Teraz jest piątek, 30 października 2026, 01:19
 Tytuł: Bateria padła?
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 07:57
Redox 4400 mAh, 11,1V. Po 15 minutach lotu skysurferem (1400mm) silnik słabnie. Po wyłączeniu napiecie pakietu 11,2V, Przez chwilę ma moc potem znów spada. Bateria ma 3 lata i zaledwie kilka razy była użyta, na pewno mniej niż 10.
Tak szybko mogła polec?
 Tytuł: Re: Bateria padła?
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 08:18
Pakiety LiPo "siadają" również od nieużywania, a szczególnie wtedy, gdy są przechowywane naładowane, lub rozładowane.
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 09:01
Wiesz, ona ewidentnie straciła pojemność. Przechowywana była w trybie storage. Poszczególne cele mają napięcia zbliżone 3,83, 3,81, 3,83. Włączyłem do rozładowania, potem naładuję i zobaczę ile wejdzie. Latałem na jakąś połowę obrotów, nagle silnik zaczął zwalniać. Nie mam osd w tym latadełku tylko samą kamerę więc nie mam bladego pojęcia do ilu V spadło w czasie lotu. Trochę się zdziwiłem bo wczoraj latałem na pakiecie 1500 i wytrzymał bez problemu 20 minut. Tylko aby doważyć musiałem dołożyć pakiet 1300. :) Ten pakiet 1500 (ściągnięty od zółtych) jest mocno eksploatowany a jednak wygląda, że ma wiekszą pojecmność niż 4400.
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 09:37
Masz może ładowarkę która mierzy rezystancje wewnętrzną? Pewnie oporność wzrosła znacząco i bateria padła.
Wczoraj wyciągam pakiet 4s GensAce 2600 - prawie nowy - może 5 cykli u mnie, który rozładowałem w zeszłym roku do storage a tu cyk i jedna cela spuchnięta i napięcie 0.6V...
Aaa - no i firma. Redoxy znane są z beznadziejnie badziewnej jakości. Szkoda pieniędzy na ta firmę. Chyba że użytkujesz ja na poziomie 2-3C (np do radia).
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 09:39
Sorry ale Redoxy to najgorszy z możliwych sortów.
Szkoda pieniędzy na takie pakiety. Trzeba zainwestować raz a porządnie i cieszyć się pakietem 2-3 lata.
Zwłaszcza że porządne pakiety są raptem między 44 a 75zł droższe od tego badziewia. 30/60C lub te lepsze 40/80C
https://akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON ... 40C80C/166
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 10:09
Na SLS-y też już zaczynają się narzekania... ale to przez użyszkodnikow heli, a oni dosyć specyficzni są :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 16:03
Na wszystkie ludzie narzekają. Na SLSy na Tattu, na tą nową linie R-Line.
Nie mniej Redoxy to szmelc a w porównaniu z nimi SLS to świetne pakiety.
Oczywiście najlepsze byłyby te R-Line ale to już inna półka cenowa, poza tym nie wiem czy aż 95C potrzeba do spokojnego latania. ;) :)
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 17:13
Do spokojnego latania to najlepsze są baterie Li-ion. Jeden z moich pakietów ma już ponad 500 cykli za sobą i zmiana parametrów jest niezauważalna.
Przy ładowaniu pakietów Li-xx warto brać poprawkę na precyzję kalibracji ładowarek i ustawić maksymalne napięcie na ogniwo o kilka mV niższe. Robię tak od lat i widzę, że to działa.
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 17:34
No dobra Marku ale jak to ładować? Normalnie pakietuję ogniwa powiedzmy po 3 i podłączam do ładowarki tylko plus i minus?
Czy jakiś myk jednak w tym jest? Mam chyba pierwsza wersję ładowarki Turnigy Accuell (chyba tak się to pisze) i w niej jest program Li-Ion.
Czy może gdzieś mogę o tym po polsku poczytać.
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 18:07
Cześć
Pozwolę sobie załączyć instrukcję w PL do Turnigy Accuell 6 jeżeli będzie pomocna.
Instrukcja Obsługi Turnigy Accucell 6 pl.pdf [2.75 MiB]
Pobrane 383 razy
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 18:36
Adam, tu jest wyjaśnione jak postępować z ogniwami liion, w sumie to co Marek wcześniej napisał.
https://bilibike.eu/content/19-akumulat ... chowywanie
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 18:53
W instrukcji załączonej przez Darka:
Schowek01.jpg [ 111.92 KiB | Przeglądane 8289 razy ]
trzeba wybrać rodzaj baterii Li-xx i ustawić końcowe napięcie ładowania nieco niższe od zalecanego. Nie wiem z jaką dokładnością ustawia się w Twojej ładowarce, nawet jeśli jest to co 0,1V to warto o taką wartość obniżyć napięcie końcowe(na ogniwo), czyli w przypadku pakietu 3s napięcie będzie niższe o 0,3V od zalecanego (dla całego pakietu).
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 18:54
Inaczej zadam pytanie. Jak obsługiwać ładowarkę wiem.
Mam 6 ogniw Li-Ion o tej samej pojemności i chcę z nich zrobić pakiet 2 x 3S, potrzebuję tego BMS-a czy coś innego?
Jak zbudować poprawnie pakiet i jak go poprawnie ładować?
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 19:04
Jeśli używasz ładowarki modelarskiej to nie potrzebujesz BMSa, bo ma go w sobie ładowarka. W tym przypadku łączysz ogniwa po 2 szt równolegle i te pary łączysz szeregowo. Musisz przy każdej parze dolutować kabelek do balansowania i prawidłowo zakończyć stosowną wtyczką pasującą do gniazda balansera w ładowarce. Czyli jest to dokładnie tak jak masz zrobione w każdym li-polu. Ładujesz zawsze z balansowaniem, chociaż ogniwa Li-ion trzymają o niebo lepiej parametry niż Li-pole i w praktyce wystarczy je balansować raz na kilka cykli.
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 19:28
Dzięki Marku właśnie o to mi chodziło. Chciałem się upewnić.
PostNapisane: poniedziałek, 26 kwietnia 2021, 20:15
Proszę bardzo :D
140,493,078 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
