Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 16:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 228 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 10 października 2019, 18:02
Kompletne zawieszenie do Lotusa , gotowe .
P1050575.JPG [ 1.11 MiB | Przeglądane 11749 razy ]
P1050573.JPG [ 1.11 MiB | Przeglądane 11749 razy ]
P1050574.JPG [ 1.13 MiB | Przeglądane 11749 razy ]
P1050572.JPG [ 1.12 MiB | Przeglądane 11749 razy ]
P1050571.JPG [ 1.17 MiB | Przeglądane 11749 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 10 października 2019, 19:32
Jacku planujesz montować układ ABS i ESP ;)
Wiesz, ze jesteś mi dłużny 30% kosztów leków jakie kupuję przeciw depresji ;)
Zobaczysz, w poniedziałek poskarżę się Jarkowi i zabroni Ci dalej tak budować :lol:
P.S. Piękna robota, aż się ciepło na duszy robi jak się to ogląda.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 11 października 2019, 11:54
Dziękuje . Jedynie co bym chciał jeszcze zrobić to sterowanie sprzęgłem w momencie przełączania biegów . Jednak zostawie tak jak jest czyli z włączonym sprzęgłem . Nie wiem jak to zrobić elektronicznie bo na elektronice się nie znam . Jeszcze zostały hamulce ale to już drobnostka i model do objeżdżenia i na półke .
Nie wiem jak sie spotkamy kiedys to te 30 % zalejemy tzn pokryję :D
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 11 października 2019, 12:48
Powiedz kiedy i gdzie i jestem w Poznaniu.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 11 października 2019, 18:25
Można by się spotkać na piwko . Jak by odpowiadały dwie godzinki a może ktoś by do nas dołączył z poznaniaków :D
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 11 października 2019, 20:22
Oho - jakiś spontaniczny zlot się kroi... :roll: :lol:
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 11 października 2019, 20:28
Jestem zainteresowany
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 11 października 2019, 20:51
Jak najbardziej jestem za
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 12 października 2019, 07:14
Może wstępnie na sobotę 26 października tak na 13 :D może jakieś "pyrusy" jeszcze dołączą .
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 12 października 2019, 10:37
OK, mnie pasuje. A jakieś współrzędne GPS tego spotkania ;)
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 12 października 2019, 12:08
Może być Stary Rynek , na pewno jakiś hangar :D będzie wolny kto chętny niech dołączy . Jak by co uległo zmianie dam znać .
w_4086.jpg [ 177.15 KiB | Przeglądane 11665 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 12 października 2019, 12:17
OK, melduję się 26.10.br, godz. 13.00 przy pomniku Bamberki na rynku w Poznaniu :)
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 19 października 2019, 09:51
Jedyne co zostało to hamulce . Nie będą tak spektakularne jak w F1 ale myślę że po dotarciu będą dość mocne . Rozwiązanie tarcz szczęk hamulcowych jak w samochodzie jedynie będą mechaniczne nie hydrauliczne . Na początek przód . Podłączyłem linkę do szczęk hamulcowych i pancerz a z drugiej strony pancerz do opornika a linkę do mechanizmu ( na razie w głowie ). Przód jest trochę skomplikowany bo koła skręcaja i muszę tak dobrać pancerz aby nie był zbyt długi aby nie przeszkadzał podczas skrętu zwrotnic .
P1050579.jpga.jpg [ 712.02 KiB | Przeglądane 11579 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 20 października 2019, 16:47
Hura udało sie dziękuje Wojtku
Hamowanie na razie za pomocą szczypiec ale już widać efekt jeszcze trzeba dotrzeć okładziny i będzie dobrze . Nie będzie hamowanie tak spektakularne jak w F1 ale widać efekt . Teraz trzeba podłączyć do mechanizmu i do serwa .
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 20 października 2019, 17:10
(:) :opad: Super
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 26 października 2019, 18:54
Pierwsze podejście do mechanizmu hamowania . Okazało się że muszę jeszcze założyć drugą dociskająca sprężynę .
P1050584.jpga.jpg [ 1.04 MiB | Przeglądane 11438 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 10:48
Uruchomienie mojej skrzyni biegów
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 13:30
Czad bez dwóch zdań!! :D
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 14:39
Też czekaliśmy :D Brawo, brawo!
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 17:42
Już Cię nie lubię
Super robota, brawo.
GRATULACEJ
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 27 października 2019, 18:39
Dziękuję za miłe oceny mam już gotowe przednie hamulce ale to wkrótce podgląd na FB .
pobrane.jpg [ 11.3 KiB | Przeglądane 13182 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: poniedziałek, 28 października 2019, 14:52
Wykonałem przednie hamulce i tak to działa
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 2 listopada 2019, 18:35
Teraz wchodzę w fazę podłączania odbiorników . Pierwsze muszę podłączyc baterie . Są dwie po obu stronach ponieważ z miejscem jest krucho muszę poskracać kable . Chciałem oby dwie baterie zlutować razem na stałe . Wyprowadzić jedynie kabel do regulatora . Czy taka opcja może być bo bedę ładował jednocześnie dwa pakiety .
P1050592.jpga.jpg [ 726.53 KiB | Przeglądane 13123 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 2 listopada 2019, 21:46
A jakie to są baterie i jak chcesz je połączyć?
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 3 listopada 2019, 08:00
To sa takie 2 "lipolki " od ASG. Połączyć chce równolegle na stałe z wyprowadzeniem wtyczki do regulatora i ładowania .
P1050589.JPG [ 1.37 MiB | Przeglądane 13085 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: środa, 6 listopada 2019, 11:04
Jacek na Fejsie model już prawie skończony.
