Teraz jest czwartek, 15 października 2026, 22:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 211 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Cessna Bird Dog - trener do nauki - rozpoczynam zabawę
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2021, 16:58
Ja sobie z tego zdaje sprawę, i "zazdraszczając" maszynek dalej twierdzę, że do nauki latania, takie coś, to przerost itd.
A przecież Darek chce się nauczyć latać... No chyba, że pod ręką ma kogoś kto weźmie go w ramach nauki na "sznurek" i w ten sposób model przeżyje dłużej niż...
E no, co ja gadam, ładne modele lepiej latają. A ładny model powstaje :)
Jerzy
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2021, 19:52
MarekJ napisał(a):
To tak jak z kółkiem ogonowym, które zrobiłeś. Lepiej dać cieńszą blachę i dać sobie spokój z otworami.
Co do wycinania to pewnie zbyt duże zagłębienie dałeś przy tak małej średnicy freza. Masz bardzo sztywną i mocną frezarkę więc jak chcesz szybciej ciąć czy frezować w alu to używaj grubszych frezów. Przy frezach jednopiórowych trzeba obniżyć prędkość pewnie 2x w stosunku do dwupiórowego aby uzyskać tę sama grubość wióra. Ja tnę i frezuję alu PA11 frezem dwupiórowym 3 mm (specjalnym do alu) z prędkością 400 mm/min i zagłębieniem 0,4 mm. Zapewne można sporo szybciej, ale moja maszyna jest niestety znacznie mniej sztywna od Twojej i to pogarsza wyraźnie jakość frezowania, gdy zwiększy się nadmiernie prędkość czy zagłębienie.
Zagłębienie było 0,5mm posuw 500mm/min obroty 20000, frez fi 2mm, z tymi parametrami ciął bez problemu blachę alu 3mm, dla duraluminium było to już stanowczo za dużo.
E no, co ja gadam, ładne modele lepiej latają. ..... :D
;) Dobre stwierdzenie - ja po prostu na to liczę że jak będzie ładny to dłużej przeżyje :nieufny:
Wstępne przymiarki, kółko ogonowe poprawiłem jest teraz sztywne jak "Pal Azji' to zamiast płozy, teraz kombinuję nad mocowaniem owiewki silnika, jedna z opcji do której się skłaniam to wycięcie podstawy ze sklejki 1mm sklejenie tego razem i docelowo przykręcane razem ze silnikiem do kadłuba, w tym wypadku silnik wysunął by się o 1mm do przodu w stosunku do owiewki, w szczelinę między owiewką a korpusem silnika jest miejsce na wsadzenie kluczyka imbusowego aby dało się to sensownie poskręcać.
20210406_203114.jpg [ 71.82 KiB | Przeglądane 21837 razy ]
20210406_203127.jpg [ 97.15 KiB | Przeglądane 21837 razy ]
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2021, 20:40
Wklej w narożniki maski dopasowane trójkąty z wycięciem na malutkie magnesy neodymowe. We wrędze silnikowej wyfrezuj w narożnikach zagłębienia na takie same magnesy i też je tam wklej. Można dodać dwa cienkie pręty np. węglowe w masce (lub wrędze silnikowej) i odpowiadające im otwory na przeciwko, jako prowadzenie (choć przy tak małej masce to nie jest konieczne). Być może tu wystarczą nawet tylko dwa komplety magnesów. Będzie trzymało jak diabli. Dla ilustracji zdjęcie z takim mocowaniem w duużo większym modelu.
dkd-1.jpg [ 226.29 KiB | Przeglądane 21829 razy ]
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2021, 16:24
Dobry pomysł, dzięki za podpowiedź, pytanie jakim klejem tak ładnie przyklejone są te magnesy ?
PostNapisane: sobota, 10 kwietnia 2021, 21:34
Magnesy były wklejone na żywicę. Jeśli masz możliwość wyfrezowania tylko zagłębienia na magnes, to potem wystarczy tylko kropla ca i wcisnąć magnes w dołek. Proponuję wklejać je tak, aby była między nimi drobna szczelina (0,3 do 0,5 mm), bo jak nie będziesz miał dobrego uchwytu maski, to możesz mieć problemy z jej zdjęciem ;) . To mocowanie naprawdę dobrze trzyma.
