Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 09:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 146 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI
PostNapisane: piątek, 31 maja 2019, 17:59
Założę nowy wątek z moim jak to nazywam stateczkiem . Model wykonuje z blachy mosiężnej . W założeniu chcę aby wszystko co jest ruchome na tym statku tak pozostało ruchome w modelu . Na początek chce pokazać jak działa mechanizm otwierania ładowni . Z góry zaznaczam że zostanie to na nowo zrobione bo mnie nie zadowala . Najgorsza jest środkowa ładownia bo składa się z trzech paneli a ostatni panel otwiera się za pomocą krzywki i grawitacyjnie pod wpływem ciężaru . Dolny filmik pokazuje mechanizm obrotowy do podnoszenia ładowni .
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2019, 08:18
Jednostka ta posiadała silnik RND 90 . Bardzo mało jest na ten temat wiadomości nawet w Cegielskim gdzie pracowałem i tam je produkowano nie ma ale jakoś pozbierałem wiadomości i takiego odtworzyłem . Jest on w skali 1:100 a model jest w skali 1:200. Jest to dlatego że musiałem w nim umiescić silnik i przekładnie .
P1050271.JPG [ 1.07 MiB | Przeglądane 35890 razy ]
P1050264.jpga.jpg [ 89.13 KiB | Przeglądane 35890 razy ]
P1050268.JPG [ 1.18 MiB | Przeglądane 35890 razy ]
P1050263.JPG [ 1.12 MiB | Przeglądane 35890 razy ]
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2019, 09:03
Oczywiście wiesz, że robi ta Twoja praca wielkie wrażenie, niewiele osób porwało by się na tak dokładne odtworzenie obiektu. Podziwiamy więc i wzdychamy :) Komentarzy zapewne dużo nie będzie bo co tu mówić, tylko patrzeć i zazdraszczać :)
Ciekawi mnie jedno, w swoim konstrukcjach postanowiłeś używać niezliczonych kół zębatych, rozumiem że wszystkie one są przez Ciebie zbierane do wielkiego wiadra i potem dobierasz je do określonego projektu? Czy raczej kupujesz gotowe zestawy? A może je sam nacinasz?
 Tytuł: Re: Re: drobnicowiec m/s FRANCISZEK ZUBRZYCKI
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2019, 13:04
Hubert, z ust mi to wyjąłeś :D.
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2019, 14:55
Dziękuję Wam za miłe słowa . Jak już kółka zębate zostały wywołane . To już ich nie mam aż tyle zbierałem je i miałem małe wiaderko . Najbardziej cennymi kółkami to pary kół stożkowych które zdobyłem rozkręcając zegary elektryczne które zastosowałem w mechanizmie różnicowym w Lotusie natomiast w Corvette pamiętam że zdobyłem cały mechanizm różnicowy z maszyn piszących .Pokaże w opisie poszczególnych modeli . Miałem dużo kółek zębatych lecz były one za słabe do współczesnych modeli nie te moce . Były one jak starsi
pamiętają takie silniczki Piko , jednak kółek nie dorabiam choć żałuję bo mógł bym zrobić skrzynie biegów w skali .Trzeba by mieć odpowiednią frezarkę i co najważniejsze podzielnicę . Jednak sytuacja mnie zmusiła własnie w tym statku . Zrobiłem ster strumieniowy ale nigdzie nie zdobyłem odpowiedniej wielkości . Posiadam taką prostą podzielnice Proxxon . trochę obliczeń i prosty podział aby nie było ułamków i zrobiłem parę kół stożkowych o średnicy zewnętrznej 6 mm. Kupiłem frez modułowy 0,5 mm i wyszło . W pozostałym modelu Lotusa kupiłem odpowiednie pary kół i skrzynie spasowałem . Były co prawda poprawki nie były osiowe i takie tam . Wracając do statku i steru strumieniowego to udało się .
