Teraz jest piątek, 2 października 2026, 10:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2)
PostNapisane: sobota, 20 listopada 2010, 20:52
Witam.
Jako, że nie mam czasu, żeby iść gdzieś dalej latać potrzebuję czegoś do polatania dookoła bloku przy bezwietrznej pogodzie.
Zdecydowałem się na model na halę, ponieważ takimi można latać na małym obszarze na zewnątrz gdy nie ma wiatru. Może nawet będę w stanie załatwić sobie od czasu do czasu jakieś pomieszczenie do pośmigania. Poza tym zawsze chciałem mieć 'halówkę' :D
Teraz do rzeczy.
Nie wiem na co się zdecydować. Jaki model mi polecacie? Sam wybrałem sobie Clika, podoba mi się, Ładziak pisał o nim dużo dobrego itp.
Czy będzie jakiś rozsądniejszy wybór ?
Plany z jakich chciałem budować w załączniku.
Rozpiętość max 80cm (bo taki będę miał depron).
Mordkę modelu chciałem wykonać z EPP aby łatwo było naprawiać. Jaka grubość będzie dobra ?
Co do wzmocnień to mam sporo prętów węglowych 0,8/1/1,5 mm. Jakie płaskowniki zastosować i czy tylko na natarcie (0,5mmx3mm czy 1mmx3mm)?
Teraz czas na wyposażenie, tutaj też mam kilka wątpliwości.
Posiadam taki regulator: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4204 oraz Coronę 6ch.
Resztę muszę dokupić. Planuję: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6547 + http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=7303 i jakieś serwa. No właśnie, jakie ? HXT500, czy może coś innego w tej cenie? O HXT500 są różne opinie, podobno niektóre egzemplarze nie trzymają neutrum itp.
Mam obecnie ten regulator przy 3s pakiecie i silniku Hextronika i śmiga, nie posiadam karty do niego, będę mógł go przeprogramować jakoś z aparatury pod ww. silniczek Turnigy ? (timming, ilość cel, hamulec itp.)
Cały model mam kleić na UHU Por + żywica i CA na dziób?
Chyba o niczym nie zapomniałem, jak coś mi się przypomni to dopiszę.
Proszę o jakieś porady i sugestie odnośnie modelu i wyposażenia :)
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
*edit-zmiana tytułu tematu (modelu)
clik-plany.jpg [ 45.71 KiB | Przeglądane 34692 razy ]
Pozdrawiam Kuba.
Ostatnio edytowano piątek, 26 listopada 2010, 21:22 przez Linux, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Clik)
PostNapisane: sobota, 20 listopada 2010, 23:17
Akurat kilka dni temu przerabiałem ten temat.
Na kratownice daj 1mm pręt, płaskownik 3x1mm przez całą długość skrzydła oraz płaskownik 3x1mm do steru wysokości, przecinasz SW tak aby z 2 stron zostało po około 3cm, jest nieziemsko sztywne. Przecinasz skrzydło na 2 części i wklejasz płaskownik na uhu-por.
Silnik weź Turnigy 3020 1800kV (ważne!) i śmigło 8x4.3 GWS. Rakieta ! Na hali lata się na 25% gazu a zawis na 40% przy modelu 150gram !! Lepszy od tego żółtego (Paweł_W dzięki za doradzenie ;) )
Pakiety weź 2s 360mAh Rhino, na jednym masz 5-10min zabawy w zależności jak się lata.
Serwa spokojnie wystarczą HXT 500. Mam 3 sztuki i działają bez zarzutu (+1 zapasowy i tryby).
Napęd SW i SK najlepiej zrobic na pull-pull, mam tak w swoim.
Natomiast plany... hmm... mam Yaka 55 takiego jak ma Gernot Bruckmann.
http://www.speedyshare.com/files/252894 ... 0mm_A4.pdf
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9070
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... oduct=7301
http://hobbycity.com/hobbyking/store/uh ... roduct=663
Lata super !
Polecam
P.S: Jak będziesz chciał zdjęcia to napisz na GG.
