Teraz jest sobota, 24 października 2026, 01:16
 Tytuł: Sopwith F1 Camel 152cm
PostNapisane: niedziela, 10 listopada 2019, 09:55
Jestem na etapie składania puzzli w/w modelu.
Zestaw składa się bez problemowo. Musiałem zrobić od nowa górną część kabiny i boki kadłuba. To co dali chińczycy to plastikowe wypraski - trafiły do kosza.
Do zrobienia są nowe koła, te w zestawie to kółka od wózka na zakupy.
1.jpg [ 539.87 KiB | Przeglądane 25740 razy ]
2.jpg [ 526.41 KiB | Przeglądane 25740 razy ]
3.jpg [ 528.34 KiB | Przeglądane 25740 razy ]
4.jpg [ 549.32 KiB | Przeglądane 25740 razy ]
5.jpg [ 512.13 KiB | Przeglądane 25740 razy ]
Teraz mam pytanko:
Przewidywanym napędem miał być ASP 91 4-t.
(Ten co mam napędza model o masie 4800g.)
Niestety jest on praktycznie nieosiągalny (tzn. jest jeszcze na aliespres)
Waga modelu będzie w granicach 3.5-3.8 kg.
Mogę mieć Saito 82 4-t, którego ciąg statyczny to ok. 3500g. i 1.5 KW.
Powinno starczyć, ale.... ?
Co myślicie?
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: Sopwith F1 Camel 152cm
PostNapisane: niedziela, 10 listopada 2019, 20:01
Możesz zapodać linka skąd go masz? Są jakieś elementy wyposażenia kabiny, ew okucia?
PostNapisane: niedziela, 10 listopada 2019, 22:16
Np. tutaj:
https://emodele.net/pl/p/Samolot-Sopwith-Camel-Balsa-KIT-1520mm-Motor-ESC-4x-Serwo/22641?utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_campaign=6970872462&gclid=CjwKCAiAh5_uBRA5EiwASW3IanEaL8Ms1dA8LFLouZL_nIyVyGCXB-lCaUx49GZwDKKIyl6HeGyk2hoCHmUQAvD_BwE
https://www.gimmik.net/Samolot_Camel_plastikowy_zestaw_modelarski_1520,o,20872.html
Są to jednak zestawy, w których nie ma wnętrza kabiny, okuć, karabinów itp. a koła to od razu na śmietnik.
Wszystko to jak chcesz mieć wiarę wyglądającą półmakietę, trzeba dorobić samemu.
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 10 listopada 2019, 22:44
Ok, dzięki :)
PostNapisane: poniedziałek, 11 listopada 2019, 15:19
Poniżej Aliexpress
Rozpiętość 1,5m
11 dostępnych wersji zestawu
ok 2,8kg do lotu
https://www.aliexpress.com/item/3277732 ... b201603_52
PostNapisane: środa, 20 listopada 2019, 21:09
Poszukuję godła 7 Eskadry Myśliwskiej w dobrej rozdzielczości,
tak aby można było wydrukować o średnicy ok 10cm.
7 Eskadra Myśliwska.jpg [ 7.78 KiB | Przeglądane 25469 razy ]
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 21 listopada 2019, 13:08
Model dość podobny do budowanego od dłuższego czasu na bliźniaczym forum: https://pfmrc.eu/index.php/topic/75201- ... sp-fs91ar/
Tamten jeszcze nie poleciał więc trudno zweryfikować zdanie na temat założonego napędu ale moim zdaniem mniejszy silnik wyjdzie modelowi tylko na dobre. Dwupłaty mają stosunkowo małe obciążenie powierzchni nośnej i dobieranie jednostki napędowej wg. kryterium "ciąg statyczny = masa modelu" jest nieporozumieniem.
Jeżeli model ma latać makietowo to wystarczy mu ciąg statyczny na poziomie 0,6 - 0,7 masy modelu. To przecież nie jest Fun-Fly czy model do 3D .... no chyba że :D
ms
PostNapisane: czwartek, 21 listopada 2019, 14:20
Dzieki, to jest dokładnie ten sam model ( a na forum są nawet dwa) .
Wszystko powinno być ok, właśnie znalazłem instrukcję do Camela z H9 o tych samych parametrach i w nim dedykowanym silnikiem jest właśnie saito 82.
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 00:52
Dla Roberta wydrukowała się makieta silnika.
