Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 21:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 191 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: Mini skywalker x 6 :)
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2019, 18:16
My tu pitu pitu a tu trzeba budować. No to budujemy.
I trochę drukowanek jak by kto chciał
podstawa pod fc.stl [94.61 KiB]
Pobrane 445 razy
podstawarx.stl [4.57 KiB]
Pobrane 441 razy
swcamera.stl [48.13 KiB]
Pobrane 444 razy
https://www.thingiverse.com/thing:991243
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2019, 20:04
Mocowanie silnkia po drobnej modyfikacji
DSC_0414.JPG [ 70.73 KiB | Przeglądane 16742 razy ]
a tak teraz wygląda w całości
DSC_0419.JPG [ 106.35 KiB | Przeglądane 16742 razy ]
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2019, 20:32
A ja lutuje
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2019, 22:28
A tak wygląda teraz. Troszkę jeszcze zostało. Ale to może jutro. W środku jeszcze bałagan. Ktoś za ten GPS z ostatniego foto?
Bo zastanawiam się czy go załatać.
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2019, 08:23
Ktoś zna ten GPS z ostatniego foto?
Mam taki sam... no prawie :mrgreen: bo wersję "NZ". Różnica tylko we wtyczce:
2019-01-27 08_19_03-Ultra Małe 7 Serii Mini GPS OP NZ GPS dla OPLink CC3D Rewolucja Naze32 Flip32 Fl.jpg
2019-01-27 08_19_03-Ultra Małe 7 Serii Mini GPS OP NZ GPS dla OPLink CC3D Rewolucja Naze32 Flip32 Fl.jpg [ 45.8 KiB | Przeglądane 16699 razy ]
Podobno dobry jest... przynajmniej tak pisali na forum FPV :)
Kabelkologia to:
Czarny - GND
Czerwony - +5V
Niebieski - do TX
Pomarańczowy - do RX
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2019, 09:09
Dzięki Artur, masz u mnie 4ro pak. No i parasol masz u mnie. I pojemnik na mięsko masz u mnie.
Teraz muszę pomyśleć gdzie ten mały GPS powinien zamieszkać
PostNapisane: niedziela, 27 stycznia 2019, 10:23
...i parasol masz u mnie. I pojemnik na mięsko masz u mnie...
Ty to masz pamięć... (:) jak słoń :mrgreen: Ja już dawno tych "gadżetach" zapomniałem :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 28 stycznia 2019, 20:33
DSC_0422.JPG [ 97.03 KiB | Przeglądane 16621 razy ]
waga bez pakietu
DSC_0421.JPG [ 52.16 KiB | Przeglądane 16621 razy ]
Brakuje tylko popychacza steru wysokości i jednej gumki bo gdzieś się schowała ;)
PostNapisane: środa, 30 stycznia 2019, 19:17
Przeszukałem dziś różne zakamarki i wyszukałem 3 w miarę przyzwoite ( mam nadzieje) ogniwa li-ion.
Dalej to już było prosto , zgrzewarka poszła w ruch ( o jak się cieszą , że ją mam :D )
DSC_0427.JPG [ 58.84 KiB | Przeglądane 16565 razy ]
i powstał taki pakiecik
DSC_0428.JPG [ 77.29 KiB | Przeglądane 16565 razy ]
waga pakietu z kablami 152g, teoretyczna pojemność 3000mAh; a ile rzeczywiście to się okaże :nieufny:
Model w takim układzie ogniw wyważa się znakomicie. :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2019, 16:39
U mnie płytka w końcu na miejscu, wszystko polutowane uffff :)
IMG_20190303_221844.jpg [ 253.26 KiB | Przeglądane 16239 razy ]
IMG_20190303_222019.jpg [ 170.44 KiB | Przeglądane 16239 razy ]
jak postępy u pozostałych ??
PostNapisane: niedziela, 10 marca 2019, 19:11
U mnie uzbrojony kadłub wrócił do pudełka no i czeka
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019, 19:50
Pierwszy ;)
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019, 19:52
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019, 20:39
Aaaa czyli jednak poszedł w górę. Brawo Andrzej, a mówiłeś, że chyba nie pójdzie jak go widziałem w pudełku na lotnisku.