Aha i plany drukuj kartki 18 z 21 (reszta to ten sam model, na planach są 2 takie same)
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 18:49
To twój pierwszy model tego typu z tego co wiem, więc nie pisz że najlepiej jeśli nie testowałeś innych rozwiązań ;)
Owszem, pull pull jest fajny, ale prościej wykonać napęd z pręcika 1mm prowadzonego co jakieś 10-15cm w kawałku wewnętrznej rurki z bowdena. Oczywiście jak ktoś chce, to proszę bardzo :)
Poza tym ja na przykład nie rozcinam skrzydła tylko naklejam płaskownik na krawędź natarcia.
Co do wyposażenia - bardzo długo przekonywałem Malkera żeby kupił ten sprzęt, który wymienia w swoim poście i bardzo dobrze jak widać :) Sprzęt jak najbardziej polecam.
Serwa - HXT500 będą ok na początek, ale później i tak będziesz chciał kupić cos lepszego. Ja mam aktualnie w większym modelu (80cm Yak55m) BMS-306BB, a w mniejszym (73cm jeszcze nie nazwany ;) ) Dymondy D47. Dymondy są drogie, co tu kryć. BMS kosztują w okolicach 8-12$ i za tą cenę są rewelacyjne. Możesz kupić (jeśli się na nie zdecydujesz) wersję 306, czyli stadardowy analog, 0,8kg. Wersja BB ma łożysko kulkowe i 1,1kg. Obie wersje działają bardzo fajnie :)
Co do modelu - polecam na początek coś do precyzji, 3D i tak tym pokręcisz a będzie prościej to ogarnąć. Ja zaczynałem od Indexa 2.2 i polecam go - jest naprawdę fajny, lata dość spokojnie ale poszaleć też się da jak trzeba. No i plany są za darmo udostępnione, natomiast Clik jest chroniony prawem autorskim.
Paweł Wojtaszko - MX16s
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 19:19
Pawle, jednak zdecydowałem się dołożyc i kupic lepsze z HC i teraz nie żałuje. Oczywiście i tak to jest niska półka bo WY używacie Castle Cr., Pulso itd. ale do latania "nie zawodniczego" to takie wyposażenie z HC wystarcza.
Linux, zobacz jeszcze Morbacka 3D tutaj masz plany:
http://www.speedyshare.com/files/253080 ... led_A4.pdf
I tutaj model w akcji;
http://www.torun24.tv/Twoje-miasto/Modelarze-w-Toruniu
EDIT:
Pull-Pull wychodzi lżej, niewiele ale zawsze. Pozatym miałem sporo shocków gdzie miałem na prętach jednak halówka to zgadza się jest pierwsza i z Pull-Pull jestem zadowolony ;) Według mnie prościej się robi pulla niżeli na pręciku.
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 19:27
Silniczek bardzo fajny, tylko, że do niego musiałbym dokupić jeszcze regulator, a nie mam za bardzo kasy.
Przy innym silniczku który pobiera max 7,5A, mój 10A regielek Turnigy po ostrym lataniu jest tak gorący, że nie można go wziąć w palce. Wydaje mi się, że przy tym silniku mógłby się zwyczajnie spalić.
Nie wiedziałem, że plany Clika nie są za darmo. Index jest również bardzo fajny z wyglądu, a plany jego są dużo lepiej opracowane (niż te Clika które posiadam). W takim razie chyba zmieniam zdanie.
Czy w skrzydło dawać płaskownik na natarcie + płaskownik w środek płata, czy albo tu, albo tu ?
Jako popychacze planuję węgiel + mniejsza rurka od bowdenu. Mocowanie do dźwigienek koszulkami termokurczliwymi.
Malker mi jakoś Morback nie leży :P Przestudiowałem wątki na rc-groups i chyba najwięcej Indexów powstało.
Dzięki za odpowiedzi :)
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 19:53
Powiem Ci tak:
ja mam regulator HobbyKinga 8-10A SS i po pełnym pakiecie silnik oraz regulator jest zimny. Do tego regulatora 10A możesz spokojnie zastosowac Turnigy 3020 1800kV. Śmigło 8x4.3 na max gazie masz ciąg prawie 400gram. A wiadomo, że w 90% lotu lata się na 50-60% więc pobierany prąd jest bardzo niski. (100% gazu 8.5A poboru prądu)
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 21:07
Spokojnie silnik 3020-1800kv i regiel 10A. Miałem kilka - spokojnie da radę.
