Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Clik)
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 18:32
Niedługo (1 grudnia) mam zamiar zamówić już wszystkie potrzebne mi materiały.
I waham się co do kilku rzeczy.
-Czy na dziób wystarczy mi EPP 6mm 20g/dm^3, czy potrzeba grubszego ?
-Ile płyt depronu 600x800 potrzeba na jeden model ? Czy z 3 płyt wytnę 2 modele ?
-Chcę model kleić UHU Porem, dobre rozwiązania ?
-Lotki i wyposażenie zamierzam mocować taśmą szklaną, czy jest to dobre wyjście ?
Póki co to chyba wszystkie moje pytanie :) Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 20:05
Dziób mam z depronu 3mm i wystarcza, ale neich się wypowiedzą Ci co częściej biją dziobkiem w glebę (bez obrazy, jeszcze nie miałem okazji sprawdzic wytrzymałości dziobka z 3mm depronu oprócz twardych lądowań :D )
Mój Yaczek 80cm rozpietosc zmieścił się na jednej płycie 60cmx80cm i jeszcze skrawki zostały. W razie czego i tak kup 3 płyty jak by trzeba wycinac jakieś części np. lotka, SK SW itd.
Cały model kleiłem na UHU-POR dzięki temu klejenie jest elastyczne i tak jak w przypadku CA elementy "nie odskakują" od siebie przy mocniejszym uderzeniu. Węgiel na gorący klej.
Podobno najlżej wychodzą zawiasy właśnie z taśmy szklanej.
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 20:07
Pozwolę sobie odpowiedzieć wg mojego doświadczenia :)
Wystarczy z powodzeniem.
Mi na płycie 1250x800 mieszczą się 2 80cm Yaki.
Tak, ale przyda Ci się CA do styropianu - mi się na przykład klei lepiej płaskownik do krawędzi natarcia właśnie przy użyciu CA.
Lotki tak, wąskimi paskami (jak Krzysiek Halicki) ale tu jest wiele szkół. Możesz też kleić taśmą samoprzylepną bezbarwną dobrej jakości (3M), tutaj pomoże Ci Ładziak jako znawca tej metody. Ja przez pewien czas tak robiłem ale prościej mi to robić właśnie taśmą szklaną.
Co do wyposażenia - na pewno nie zamocujesz tak serw. Polecam klej na ciepło z pistoletu, pistolet z wkładami można kupić za kilkadziesiąt zł w marketach budowlanych. Dodatkowo ten klej fajnie wzmacnia miejsca łączenia prętów węglowych z depronem, tak jak pisałem.
Paweł Wojtaszko - MX16s
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 21:43
Co do kleju CA do depronu to przemyślę jeszcze :) Najpierw spróbuję UHU, następnie jak nie będzie szło to skoczę do sklepu.
Klejarkę i kleje mam. Serwa i węgiel oczywiście na gorąco, z taśmą chodziło mi o regiel, odbiornik, przewody.
Malker, wydaje mi się, że EPP na dziób przy pierwszym tego typu modelu to podstawa :D
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 22:06
Regiel i odbiornik wbrew pozorom lepiej na klej z pistoletu :) Odkleja się bez śladów a trzyma lepiej niż taśma - testowałem.
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 22:24
Ok.
W takim razie jeszcze jedno pytanko.
Jak mocować pakiet ? Wiem już z góry, że rzep nie zda egzaminu. Bo zawsze się odklei, albo wyrwie razem z depronem przy odrywaniu pakietu itp. (testowałem i samoprzylepne, i zwykłe na żywicę/CA oraz te 'modelarskie' dodane do EGP i każdy odpadał po dwóch zmianach pakietu. )
Widziałem fajny patent z taką ramką z depronu + 2 zaczepy i na to gumka, na rcgroups. Jednak ja jakoś nie ufam gumce, bo jak strzeli to kret murowany + prawdopodobnie po pakiecie.
Macie jakieś lepsze, lekkie pomysły na to ?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 22:33
daj mniej rzepa na pakiecie to się nie będzie wyrywać
a na modelu najpierw naklej zwykłą taśmę oderwij najluźniejszy materiał odejdzie z taśmą i dopiero wtedy przyklej rzep u u mnie taki system działa bez problemu
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 23:47
Dołączył(a): piątek, 2 kwietnia 2010, 17:58
Rzep i pakiet działa bez problemu, to jest bardzo dobre i lekkie rozwiązanie.
Ja nie daję epp na nos. Może lepiej zrobić odcięty nosek z depronu i wymienić go w razie potrzeby.
Płaskownik do tej pory zawsze kleiłem na UHU i jeszcze nigdy nie puścił, był klejony na prosto jak i po promieniu. Ca przydaje mi się tylko do napraw.
Serwa osadzam ciasno w depronie plus odrobina UHU i trzyma sztywno.
Pręty kleję na poxipol, ale to z braku innego..
Zawiasy z taśmy klejącej skotch cristal.
Średnio liczę 1,5 płyty na model, zawsze coś zostanie na następny ;)
Kuba
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 10:55
Taśmą samoprzylepną Ładziak kleił zawiasy tylko w dwóch pierwszych modelach, gdy atakował nimi ściany i parkiet sali gimnastycznej niczym byk czerwoną płachtę :P
Teraz Ładziak robi zawiasy z dyskietki. Metoda najbardziej upierdliwa, ale dająca najlepsze efekty, zwłaszcza w precyzji :D
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 14:55
Ja robię/zrobiłem tak samo jak Ładziak, wytłumaczyli mi to bardzo dobitnie w Auli Politechniki Warszawskiej no i oczywiście było pokazane co i jak. Chyba zrobiłem w swoim modelu dobrze.... :roll:
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 17:56
Jeszcze nie mam materiałów ale wydrukowałem plany :) Zawsze kleiłem A4, jednak tym razem postanowiłem zrobić wszystko porządnie i uniknąć możliwości powstania jakiś niedokładności przy klejeniu. Dlatego zdecydowałem się wydrukować na A0 na ploterze, taka zabawa kosztowała mnie 10zł. (załącznik)
Myślałem, że będzie możliwość wydrukowania planów w skali około 99%, jednak nie było takiej opcji. I rozpiętość wynosi 81cm. Depron, który chcę kupić jest w arkuszach 800x600. Czy jeżeli po prostu skrócę o 1cm rozpiętość (po 5mm na stronę) to stracę jakieś właściwości modelu ?
