Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 16:34
 Tytuł: Czyszczenie drewna
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 15:17
Temat dość nietypowy ale bardzo dla mnie ważny. Jest nas na forum dość sporo, więc może jest też ktoś mocno związany z obróbką lub renowacją drewna.
Chodzi konkretnie o pozbycie się nalotu z rękojeści pistoletu, tak by zachować ją w nienaruszonym stanie. Wykonana jest z drewna orzechowego i na skutek użytkowania oraz czyszczenia po strzelaniu, nagromadziło się sporo tłuszczu, smaru, naskórka, czy innego brudu. Wrzucę zdjęcia by pokazać jak wygląda brudna, a jak używana czysta.
Czym, jak, przywrócić jej w miarę pierwotny wygląd bez uszczerbku dla chropowatej powierzchni? Myślałem o delikatnym wypiaskowaniu, tylko czym, aerografem? Nie wiem czy jest fizycznie to możliwe. Jakaś chemia...?
20200512_124048.jpg [ 3.07 MiB | Przeglądane 9944 razy ]
20200512_124213.jpg [ 3.48 MiB | Przeglądane 9944 razy ]
 Tytuł: Re: Czyszczenie drewna
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 16:25
Piotrze miałem do czynienia ale z długą bronią mojego ojca myśliwego. Na kolbie powstał podobny problem, tyle że kolba nie była tak mocno karbowana a w 80% była gładka, nie mniej syfu nagromadziło się sporo.
Wyobraź sobie, że kolba wraz z zamkiem bo to całość ale bez lufy została potraktowana zwykłym Karcherem.
Był dodany jakiś środek odtłuszczający który nie wchodził w reakcję z metalem.
O dziwo broni nic się nie stało a kolba wyglądała może nie jak nówka sztuka ale z 5 tonów jaśniej i nie lepiła się do ręki.
Po operacji czyszczenia zamek i wszystkie metalowe części zostały wydmuchane sprężarką. Po wydmuchaniu kolba została dość dokładnie zabezpieczona a całość zanurzona (no prawie) w oleju strzelniczym czy jakoś takim do oliwienia broni.
Metoda dość dziwna ale można spróbować, nie powinno się nic stać. Drewno orzechowe jest odporne na wilgoć więc ta chwila mycia nie zrobi krzywdy kolbie.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 16:28
Umyj to szczoteczką w ciepłych mydlinach.
Po wyschnięciu natrzyj olejem tak jak konserwuje się kolby.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 16:58
Konrad, Karcherem to może nie, ale pomyślałem o myjce parowej z końcówką do czyszczenia fug.
Nie mogę zbytnio eksperymentować, bo to sprzęt do odsprzedaży.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 17:20
Piotrze czy ten nalot jest miękki czy twardy jak zapieczony?
Po zabezpieczeniu części metalowych myjką krzywdy absolutnie rękojeści nie zrobisz.
Nie rozsypie się rękojeść od ciśnienia wody, poza tym możesz spróbować np. na kołku od siekiery :)
Tak teraz jeszcze sobie myślę, że jak to jest takie trochę twardawe już, to można byłoby spróbować sprayu do piekarników. To jest chyba czysta soda kaustyczna która bardzo ładnie rozpuszcza wszelki syf.
Aby być pewnym czy nie odbarwi rękojeści to przysłowiowy trzonek od siekiery. Na syfić jakimś olejem troche ziemią potem oczyścić i spryskać tym do piekarników, odczekać z 5 min i potem myjka. Moim zdaniem nic się nie odbarwi a powinno pomóc.
Kolejny ale to chyba nie będzie dobry pomysł to myjka ultradźwiękowa.
Co do myjki parowej to tu bym był ostrożny ponieważ drewno pod wpływem temperatury i wilgoci się odkształca. Tu może się nie odkształci ale karbowanie może zacząć się wyłamywać. Oczywiście podczas szorowania jakąś szczotką bo pewnie sam syf nie odejdzie.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 17:38
Właśnie te karbowanie jest największym wyzwaniem.
Z trzonkiem do testów dobry pomysł.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 17:50
Na kolbie ojca karbowanie było bardzo delikatne i poszło bez problemów myjką. U Ciebie jest słusznej głębokości i to już jest nie lada wyzwanie.
Kołek do siekiery kosztuje bodaj 25zł i można sobie wówczas pozwolić nawet gumówką porobić żłobkowania i tam napuścić syfu. Drewno na kołku to klon lub jesion a nie orzech ale to są twarde gatunki więc test będzie porównywalny.
EDIT
A co do drewna orzechowego to bodaj 4 lata temu ściąłem swojego orzecha, no może nie całkiem tylko bonsai z niego zrobiłem. Konary pociąłem na 20-40cm kołki i tak leżały rzucone na trawę w celu wyschnięcia i spalenia w kominku. Ale coś mnie tknęło w zeszłym roku i takie 2-3 już trochę podpleśniałe wziąłem do domu i zacząłem strugać. W środku piękne zdrowe z nalotami i pięknymi słojami drewno się ukazało. 3 a prawie 4 bite lata leżały w trawie. Tak więc masz naprawdę odporne drewno na rękojeści. :)
Ostatnio edytowano wtorek, 12 maja 2020, 18:03 przez Konrad_P, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 17:57
Siekierki, młotki jakieś tam mam, już takie leciwe nawet :) Bedę kombinował.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 18:32
Sie pochwal jak, czym i co wyszło. :)
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 18:55
Piotrze, moja rada nie jest do eksperymentów tylko metoda sprawdzona. :D
Myślisz, że w czasach gdy nie było myjek strzelało się z upapranej w poprzednich polowaniach broni?
