Teraz jest czwartek, 22 października 2026, 10:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Wincenty FunFly wycięty :D
PostNapisane: piątek, 29 października 2021, 21:05
Tu będę prowadził relację
A na razie założę sobie tylko temacik z komputera co by można było później z komóreczki redagować
funfly.jpg [ 91.75 KiB | Przeglądane 22408 razy ]
Pozdro
 Tytuł: Re: Wincenty FunFly wycięty :D
PostNapisane: sobota, 30 października 2021, 06:44
Popcorn już mam :P wyposażenie też się znajdzie :roll: więc kibicuję i czekam na sprzedaż gotowego produktu :shock:
PostNapisane: sobota, 30 października 2021, 16:23
No dobra to lecimy z tym koksem.
Ci którzy śledzą wątki CNC wiedzą o budowie ADCNC i o różnych perypetiach tej piekielnej maszyny. W końcu kiedy znalazłem sterownik który będzie w stanie bez problemowo obsłużyć wszystkie funkcjonalności. Trzeba było przystąpić do prób. A że najlepiej próbować na czymś konkretnym żeby nie marnować bez sensu materiału, to wpadłem na pomysł żeby coś sobie zaprojektować. A że dawno tego nie robiłem to znalazłem w sieci jakiś plan ogólny modelu typu FF co by bezczelnie zerżnąć proporcje.
I tym oto sposobem do niedzielnej porannej kawy przed śniadaniem zrodził się Wincenty. Choć imię to zawdzięcza Wojtkowi który swoim wpisem o Wincentym Kadłubku rozbawił mnie do łez.
Założenia projektu
- 1 metr rozpiętości
-. Zamknięty samonośny kadłub ze styroduru
-. Stateczniki i powierzchnie sterowe też styrodur plus listwy balsowe.
-. Napęd 2212 1000kv ze śmigłem 10x5 ( no mam tego z pół wiaderka )
-. Maszyna do luźnego kręcenia fiflaków
Więc nie mogło paść na nic innego niż maszynę typu FunFly
W pierwotnym projekcie który jest w pierwszym poście kadłub wyszedł dość pękaty co przydawało mu ociężałego wyglądu.
Więc finalnie został zwężony o 40% i moim zdaniem zdecydowanie poprawiło jego sylwetkę.
Profil skrzydła to symetryczny CRD
Choć nie wiem czy dobrze że dałem 2 stopnie kąt zaklinowania - się okaże.
Skrzydło wycięte jest jako dwa drążone elementy do sklejenia z miejscem na rurkę węglową fi 6m jako dźwigar.
Na razie tyle o projekcie.
A teraz kilka załączników.
IMG_20211029_205032.jpg [ 62.46 KiB | Przeglądane 22368 razy ]
IMG_20211029_204957.jpg [ 58.17 KiB | Przeglądane 22368 razy ]
IMG_20211029_205017.jpg [ 40.44 KiB | Przeglądane 22368 razy ]
IMG_20211027_215157.jpg [ 70.91 KiB | Przeglądane 22368 razy ]
IMG_20211027_215208.jpg [ 62.92 KiB | Przeglądane 22368 razy ]
PostNapisane: sobota, 30 października 2021, 17:55
Adrian super, czekamy na więcej.
PostNapisane: sobota, 30 października 2021, 18:24
No na chwilę zostawić Was... Gratulacje
PostNapisane: sobota, 30 października 2021, 19:24
Nie, no genialny jesteś!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: sobota, 30 października 2021, 20:00
Nie no Artur bez przesady ja bym powiedział że po prostu pomysłowy.
Parę fotek z przymiarek na sucho.
Zostało wypalić na laserze elementy sklejkowe.
Zaprojektować i stuknąć maskę silnika i kopyto do kabiny. Czyli jeszcze daleko
A teraz załączniki
IMG_20211030_205710.jpg [ 76.28 KiB | Przeglądane 22322 razy ]
IMG_20211030_205555.jpg [ 65.18 KiB | Przeglądane 22322 razy ]
Właśnie mnie naszło że następny będzie PZL 37
PostNapisane: niedziela, 31 października 2021, 07:52
No widzisz jak ładnie, a nie ukrywać się, że niby nic. Super wychodzi, mam nadzieję, że go zobaczę w locie :D
PostNapisane: niedziela, 31 października 2021, 08:03
...., mam nadzieję, że go zobaczę w locie :D
No i po co zaraz te złośliwości?
Przyjedź na długi weekend to go oblatasz
PostNapisane: niedziela, 31 października 2021, 19:36
Mam wziąć swoją aparaturę czy jeszcze pamiętasz gdzie Twoja leży?
PostNapisane: niedziela, 31 października 2021, 20:41
Nadajnik pewnie jest gdzieś widoczny bardziej się boje o odbiorniki....
Jak wytniesz RWD to może się skusze.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 08:05
Ale że tego RWD? https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=14&t=10384
Ps
Jak wczoraj robiłem rekonesans to aparatury mam 4 szt. Odbiorniki też są.
Gdzieś mi przepadły małe serwa ale to se kupię.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 08:11
No tego tego, narty bym mu przypiął
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 10:44
No dobra a na kiedy ulotnisz?
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 10:45
Do końca roztopów bo po kiego grzyba wspominalbym o nartach.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 10:48
Jutro skoczę po robocie do liroja po materiał.