Ale przez głupi błąd jest o 20mm za mała na średnicy. Jutro ponowny wydruk.
20191122_004200.jpg [ 194.2 KiB | Przeglądane 25359 razy ]
20191121_201032_20191122004441479.jpg [ 206.75 KiB | Przeglądane 25359 razy ]
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 08:36
Czy to ma jakieś znaczenie czy tylko wizja artystyczna tego co malował?
Raz piórko w tą stronę, raz w drugą.
Raz piórko w takich kolorach, raz w innych.
Raz drzewce kos pod takim kątem, raz pod innym.
Raz drzewce kos w takim kolorze, raz w innym.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... t=c&ictx=1
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 11:27
Robiąc pół, czy makietę starasz się chyba aby ją odwzorować wiarę dokładnie. W różnych okresach godło te przyjmowały różne eskadry, stąd pewnie rożnice.
Nasz orzeł też był różny i nikt nie mówił, że to kogoś wizja artystyczna. ;)
Chyba zaraz się rozpęta burza!!!
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 11:55
Robert, wpisz w google hasło: Merian Cooper eskadra kościuszkowska i będziesz miał oryginalne zdjęcia godła.
Jeśli chodzi o gotowca w dobrej rozdzielczości to może być kłopot. Takie rzeczy każdy robi sam (chyba), korzystając np. z Corela.
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 12:11
Jutro będę mógł narysować w Corelu takie logo.
Na przyszłość - gdyby ktoś szukał modelu silnika to rewelacyjny model jest tutaj:
https://grabcad.com/library/le-rhone-9c ... e-rhone-9c
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 12:17
Chodziło mi oto czy np. Dywizjon 301 miał piórko w lewą stronę, a 7 Eskadra Myśliwska w prawą, a jeszcze inna jednostka np. kosy z drzewcem w kolorze szarym.
Ot takie znaki rozpoznawcze dla danej jednostki.
Np. niebieskie piórko to 300 dywizjon nocnych bombowców, a zielone piórko 303 dywizjon myśliwców i czerwone piórko dywizjon 306 myśliwców.
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 13:21
No rzeczywiście z oznaczeniami jest lekki młyn, dochodzi jeszcze problem z interpretacją kolorów ze zdjęć czarno-białych.
Mam już dwie grafiki, ale każda trochę inna, może coś się jeszcze znajdzie. do wykończenia modelu daleko.
Taranis 9XD
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 23:45
Jest i większy silnik.
20191122_185229.jpg [ 199.26 KiB | Przeglądane 25277 razy ]
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2019, 17:24
Może być?
eskadra_v2.pdf [11.41 KiB]
Pobrane 592 razy
PostNapisane: sobota, 23 listopada 2019, 19:03
Idealne, dzięki.
Taranis 9XD
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 22:54
Weekend był pracowity.
Oprócz silnika dla Roberta wydrukował się także Manfred i 1 Vickers. Drugi wydrukuje się jutro.
Pixlr_20191124225134733.jpg [ 200.51 KiB | Przeglądane 25158 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 25 listopada 2019, 23:31
Skończone. Można pakować i wysyłać :) ciekaw jestem jakie cudo zrobi z tego Robert.
20191125_232318.jpg [ 144.57 KiB | Przeglądane 25101 razy ]
20191125_232311.jpg [ 159.59 KiB | Przeglądane 25101 razy ]
20191125_232254.jpg [ 182.15 KiB | Przeglądane 25101 razy ]
PostNapisane: wtorek, 26 listopada 2019, 09:59
Fajnie wyszło :)
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 18:31
Wielbłąd dostał "ubranko" (wiem, że trochę z połyskiem, ale....)
c7.jpg [ 499.07 KiB | Przeglądane 22115 razy ]
Napęd sterów oczywiście linkowy
c8.jpg [ 492.65 KiB | Przeglądane 22115 razy ]
I przymiarka wydrukowanych elementów
c11.jpg [ 452.16 KiB | Przeglądane 22115 razy ]
Taranis 9XD
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 18:43
Czad!
PostNapisane: czwartek, 5 grudnia 2019, 19:05
Extra.