Jeżeli mam zamiar z tych jednych planów zbudować kilka takich modeli to mam wyciąć dokładnie części z papieru i potem przypinać i odrysowywać, czy są lepsze sposoby ?
Czy elementy węglowe/popychacze itp. można przekładać z modelu do modelu ?
Przepraszam, że tak dużo pytań zadaję, ale lepiej uczyć się na cudzych błędach niż samemu je popełniać ;)
DSC03943.JPG [ 230.74 KiB | Przeglądane 7709 razy ]
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 18:04
Ja płaty zawsze mam z dwóch części i w niczym to nigdy nie przeszkadzało, z drugiej strony jak odetniesz te 5mm to nic mu nie będzie.
Węgiel oczywiście możesz przekładać.
Kuba
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 20:10
Dobrze że pytasz, konkretne pytania - to lubię. Podejście też masz słuszne :)
Skrzydło spokojnie możesz podzielić na pół. Co do węgla i popychaczy - możesz przekładać, ale z doświadczenia wiem że różnie to wychodzi - zostają pozostałości kleju, farbu itd. i wcale nie wychodzi to tak super rewelacyjnie.
Nie baw się na początek z hamulcami - nie ma sensu, ten model lata niesamowicie wolno nawet bez nich i świetnie się nadaje na początek lotów na hali.
Bardzo dobrze zrobiłeś że wydrukowaleś całość, warto pobawić się z wpustami łączącymi połówki kadłuba - znakomicie ułatwiają składanie. Co do planu - ja naklejałem rysunki na tekturę czy tam inny brystol, po prostu żeby były troszkę sztywniejsze. A za drugim razem mój kolega wydrukował mi plan na folii samoprzylepnej i miałem szablon z folii i papieru który robi za podkład - to było idealne. W sumie, jeśli będziesz uważał, nie powinno być problemu z odrysowaniem ze zwykłego papieru.
EDIT: No i zauważ że w tym modelu na natarciu nie ma płaskownika - jeśli wykonasz go tak, jak na rysunku (z dodatkowymi paskami depronu po obu stronach skrzydła) nie jest potrzebny - model jest dość sztywny.
Swoją drogą - w sklep.modelarnia.pl masz po 12 zł depron 1250x800. Wysyłaja, wiem bo sam kupowałem :)
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 21:14
Byłem kilka dni temu mają spory zapasik deproniku 3mm.
 Tytuł: Re: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2)
PostNapisane: sobota, 27 listopada 2010, 00:53
Już mają 8 płyt mniej bo tyle jedzie do mnie i będzie szatkowane laserem na moje / Krzyśka H. Yaczki i miniX-y czyli inne moje modeliki ;] Może jakiś morback się trafi jak uda mi się dokończyć pliki...
PostNapisane: wtorek, 7 grudnia 2010, 17:50
Cześć i czołem.
Dziś doszedł depron i tak sobie myślę jak upchnąć Indexa na jednej płycie + ewentualnie jakieś mało istotne drobiazgi dociąć z 3mm zielonego podkładu pod panele.
I wyszło na to, że muszę go troszkę bardziej pokroić. Czy jeżeli przetnę tak jak na zdjęciu w załączniku i przy składaniu skleję, to bardzo wpłynie to na sztywność i wytrzymałość kadłuba ?
*edit - zapomniałem o załączniku :roll:
indexxxxxx.JPG [ 145.99 KiB | Przeglądane 7635 razy ]
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: wtorek, 7 grudnia 2010, 18:09
spokojnie tak możesz zrobić.
Kuba
PostNapisane: wtorek, 7 grudnia 2010, 18:26
Najczesciej sie robi inaczej-pozioma czesc kadlub zakancza tuz za nieruchoma czescia skrzydla (bez lotki).
Krzysiek
PostNapisane: wtorek, 7 grudnia 2010, 22:42
Dokładnie jak pisze Boogie. Ja po prostu przedłużam linię zawiasów lotki tak żeby się zbiegły w osi symetrii kadłuba. I już.
EDIT: Możesz też osobno odciąć lotki i statecznik poziomy bez steru, zawsze to dodatkowe ułatwienie. Moje modele są tak pocięte i efekt jest taki, że mieszczą się 2 na 1 płycie 1200x800.
PostNapisane: środa, 8 grudnia 2010, 00:12
Troszkę za późno odwiedziłem temat i zrobiłem tak jak napisałem wyżej. Około godziny przerysowywałem plany, następnie drugą godzinę wycinałem.
Zmieściłem się na jednej płycie, jeszcze tylko z zielonego dotnę podłużnice które będą przyklejone na skos do kadłuba.
To co na foto waży 43 gramy. Trochę popsułem wycinanie tych wypustek w kadłubie, bo nie mają 3mm tylko np. 2,5mm i trochę koślawo to się składa... ale jak mocno ponaciągam i skleję UHU powinno być ok. Następny będzie lepszy ! :D
indekss.JPG [ 193.16 KiB | Przeglądane 7585 razy ]
Pozdrawiam Kuba.
77,151,453 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
