjometr?
Po przekroczeniu skrajnego położenia potencjometru może być klops
 Tytuł: Re: Serwa
PostNapisane: sobota, 3 lutego 2024, 10:55
Otrzymałem taka odpowiedz cyt.
BOTLAND <serwis@botland.com.pl>
pon., 29 sty, 14:39 (5 dni temu)
do mnie
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie zapytania.
Niestety nie znam tej aparatury, nie posiadamy takiej w naszej ofercie, prawdopodobnie będzie odpowiednia, lecz nie jestem w stanie tego zagwarantować.
starszy specjalista ds. technicznych
Odpowiedz z cyklu " nie wiem ja tu pracuje jestem zarobiony . To po co cholibka są specjalisci .
 Tytuł: Re: Serwa
PostNapisane: wtorek, 6 lutego 2024, 18:57
Jako by zakończyć temat serwo dojechało i jedynie ma swoje 120 stopni wychylenia . Mogę na aparaturze wyciągnąć do 125 procent ale tylko jedna stronę . Myślę że te 180 stopni to oszustwo chyba że na jakiejś aparaturze to osiagnie ale myślę że na żadnej.
 Tytuł: Re: Serwa
PostNapisane: środa, 7 lutego 2024, 15:33
Przerobić Ci je?
 Tytuł: Re: Serwa
PostNapisane: środa, 7 lutego 2024, 19:06
Nawet bez przeróbki da rade te 180° osiągnąć, ale na innym nadajniku.
serwo-sygnal-PWM.gif [ 27.63 KiB | Przeglądane 5065 razy ]
Aby u Ciebie działało 180°, to trzeba tą ruchomą część z obrazka (nie czerwony orczyk) zmusić do pracy w zakresie 0.5ms do 2.5ms, lub przerobić serwo tak, aby ten sygnał 1ms do 2ms powodował wychylenie orczyka o wartość 180°. Jeszcze napiszę czemu rezystory 2,2kΩ. Potencjometr w serwie zazwyczaj ma wartość 5kΩ i w zakresie impulsów sterowania 1ms do 2ms orczyk wychyla się o te 90°. Dodając rezystory o wartości dwa razy większej, uzyskujemy jakieś dwa razy większe wychylenie. Czas impulsów podaje się µs, aby nie mieszać z danymi z obrazka napisałem ms. W µs będzie odpowiednio 500µs i 2500µs, przynajmniej mój nadajnik tak wyświetla.
 Tytuł: Re: Serwa
PostNapisane: czwartek, 8 lutego 2024, 07:06
Na razie wstrzymam się z przerobienie. Chcę zastosować zamiast orczyk koło zębate i wtedy zobaczę czy brakuje obrotu. Chcę zastosować do przesuwa listwy do zmiany biegów. Ale wiem w razie czego do kogo się zgłosić dzięki za odzew.
Użytkownicy przeglądający ten dział: wojcio69 i 1 gość
140,410,415 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