PostNapisane: niedziela, 11 kwietnia 2021, 02:40
Lub na krawędzi maski, tej gdzie są magnesy wykonać zagłębienie, aby można było wsunąć śrubokręt i przez obrót nim oddzielić maskę od kadłuba.
PostNapisane: wtorek, 13 kwietnia 2021, 10:43
Ładny Ci on :)
PostNapisane: środa, 14 kwietnia 2021, 13:03
Motylasty napisał(a):
Ładny Ci on :)
Witam serdecznie :)
Staram się :mrgreen: , ważny będzie efekt końcowy
PostNapisane: piątek, 16 kwietnia 2021, 15:31
Zrobiłem nową maskę, ta ma według mnie lepszy profil i mocowanie jej wykonałem tak jak zasugerował MarekJ, pomysłem trafił w dychę i połączenie działa super.
1.jpg [ 37.15 KiB | Przeglądane 21532 razy ]
2.jpg [ 45.82 KiB | Przeglądane 21532 razy ]
5.jpg [ 66.1 KiB | Przeglądane 21532 razy ]
Aby nie zniszczyć całej włożonej pracy tak jak to zrobiłem poprzednio, do wiercenia otworów we wrędze silnikowej wydrukowałem przyrząd który poprowadził wiertło idealnie tam gdzie powinien być otwór.
4.jpg [ 55.96 KiB | Przeglądane 21532 razy ]
3.jpg [ 70.92 KiB | Przeglądane 21532 razy ]
Kadłub jeszcze wymaga drobnych prac przed położeniem podkładu, część szpachlowana, zastosowałem szpachlę do drzewa, przypadkiem okazało się że jest do drzewa egzotycznego, stąd taki kolorek, ale za to rewelacyjnie się ją nakłada i szlifuje.
7.jpg [ 50.43 KiB | Przeglądane 21532 razy ]
6.jpg [ 51.31 KiB | Przeglądane 21532 razy ]
PostNapisane: piątek, 16 kwietnia 2021, 16:53
Jak coś szpachluje w depronikach, to akryl szpachlowy lekki wystarcza, ale przed położeniem papieru.
Potem to tylko szpachla taka jak na auto i podkład też taki sam, mało tego wejdzie i wagi nie przybędzie.
Chyba że się kto uprze i nałoży trzy kilogramy :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 16 kwietnia 2021, 17:06
Na szczęście moja też jest Akrylowa, może to tak wygląda że jest jej dużo, ale w rzeczywistości, to efekt przebarwienia papieru po nałożeniu szpachli, musiałem bardzo uważać aby nie zeszlifować papieru.
PostNapisane: piątek, 16 kwietnia 2021, 17:17
Farby też mam akrylowe, podkład i końcowe, nie jestem pewien czy to dobrze, jeśli jestem w błędzie to proszę o komentarz ?.
PostNapisane: piątek, 16 kwietnia 2021, 19:14
Ja malowałem białą farba akrylowa (snieżka czy cos podobnego ) + pigmenty. Na koniec lakier bezbarwny akrylowy.
PostNapisane: piątek, 16 kwietnia 2021, 20:03
Darku, akrylowa farba nawet wody się nie boi.
ts.jpg [ 38.06 KiB | Przeglądane 21524 razy ]
PostNapisane: środa, 21 kwietnia 2021, 19:06
;) Kadłub prawie pomalowany, w dniu jutrzejszym jeszcze pomaluję część ogonową na pomarańcz i to będzie wszystko co do samego kadłuba, pozostaje do wykonania ster wysokości i kierunku, elementy mam już wycięte. Zważyłem go i na tą chwilę to co na zdjęciu bez serw waga pokazała 358g.
20210421_193945.jpg [ 115.54 KiB | Przeglądane 21444 razy ]
20210421_195211.jpg [ 109.55 KiB | Przeglądane 21444 razy ]
20210421_195224.jpg [ 111.51 KiB | Przeglądane 21444 razy ]
PostNapisane: środa, 21 kwietnia 2021, 19:38
Prezentuje się bardzo ładnie. Tylko te dziury w podwoziu ;)
PostNapisane: środa, 21 kwietnia 2021, 20:27
Coraz piękniejsze Twoje dzieło Darku. :shock:
PostNapisane: środa, 21 kwietnia 2021, 22:47
Marku przecież to jest "strefa kontrolowanego zgniotu" na wypadek pierwszych twardych lądowań :)
PostNapisane: czwartek, 22 kwietnia 2021, 13:46
Właściwie to tak też można do tego podejść :D i wszystko jest ok :D
PostNapisane: czwartek, 22 kwietnia 2021, 15:22
Oj tam, oj tam zaraz strefa kontrolowanego zgniotu :roll:, tak wyszło i tyle :D
PostNapisane: czwartek, 22 kwietnia 2021, 15:46
;) Pierdykłem pomarąńczkę oczoj....ą na kadłub, i teraz wygląda na płciowy, przedtem miałem wrażenie że był bezpłciowy.
