Teraz jest środa, 21 października 2026, 02:22
 Tytuł: OpenBuilds LEAD CNC - moja nowa maszyna
PostNapisane: niedziela, 5 kwietnia 2020, 19:03
Postanowiłem w końcu zrobić coś nowego o większej sztywności i nie ze sklejki. Po długich poszukiwaniach jakiegoś wzorca wybór padł na coś takiego:
moje_cnc.jpg [ 486.31 KiB | Przeglądane 18102 razy ]
Powód był prosty. Nie mam zaplecza do bardziej zaawansowanych prac mechanicznych, a moje stare frezarki są za słabe do pracy w alu o grubościach 6mm+. Nie mam też znajomego tokarza i frezera, który za rozsądne pieniądze wykonał by pewne prace. Moja maszyna, poza kilkoma kluczami, nie wymaga żadnej obróbki (jedynie mocowanie wrzeciona frezowałem w tekstolicie 15 mm na swojej frezarce). Wszystkie elementy można kupić i poskładać do kupy.
Po kilku tygodniach kompletowania sprzętu mam już niemal wszystko więc pokusiłem się wstępnie to przymierzyć. Tak to obecnie wygląda w realu:
IMG_20200405_190823.jpg [ 1.91 MiB | Przeglądane 18102 razy ]
Pole robocze wynosi ok. 820x750 mm. Do sterowania użyję sprawdzonego systemu z arduino i cnc shield (2 komplety pracują u mnie beż żadnych problemów od kilku sezonów). Silniki to Nema 23. Napędy będą na śrubach trapezowych. Na początek jako wrzeciono dam frezarkę krawędziową Makita 3709. Jak się nie sprawdzi to wymienię na coś podobnego o lepszych parametrach, np. Makita RT0700C.
Muszę zamówić jeszcze trochę śrubek, kątowników (idzie tego baaardzo dużo), śruby trapezowe i powoli prace będą szły do przodu.
 Tytuł: Re: OpenBuilds LEAD CNC - moja nowa maszyna
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2020, 15:00
Reszta gratów dotarła i budowa została prawie ukończona. Zostało tylko podłączyć krańcówki, które dojdą zapewne w poniedziałek. W międzyczasie intensywnie testowałem na stole elektronikę z podłączonymi silnikami. Wygenerowałem plik, który uruchamiał wirtualne frezowanie przez ok. 30 minut i tak sobie to wszystko pracowało po 2 do 3 godzin dziennie.
Dzisiaj nadszedł czas na rzeczywisty test maszyny. Na początek frezarka zrobiła sobie otwory do mocowania uchwytów w blacie roboczym ze sklejki 18 mm. Później sprawdziłem jak wycina w świerkowej klejonce. Cięcie i wiercenie było robione frezem 4 mm ( dwa ostrza) przy szybkości 2000 mm/min. Tnie bez problemu. Jest to 1/3 prędkości maksymalnej. Dalsze próby pewnie jeszcze dzisiaj.
IMG_20200425_141952.jpg [ 402.57 KiB | Przeglądane 17570 razy ]
IMG_20200425_142006.jpg [ 573.42 KiB | Przeglądane 17570 razy ]
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2020, 15:24
Rewelacja! Świerk może nie jest jakiś ultra twardy ale bardzo ładne krawędzie cięcia.
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2020, 19:03
Dzięki :D , mnie się też podoba.
Próbowałem teraz frezowania w Al. Znalazłem starą płytę 4 mm, niestety nie wiem jaki to rodzaj aluminium. Nawet jakoś to wyszło, ale muszę popracować nad parametrami obróbki, bo płyta robiła się dość ciepła. Zapewne powinna być większa prędkość frezowania. Niestety, nie znam się na obróbce metali i nie mam w tym żadnego doświadczenia. Kupię płytę Al PA6 (ponoć najlepsze do frezowania) i się pobawię.
IMG_20200425_194557.jpg [ 456.89 KiB | Przeglądane 17543 razy ]
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2020, 20:12
Cześć
Aluminium jest dość wymagające w obróbce, pokaż jak wyszły ci krawędzie, ja mam problem z doborem parametrów frezowania dla aluminium o grubości 10mm, krawędzie wychodzą mi bardzo brzydko - pofałdowane, w mojej maszynie dorobiłem system mgły olejowej, liczę że to ułatwi mi sprawę, na razie nie miałem możliwości jeszcze jego wypróbowania, ponieważ kompresor który posiadam (DIY Lodówkowiec) nie wyrabiał, aktualnie ukończyłem jego przeróbkę i się zobaczy.