Tutaj próba steru strumieniowego
jeszcze odszukam jak działa w statku i dołączę
Komentarz: a to frez modułowy 0,5 mm
16938731_1850294898558359_2270065838758095454_n.jpg [ 7.6 KiB | Przeglądane 35853 razy ]
Komentarz: elementy składowe steru strumieniowego
16998003_1854097001511482_1027539807547673673_n.jpg [ 32.06 KiB | Przeglądane 35853 razy ]
Komentarz: To jest silnik do steru strumieniowego
29683863_2059559517631895_6924753270382943735_n.jpg [ 18.53 KiB | Przeglądane 35853 razy ]
Komentarz: wpasowywanie steru strumieniowego .
16700460_1843426365911879_3307033839268202005_o.jpg [ 152.95 KiB | Przeglądane 35853 razy ]
Komentarz: To jest jedna z par kół stożkowych
16992246_1851749038412945_157051047912224128_o.jpg [ 68.44 KiB | Przeglądane 35853 razy ]
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2019, 18:00
Czapki z głów.
PostNapisane: sobota, 1 czerwca 2019, 19:48
Dziękuję . Znalazłem filmik jak działa ster strumieniowy . W moim modelu wypada to trochę chaotycznie ale najważniejsze elementy muszę zamontować lub znaleźć miejsce do niuch przed zamknięciem pokładu
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2019, 08:46
Podzielam odczucia kolegów, bardzo podobają mi się takie mechaniczne cudeńka na poziomie zegarmistrzostwa.
Jak sobie radzisz z lutowaniem takich dużych blaszanych elementów, co z rozszerzalnością. Nie gnie się i nie faluje konstrukcja przy "doklejaniu" kolejnych elementów? Lutowanie punktami a potem ciągłe dla uzyskania szczelności?
Ostatnio edytowano niedziela, 2 czerwca 2019, 18:41 przez krankor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 2 czerwca 2019, 10:41
Grzegorzu przy tym sie trochę nagimnastykowałem ale opanowałem szybko .Trochę przeniosłem wiedzę ze spawania oczywiście za pomocą elektrody to trochę podobne .Kluczowym elementem było zrobienie ( ja to pozywam grzebień ) był to pasek szerokości około 6 mm ponawiercany na środku co 5 mm a następnie porozcinany do tych otworów co drugi naprzeciwko . Powstał taki pasek który mogłem wyginać we wszystkie strony a szczególnie poprzecznie . Poszczególne panele lutowałem na tzw. obce pióro . Miałem małą lutownice i starałem sie rozgrzewać tylko do momentu roztopienia cyny bo jak tylko rozgrzała sie blacha zaraz falowała oczywiście punktowo . Jak był panel już wpasowany wtedy lutowałem całościowo . Pomagało oczywiście to " obce pióro które podkładałem od spodu na szczepiane elementy . Nie wiem czy to jakoś wytłumaczyłem .Fotki są z budowy i nie wszystko jest jeszcze idealne
Komentarz: Widać tutaj ten tzw. Grzebień
29594717_2059559374298576_8920664567745601946_n.jpg [ 95.23 KiB | Przeglądane 35768 razy ]
18700320_1900493233538525_1032064408640906094_n (1).jpg [ 55.93 KiB | Przeglądane 35768 razy ]
18193759_1887728878148294_7973125976013577826_n.jpg [ 75.89 KiB | Przeglądane 35768 razy ]
16426295_1838294353091747_1931406666311065799_n.jpg [ 37.85 KiB | Przeglądane 35768 razy ]
15873413_1825335994387583_4733644774414467785_n.jpg [ 50.55 KiB | Przeglądane 35768 razy ]
15697192_1822463938008122_6550799150168454482_n.jpg [ 40.95 KiB | Przeglądane 35768 razy ]
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2019, 15:14
Z ciekawostek to wciagane kotwice . Nie wiem czy za wolno troszkę .