W Indexie w ogóle nie ma na natarciu płaskownika, są dodatkowe pasy depronu - model jest dzięki temu wolniejszy, a sztywność jest wystarczająca.
Mi się prościej robi na pręcie, ale co modelarz to inna szkoła.
Indexa naprawdę polecam - prosty a lata fajnie :) Spokojnie możesz go składać bez hamulców na skrzydłach, i tak lata bardzo powoli.
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 21:51
Dołączył(a): piątek, 2 kwietnia 2010, 17:58
Coś nie tak masz z tym regulatorem Turnigy 10A. Mój jeszcze się nigdy nie zgrzał, nawet przy prądach w okolicach 10A i więcej.
Popatrz jeszcze na taki modelik, Liptonic http://www.rcgroups.com/forums/showatt. ... 1193503109
mój filmik http://www.youtube.com/watch?v=fbjtjw6x ... re=related
http://www.youtube.com/user/qbaczPOLSKA ... e-g_0hrIRg
Kuba
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 22:51
Panowie, mam pytanie, lekki OT ale może się Linuxowi albo komuś innemu przyda.
Czy generatory na skrzydła wklejać prosto do kierunku lotu czy pod jakimś innym kątem? Widziałem różne sposoby mocowania i nie wiem od czego to zależy, chcę żeby model był bardziej stabilny, precyzyjniejszy.
Aha no i jeszcze czy hamulec może być na natarciu czy lepiej na sterach??
PostNapisane: niedziela, 21 listopada 2010, 23:36
Hamulec na sterach. Na natarciu będzie ci zaburzał opływ na lotce.
Żeby model był bardziej precyzyjny, zrób model do F3P a nie do freestyle. Czyli np. właśnie Clika, indexa czy Cirrusa. To całkowicie inne latanie i całkiem inne modele. Dłuższe, z mniejszymi sterami, większą powierzchnią skrzydła i kadłuba, żeby lepiej szły w nożu (mówiąc w OGROMNYM uproszczeniu). W każdym razie - jeśli model do precyzji, nie będziesz go miał z Yaka Gernota.
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 14:33
Wiem, w przyszłości planuję Morbacka i ustawic go do pełnego F3P - A coo... :P
Ale nadal nie dostałem odpowiedzi, generatory mają byc prosto to lini lotu??
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 17:05
Generalnie:
- Linki-rozwalisz model, czesto linki do poprawienia. Popychacze w wiekszosci sytuacji przezyja bez szwanku,
- SFG rownolegle do osi modelu nie maja dodatkowej skladowej powierzchni czolowej, wiec sluza tylko do lotow w pozycji nozowej oraz na duzych katach natarcia. Pod katem niby stanowia jakis tam opor. W praktyce nie kat (no chyba, ze bardzo duzy), a wielkosc ich ma znaczenie,
- warto prety usztywniajace strukture samolotu przykleic najpierw na CA, zeby je wstepnei ustawic, a nastepnie dac krople zywicy 5minutowej- najlepiej starej, takiej juz gumowej (lub nowszej-chinskiej w strzykawce),
Krzysiek
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 19:23
Elektronika już zamówiona, teraz pozostaje tylko czekać i zamówić depron/epp i kilka innych pierdół. Oraz zbudować model.
Dzięki wszystkim za pomoc. :)
Już nie mogę się doczekać lotów :P
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 19:52
Tylko żeby mi tu była piękna relacja z budowy.
No i z oblotu też oczywiście.
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 22:45
Właśnie szykuję sobie plany do cięcia laserem. Niestety (dla Ciebie) tylko na własny użytek - nie są moją własnością.
Co do tego co pisał Boogie odnośnie wzmocnień - ja ostatnio z bardzo dobrym rezultatem stosuję klej w pistolecie na ciepło. Jest bardzo elastyczny i dobrze się klei, minusy - trzeba dobrze dobrać temperaturę, no i dość ciężko go nałożyć. Niemniej jednak jestem zadowolony z efektu jego użycia.
Ostatnio edytowano poniedziałek, 22 listopada 2010, 22:46 przez Paweł W., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 22:46
Jakim laserem tnie się depron? jak wygląda krawędź?
