Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 15:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 228 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Lotus 78 corvette i Porsche 917
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2021, 08:22
Ciekawe czy ten wiatrak ma faktycznie coś chłodzić czy raczej będzie to "ozdoba" silnika. Wówczas albo dobrać rezystor większy niż wychodzi z obliczeń, bo wiatrak ma się tylko kręcić i cieszyć oko. Lub zastosować LM1117 z regulacją, wtedy ustawisz sobie obroty jakie chcesz.
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2021, 09:17
Dziękuje za podpowiedzi ten wiatrak ma tylko cieszyc oko :D zrobiłem tak jak oryginał ma . Silnik nie jest w stanie tak sie zagrzac aby potrzebował chłodzenia . Zastosuje sam opornik 2 W i10 ohm ( zastanawiam sie gdzie na klawiaturze znajduje sie symbol ohm ) :?: :(
DSC01843.jpg [ 74.88 KiB | Przeglądane 12290 razy ]
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2021, 12:52
Rezystory są tanie, kup kilka wartości tak pomiędzy 10 a 30Ω, wtedy dobierzesz sobie obroty wiatraka według własnego uznania.
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2021, 15:37
Makietę silnika porsche 917 uważam zakończoną .teraz muszę zamocować do ramy samochodu i pomysleć czy cewki dac przy aparatach zapłonowych czy gdzie indziej .
P1060533.JPG [ 2.22 MiB | Przeglądane 12243 razy ]
P1060535.JPG [ 2.41 MiB | Przeglądane 12243 razy ]
P1060534.JPG [ 2.41 MiB | Przeglądane 12243 razy ]
P1060532.JPG [ 2.53 MiB | Przeglądane 12243 razy ]
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2021, 16:13
Czy przewidujesz Jacku jakiś imitator dźwięku w modelu, charakterystyczny wysoki ryk tego silnika?
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2021, 16:51
Stefanie ja kompletnie sie nie znam na tych dzisiejszych wymysłach , na elektronice gdzie z trudem ogarniam aparaturę. Dzwiek silnika jest taki koło 5 min
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2021, 18:22
Ok :!:
Sami będziemy pomrukiwać. :D
PostNapisane: środa, 14 kwietnia 2021, 17:33
Pewien etap zakończony . Makieta silnika osadzona w ramie .Pasuje idealnie jak widać w pokrywie tylnej ..teraz bedę zbierał materiały na wykonanie dyferencjału oraz muszę zdecydować jaka będzie skrzynia biegów czy mechaniczna czy wariator . Muszę trochę statek pomęczyć więc przenoszę się do pływających :)
P1060542.JPG [ 2.07 MiB | Przeglądane 12158 razy ]
P1060546.JPG [ 2.84 MiB | Przeglądane 12158 razy ]
P1060544.JPG [ 1.75 MiB | Przeglądane 12158 razy ]
P1060543.JPG [ 2.76 MiB | Przeglądane 12158 razy ]
P1060539.JPG [ 2.85 MiB | Przeglądane 12158 razy ]
PostNapisane: środa, 14 kwietnia 2021, 18:15
Cytując klasyka... (cały temat) :mrgreen:
masz.jpg [ 114.48 KiB | Przeglądane 12150 razy ]
PostNapisane: czwartek, 22 kwietnia 2021, 16:28
Powstała najważniejsza część mechanizmu różnicowego jarzmo do satelitów.. Teraz trzeba kółka stożkowe dopasować i dotrzeć aby płynnie obracały . Resztę pasować będę jak będzie kosz i koło główne
P1060569.JPG [ 1.35 MiB | Przeglądane 12041 razy ]
P1060568.JPG [ 1.94 MiB | Przeglądane 12041 razy ]
P1060567.JPG [ 1.73 MiB | Przeglądane 12041 razy ]
P1060564.JPG [ 1.32 MiB | Przeglądane 12041 razy ]
P1060563.JPG [ 3.04 MiB | Przeglądane 12041 razy ]
P1060561.JPG [ 1.59 MiB | Przeglądane 12041 razy ]
PostNapisane: czwartek, 24 czerwca 2021, 19:17
Dotarła przekładnia stożkowa do dyferencjału .Teraz muszę zrobić obudowę do satelitów i połączyć z przekładnia stożkową .
P1060571.JPG [ 1.17 MiB | Przeglądane 11919 razy ]
P1060760.JPG [ 2.56 MiB | Przeglądane 11919 razy ]
PostNapisane: piątek, 6 sierpnia 2021, 17:24
Mechanizm różnicowy już prawie gotowy. Teraz żmudne dorabianie podkładek dystansowych aby uzyskać płynny obrót
P1060792.JPG [ 1.92 MiB | Przeglądane 11690 razy ]
P1060791.JPG [ 968.02 KiB | Przeglądane 11690 razy ]
P1060790.JPG [ 961.07 KiB | Przeglądane 11690 razy ]
P1060788.JPG [ 750.96 KiB | Przeglądane 11690 razy ]
PostNapisane: piątek, 6 sierpnia 2021, 20:05
Tą groszówkę powiększyłeś. :D
Brawo
PostNapisane: wtorek, 17 sierpnia 2021, 13:48
Nie k... z tej groszówki to zrobił...