Komentarz: Kotwica
27752035_2035587893362391_3841199821689283427_n.jpg [ 31.8 KiB | Przeglądane 35703 razy ]
Komentarz: Mechanizm wciągający
26903816_2023515587902955_8620424976942205558_n.jpg [ 29.01 KiB | Przeglądane 35703 razy ]
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 17:51
Może ktos cos wie na ten temat . Mam plany ale autor nie przewidział dziwoląga co będzie robił otwierane ładownie . Na rysunku widać siłownik ale nie bardzo widać w którym miejscu jest połączony z pokrywami .Może ktoś posiada taka wiedzę . Wymyśliłem sobie takie siłowniki oczywiście mechaniczne .
P1050382.JPG [ 1.22 MiB | Przeglądane 35685 razy ]
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 18:38
Tu masz pokazane jak to jest rozwiązane http://pg.gda.pl/~janak/PUO/pliki/11.pdf
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 09:10
Po chwili dopiero zorientowałem się, że zdjęcie kotwicy pokazuje kotwicę na jednogroszówce a nie jakiś wymyślny brzęczyk piezoelektryczny :D
Specjalistą do marynistyki nie jestem, szybkość podnoszenia kotwicy raczej ok. Grunt, że podnosi!. Widziałem rozwiązania modelarskie zrzutu kotwicy - mechanizm podnoszący podobny do Twojego (przynajmniej trochę) był na zawiasie a osobne serwo wyprzęgało bęben z łańcuchem przed odsunięcie kół zębatych od siebie.
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 10:26
Wciąganie kotwic może być, ale opadanie powinno być bez żadnego hamowania.
Pewnie mechanizm tak jak Grzegorz pisze, tylko czy takie kotwiczki, lekkie maleństwa same opadną do wody?
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 17:26
"Tomtech"- dziękuje za plany
Co się tyczy kotwicy pewno dało by rade zrobić opuszczaną lecz jestem ograniczony aparaturą jednak nie wykluczam . Zasada jest taka jak na statku mechanizm wciągający to to czarne na pokładzie pod pokładem znajduje się komara łańcuchowa .
Na filmie mechanizm kotwiczny na "sucho "
Komentarz: W tych rurkach w kółku znajduje się komora łańcuchowa
11228059_2059560080965172_6494382476380103423_o.jpga.jpg [ 437.53 KiB | Przeglądane 35583 razy ]
PostNapisane: wtorek, 18 czerwca 2019, 19:51
Taka nadbudówkę zrobiłem . Jest w trakcie prac
P1040918.JPG [ 1.28 MiB | Przeglądane 35533 razy ]
P1040917.JPG [ 1.28 MiB | Przeglądane 35533 razy ]
P1040929.JPG [ 1.25 MiB | Przeglądane 35533 razy ]
35882548_2105977546323425_8171348762959020032_n.jpg [ 45.44 KiB | Przeglądane 35533 razy ]
35325684_2100529093534937_749436278067429376_n.jpg [ 113.61 KiB | Przeglądane 35533 razy ]
35302375_2100529020201611_8002489782959603712_n.jpg [ 107.03 KiB | Przeglądane 35533 razy ]
PostNapisane: wtorek, 18 czerwca 2019, 20:16
:nieufny:
No sadysta, psia kostka...
Do zielonych:
Zbanować łobuza razem z Krzyśkiem "kesto".
Z powodu dlatego, że dołują, z premedytacją, normalnych modelarzy.
Nie potrzeba nam tu elementu wywrotowego.
PostNapisane: środa, 19 czerwca 2019, 20:39
Jestem za, a nawet przeciw.
Na forum powinno się zachowywać z jakomś godnościom osobistom.