20210422_162444.jpg [ 86.89 KiB | Przeglądane 19320 razy ]
PostNapisane: czwartek, 22 kwietnia 2021, 20:41
Wstępnie poskładany waży teraz 401g, muszę poszukać nakrętek poliamidowych M5 do przykręcenia podwozia, pokrywa na dziobie jeszcze się drukuje, wypełnienie 5%, będzie montowana na magnesikach neodymowych 4mm x 2mm.
20210422_213056.jpg [ 122.82 KiB | Przeglądane 19298 razy ]
20210422_213127.jpg [ 126.97 KiB | Przeglądane 19298 razy ]
PostNapisane: piątek, 23 kwietnia 2021, 10:13
Kurka, ślicznie wychodzi, będzie dobrze latał.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 23 kwietnia 2021, 15:25
Też tak uważam, będę bardzo płakał jak go roztrzaskam !
PostNapisane: piątek, 23 kwietnia 2021, 16:38
Model coraz piękniejszy. Zanim go roztrzaskasz Motylasty Order Szpilki Ci wyśle. :D
PostNapisane: sobota, 24 kwietnia 2021, 09:22
Nie roztrzaskuj, nie będziesz musiał płakać :D
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2021, 20:20
Cześć
Mam pewien dylemat i szukam pomocy w jego rozwiązaniu, chodzi mianowicie o popychacz steru kierunku, wyjście rurek bowdenowych steru wysokości i kierunku są pod skrzydłem ogonowym, z przymiarek które wykonałem mam obawy że popychacz steru kierunku będzie zawadzał o ster wysokości przy konfiguracji: ster wysokości pozycja dół, a ster kierunku pozycja w lewo czyli w tym kierunku gdzie się znajduje popychacz steru kierunku. Nie potrafię znaleźć o ile stopni od pozycji neutralnej przechylany jest ster wysokości.
20210425_205508.jpg [ 133.13 KiB | Przeglądane 19139 razy ]
20210425_205524.jpg [ 97.31 KiB | Przeglądane 19139 razy ]
PostNapisane: niedziela, 25 kwietnia 2021, 22:08
To nie jest model do akrobacji 3D tylko prosty trenerek do nauki latania więc 20 stopni to i tak będzie już bardzo dużo. Myślę, że taką wielkość możesz przyjąć jako maksymalną.
PostNapisane: środa, 28 kwietnia 2021, 08:21
Darek05 napisał(a):
Cześć
To skrzydło ogonowe, to statecznik, a Motylasty bowdeny puścił nad nimi, nie pod. Nad statecznikami masz więcej miejsca i łatwiej zamocować dźwignie, aby nie kolidowały w trakcie wychylania sterów. No i są dalej od trawy. 8-)
PostNapisane: wtorek, 4 maja 2021, 15:01
Nie da rady już na tym etapie zmienić wyprowadzenia bowdenu nad statecznik, z uwagi że mocno muszę go wyginać i w tedy stawia bardzo duży opór przy poruszaniu, więc pozostaje tak jak jest, w celach testowych wykonałem popychacz z kartonu i sprawdzałem różne warianty jego wykonania, ale o tym napiszę później ponieważ jutro mam mieć dostarczony laminat epoksydowo szklany o gr. 0,8mm z którego zamierzam wykonać popychacz do lotek stabilizatora, i możliwe że problem rozwiąże się sam jak sprawdzę zakresy wychyleń lotek statecznika bezpośrednio z serwa.
W zasadzie zostało tylko wkleić popychacze i mogę rozpoczynać prace przy budowie skrzydła.