20200425_212205.jpg [ 314.58 KiB | Przeglądane 17523 razy ]
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2020, 21:07
Na zdjęciu powyżej dość dobrze widać krawędź - jest całkiem ok. Przy frezowaniu wspomagałem się WD 40 bo nic innego nie miałem (podobno denaturat nieźle się sprawdza). Poza tym ta maszyna raczej nie nadaje się do pracy na mokro.
PostNapisane: sobota, 25 kwietnia 2020, 22:46
Marku bardzo ładnie, oczywiście czekamy na więcej
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 00:29
Darek, ja tam żadnym ekspertem od frezowania nie jestem, ale to mi trochę wygląda jakbyś próbował tą płytę frezować na jeden przejazd :)
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 12:09
Pochwal się co to za śruby. Bo ja na swoich że skokiem 8mm mam problem osiągnąć 1500mm/min
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 13:48
Przejazdów było kilkanaście, głębokość zagłębienia frezu ustawiona była na 0,5mm, natomiast z autopsji już wiem że ma znaczenie stosunek prędkości posuwu do obrotów wrzeciona, z doborem których mam jeszcze problem, i najważniejsze sztywność maszyny. Marka i moja maszynka jest na profilach, więc wymaga znalezienia złotego środka aby nie wprowadzać jej w nadmierne drgania, zdarzało mi się że jak dałem mały posuw to ustawione obroty powodowały topienie się aluminium, mimo smarowania, na razie najczęściej łamię frezy. Dużo szukam w sieci na ten temat, i dopiero zaczynam powoli rozumieć o co w tym wszystkim chodzi, zresztą zauważyłem u siebie taki objaw, że jak uruchamiam frezarkę to mi się adrenalina podnosi :shock:, a miało mi to ułatwić prace i relaks :).
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2020, 14:02
To są właśnie śruby z przesuwem 8 mm/obrót. Piszę tak, bo chyba jest totalne zamieszanie z tym skokiem. Śruba ma oznaczenie 8x2, ale ta dwójka oznacza tylko odległość miedzy zwojami.
Silniki pracują na 1/8 kroku. Na szybkość decydujący wpływ ma silnik i napięcie zasilania. Ja szukam silników o jak najmniejszym napięciu zasilania i indukcyjności uzwojenia. Prąd i maksymalne napięcie zasilania wyznaczają oczywiście użyte drivery (silniki pracują dobrze i nie grzeją się przy długiej pracy jeśli wykorzystujemy ich znamionowy prąd w 75 do 80%). Ja stosuję zasilacze 24V (bo 36V trudno dostać), podciągnięte do ok. 28V. Wielkość napięcia zasilania ma istotny wpływ na szybkość narastania zbocza impulsu sterującego (a dokładniej - napędzającego silnik), co przekłada się wprost na maksymalne obroty silnika.
Ponoć szybkość można jeszcze zwiększyć stosując bardziej zaawansowane drivery, ale to sobie kiedyś dopiero sprawdzę osobiście. Wszystkie moje trzy frezarki wyposażone są w drivery DRV8825 i jak dotąd jestem z nich zadowolony.
Takie są przynajmniej moje doświadczenia i wiedza nabyta dawno temu w szkołach i teraz w internecie ;)
Darku, przyzwyczaisz się :D . Starą maszynę uruchamiam i idę sobie na obiad. Kiedyś na początku też były ogromne emocje. Nowa wymaqa niestety nadzoru z odkurzaczem, bo strasznie dmucha z silnika wprost na frez i stół, co w mig potrafi zasypać wiórem całą okolicę. Teraz wiem po co Szymon miał kiedyś u siebie na wrzecionie taka osłonę :D.
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2020, 22:01
Panowie do aluminium tylko denaturat , koniecznie bezbarwny.Nie potrzeba go dużo.
U mnie w firmie na maszynach zamontowane są zwykłe aerografy. Frez najczęściej 8mm.
W ciągu całego dnia frezowanie maszyna zużywa jest około 2 litrów.Przy mniejszych frezach
może być mniej i zdąży odparować zanim sklejka nasiąknie .Mgła olejowa tylko do stali , jest
bardzo szkodliwa i wszystko po niej jest tłuste. ściany też.