A tu nas zaniedbujesz.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: środa, 6 listopada 2019, 14:26
[quote="Addriano1"]Jacek na Fejsie model już prawie skończony.
Adrian mnie wkopał .Tutaj przymiarki elektryczne . Schowane serwa od skrzyni biegów i od hamulca . Załozone osłony wentylacyjne i dziób
P1050596.JPG [ 1.07 MiB | Przeglądane 13018 razy ]
P1050595.JPG [ 1.16 MiB | Przeglądane 13018 razy ]
P1050594.JPG [ 1.17 MiB | Przeglądane 13018 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: sobota, 9 listopada 2019, 10:00
Muszę wymyślić jakiś ogranicznik aby precyzyjnie włączały się biegi . Zakres pracy około 140 stopni
P1050601.JPG [ 1.23 MiB | Przeglądane 12979 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: poniedziałek, 11 listopada 2019, 08:42
Test tylnego hamulca
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: wtorek, 12 listopada 2019, 08:27
Ponieważ już drugie serwo przerobione co pracuje w zakresie 120 stopni poszło ze smrodkiem muszę znaleźć sposób aby zrobić mechanizm co przesuwał by dźwignię zmiany biegów . Serwo jest typu medium i myślę że ma za duże obciążenie. Muszę znaleźć serwo tego typu ale obrotowe i dorobić parę kół zębatych aby zwiększyć jego siłę .
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: wtorek, 12 listopada 2019, 10:26
Mało możliwe raczej zostało źle przerobione.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: wtorek, 12 listopada 2019, 19:02
Myślę że serwo było dobrze zrobione tylko ja użyłem do zbyt dużej pracy . Teraz zrobie tak jak pierwotnie zamierzałem serwo obrotowe plus dodatkowe przełożenie jakieś 1:3 i da radę .
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2019, 11:04
Z braku nowatorskich pomysłów sięgnąłem do rozwiązania z przed lat . Serwo jest za małe i za mała ma moc postaram się zrobić to na : serwie obrotowym , przekładni ślimakowej aby uzyskać większa moc na dzwigni sterującej zmianą biegów .i na listwie zębatej . Zazada jak na zdjęciu . Skrajne biegi będa bez problemu bo dam tam ograniczniki jedynie środkowy bedzie wymagał wyczucia
P1050605.JPG [ 1.05 MiB | Przeglądane 12807 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2019, 11:11
Myślę że serwo było dobrze zrobione tylko ja użyłem do zbyt dużej pracy.
No właśnie nie. Dostałeś je z potencjometrami a to się nie powinno wydarzyć bo one nigdy nie powinny być ruszane po właściwym dobraniu wartości dla opornika. Zmiana ich ustawień zabiła serwo.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: piątek, 15 listopada 2019, 17:29
Bo ja elektronik do dupy ale myślę że serwo powiedzmy "napędowe "może działać w zakresie 180 stopni ale odbiornik już nie może pracować w zakresie 180 stopni stąd ten kłopot . Muszę tę sprawę załatwić mechanicznie .
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: niedziela, 17 listopada 2019, 11:15
Takie moje przemyślenie . Serwo obraca sie prawie 180 stopni . Co daje mi w liniowej skali 2 cm. ale mam do przesunięcia mechanizm z tyłu o 180 stopni. Nie mogę zastosować tradycyjnej dźwigni orczykowej bo nie da rady obrócić serwa w skrajnych położeniach . Muszę za tym zmienić ten mechanizm co miałem z przodu na tył . Zamienić ruch posuwisty na obrotowy .
P1050619.JPG [ 963.87 KiB | Przeglądane 12687 razy ]
P1050601.JPG [ 1.23 MiB | Przeglądane 12687 razy ]
P1050622.JPG [ 1.32 MiB | Przeglądane 12687 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: środa, 20 listopada 2019, 16:57
Wreszcie dopracowałem zmianę biegów w Lotusie . Listwę zębatą miałem dotychczas z przodu przy serwie jednak nie zdało egzaminu . postanowiłem przenieść ta listwę na os z krzywkami zmiany biegów . Zamieniłem ruch posuwisty na obrotowy . i to okazało sie sukcesem .Działa bez zarzutu nawet okazało sie że może być mały skok około 100 stopni dało by radę nawet przy 4 biegu.
Przy okazji zapytam sie czy jest sposób na jakieś małe gniazda i wtyczki . Te co mam teraz są za duże i zabierają miejsce .
P1050637.JPG [ 949.57 KiB | Przeglądane 12605 razy ]
P1050635.JPG [ 1.15 MiB | Przeglądane 12605 razy ]
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: środa, 20 listopada 2019, 19:34
Dowolna wtyczka 3-pinowa załatwi temat, choć nie wiem czy nie pokusić się o bezpośrednie zlutowanie kabli i zaizolowanie koszulkami termokurczliwymi.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: środa, 20 listopada 2019, 23:15
To jest zasilanie więc przydałaby się większa wydajność prądowa wtyczki, JST będzie w sam raz:
https://abc-rc.pl/product-pol-687-Wtyk-JST-BEC-zenski-female.html
https://abc-rc.pl/product-pol-130-Wtyk-JST-BEC-meski-male.html
Są też w większych kompletach, po dziesięciu.
 Tytuł: Re: Lotus 78
PostNapisane: czwartek, 21 listopada 2019, 13:52
Po analizie chyba zlutuje dwa pakiety razem a zostawię jedna do ładowania i połączenia z regulatorem. Przy okazji zareklamuje goscia który zasiądzie w kokpicie ma to być Andretti ale jak będzie to się okaże
P1050633.JPG [ 1.01 MiB | Przeglądane 12533 razy ]
140,203,327 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
