Teraz jest piątek, 23 października 2026, 22:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 742 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Następna strona
PostNapisane: wtorek, 16 lipca 2019, 08:04
i niech mu stukają następne
PostNapisane: wtorek, 16 lipca 2019, 08:31
Dokręć, lepiej niech nic nie stuka ;)
PostNapisane: czwartek, 18 lipca 2019, 15:50
Przestało stukać i od razu się poprawiło. Daleko co prawda do statystyki Marka modelu, ale źle nie jest jak na latającą skrzynkę na ziemniaki.
PostNapisane: czwartek, 18 lipca 2019, 20:27
190 mAh/km wydaje się być bardzo przyzwoitym wynikiem dla dwusilnikowca o tej wadze. Patrząc na Min V PWR to jeszcze zostało Ci sporo paliwa.
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2020, 21:06
Powstał pomysł aby tak przebudować podwozie Gemini żeby dało się startować z trawy ( np u Jurka ;) )
pdf.jpg [ 11.4 KiB | Przeglądane 15810 razy ]
Na razie myślę o przesunięciu podwozia głównego do przodu i przebudowie przedniej golenii
Jest tak:
DSCF6888.JPG [ 31.8 KiB | Przeglądane 15810 razy ]
a będzie może tak:
DSCF6888a.jpg [ 70.21 KiB | Przeglądane 15810 razy ]
Dla przypomnienia koło ma średnicę 100 mm i szerokość 30 mm; niech czarna linia będzie płaskownikiem .
Z jakiego materiału wykonać to mocowanie aby było sprężyste ?
Ameninium da radę? Jakiej grubości?
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2020, 08:43
Aż się prosi o zrobienie tego z węgla. Jakąś foremkę ze styro/depronu i wylaminować. Tak ze 4-5mm i będzie bardzo sztywno i sprężyście.
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2020, 12:29
Podoba mi sie pomysł i chętnie spróbuję jeśli tylko podpowiesz jak zrobić formę :mrgreen:
Edycja
Tutaj podobne rozwiązanie z kołem skrętnym - chyba stąd taki kształt.
DSC00011a.jpg [ 14.67 KiB | Przeglądane 15746 razy ]
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2020, 15:14
Cześć Andrzeju.
Czy możesz mi wytłumaczyć co ma kształt goleni do startu z trawy?
Nie rozumiem tej zależności.
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2020, 15:35
Ja bym jedynie przystosował podwozie do większych kół, gdyż przy trudnym, trawiastym terenie to jest najważniejsze. Przednia goleń powinna też mieć jedynie bardzo ograniczoną amortyzację, bo inaczej model w miarę rozpędzania będzie się pochylał do przodu i nie będzie w stanie wystartować nawet przy nabraniu odpowiedniej prędkości (ujemny kąt natarcia).
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2020, 15:55
Ja bym zrobił z pręta stalowego 5-6mm I tak jak pisze Marek podwozie dość twarde i na tyle wysokie aby kąt natarcia od razy był zerowy lub lekko dodatni.
Przy ujemnym będziesz dociskał model do trawy.
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2020, 17:57
Cześć Andrzeju.
Zmiana goleni ma na celu zwiększenie sztywności ; chodzi o to aby koło nie bujało się na boki a pracowało jedynie w płaszczyźnie w której ma amortyzować.
Macie jakieś pomysły na budżetowe, lekkie koła o średnicy 150-200mm?
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2020, 18:17
Najtańsze chyba będą plastikowe kółka od budżetowych wózków dziecięcych.
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2020, 19:03
To może tak:
1.jpg [ 33.45 KiB | Przeglądane 15732 razy ]
a same koła tak jak Marek pisze?
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2020, 20:18
Kółka od wozka na zakupy?
https://torbygospodarcze.pl/opis/959704 ... 20-cm.html
Albo możemy coś spróbować wydrukować.
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2020, 20:51
Fajny pomysł
to wygląda lekko
koło.jpg [ 39.4 KiB | Przeglądane 15692 razy ]
jutro przymierzam jakby to wyglądało w modelu
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2020, 20:55
Ładny wygląd zostaw na asfaltowy pas :) trzeba tylko uważać bo są też koła z kutej gumy, a to już brzmi ciężko.
PostNapisane: środa, 17 czerwca 2020, 21:10
Dwa 15-sto cm w zasadzie już mam , tylko nie wiem co na to żona...
20200617_220444.jpg [ 126.08 KiB | Przeglądane 15670 razy ]
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2020, 13:56
Andrzeju, tak sobie jeszcze myślę, że zamiast wymieniać golenie i koła na trawę to można jeszcze usunąć podwozie i zbudować wózek na dużych kołach do startu.