Kazik
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2020, 22:44
Kiedyś denaturat był tylko niebieski i też działało.
To do duralu jedyne chłodziwo.
PostNapisane: wtorek, 28 kwietnia 2020, 23:18
Słyszałem o denaturacie, ale akurat w domu nie było. W każdym razie dzięki za upewnienie mnie, że to jedyna słuszna droga.
Kaziu, podpowiedz, na jakich parametrach i jakimi frezami obrabiać PA6?
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2020, 08:11
U mnie w pracy przy cięciu profili aluminiowych taśmówką też denaturat w użyciu.
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2020, 15:45
Kaziu, co z tym kolorem?
Dlaczego koniecznie bezbarwny?
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2020, 20:24
No nie koniecznie , szczególnie jeżeli lubisz na wszystkim niebieski kolorek.
Brudzi ,to jedyna przyczyna,
Marku najlepiej jak jutro spojrzę w gcody i podam parametry z konkretnej obróbki.
Do obróbki PA6 używamy frezów jednoostrzowych węglikowych podobnych do tego.
Jak zaczynaliśmy zabawę z frezowaniem były dostępne tylko te z obrazka(DOLFA)
Teraz w maszynie często siedzi chińczyk kupiony na Aliexpress z aukcji typu 3szt za 8zł
Uprzedzając pytanie -jednoostrzowe łatwiej ostrzyć .Przy pewnej wprawie wystarczy
zwykła szlifierka z diamentową tarczą.
Kazik
PostNapisane: środa, 29 kwietnia 2020, 20:36
Może podasz link do Ali ?
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2020, 08:44
Kostkowi chyba chodziło o coś takiego:
http://www.dolfamex.com.pl/produkty/dolfa-1-al-z1
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2020, 14:29
Frez niestety przy obsadzie 6 mm ostrze ma również jedynie 6 mm, co jest trochę za dużo do drobnych prac. Ale przynajmniej wiem, czego szukać. Mam jednoostrzowy 2 mm i chyba najlepiej mi się nim frezowało. Niestety ostrze jest za krótkie do niektórych prac.
PostNapisane: czwartek, 30 kwietnia 2020, 21:54
Zrobiłem próbę cięcia alu o nieznanych parametrach i grubości ok 2,5 mm. Użyłem freza jednopiórowego 2 mm, chłodzonego nalewką na kościach ;). Wyszło całkiem nieźle. Na krawędzi jest niewielki grad, który można usunąć palcem. Krawędź cięcia gładka. Element jest mały, ma 20x20 mm więc widać dobrze szczegóły. Są tylko małe problemy z chłodzeniem, bo podmuch od wrzeciona uporczywie usuwa chłodziwo.
Parametry obróbki:
Szybkość ciecia 800 mm/min
Zagłębienie 0,2 mm (chyba można więcej)
Frez VHM z węglika, jednopiórowy 2 mm
IMG_20200430_213322.jpg [ 474.16 KiB | Przeglądane 15308 razy ]
Teraz walczę homingiem w połączeniu z UGS. Wszystko działa jak powinno, ale po rozłączeniu z UGS i ponownym włączeniu współrzędne maszyny zerują się i pojawiają się jako współrzędne robocze, ale jako wartości dodatnie. Homing jest ustawiony standardowo w plusie czyli prawy górny róg maszyny, zatem współrzędne maszyny są zawsze ujemne. W efekcie po każdym uruchomieniu trzeba na nowo wykonać homing, co jest po prostu uciążliwe. Pewnie robię coś źle, ale nie bardzo wiem co, bo sam homing działa jak należy. Może ktoś ma ogarnięty ten temat i podpowie coś mądrego.
Poniżej jako to wygląda w trakcie pracy i po ponownym uruchomieniu UGS. Eksperymentuję sobie oczywiście na starej maszynie :D, tak na wszelki przypadek.