To Ci wytnę jeden komplet.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 1 listopada 2021, 11:08 przez Addriano1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 10:49
Witryna to dobre miejsce na modele.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 12:06
I na co tyle jadu i mowy nienawiści ?
Przy okazji zrobiłem sobie przyrząd do zacinania krawędzi powierzchni sterowych o gr 6 mm
Można zaciąć na jedną stronę albo na obie.
Kąt 45 stopni
Tak to wygląda
Jak by ktoś chciał udostępnie STL
IMG_20211101_114813.jpg [ 20.99 KiB | Przeglądane 22110 razy ]
IMG_20211101_114732.jpg [ 28.5 KiB | Przeglądane 22110 razy ]
IMG_20211101_114722.jpg [ 64.1 KiB | Przeglądane 22110 razy ]
IMG_20211101_114708.jpg [ 32.55 KiB | Przeglądane 22110 razy ]
IMG_20211101_114651.jpg [ 28.66 KiB | Przeglądane 22110 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 12:07
Ciałem to drutem. Wycięta pryzma 45 stopni i drut wzdłuż jechał.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 12:08
Za dużo ustawiania to przykładam obcinam i gotowe nawet nie pięć sekund roboty.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 12:11
Tak racja, ale my szykowaliśmy na raz sporo modeli i EPP bardzo tępi nóż.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 13:48
Niech robi byle szybciej ja na ten oblot już się pakuję.
PostNapisane: poniedziałek, 1 listopada 2021, 13:52
No i raduje się moje serce
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 19:29
Hello hello
Ponieważ krakus zdeklarował się 13 tego listopada tego roku zrobić mi jednak ten oblot.
Skrzydełka na szybko dostały pokrycie z japonki z biedronki , czyli śniadaniówka na wikol.
Może i trochę nie równo, może trochę pomarszczone, może niezbyt starannie.
Ale ku... tanio i szybko
Jak wyschnie dam foty.
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 19:55
...czyli śniadaniówka na wikol...
...Ale ku... tanio i szybko...
Nie chcę żeby to zabrzmiało jako reklama, ale sam używałem wikolu i śniadaniówki, potem przesiadłem się na małe turystyczne żelazko za kilkadziesiąt zł i folię z npn - gorąco zachęcam do przetestowania - sporo mniej przygotowania, bałaganu i problemów, do tego można wykonać duuużo szybciej, pomijasz etap schnięcia, do tego łatwo możesz oklejać powierzchnie nierozwijalne, czyt. łatwo zlikwidujesz zmarszczki
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 19:59
Marcin daj jakiś link
Potestujemy
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 20:08
nie wiem czy nie naginam regulaminu
https://www.napolskimniebie.pl/folia-po ... oft-touche
jest jeszcze wersja połysk - sam stosuję właśnie taką
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 20:09
Pomagając nie łamiesz regulaminu.
PostNapisane: wtorek, 2 listopada 2021, 20:10
Hubert przywieź od Marka rolkę. Wypróbujemy
PostNapisane: środa, 3 listopada 2021, 12:21
Paaaanie to taki kawał drogi i to pod górkę
PostNapisane: środa, 3 listopada 2021, 12:30
Ale mówisz o drodze do Marka czy do mnie ?
PostNapisane: środa, 3 listopada 2021, 12:33
Do Marka...
PostNapisane: środa, 3 listopada 2021, 20:56
Skrzydło z grubsza oszlifowane. Wklejone w kadłub. I doklejone końcówki.
Na dziś tyle.
IMG_20211103_205526.jpg [ 68.58 KiB | Przeglądane 19924 razy ]
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2021, 18:28
Adrian, ty na poważnie pomyśl nt. produkcji kit-ów, taka mała konkurencja dla n.p.n. i jednocześnie robota na boku. Masz chłopie talent i umiejętności. Paru frajerów znajdziesz, którzy kupią takie zestawy, np. ja. Projektować potrafisz. Zrób parę ciekawych projektów np. J7W Shinden, Mig 21, B2, MQ-19 i nie wiem co jeszcze, chętni na kity się znajdą.
Ja próbowałem projektować ale nie wyszło to najlepiej i sobie odpuściłem. A tobie fajnie wychodzi więc działaj.
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2021, 21:53
Artur dzięki za miłe słowa Kity się pojawią.
Ale przygotowanie wszystkiego zajmuje sporo czasu. Dziś odbyła się przymiarka elementów ze sklejki ciętych laserowo.
Wszytko pasuje bardzo ładnie.
W między czasie powstaje kolejny model. Do którego też już dziś dostałem drewniane części.
Kto zgadnie co to ?
Oraz pomału zabieram się za PZL 37
received_262069009199732.jpg [ 36.35 KiB | Przeglądane 19843 razy ]
IMG_20211106_214800.jpg [ 88.42 KiB | Przeglądane 19843 razy ]
PostNapisane: sobota, 6 listopada 2021, 22:32
Pepesza?
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2021, 05:47
Goliat i Dawid?
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2021, 15:35
Przymiarka maski silnika. Ale finalnie nie podoba mi się będzie inna
IMG_20211107_153200.jpg [ 70.12 KiB | Przeglądane 19790 razy ]
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2021, 19:25
Adrian pięknie. Powiedz ile monet trzeba będzie szykować na kit? Szacowałeś już koszta?
PostNapisane: niedziela, 7 listopada 2021, 19:51
Myślę że około 150-180 PLN powinno się zamknąć.
Ale to wstępny szacunek.
140,254,741 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