20210504_153118.jpg [ 94.07 KiB | Przeglądane 18927 razy ]
20210504_153132.jpg [ 146.65 KiB | Przeglądane 18927 razy ]
20210504_153205.jpg [ 146.1 KiB | Przeglądane 18927 razy ]
PostNapisane: wtorek, 4 maja 2021, 15:38
Pierwsza klasa :)
PostNapisane: wtorek, 4 maja 2021, 16:45
Cudo, po prostu cudo ;)
PostNapisane: wtorek, 4 maja 2021, 17:41
Kolory prima sort :)
PostNapisane: czwartek, 6 maja 2021, 18:14
Piotr_G napisał(a):
Pierwsza klasa :)
Z całą skromnością informuję, że improwizuję aby ukryć niedoskonałości :mrgreen: ,
Zrobiłem wreszcie popychacze, rozwiązałem to w ten sposób i załączam filmik z testów.
20210506_184058.jpg [ 72.48 KiB | Przeglądane 18860 razy ]
Film => https://photos.app.goo.gl/ZWcQssPV8skLXHuZ7
PostNapisane: czwartek, 6 maja 2021, 18:55
Istotnie cudnie Ci to wychodzi, ale "na przyszłość..."
Darku, popychacze to te bowdeny, a Twoje wykonane z płytki laminatowej to są dźwignie.
Statecznik poziomy (ani pionowy) nie ma lotek. Lotki ma skrzydło, a te Twoje ruchome to są stery.
Bardzo mi się podobają Twoje modelarskie możliwości/umiejętności.
Uzupełnij swoje nazewnictwo. :D
Sam.jpg [ 176.51 KiB | Przeglądane 18849 razy ]
PostNapisane: czwartek, 6 maja 2021, 19:11
Dzięki , Jesteś drugą osobą która mi zwraca na to uwagę, że z nazewnictwem jest u mnie na bakier, obiecuję nadrobię lekcje, i popatrz żyłem w przekonaniu że nie mam z tym problemu :shock:
Ostatnio edytowano piątek, 7 maja 2021, 16:51 przez Darek05, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: czwartek, 6 maja 2021, 19:17
I jeszcze jedna uwaga. Osłona bowdena powinna być tak umieszczona, aby część ruchoma była jak najkrótsza i i nie uginała się zbytnio (najlepiej w linii prostej lub po minimalnym, szerokim łuku). W tym modelu to jeszcze pewnie ujdzie, ale w nieco większym i cięższym już mogą być problemy z pilotowaniem, bo napędy sterów będą zbyt wiotkie i wychylenia drążka (czy serwa) nie będą się przekładały na ich wychylenia.
PostNapisane: czwartek, 6 maja 2021, 20:36
I o ile pamiętam, punkt zapięcia snapa na dźwigni powinien pokrywać się z osią zawiasu steru (tak mniej więcej po zielonej linii).
usterzenie_poziomem.jpg [ 29.88 KiB | Przeglądane 18812 razy ]
rysunek we fragmencie zaczerpnięty ze strony:
https://www.alexrc.pl/old_files/piotrspecial.htm
A kolorki... pomarańcz, biały i czarny... chyba popularne zestawienie się robi... :D
IMG_20210505_210411.jpg [ 64.7 KiB | Przeglądane 18812 razy ]
Jerzy
PostNapisane: czwartek, 6 maja 2021, 20:41
Loża szyderców się pojawiła, to i ja coś od siebie :mrgreen:
Zamocowanie bowdena do orczyka powinno być w osi obrotu elementów sterujących, gdy elementy te znajduje się w neutralnej pozycji.
Można też inaczej, ale to już inna bajka. Na sterach "ogonowych" wskazane jest tak zrobić jak napisałem, będą mniejsze niepożądane naprężenia.
Upss... już inny Jurek to zauważył.
PostNapisane: piątek, 7 maja 2021, 18:51
No dobra :shock: u mnie punkt zapięcia snapa do dźwigni steru wysokości jest przesunięty o 5mm za oś obrotu, natomiast dla steru kierunku aż o 8mm za oś patrząc od strony bowdenu.
Teraz pytanie dotyczące jak dobierać wysokość dźwigni, poszukiwałem w necie i w książce którą otrzymałem od Sławka (Rumcajs) i nie mogłem namierzyć żadnej informacji na ten temat, to na przyszłość żeby "Pała wiedziała"
140,047,435 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