Jak w UGS zapisać pozycję parkowania i ewentualnie spowodować aby maszyna automatycznie zaparkowała po wykonanej pracy?
ugs1.jpg [ 305.84 KiB | Przeglądane 15308 razy ]
ugs2.jpg [ 335.96 KiB | Przeglądane 15308 razy ]
PostNapisane: piątek, 1 maja 2020, 17:27
Najwygodniej do każdej maszyny osobny Ugs.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2020, 19:04
Masz rację, ale nie w tym problem. Sporo poczytałem i obejrzałem trochę filmów na YT i wychodzi na to, że po każdym uruchomieniu UGS zawsze trzeba zacząć od homingu. W wielu miejscach czytałem, że homing warto robić co jakiś czas, ale nigdzie nie mówiono, że przy każdym uruchomieniu kontrolera. Najwyraźniej to nie dotyczy UGS, albo jeszcze za mało przeczytałem.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2020, 19:29
To że za każdym razem jest logiczne.W maszynkach na paskach możesz osie przesuwać bez włączania.To chyba aż tak mądre to arduino nie jest by znać położenie osi . Chyba.(:
PostNapisane: piątek, 1 maja 2020, 21:00
Przecież nawet w czasie pracy silnik krokowy bez tachometru nie poda sterownikowi pozycji osiągniętej. Sterownik wysyła komendę jedź w pozycję i nie czeka na potwierdzenie. Zerowanie maszyny jest wskazane i konieczne by maszyna znała swoje położenie.
Pracuję w pracy na ploterze InfoTec 2015 i tam jazda home jest niezbędna by pracę rozpocząć w ogóle.
PostNapisane: piątek, 1 maja 2020, 21:12
Pracowałem na dwóch Hassach i po włączeniu maszyny zawsze pracę zaczynałem od najechania na home ;)
PostNapisane: piątek, 1 maja 2020, 22:16
Ok. nie musicie mnie przekonywać, argumenty słuszne. Niestety, nigdzie nie znalazłem tego wyraźnie zapisanego.
Pragnę jednak zwrócić uwagę, że jeśli coś frezuję, wyłączam maszynę i za pół godziny frezuję inną rzecz (nie ruszając osiami w międzyczasie), współrzędne maszyny są dla mnie mniej istotne niż współrzędne robocze, które zawsze zeruję do każdej nowej frezowanej formatki. To nie fabryka, gdzie idzie produkcja :D. UGS doskonale pamięta ostatnie położenie maszyny, tylko pokazuje je nieprawidłowo i w tym jest problem.
W swoich poprzednich maszynach nie używałem krańcówek, bo mi po prostu nie były do niczego potrzebne. Maszyny chodzą do dzisiaj bezawaryjnie i nigdy nie próbowały się buntować :D. Po prostu, przy nowym sprzęcie chciałem wypróbować wszystkie możliwości.
Przez ostatnie godziny sporo się nauczyłem a Wy upewniliście mnie, że jak się korzysta z homingu, to po włączeniu maszyny zawsze trzeba od tego zacząć. Teraz już jest wszystko jasne :D
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2020, 09:59
Marku Trochę mi się obsunęło :oops:
Pokrywka do tej obudowy pod spodem frezowana miękkiej blachy .
Takiej co jak spadnie na podłogę to ma wgniecioną krawędź.
Widoczny spory grad .Zwróć uwagę ma krawędź blaszki w dolnej części.
Jest dużo lepsza.Tak jak i powierzchnia boczna puszki pod spodem.
Wycina się detal ciut większy(0.05-0.1 mm)i potem zbiera naddatek
jednym przejazdem freza na całej wysokości.
Syntetyzer1.jpg [ 37.4 KiB | Przeglądane 13540 razy ]
Ten detal jest frezowany z PA6 , praktycznie wychodzi bez gradu.
Rowek frezowany frezem 2mm 22000 obr/min. 0.5mm zagłębienia 300mm/min.
Wolniej niż przy pokrywce bo rowek ma 6mm głębokości.
Reszta frez 8mm 16000 obrotów i zagłębienie 1,2mm.
Pionowe zagłębianie freza 150mm/min.
obudowa filtra.jpg [ 36.16 KiB | Przeglądane 13539 razy ]
Kazik
Ostatnio edytowano czwartek, 6 maja 2021, 21:12 przez kostek, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2020, 10:04
:oops:
Kazik
Ostatnio edytowano piątek, 8 maja 2020, 09:11 przez kostek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2020, 16:25
Dzięki Kaziu, o to mi chodziło :D
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2020, 21:11
No to już wiem dla czego mi nie wychodziło, strasznie poganiałem moją maszynę, u mnie przejazd ustawiałem na 800mm/min sporadycznie dla freza 2 mm miałem 300mm/min, obroty wrzeciona od 12000 do 18000, tabelki z których korzystałem do wyliczeń nie źle mi namąciły.