PostNapisane: środa, 18 grudnia 2019, 14:18
Camel stanął na własnych "nogach"
Opony adoptowane z wózka na zakupy.
c14.jpg [ 482.24 KiB | Przeglądane 22023 razy ]
Jest też amortyzacja. W zestawie nie było, ale podpatrzyłem w Camelu z H9.
c15.jpg [ 484.56 KiB | Przeglądane 22023 razy ]
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 18 grudnia 2019, 14:57
Ile ważą takie koła?
Widzę, że Vicersy już na czarno - był problem z malowaniem?
No i czekamy na kolorowego pilota :)
PostNapisane: środa, 18 grudnia 2019, 15:28
Tak wtedy były naprawdę amortyzowane samoloty.
PostNapisane: środa, 18 grudnia 2019, 15:40
Koło waży 70g.
W oryginale oś była dzielona w połowie, coś na kształt wahaczy, ale w to się nie będę bawił.
Taranis 9XD
PostNapisane: środa, 18 grudnia 2019, 21:23
robloz napisał(a):
Koło waży 70g.
Pokaż.
PostNapisane: środa, 18 grudnia 2019, 21:37
Pokaż.
NASM2017-02780.jpg [ 53.24 KiB | Przeglądane 21973 razy ]
'.jpg [ 20.82 KiB | Przeglądane 21973 razy ]
PostNapisane: środa, 18 grudnia 2019, 23:38
Poniżej masz jak to zrobili w SPADzie:
111.jpg [ 462.83 KiB | Przeglądane 22001 razy ]
IMG_0413.JPG [ 103.09 KiB | Przeglądane 22001 razy ]
IMG_0414.JPG [ 85.3 KiB | Przeglądane 22001 razy ]
PostNapisane: czwartek, 19 grudnia 2019, 00:02
Dokładnie o to chodzi, tylko w Camelu półosie są długie przez co podwozie wydląda trochę koślawo.
Nie było problemu z malowaniem, tylko....
No właśnie na razie nie mam pomysła jak go pomalować. Mam kilka fotek (klatki z filmu Asy przestworzy) to coś wybiorę.
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 31 grudnia 2019, 15:52
Lotki wklejone (nawiasem mówiąc wklejanie zawiasów to najgorsza czynność w trakcie budowy modelu, też tak macie? ) i pomału nadchodzi czas olinowania.
Tu mam pytanko do kolegów budujących dwupłaty. W zestawie mocowanie linek jest na sprężynki, podejrzewam, że jest to metoda na szybki montaż, ale jak to się sprawuje w trakcie lotu?
Robić tak czy na "sztywno" np na snapy?
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 17 marca 2020, 20:59
Dorobione podpórki płatów i olinowanie.
Końcówki linek zakończone są haczykami na sprężynkach.
Całość dobrze i stabilnie się trzyma. Upewnię się jednak dopiero przy oblocie.
c19.jpg [ 483.45 KiB | Przeglądane 21669 razy ]
c18.jpg [ 494.12 KiB | Przeglądane 21669 razy ]
Mam mały problemik...silnik z tłumikiem wygląda tak
c16.jpg [ 461.95 KiB | Przeglądane 21669 razy ]
.....a ma być tak, prawie przy samym silniku, aby zmieścił się pod osłoną.
c17.jpg [ 463.36 KiB | Przeglądane 21669 razy ]
Jakiś pomysł jak to zrobić?
Myślałem nad kolankiem 90 st. + rurka silikonowa do poziomo ułożonego tłumika w dolnej części osłony.
I jeszcze jedno" pod karterem jest mosiężny króciec (widoczny na poprzedniej fotce) do czego on jest?
W asp jest coś podobnego, ale jest połączony z drugim przy cylindrze. Tutaj drugiego nie ma.
Taranis 9XD
PostNapisane: poniedziałek, 6 kwietnia 2020, 20:37
Dołączył(a): piątek, 2 czerwca 2017, 19:36
Robert króciec to odpowietrzenie skrzyni korbowej a co do kolanka to albo przeciąć i pospawać lub dorobić drugi, jaki jest gwint na końcach średnica i skok ??
PostNapisane: wtorek, 7 kwietnia 2020, 09:25
Już po problemie. Tłumik zamocowany na odciętej końcówce kolanka + rurka silikonowa, która będzie wyprowadzona za maskę.
c21.jpg [ 563.96 KiB | Przeglądane 21183 razy ]
c22.jpg [ 482.16 KiB | Przeglądane 21183 razy ]
Taranis 9XD
140,308,097 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
