Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 06:18
 Tytuł: Śmigło drukowane?
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 08:59
Czy jest sens wydrukować nietypowe (makietowe ale pracujące) śmigło, czy też ze względów wytrzymałościowych jest to niemożliwe?
 Tytuł: Re: Śmigło drukowane?
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 12:09
Jest to jak najbardziej możliwe.
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 12:15
Przemek ( Japim)zrobił, testował i latał. Czterołopatowe, rozbieralne z wymiennymi łopatami.
Też je mam ale jeszcze nie latane.
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 12:22
To zapytam, z jakiego materiału takie śmigło jest drukowane, planuje wydrukować napęd water jet do drugiego redukcyjnego modelu pływającego, i tak się zastanawiam czy zda to egzamin.
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 12:48
To bardzo dobra wiadomość :!:
Dziękuję. :D
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 13:27
Darek05 napisał(a):
To zapytam, z jakiego materiału takie śmigło jest drukowane...
Ja bym drukował z nylonu, lub jakiegoś kompozytu z węglem... Na yeggi jest nawet kilka projektów.
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 13:52
Co do materiału może Przemek się wypowie?
Ja laik druku obawiam się czy nylon nie będzie zbyt wiotki.
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 14:27
Wielkość śmigła, obroty i to w czym się ma poruszać ma znaczenie.
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 14:39
Hej.
Ja drukowałem z PLA oraz ABS.
Istotną jest orientacja wydruku - łopata ustawiona poziomo ale na krawędzi natarcia lub spływu.
ABS można po wydruku jeszcze przeszlifować dla wyprowadzenia powierzchni. PLA jest sztywniejsze ale nie obrabialne - tzn można próbować szlifowania na mokro ale nie bawiłem się w to.
W obu przypadkach łopaty łączone mechanicznie z piastą. Albo na tzw dovetail stosowany w łopatkach turbin albo kształtowo i dodatkowo skrecane śrubkami.
Ostatnio edytowano środa, 26 lutego 2020, 15:22 przez japim, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 14:43
Edit: drukowałem też śmigła składane ale tu trzeba albo skopiować istniejące rozwiązania albo policzyć osadzenie łopaty od osi obrotu bo mi łopaty pochyla się za bardzo do przodu - siła ośrodkowa była za mała w stosunku do ciągu (albo na odwrót - już nie pamiętam )
Kilka fotek i film
EDIT2:
Nylon byłby fajny, ale drukowanie możliwe jest na najbardziej zaawansowanych maszynach z podgrzewaną komorą - bo skurcz materiału uniemożliwia druk obiektów o tych rozmiarach na otwartych drukarkach.
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 15:26
Fiberlogy ma w ofercie nylon z włóknem węglowym. Dostałem dzisiaj próbkę, więc mógłbym spróbować wydrukować :)
https://fiberlogy.com/pl/filamenty/pa12cf/
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 16:09
No proszę.
Czyli taka możliwość żyje i jest dostępna.
Jak sprecyzuje się ściślej moja pora przejdę do konkretów.
Bardzo dziękuję.
ED:
Co do śmigieł składanych myślę, że trzeba drukować same łopaty, (jak kupne) z tym tylko czy będą konkurencyjne cenowo i jakościowo do dostępnych w handlu?
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 16:30
No proszę.
Bardzo dziękuję.
ED:
Potrzebowałem łopaty do P61. Stałe/w skali są tak duże że wystają poza obrys kadłuba i przy każdym lądowaniu musiałbym je łamać - bo lądowanie odbywałoby się właśnie na łopatach.
No i chciałem aby były "makietowe" z szerokimi końcówkami a dostępne w handlu są tylko sportowe z zaostrzonymi końcówkami.
Do tego możesz się bawić zarówno skokiem jak i średnicą :D
Potrzeba śmigła 5 łopatowe - składane - żaden problem. Tylko piasta będzie większa. Oczywiście piasty drukujemy na płasko.
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 16:52
Tak to właśnie rozumiem. :idea:
Na razie dłubię drewniane 4 łop. 10x6 tak jak Andrzej (jendrek), ale to pracochłonna i droga zabawa.
Potem będę potrzebował 3 łop. 12x6 i to będzie to. :D
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 17:50
A jaką moc ma mieć silnik - jakiego ciągu się spodziewasz/oczekujesz?
Bo ja drukowałem śmigła ale do małych silniczków <200W o ciągu kilkuset gramów ~ 400g.
12 cali to już spora kobyła i trzeba się zastanowić czy nie bezpieczniej wydrukować kopyto na śmigło i wykonać go z węgla i żywicy klasyczną metodą.
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 18:22
Silnik 600 W.
Te inne metody to ja wiem/znam, ale "kombinowałem" szybko, powtarzalnie i tanio. :nieufny:
PostNapisane: środa, 26 lutego 2020, 18:26
Powinno się udać. Na pewno będzie trzeba przeprowadzić kilka testów. A wymieniony materiał z CF dodatkowo zwiększa szanse powodzenia.
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2020, 09:31
Koledzy- taki pomysł (już nie napiszę wynalazek, bo jak tylko coś wiekopomnego wymyślę, to zaraz sie okazuje, że już wcześniej było)- mianowicie łopatki do śmigieł składanych ale całkiem przezroczyste. Najbardziej by się przydały do zelektryfikowanych makiet szybowców ale tych starszych, bo do nowych laminatów to są białe. Ale taka Salamandra, czy Mucha- po co jej czarne wąsiki?