Kuba
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 22:47
Laserem normalnym, kwestia dobrania mocy. Krawędź wygląda OK, wstawię jutro fotę bo mi się już nie chce szukać apratu. Mam blisko więc tnę w Artexie.
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 22:59
no to zobaczę w pracy, ale mam taki do stali nawet 20 mm i ciekawe czy można go tak skręcić.
Przy okazji zapytam, frezowałeś kiedyś depron? jakim frezem, jakie prędkości?
Kuba
PostNapisane: poniedziałek, 22 listopada 2010, 23:16
Nie frezowałem. Dopiero się przymierzam.
PostNapisane: wtorek, 23 listopada 2010, 00:01
Dobry jest frez sluzacy do robienia otworow pod zamki w drzwiach- Keyhole Dremela-maja 2 wersje 6,4 i 8mm. Polecam wiekszej srednicy, aby byl wiekszy promien zaokraglenia.
Predkosci obrotowe-hmmm dawalem z 5-6k obrotow i nie bylo problemow.
Krzysiek
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 18:32
Niedługo (1 grudnia) mam zamiar zamówić już wszystkie potrzebne mi materiały.
I waham się co do kilku rzeczy.
-Czy na dziób wystarczy mi EPP 6mm 20g/dm^3, czy potrzeba grubszego ?
-Ile płyt depronu 600x800 potrzeba na jeden model ? Czy z 3 płyt wytnę 2 modele ?
-Chcę model kleić UHU Porem, dobre rozwiązania ?
-Lotki i wyposażenie zamierzam mocować taśmą szklaną, czy jest to dobre wyjście ?
Póki co to chyba wszystkie moje pytanie :) Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 20:05
Dziób mam z depronu 3mm i wystarcza, ale neich się wypowiedzą Ci co częściej biją dziobkiem w glebę (bez obrazy, jeszcze nie miałem okazji sprawdzic wytrzymałości dziobka z 3mm depronu oprócz twardych lądowań :D )
Mój Yaczek 80cm rozpietosc zmieścił się na jednej płycie 60cmx80cm i jeszcze skrawki zostały. W razie czego i tak kup 3 płyty jak by trzeba wycinac jakieś części np. lotka, SK SW itd.
Cały model kleiłem na UHU-POR dzięki temu klejenie jest elastyczne i tak jak w przypadku CA elementy "nie odskakują" od siebie przy mocniejszym uderzeniu. Węgiel na gorący klej.
Podobno najlżej wychodzą zawiasy właśnie z taśmy szklanej.
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 20:07
Pozwolę sobie odpowiedzieć wg mojego doświadczenia :)
Wystarczy z powodzeniem.
Mi na płycie 1250x800 mieszczą się 2 80cm Yaki.
Tak, ale przyda Ci się CA do styropianu - mi się na przykład klei lepiej płaskownik do krawędzi natarcia właśnie przy użyciu CA.
Lotki tak, wąskimi paskami (jak Krzysiek Halicki) ale tu jest wiele szkół. Możesz też kleić taśmą samoprzylepną bezbarwną dobrej jakości (3M), tutaj pomoże Ci Ładziak jako znawca tej metody. Ja przez pewien czas tak robiłem ale prościej mi to robić właśnie taśmą szklaną.
Co do wyposażenia - na pewno nie zamocujesz tak serw. Polecam klej na ciepło z pistoletu, pistolet z wkładami można kupić za kilkadziesiąt zł w marketach budowlanych. Dodatkowo ten klej fajnie wzmacnia miejsca łączenia prętów węglowych z depronem, tak jak pisałem.
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 21:43
Co do kleju CA do depronu to przemyślę jeszcze :) Najpierw spróbuję UHU, następnie jak nie będzie szło to skoczę do sklepu.
Klejarkę i kleje mam. Serwa i węgiel oczywiście na gorąco, z taśmą chodziło mi o regiel, odbiornik, przewody.
Malker, wydaje mi się, że EPP na dziób przy pierwszym tego typu modelu to podstawa :D
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 22:06
Regiel i odbiornik wbrew pozorom lepiej na klej z pistoletu :) Odkleja się bez śladów a trzyma lepiej niż taśma - testowałem.
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 22:24
Ok.