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019, 21:07
Andrzej_P napisał(a):
Pierwszy ;)
Gratuluję. :!: :D
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019, 21:31
Zaliczony, gratuluję :)
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019, 21:33
Super :D
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019, 22:16
Gratulacje ! :)
Jak wrażenia ?
PostNapisane: niedziela, 17 marca 2019, 22:47
Super, też bym tak chciał :)
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2019, 16:59
Oblot zaliczony, gratulacje :D. Czy to jest na F411?
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2019, 18:38
Dzięki za zaliczenie oblotu.
Marku; tak, wspomagany jest F411.
Co do wrażeń: model szybki i nerwowy a ja odzwyczaiłem się od małych i przez to nerwowych modeli; trzeba będzie się przyzwyczaić. Przy ok. 20km/h przepadł i zwalił się na skrzydło ale nie wpadł w korek.
Co jeszcze ...
Białe przebłyski na filmie to jakiś kłopot z kamerą. Podejrzewam gniazdo kamery - do sprawdzenia.
Mam kłopot z gps'em zakłóca mi go link video 1,2. Mam takiego GPS'a Czytając o gpsach dowiedziałem się , że niektóre mają wbudowane filtry SAW i są odporne na video 1,2 ; ten widać nie :(
PostNapisane: poniedziałek, 18 marca 2019, 19:22
1,2G jest wredne dla GPS, szczególnie jeśli jest blisko nadajnika. Nieco pomaga zejście na kanały o najniższej częstotliwości (tak przynajmniej było u mnie).
Takim maluszkiem zbyt daleko chyba nie będziesz latał więc może nadajnik AV 5,8G lepiej zastosować (taki dałem do swojego małego skrzydełka). Mój SS2000 latał bez trackera na ponad 6 km z 5,8G. Rewelacyjne GPSy ma teraz Pitlab, niestety są trochę za duże do takich maluszków. Ja wypróbowałem BN 220 z BG i jest ok. Trochę mniej satelitów niż u Pitlaba, ale wydaje się być w miarę odporny na zakłócenia i jak na razie testy na stole wychodzą obiecująco.
Próbowałeś polecieć w manualu? Przepadanie może być spowodowane zbyt mocną stabilizacją w osi pitch. Można też nieco skorygować położenie FC w tej osi, aby model leciał na mniejszych kątach. Bez problemu zrobisz to w konfiguratorze, bez fizycznego ruszania FC. Myślę o wielkości rzędu 0,5 do 1 stopnia.
PostNapisane: sobota, 4 maja 2019, 21:49
No Panowie a gdzie reszta maluchów :o Andrzeja już poleciał, mój jest gotowy tylko walczę z konfiguracją qczka :evil: . A jak postępy w pozostałych czterech sztukach :roll:
PostNapisane: sobota, 4 maja 2019, 22:03
Mój bezpiecznie śpi w mojej sypialni za drzwiami w swoim kartonie na kartonie szybowca mandarin :)
PostNapisane: niedziela, 5 maja 2019, 08:55
Rozważam filozoficznie nad sposobem montażu statecznika, wkleić i mieć spokój czy zrobić składany i wtedy mieć możliwość chowania do oryginalnego pudełka? A że filozofia to nie sport, więc jakoś tak schodzi :D
PostNapisane: poniedziałek, 6 maja 2019, 19:08
A wątek "Mini skywalker x 6 :)" rośnie :o
PostNapisane: poniedziałek, 8 lipca 2019, 21:58
Pamieć już nie ta ale podobno w najbliższy weekend jakieś wyścigi mini SW mają być...
podobno gdzieś w Kazimierzu Biskupim... 6 sztuk ma startować...?
PostNapisane: wtorek, 9 lipca 2019, 09:37
A można startować w pudełku?
PostNapisane: wtorek, 9 lipca 2019, 09:38
Można
PostNapisane: wtorek, 9 lipca 2019, 09:57
Uffff.... :)
PostNapisane: wtorek, 9 lipca 2019, 10:19
Masz jeszcze 3 dni na rozpudełkowanie :mrgreen:
140,179,001 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