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 19:07
Stefan, czy mydliny uzyskać z szarego mydła "Biały Jeleń? Pamiętam z wojska, że było idealne do czyszczenia powierzchni płaskich :)
Bo jest też jakieś takie mydełko wybielające przed praniem...
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 19:55
Pasta BHP do rąk plus szczoteczka do zębów - patent z czasów "wiosna 87/89":)
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 20:40
Piotrze, mydło co jest "pod ręką" i dobrze ciepłe mydliny.
Sławek, pasta BHP była by pewnie dobra, ale to jeszcze sprzedają?
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 22:21
Wszystko co mokre trzymałbym z daleka od drewna. Ze dwa,trzy kilo sody z allegro, prosty pistolet do piaskowania i każde drewno pięknie wyczyścisz. Sodowanie fajnie usuwa wszelki syf z drewna i dodatkowo go zabezpiecza. Tak, stosowałem to własnoręcznie - to nie wiedza z yt.....
PostNapisane: środa, 13 maja 2020, 16:10
Piotrze na Twoim miejscu gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości co do proponowanych przez kolegów sposobów wyczyszczenia tego drewna bez jego uszczerbku zapytałbym specjalistów, którzy się tym zajmują zawodowo na co dzień.
Konserwatorów zabytków.
Wystarczy troszkę pogooglować i wykonać kilka telefonów.
PostNapisane: środa, 13 maja 2020, 16:18
Ciekawe czy będą skorzy do zdradzania tajników swojego fachu. Kolega z Elbląga zajmował się renowacją mebli, ale wywiało go za ocean i kontakt się urwał. Ale, tak, myślałem też o tym. Ostatecznie można chwyt zdemontować i wysłać do kogoś z odpowiednimi kwalifikacjami.
PostNapisane: środa, 13 maja 2020, 16:30
Piotrze tylko bez obrazy, ale kurde jak mogłeś dopuścić do takiego zasyfienia rękojeści. To się czyści może nie tak często jak lufę ale często. :D :D ;)
PostNapisane: środa, 13 maja 2020, 20:59
Ja? W życiu, to nie moje :) Gdyby miał taki pistolet za kilka tysiaków, to pucowałbym go jak mamuśka Sylwka Stalone w "Stój bo mamuśka strzela" :)
PostNapisane: środa, 13 maja 2020, 21:02
Ale na pierwszy rzut oka widać , że te kolby są inne. Wystarczy porównać ksztalt.
Kolba Piotra ma fakturę nieregularną - podobną do kory:
Screenshot_20200513_205717.jpg [ 339.08 KiB | Przeglądane 9786 razy ]
Ta druga natomiast ryflowane rowki:
Screenshot_20200513_205737.jpg [ 726.74 KiB | Przeglądane 9786 razy ]
PostNapisane: środa, 13 maja 2020, 21:54
Może kombinuję cokolwiek w złą stronę, ale może by uderzyć w olejki używane do czyszczenia i konserwacji podstrunnic w gitarach?
PostNapisane: czwartek, 14 maja 2020, 21:15
Piotrek ja mam miedzy innymi taki
https://allegro.pl/oferta/mini-piaskarka-0-5mm-aerograf-ad-7778-adler-9171883824?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_KRK_PLA_Kolekcje+i+Sztuka+-+Kolekcje_+_top_&ev_adgr=Modelarstwo&gclid=EAIaIQobChMI2LrCppW06QIVC6gYCh1DSQIbEAQYAyABEgJ2-_D_BwE
do piaskowania , jak pisał Hubert może sodą puści lub poszukać kogoś co czyści suchym lodem, choć z drugiej strony wiem że broń jest mega wytrzymała i nie bał bym się zadziałać chemią i szczoteczką.
PostNapisane: wtorek, 19 maja 2020, 23:29
https://oranjepolska.pl/produkt/natural ... sci-broni/
Przy okazji polecam ten kanał:
https://www.youtube.com/watch?v=mm9j8Dw1p5k
PostNapisane: środa, 20 maja 2020, 01:41
Piotr_G napisał(a):
... :) Bedę kombinował.
No jak tam?
Jaki skutek?
PostNapisane: środa, 20 maja 2020, 05:42
Ale macie problem..
Co ze sprawdzonym od lat w armi sposobem czyszczenia ?
Czyści młody i to zawsze działa ;)
PostNapisane: środa, 20 maja 2020, 08:08
No jak tam?
Jaki skutek?
Przekazałem wszystkie Wasze porady dla głównego zainteresowanego i pozostała próba z środkami żrącymi, ewentualnie tym proponowanym przez Bogdana.
140,203,242 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