Zbyszek SP-1968
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2020, 15:34
Filament transparentny w "kolorze" naturalnym i prawie nie będzie ich widać.
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2020, 16:25
japim napisał(a):
..12 cali to już spora kobyła i trzeba się zastanowić czy nie bezpieczniej wydrukować kopyto na śmigło i wykonać go z węgla i żywicy klasyczną metodą.
Na forum Alexa jakiś czas temu był dość obszerny wątek o samodzielnym zrobieniu śmigła ze zmiennym skokiem, i z tego co pamiętam Rysiek miał dość spore problemy z wykonywaniem łopat..
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2020, 16:54
A drukował je?
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2020, 17:02
Odnosiłem się do "węgla i żywicy klasyczną metodą"..
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2020, 17:40
Na czym polegał problem? Znam człowieka który chciał robić duże laminaty jednak nie ważył niczego i robił na oko. Takie same miał wyniki.
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2020, 17:52
TU jest cały wątek - 41 stron do przejrzenia...
Z tego co pamiętam - chodziło o siłę odśrodkową działającą na punkt połączenia łopaty z częścią środkową.
PostNapisane: czwartek, 27 lutego 2020, 18:52
Darek05 napisał(a):
...planuje wydrukować napęd water jet do drugiego redukcyjnego modelu pływającego, i tak się zastanawiam czy zda to egzamin.
Tak z nudów wydrukowałem śrubę o średnicy 30mm... ABS warstwa 0,1mm
Nieco "dopieszczenia" papierem ściernym, i myślę, że będzie działać :)
IMG_20200227_184618049_crop.jpg [ 1.01 MiB | Przeglądane 8726 razy ]
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2020, 10:35
Ale to zupełnie inna bajka. Tam w piaście była mechanizacja zmiany kąta. To musiało być małe a jak jest małe to jest problem z odpowiednią wytrzymałością. Same łopaty nie były problematyczne.
W drukowankach piasta jest stała i duuużo problemów odpada - co nie zmienia faktu, że nie powinno się tego robić "na odwal się" - tylko kilka kwestii trzeba przemyśleć albo można zostać kaleką.
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2020, 11:05
O drukowaniu 3D, to wiem tyle że jest. Ale czy zetknęliście się z takim pomysłem, żeby "obdrukować" jakiś np metalowy implant. Mogłoby to być właśnie zbrojenie piasty śmigła... No albo nie metalowe, ale coś faktycznie mocnego.
Zbyszek SP-1968
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2020, 12:16
Może wystarczy odpowiedni dobór materiału do druku zamiast "obdrukować" jakiś np metalowy implant?
Gdzie można znaleźć parametry?
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2020, 12:33
Taaa - było :D
Robisz pauzę w odpowiednim momencie wydruku i wrzucasz w przygotowane miejsce do środka wydruku np metalową nakrętkę.
Niestety nie da się zrobić tak aby plastik był przyklejony/deponowany np dookoła okrągłej wkładki - bo plastik deponowany jest warstwa po warstwie - czyli element wzmacniający można włożyć do kompletnie przygotowanej komory i absolutnie nic nie może wystawać - inaczej głowica zaczepi o to co wystaje. można co najwyżej spowodować aby plastik był położony dokładnie na wkładce.
Chyba, że ktoś napisze program do cięcia który będzie uwzględniał obecność ciał obcych i głowica będzie obrysowywać wkładkę i nigdy nie będzie nawet chciała przejechać w miejscu gdzie to obce ciało się znajduje. Można to zrobić dając odpowiednio duży z-hop - ale wtedy czas druku rośnie bo głowica musi dla bezpieczeństwa podnosić się i opuszczać a to jest jedna z najwolniejszych operacji w całym procesie drukowania.
EDIT: ten sam efekt można uzyskać drukując 2 połówki a następnie skleić z uwzględnieniem wewnętrznej wkładki wzmacniającej. Często jest to mniej upierdliwe a klej daje wzmocnienie lepsze od samego procesu druku.
Ostatnio edytowano piątek, 28 lutego 2020, 12:37 przez japim, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2020, 12:36
No to wygenerowaliśmy temat "kompozyty drukowane". Jak to napisałem, to pomyślałem, że to taka zgrabna nazwa, że na pewno ktoś już musiał na to wpaść- trzeba przejrzeć sieć. Jak nic się nie znajdzie, to mamy Stefan super wynalazek na koncie :lol:
No oczywiście, że za późno- goście dawno to robią, znowu nici z Nobla...teraz sprawdziłem, masa tego jest.
Zbyszek SP-1968
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2020, 12:42
To też już wymyślili. Firma Markforged. Drukuje z plastiku ale w czasie druku podaje do środka włókno węglowe w postaci rowingu i fizycznie go stapia/zatapia/zespala plastikiem. I to jest dopiero super materiał. Ale kosztuje krocie...
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2020, 12:52
Nie podłączam się.
Patent zgłoś beze mnie. :geek: :lol:
ED:
Przemek, to nie jest to co Piotr_G proponował?
PostNapisane: piątek, 28 lutego 2020, 13:54
Nie podłączam się.
ED:
Nie - on ma nylon z poszatkowanym włóknem. Trochę to wzmacnia - ale nie tak jak ciągłe włókno.
Całkiem jak w normalnych laminatach.
I ten filament nie wymaga specjalnej drukarki z dwoma dyszami.
140,158,523 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