W takim razie jeszcze jedno pytanko.
Jak mocować pakiet ? Wiem już z góry, że rzep nie zda egzaminu. Bo zawsze się odklei, albo wyrwie razem z depronem przy odrywaniu pakietu itp. (testowałem i samoprzylepne, i zwykłe na żywicę/CA oraz te 'modelarskie' dodane do EGP i każdy odpadał po dwóch zmianach pakietu. )
Widziałem fajny patent z taką ramką z depronu + 2 zaczepy i na to gumka, na rcgroups. Jednak ja jakoś nie ufam gumce, bo jak strzeli to kret murowany + prawdopodobnie po pakiecie.
Macie jakieś lepsze, lekkie pomysły na to ?
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 22:33
daj mniej rzepa na pakiecie to się nie będzie wyrywać
a na modelu najpierw naklej zwykłą taśmę oderwij najluźniejszy materiał odejdzie z taśmą i dopiero wtedy przyklej rzep u u mnie taki system działa bez problemu
PostNapisane: czwartek, 25 listopada 2010, 23:47
Rzep i pakiet działa bez problemu, to jest bardzo dobre i lekkie rozwiązanie.
Ja nie daję epp na nos. Może lepiej zrobić odcięty nosek z depronu i wymienić go w razie potrzeby.
Płaskownik do tej pory zawsze kleiłem na UHU i jeszcze nigdy nie puścił, był klejony na prosto jak i po promieniu. Ca przydaje mi się tylko do napraw.
Serwa osadzam ciasno w depronie plus odrobina UHU i trzyma sztywno.
Pręty kleję na poxipol, ale to z braku innego..
Zawiasy z taśmy klejącej skotch cristal.
Średnio liczę 1,5 płyty na model, zawsze coś zostanie na następny ;)
Kuba
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 10:55
Taśmą samoprzylepną Ładziak kleił zawiasy tylko w dwóch pierwszych modelach, gdy atakował nimi ściany i parkiet sali gimnastycznej niczym byk czerwoną płachtę :P
Teraz Ładziak robi zawiasy z dyskietki. Metoda najbardziej upierdliwa, ale dająca najlepsze efekty, zwłaszcza w precyzji :D
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 14:55
Ja robię/zrobiłem tak samo jak Ładziak, wytłumaczyli mi to bardzo dobitnie w Auli Politechniki Warszawskiej no i oczywiście było pokazane co i jak. Chyba zrobiłem w swoim modelu dobrze.... :roll:
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 17:56
Jeszcze nie mam materiałów ale wydrukowałem plany :) Zawsze kleiłem A4, jednak tym razem postanowiłem zrobić wszystko porządnie i uniknąć możliwości powstania jakiś niedokładności przy klejeniu. Dlatego zdecydowałem się wydrukować na A0 na ploterze, taka zabawa kosztowała mnie 10zł. (załącznik)
Myślałem, że będzie możliwość wydrukowania planów w skali około 99%, jednak nie było takiej opcji. I rozpiętość wynosi 81cm. Depron, który chcę kupić jest w arkuszach 800x600. Czy jeżeli po prostu skrócę o 1cm rozpiętość (po 5mm na stronę) to stracę jakieś właściwości modelu ?
Jeżeli mam zamiar z tych jednych planów zbudować kilka takich modeli to mam wyciąć dokładnie części z papieru i potem przypinać i odrysowywać, czy są lepsze sposoby ?
Czy elementy węglowe/popychacze itp. można przekładać z modelu do modelu ?
Przepraszam, że tak dużo pytań zadaję, ale lepiej uczyć się na cudzych błędach niż samemu je popełniać ;)
DSC03943.JPG [ 230.74 KiB | Przeglądane 25825 razy ]
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 18:04
Ja płaty zawsze mam z dwóch części i w niczym to nigdy nie przeszkadzało, z drugiej strony jak odetniesz te 5mm to nic mu nie będzie.
Węgiel oczywiście możesz przekładać.
Kuba
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 20:10
Dobrze że pytasz, konkretne pytania - to lubię. Podejście też masz słuszne :)
Skrzydło spokojnie możesz podzielić na pół. Co do węgla i popychaczy - możesz przekładać, ale z doświadczenia wiem że różnie to wychodzi - zostają pozostałości kleju, farbu itd. i wcale nie wychodzi to tak super rewelacyjnie.
