Pod naciskami opisuję i publikuje
Historia tego modelu jest długa i nudna, rozpocząłem budowę kilka lat temu. Szkielet kadłuba leżał długo na szafie, miał to być ostatni tak duży model ze względu na ograniczenia M3.
W tym roku troszkę podupadło mi zdrowie więc miałem czas i w ramach zajęć rehabilitacyjnych dokończyłem budowę tego modelu.
Początkowo miał mieć napęd spalinowy ale ostatecznie trafił silnik elektryczny. Nie jest to makieta ani pół-makieta tylko model rekreacyjno-dziadkowy stylizowany barwami na Piper L4 Cub z okresu D-Day lądowania aliantów w Normandi w 1944r, w wersją na PA-18 Super Cub.
Zbudowany została na podstawie planów samolotu publikowanych w zeszycie Skrzydła w Miniaturze z 1991 roku, z materiałów tradycyjnych sklejka sosnowa, listwy sosnowe, balsa.
Gotowe podzespoły jakie wykorzystałem to wyłącznie : maska silnika, podwozie i zastrzały z zestawu Hangar 9.
Model dane:
Rozpiętość – 2 700 mm
Długość -1 800 mm
Masa pustego – 7 000 g
Masa do lotu 8 050 g
Silnik DUALSKY ECO 5322C V2 kv300
Śmigło 17x10
Zasilanie napędu pakiety 2x 4 S 5000 mAh
Serwomechanizmy Hitec HS5485HB i HS645MG
Reszta na zdjęciach
| Załączniki: |
KBA_6444.JPG [ 672.79 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
KBA_6442.JPG [ 490.53 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
KBA_6440.JPG [ 487.76 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
KBA_6439.JPG [ 495.67 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
KBA_6438.JPG [ 526.01 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
KBA_6437.JPG [ 581.72 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
KBA_6436.JPG [ 435.46 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
KBA_6434.JPG [ 432.86 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
KBA_6432.JPG [ 622.76 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
KBA_6431.JPG [ 382.81 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
plan4.jpg [ 149.28 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
plan3.jpg [ 149.22 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
plan2.jpg [ 146.96 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
plan1.jpg [ 114.81 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
tablica.jpg [ 98.66 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20191207_202147.jpg [ 110.84 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20191207_202120.jpg [ 126.44 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20191207_194335.jpg [ 151.42 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20191207_130005.jpg [ 334.71 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20191026_135504.jpg [ 130.88 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20191002_113406.jpg [ 112.3 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20191002_105822.jpg [ 144.53 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20190917_182425.jpg [ 140.95 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20190913_180853.jpg [ 126.52 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20190912_093711.jpg [ 130.29 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20190912_093657.jpg [ 137.23 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20190909_152203.jpg [ 126.17 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20190909_152145.jpg [ 144.5 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20190905_095624.jpg [ 84.15 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20181203_210951.jpg [ 104.85 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20181203_210857.jpg [ 129.5 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20181125_205451.jpg [ 182.1 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20181118_205630.jpg [ 146.39 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20181027_130322.jpg [ 96.96 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20181020_094827.jpg [ 160.84 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20181013_103248.jpg [ 115.31 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20181012_113011.jpg [ 216.67 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
20180928_201531.jpg [ 133.07 KiB | Przeglądane 19431 razy ]
