Teraz jest środa, 21 października 2026, 08:07
 Tytuł: Koło bieżnikowane 6 cali
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2019, 21:34
Może u kogoś zalega na półce Dave Brown - koło bieżnikowane 6 cali (152mm.)
Takie 1 szt.:
https://rc-team.pl/kola-do-samolotow/31874-dave-brown-dave-brown-kolo-piankowe-bieznikowane-6-cali-152-mm-davq5760.html
Taranis 9XD
 Tytuł: Re: [K] koło bieżnikowane 6 cali
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2019, 23:52
Na facebooku jest taka grupa rc sale. Tam Rafał Nesterowicz oferowal ostatnio kółka, ale 140mm. Jeżeli te 12mm nie robią Ci większej różnicy zajrzyj tam jeżeli masz konto na f-booku.
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 00:26
Robert, w Riku są Kavan'y 150 mm. (ale po 2 szt)
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 08:27
Dzięki, ale to nie to.Te oferty widziałem. Muszą być piankowe, gdyż będę musiał trochę zmienić wymiar (średnica i szerokość).
Chyba że macie inny sposób na koła 145/25 mm.
Taranis 9XD
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 09:56
Jeśli muszą być piankowe to sam sobie "wytocz" na wiertarce.
Ostry nóż, nożyczki i na koniec wiertarka i papier ścierny. (tak jak kiedyś)
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 10:19
Jak bym miał odpowiednią piankę to bym to zrobił. Nie wiem jak taka pianka się nazywa, może dlatego nic nie znalazłem.
Taranis 9XD
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 10:27
To chyba musisz coś pomacać w "gumowym" sklepie.
... i coś kojarzę, że można drukować w gumie. Popytaj.
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 11:28
Dlaczego musi być piankowe? Tylko dlatego, że chcesz mieć możliwość zmiany średnicy? Czy ma być też ultra lekkie?
Pytam bo modele 3D lab print mają opony drukowane. A to oznacza, że możesz sobie wydrukować prawie dowolne koło.
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 11:30
Wszelkie wydruki 3D to dla mnie czarna magia. :D
Koła mają być do Camela którego składam.
Relacja na forum:
https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=17&t=11118&view=unread#unread
Taranis 9XD
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 11:34
To podeślij rysunek ze średnicami i przekrojem opony. Coś zaprojektujemy. Zobaczę ile taka opona będzie ważyć i czy spełni Twoje oczekiwania. Mam tylko jeden problem - obecnie kolor TPU którym dysponuje to wściekły zielony i trzeba malować. Chyba, że zlecisz wydruk komuś kto ma czarny :)
EDIT: tu masz przykładowe koła:
https://cults3d.com/en/3d-model/various ... f-tigercat
https://cults3d.com/en/3d-model/various ... 51-mustang
https://cults3d.com/en/3d-model/game/ai ... -extrusion
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 16:05
Nawet nie tak dużo tej gumy wyjdzie, a bieżnika nie widać:
11.jpg [ 63.01 KiB | Przeglądane 21085 razy ]
https://airandspace.si.edu/collection-objects/sopwith-f1-camel
PostNapisane: poniedziałek, 18 listopada 2019, 16:44
Przy okazji kół można od razu wydrukować parę dodatków:
https://cults3d.com/en/3d-model/various ... -rc-planes
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2019, 09:23
Super stronka. Ile orientacyjnie kosztowałby wydruk takiej makiety silnika -nawet skala się zgadza.
Co do kół. Mniej więcej coś takiego:
opona.jpg [ 49.61 KiB | Przeglądane 21032 razy ]
Do tego jakaś felga, ale nie mam pomysłu jak to zrobić.
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2019, 11:44
Ale ja mam pomysł na felgę :D Rozumiem że ma być najlżej jak się da?
A jaka masa do lotu? - co by oszacować naprężenia/ naciski?
Makieta - silnika? Wydruk z gotowego pliku? Po koleżeńsku to koszt materiału ok 5zł (na piwo) + koszt wysyłki.
Z oponą/kołem będzie trochę zachodu.
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2019, 11:58
Masa do lotu to ok. 3.5 kg.
Na silnik się piszę, jak by nie było problemu to zamówiłbym z tej samej strony makietę silnika do Pipera w tej co jest skali tj. 1:4 .Wymieniłbym w swojej makiecie Fly Baby) Koła jak wyjdą troszkę cięższe to najwyżej ułatwią wyważenie.
Jak coś to tel. na PW.
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2019, 13:05
Makieta silnika też spoko - ale sam model kosztuje 15.84EUR.
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2019, 14:29
To sobie daruję.
Taranis 9XD
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2019, 16:14
https://pfmrc.eu/index.php/topic/82564- ... ala-101mm/
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2019, 16:29
koła mają mieć 145/25 mm
a tam jest 101 - to tak prawie o 50% za małe...
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2019, 17:00
a jakby mocno napompować ;)
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2019, 17:33
Piankę trzeba BAAAARDZO mocno pompować :)
PostNapisane: wtorek, 19 listopada 2019, 22:42
Powstało takie coś:
Masa opony gumowej (do sklejenia np butaprenem) to 56g.
Masa felgi (Grubość ścianki ABS 1.5mm): 52g
W sumie ok 110g/koło - nie za dużo?
W stosunku do tego ważą prawie 2.5 raza więcej - no ale są "gumowe".
https://www.motionrc.com/products/dave-brown-big-lite-flight-5-5-wheel-set
Można dodać łożyskowanie na obu końcach - wystarczy że powiesz jaki rozmiar mam uwzględnić - ale ich obsadzenie zostawiam Tobie.
kolo_sopwith_4.JPG [ 46.4 KiB | Przeglądane 16522 razy ]
kolo_sopwith_3.JPG [ 20.95 KiB | Przeglądane 16522 razy ]
kolo_sopwith_1.JPG [ 52.72 KiB | Przeglądane 16522 razy ]
 Tytuł: Re: Koło bieżnikowane 6 cali
PostNapisane: czwartek, 21 listopada 2019, 22:06
Spełniając prośbę zmieniam miejsce i tytuł wątku.
PostNapisane: piątek, 22 listopada 2019, 00:50
Dziękuję. Jak skończę z makietami silnika to wrzucę tutaj stl do tego koła. Może ktoś zechce sobie kiedyś wydrukować.
PostNapisane: niedziela, 24 listopada 2019, 13:31
Oto i pliki 3D.
kolo_145mm.zip [318.07 KiB]
Pobrane 388 razy
140,223,542 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