Przydatna wiedza.
PostNapisane: czwartek, 7 maja 2020, 22:20
Właśnie frezowałem sobie płytkę z alu nieznanego typu o grubości 4 mm, która leży u mnie przynajmniej 35 lat. Frez jednopiórowy 2 mm i parametry od Kazika (jedynie zagłębienie dałem 0,4 a nie 0,5 mm). Wyszło zadowalająco. Tak wygląda zaraz po odkurzeniu na frezarce.
DSC_1130.JPG [ 911.91 KiB | Przeglądane 15158 razy ]
I po odcięciu mostków. Płyta bardzo już zniszczona ale widać, że krawędź jest całkiem ok (przynajmniej na moje wymagania). Ręcznie tego lepiej nie zrobię, a narobię się jak głupi.
DSC_1133.JPG [ 446.31 KiB | Przeglądane 15158 razy ]
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 20:18
Nabyłem nowe frezy do alu i po paru testach jednego z nich, wykonałem pierwsze frezowanie użytkowe w płycie 6 mm PA11.Tak to wyszło:
Wierzch po odkurzeniu wiórów
IMG_20200512_195806.jpg [ 455.58 KiB | Przeglądane 15107 razy ]
Spód płyty
IMG_20200512_200150.jpg [ 368 KiB | Przeglądane 15107 razy ]
Krawędzie są delikatnie porowate i równe
IMG_20200512_200351.jpg [ 449.49 KiB | Przeglądane 15107 razy ]
Parametry freza i frezowania
frez 2p 3 mm al.jpg [ 200.68 KiB | Przeglądane 15107 razy ]
Wprawdzie frez ma powłokę diamentową i jest przeznaczony do pracy na sucho, ale na wszelki przypadek od czasu do czasu troszkę psikałem denaturatem.
Zdjęcia przy praktycznie punktowym, silnym oświetleniu błyszczącej płyty, źle oddają szczegóły. W rzeczywistości frezowanie wygląda sporo lepiej i jestem z niego bardzo zadowolony.
Dodam jeszcze, że nie korzystałem z dodatkowej obróbki finalnej, która zapewne jeszcze by poprawiła krawędzie.
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 22:08
Świetnie Marku że dzielisz się tą wiedzą bacznie obserwuje. Jutro mam odebrać stalowe blachy do AdCNC więc może też coś ruszę
PostNapisane: wtorek, 12 maja 2020, 22:48
Marku bardzo dobrze , weź pod uwag ze moja maszyna waży ponad pół
tony a jest lepiej tylko troszeczkę. Oglądając pierwsze zdjęcia Twojej maszyny
miałem ogromne wątpliwości , teraz widzę ze bezpodstawnie .
Spryskiwanie - przy twardym materiale można się obyć przy umiarkowanej prędkości
obróbki. Miękkie aluminium lubi pływać .Bez tego na ostrzu freza zbiera się osad który
zmienia geometrie ostrza i trach.
Co do prędkości to miałem olbrzymie wątpliwości .Mam trzy maszyny ,każda inaczej pracuje.
Czym innym są maksymalne parametry obróbki wynikające z wytrzymałości freza a obróbką
na konkretnej maszynie z uwzględnieniem jej sztywności i drgań.Jak porównać maszynę zbudowaną
na 150 mm płycie granitowej za zmontowaną na sklejce .Widzę że przy frezie 2mm jest to możliwe.
Kazik
PostNapisane: środa, 13 maja 2020, 14:56
Kaziu, dzięki Twoim podpowiedziom zacząłem próby we właściwych okolicach parametrów. Doskonale wiem, że maksymalna prędkość obróbki może być skutecznie ograniczona sztywnością maszyny. Przerabiałem to niemal każdego dnia na swojej sklejkowej frezarce, gdzie zachciało mi się dużego pola roboczego na wałkach liniowych bez podparcia. Dla zobrazowania, wałek fi 20 mm o długości 1 m (podparty na końcach) bez problemu wyraźnie uginam naciskiem jednego palca na środku. Zamiast frezować sklejkę z prędkością 2000 mm/min mogę jechać najwyżej 600 mm/min aby zachować wymaganą precyzję.