PostNapisane: środa, 18 sierpnia 2021, 10:44
I jeszcze mu reszta została
PostNapisane: niedziela, 22 sierpnia 2021, 19:39
Pierwszy raz od 2013 roku jak go skończyłem mogłem się najeździć zanim się popsuło
Ostatnio edytowano niedziela, 22 sierpnia 2021, 19:49 przez Jacek Kempiński, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 22 sierpnia 2021, 19:45
Jacek film niedostępny
PostNapisane: niedziela, 22 sierpnia 2021, 19:53
Teraz powinno być widać :)
PostNapisane: niedziela, 22 sierpnia 2021, 19:58
Tak, teraz widać.
PostNapisane: poniedziałek, 23 sierpnia 2021, 09:45
A to jeszcze tu wstawię, żeby był komplet
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2021, 16:48
Ponieważ nie szło dostać takiego snapa muszę sam je wykonać . Ta obudowa to jest pikuś ale nie mam na razie pomysłu jak zawalcować kulkę .
P1060818.JPG [ 1.7 MiB | Przeglądane 12416 razy ]
P1060817.JPG [ 1.98 MiB | Przeglądane 12416 razy ]
P1060816.JPG [ 2.05 MiB | Przeglądane 12416 razy ]
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2021, 17:05
Punktakiem wkoło.
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2021, 17:50
Ty Jacek to chyba jakiś masochista jesteś.
Zmień następnym razem skalę, albo na większą i nie będzie problemu co, jak zrobić, albo na mniejszą i nie będziesz musiał robić ;)
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2021, 18:09
Jacku czy możesz wykonać popychacze średnicy 1,6mm dwustronnie gwintowane?
Długość całości 28 mm nagwintowane po 8mm, ze dwie sztuki.
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2021, 18:21
A do czego to by miało być . Trzeba by narzynkę i drut 0,6 mm postarać się . Chyba że z dwójki pręta końcówki z toczyć do 1,6 mm na długość 10 mm z obu stron.
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2021, 18:27
To popychacz ma być do małego śmigłowca, w oryginale są 1,6 i są dużo za długie bo robię zmiane sterowania na FBL.
Tutaj jest drut stalowy 1,6mm gwintowany obystronnie i na końce nakręcone snapy do regulacji
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2021, 18:37
Jak masz stare popychacze to wystarczy skrócić na odpowiednią długość . Końcówkę nad palnikiem odpuścić , nagwintować a następnie podgrzać i zahartować .
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2021, 18:44
No dobra szukam narzynek, muszę gdzies kupić. Dzięki Jacku.
PostNapisane: czwartek, 26 sierpnia 2021, 18:53
Najlepiej odpuścić razem z poprzednim gwintem a to dlatego że łatwo będzie narzynkę wprowadzić . Jak już wprowadzisz i nagwintujesz to wtedy obetnij na wymiar .
PostNapisane: piątek, 27 sierpnia 2021, 06:35
Jeśli gwint był walcowany to pręt może mieć za małą średnicę, żeby go dobrze nagwintować.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 27 sierpnia 2021, 19:32
Żeby nie było działa prototyp .. Całośc ma szer 6 mm i długośc 12 mm .Aby to zawalcować użyłem takiego pierścionka 1 mm grubości i to zalutowałem.Jeszcze takich ze trzydzieści :roll:
P1060823.JPG [ 2.5 MiB | Przeglądane 12342 razy ]
PostNapisane: sobota, 28 sierpnia 2021, 07:27
PostNapisane: wtorek, 31 sierpnia 2021, 17:39
Teraz na warsztat przegub kulisty średnica kulki 3 mm a uchwyt M 2 w dużym M 3 . Teraz drążki bedą prawie w skali .
P1060831.JPG [ 1.73 MiB | Przeglądane 12231 razy ]
P1060828.JPG [ 2.56 MiB | Przeglądane 12231 razy ]
PostNapisane: środa, 1 września 2021, 19:57
Udało sie zrobić drążki do Porsche , na razie jeden ale powoli będę robił .
P1060834.jpga.jpg [ 984.7 KiB | Przeglądane 12193 razy ]
PostNapisane: wtorek, 5 października 2021, 19:07
Koła uważam za zakończone
P1060857.JPG [ 1.76 MiB | Przeglądane 11953 razy ]
P1060858.JPG [ 2.11 MiB | Przeglądane 11953 razy ]
PostNapisane: środa, 6 października 2021, 11:45
Bajka, czym nacinałeś bieżnik?
PostNapisane: środa, 6 października 2021, 19:11
PostNapisane: sobota, 9 października 2021, 10:29
Pięknie, no i jak zawsze:
:opad:
PostNapisane: piątek, 22 października 2021, 17:52
Przymiarka obudowy dyferencjału .
P1060888.JPG [ 2.61 MiB | Przeglądane 11676 razy ]
P1060889.JPG [ 2.48 MiB | Przeglądane 11676 razy ]
P1060890.JPG [ 2.36 MiB | Przeglądane 11676 razy ]
PostNapisane: środa, 2 lutego 2022, 19:57
Przednie piasty . Pozostało wykonać tarcze hamulcowe
P1060983.JPG [ 1.67 MiB | Przeglądane 10908 razy ]
P1060982.JPG [ 2.52 MiB | Przeglądane 10908 razy ]
P1060969.JPG [ 2.28 MiB | Przeglądane 10908 razy ]
140,170,836 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