Nie baw się na początek z hamulcami - nie ma sensu, ten model lata niesamowicie wolno nawet bez nich i świetnie się nadaje na początek lotów na hali.
Bardzo dobrze zrobiłeś że wydrukowaleś całość, warto pobawić się z wpustami łączącymi połówki kadłuba - znakomicie ułatwiają składanie. Co do planu - ja naklejałem rysunki na tekturę czy tam inny brystol, po prostu żeby były troszkę sztywniejsze. A za drugim razem mój kolega wydrukował mi plan na folii samoprzylepnej i miałem szablon z folii i papieru który robi za podkład - to było idealne. W sumie, jeśli będziesz uważał, nie powinno być problemu z odrysowaniem ze zwykłego papieru.
EDIT: No i zauważ że w tym modelu na natarciu nie ma płaskownika - jeśli wykonasz go tak, jak na rysunku (z dodatkowymi paskami depronu po obu stronach skrzydła) nie jest potrzebny - model jest dość sztywny.
Swoją drogą - w sklep.modelarnia.pl masz po 12 zł depron 1250x800. Wysyłaja, wiem bo sam kupowałem :)
PostNapisane: piątek, 26 listopada 2010, 21:14
Byłem kilka dni temu mają spory zapasik deproniku 3mm.
 Tytuł: Re: Pierwsza halówka. Co wybrać i jak zacząć. (Index 2.2)
PostNapisane: sobota, 27 listopada 2010, 00:53
Już mają 8 płyt mniej bo tyle jedzie do mnie i będzie szatkowane laserem na moje / Krzyśka H. Yaczki i miniX-y czyli inne moje modeliki ;] Może jakiś morback się trafi jak uda mi się dokończyć pliki...
PostNapisane: wtorek, 7 grudnia 2010, 17:50
Cześć i czołem.
Dziś doszedł depron i tak sobie myślę jak upchnąć Indexa na jednej płycie + ewentualnie jakieś mało istotne drobiazgi dociąć z 3mm zielonego podkładu pod panele.
I wyszło na to, że muszę go troszkę bardziej pokroić. Czy jeżeli przetnę tak jak na zdjęciu w załączniku i przy składaniu skleję, to bardzo wpłynie to na sztywność i wytrzymałość kadłuba ?
*edit - zapomniałem o załączniku :roll:
indexxxxxx.JPG [ 145.99 KiB | Przeglądane 25751 razy ]
Pozdrawiam Kuba.
PostNapisane: wtorek, 7 grudnia 2010, 18:09
spokojnie tak możesz zrobić.
Kuba
PostNapisane: wtorek, 7 grudnia 2010, 18:26
Najczesciej sie robi inaczej-pozioma czesc kadlub zakancza tuz za nieruchoma czescia skrzydla (bez lotki).
Krzysiek
PostNapisane: wtorek, 7 grudnia 2010, 22:42
Dokładnie jak pisze Boogie. Ja po prostu przedłużam linię zawiasów lotki tak żeby się zbiegły w osi symetrii kadłuba. I już.
EDIT: Możesz też osobno odciąć lotki i statecznik poziomy bez steru, zawsze to dodatkowe ułatwienie. Moje modele są tak pocięte i efekt jest taki, że mieszczą się 2 na 1 płycie 1200x800.
PostNapisane: środa, 8 grudnia 2010, 00:12
Troszkę za późno odwiedziłem temat i zrobiłem tak jak napisałem wyżej. Około godziny przerysowywałem plany, następnie drugą godzinę wycinałem.
Zmieściłem się na jednej płycie, jeszcze tylko z zielonego dotnę podłużnice które będą przyklejone na skos do kadłuba.
To co na foto waży 43 gramy. Trochę popsułem wycinanie tych wypustek w kadłubie, bo nie mają 3mm tylko np. 2,5mm i trochę koślawo to się składa... ale jak mocno ponaciągam i skleję UHU powinno być ok. Następny będzie lepszy ! :D
indekss.JPG [ 193.16 KiB | Przeglądane 25701 razy ]
Pozdrawiam Kuba.
139,697,864 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