Nowa frezarka jest dużo sztywniejsza, ale przy frezowaniu alu muszę zachować umiar, bo będzie podobnie jak w sklejkowej.
Myślę, że mam całkiem przyzwoity frez (3mm a nie 2 :D) i być może jeszcze ciut szybciej by się dało, ale nie zależy mi na tym. Frezowanie alu będzie raczej okazjonalna pracą i mogę sobie to robić wolno, byle w miarę precyzyjnie.
Przy najbliższej okazji będę próbował frez 3 mm jednopiórowy z polerowaną powierzchnią (rzeczywiście błyszczy się jak lustro), który wymaga ponoć tylko niewielkiej ilości czynnika chłodzącego. Mam też frez 2 piórowy 4 mm z polerowaną powierzchnią, ale wydaje mi się, że do mojej maszyny jest to już za duża średnica ze względu właśnie na sztywność konstrukcji - oczywiście też spróbuję i podzielę się doświadczeniami.
PostNapisane: sobota, 16 maja 2020, 21:57
Wyfrezowałem jeszcze dwie płytki i powstała już prawie oś Z, która w założeniu ma być do modernizacji mojej najstarszej frezarki. Jest też prawdopodobne, że skończy się na całkiem nowej maszynie, o znacznie mniejszym polu roboczym (większa sztywność) i przeznaczonej głównie do prac w alu.
IMG_20200516_223005.jpg [ 448.31 KiB | Przeglądane 14991 razy ]
IMG_20200516_222952.jpg [ 229.67 KiB | Przeglądane 14991 razy ]
PostNapisane: sobota, 16 maja 2020, 21:58
Jak do tego doszło nie wiem
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2021, 17:31
Przyszedł czas na drobną modernizację frezarki. Mam już dość rozwiewania wiórów po całej maszynie i okolicy (wrzeciono ma silny nadmuch na frez i miejsce frezowania. Nawet mocny odkurzacz warsztatowy nie jest w stanie zebrać na bieżąco choćby połowy generowanych wiórów). Kupiłem więc mokrego chińczyka i nic już nie będzie mi rozrzucało śmieci (taką mam przynajmniej nadzieję).
Po okresie studiowania dokumentacji i próbach różnych ustawień falownika zacząłem fizyczne przygotowania do wymiany wrzeciona i podłączenia falownika, chłodzenia i dodatkowej elektroniki do sterowania tym wszystkim.Załączanie wrzeciona i pompy jest realizowane jak dotychczas, czyli przekaźnikami sterowanymi z Arduino poprzez separator.
przekaźniki.jpg [ 189.62 KiB | Przeglądane 13840 razy ]
Ustawianie obrotów chciałem zrobić wg układu, który przedstawił Darek:
Jednak dostanie układu FAN3100TSX nie jest proste, są na specjalne zamówienie albo termin oczekiwania to kilka miesięcy. Zrobiłem więc najprostszy układ, czyli filtr rc sterowany transoptorem. Układ działa, choć ciężko jest dobrać jego charakterystykę tak, aby wszystkie wartości obrotów wysyłane ze sterownika pokrywały się dokładnie z rzeczywistymi obrotami silnika. Przy okazji miałem możliwość wypróbowania frezów do grawerki typu V, które zastosowałem do wykonania płytki drukowanej. Tak wygląda płytka bez żadnej dodatkowej obróbki po frezowaniu:
ster_obr_2.jpg [ 1.14 MiB | Przeglądane 13840 razy ]
i strona elementów:
20210405_230731.jpg [ 2.45 MiB | Przeglądane 13840 razy ]
Układ działa i na razie taki musi wystarczyć.
Bardzo fajnie wykonuje się płytki tą metodą. Frez typu V ma kąt 20 stopni i płaski czubek o średnicy 0,5 mm. ścieżki frezowałem na głębokość 0,25 mm z prędkością 400 mm/min. Otwory robiłem frezem 1 mm, ale zamówiłem już do tego celu frezy 0,6 mm.
Teraz czekam na zamówioną płytę alu PA11 o grubości 8 mm, z której muszę wykonać podstawę do przykręcenia wrzeciona, bo bezpośrednio do profilu, z którego wykonana jest oś Z nie da się tego zrobić.
PostNapisane: wtorek, 6 kwietnia 2021, 18:41
Najważniejsze że działa :)
140,215,651 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