Jak będziesz się wybierał na asfalt podwozie znów zamontujesz.
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2020, 17:18
Stefan, Gemini nie jest przystosowane do lądowania na brzuchu.
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2020, 17:33
A na plecach?
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2020, 17:46
A na plecach tak ; przy ostatnim starcie wylądował na plecach :?
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2020, 18:08
To oczywiście była koncepcja do przemyślenia.
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2020, 18:38
Gemini umie jeszcze lądować na rurce.
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2020, 19:32
Ale tylko w jednym miejscu jest odpowiednia rurka. :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2020, 19:33
Tu mnie masz qrde
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2020, 19:58
To ona tam jeszcze jest :shock:
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2020, 20:00
No ja rozumiem, jak widzisz każdą propozycję rozważam ; zastanowiłem się i odpowiedziałem dlaczego nie zdecyduje się na wózek.
Jeszcze nie próbowałem ale pewnie kiedyś spróbuję ; pod warunkiem, że będzie jedna na całym lotnisku.
Przymierzyłem 150mm, chyba wystarczy z większymi bedzie jeszcze dziwniej wyglądał.
20200618_204358.jpg [ 69.17 KiB | Przeglądane 15303 razy ]
20200618_204447.jpg [ 81.88 KiB | Przeglądane 15303 razy ]
PostNapisane: czwartek, 18 czerwca 2020, 20:01
Będzie bardzo dobrze
PostNapisane: piątek, 19 czerwca 2020, 11:00
Są jeszcze pompowane od wózka dla dorosłych ;)
https://allegro.pl/oferta/fi-200-kolo-d ... e=facebook
PostNapisane: piątek, 19 czerwca 2020, 12:03
0.8 kg/sztuka :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 19 czerwca 2020, 15:54
Usunąłem niepotrzebną dyskusję i przytyki. Oby mi się kiedyś palec nie omsknął.
PostNapisane: piątek, 19 czerwca 2020, 17:29
Andrzeju, dokonałem przed chwilą operacji ważenia :!: :D
Zważyłem mianowicie kawałek 150 x 200 mm styroduru o grubości 30 mm. ( bo taki miałem) Waga pokazała 37 g :!:
Twardość, a zatem wytrzymałość jak sądzę wystarczająca.
Koło.jpg [ 33.55 KiB | Przeglądane 15252 razy ]
Jeżeli wytniesz z tego koło i wciśniesz w osi na klej kawałek rurki np węglowej o średnicy wewnętrznej twoich osi w modelu to można zrobić takie koła i spróbować startu z trawy.
Jak będziesz w poniedziałek w Warszawie to zadzwoń do mnie, a przekażę Ci materiał na trzy takie koła.
Myślę, że zanim coś kupisz można zrobić próbę.
PostNapisane: piątek, 19 czerwca 2020, 19:01
Model będzie wyglądał trochę jak wózek na zakupy :lol: ale może będzie startował z naszego lotniska
PostNapisane: piątek, 19 czerwca 2020, 20:53
Spoko kółka są też w wózkach dla lalek ;) Nie pytajcie skąd wiem :)
PostNapisane: piątek, 19 czerwca 2020, 20:56
Ja chyba wiem
PostNapisane: sobota, 20 czerwca 2020, 00:31
Darek, to nie wózek na zakupy tylko modny ostatnio "krzakowiec" (bush plane) :lol: :D
PostNapisane: niedziela, 21 czerwca 2020, 14:44
Cześć Andrzeju.
Nie odzywasz się i nie wiem czy szykować/odcinać ten pasek styroduru na jutro dla Ciebie na próbne kółka, czy może masz inne plany.
Odezwij się proszę. :)
PostNapisane: niedziela, 21 czerwca 2020, 15:57
Cześć Andrzeju.
Stefan dziękuję bardzo za propozycję , koła zamówione i w poniedziałek pewnie dojadą;
ale w przyszłości , jak będę potrzebował kawałek styroduru, chętnie się zwrócę o pomoc :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 21 czerwca 2020, 17:14
No to pozostaję z nadzieją na sukces w następnych startach Gemini. :D
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2020, 18:41
Powolutku prace posuwają się do przodu
ale mam pytanie
czy kształt goleni musi/powinien być taki
DSC00011a.jpg [ 14.67 KiB | Przeglądane 14612 razy ]
czy też jak bedzie taki to też będzie ok?
DSCF6888a.jpg [ 70.21 KiB | Przeglądane 14612 razy ]
Koło nie będzie skrętne .
140,304,916 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