Mam rację Karolu? No, bo jak nie to wężykiem, wężykiem... ;)
PostNapisane: środa, 19 czerwca 2019, 21:09
PostNapisane: środa, 19 czerwca 2019, 21:36
:nieufny:
Do zielonych:
Uważam że powinno się wyżej wymienionych ukarać za szerzenie modelarskiej pornografii
PostNapisane: czwartek, 20 czerwca 2019, 06:50
Dziękuję . No ja tak nie chcący samo wychodzi ,nie mam nic więcej na swoje usprawiedliwienie i się poprawię ;)
PostNapisane: czwartek, 20 czerwca 2019, 07:05
Jacku, przyjedź na zlot do Kazimierza Biskupiego, i wszystko Tobie wytłumaczymy...Obrazek
PostNapisane: piątek, 21 czerwca 2019, 11:22
Arturze ale ja nie mam fruwających modeli ale postaram się choć na jeden dzień wpaść wszak daleko nie mam .
PostNapisane: piątek, 21 czerwca 2019, 16:43
Stefanowi udzieliłem urlopu około tygodnia, powód urlopu wyświetli się jemu.
Wątek ogarnięty.
Czekamy na postępy w budowie, a do gadania o pierdołach mamy dział odpowiedni, a co do wycieczek osobistych zapraszam na PW.
PostNapisane: poniedziałek, 24 czerwca 2019, 10:32
" ... ja nie mam fruwających modeli..."
Jeden redbull wystarczy. Na rozruch.
PostNapisane: piątek, 5 lipca 2019, 18:10
Dopiero za 8 -smym razem spodobały mi się pokrywy do ładowni . Teraz mogę wyprodukować jeszcze 3 pary do środkowej największej ładowni
P1050431.JPG [ 992.31 KiB | Przeglądane 28373 razy ]
P1050430.JPG [ 855.8 KiB | Przeglądane 28373 razy ]
PostNapisane: piątek, 19 lipca 2019, 15:47
To jest ładownia prawa , najbardziej jestem zadowolony z zawiasów po którymś razie wyszły
P1050439.JPG [ 1.01 MiB | Przeglądane 28275 razy ]
P1050437.JPG [ 939.87 KiB | Przeglądane 28275 razy ]
PostNapisane: piątek, 19 lipca 2019, 16:04
A jęczę, że jakiej popapranej pianki nie poskładałem (:)
PostNapisane: piątek, 19 lipca 2019, 16:12
Taa.., a On chce jeszcze przyjechać na zlot do Kazimierza.. Oby nic ze sobą nie przywiózł, bo może mieć problemy z powrotem do domu :D :D :D
PostNapisane: sobota, 20 lipca 2019, 20:19
Lepiej niech przywiezie...ale jakieś znieczulenie.Bo jak Jacka przywitacie,to naprawdę może mieć problem z powrotem do domu... :lol:
PostNapisane: sobota, 20 lipca 2019, 21:00
Amen..
PostNapisane: niedziela, 21 lipca 2019, 06:58
Moja wątroba to już kiepska ale złocisty napój znosi z przyjemnością :)
PostNapisane: czwartek, 22 sierpnia 2019, 07:15
Takie siłowniki sprawiłem do podnoszenia pokryw . Mniejszych nie dało rady bo muszę pamiętać że muszą się poruszać . Srednica cylindra 2 mm a tłoczyska 1 mm , jeszcze trzeba doszlifować
P1050490.JPG [ 1.09 MiB | Przeglądane 28135 razy ]
P1050489.JPG [ 1.14 MiB | Przeglądane 28135 razy ]
PostNapisane: czwartek, 22 sierpnia 2019, 12:18
:opad:
PostNapisane: czwartek, 22 sierpnia 2019, 14:09
Od sześciu godzin zbieram szczękę z podłogi.
PostNapisane: czwartek, 22 sierpnia 2019, 14:47
To tak jak i ja, widziałem rano, i do tej pory mnie trzyma (:)
Proponuję Jacka zbanować :mrgreen:, bo normalnie... brak słów na Niego.
PostNapisane: czwartek, 22 sierpnia 2019, 14:55
Dochodzę do siebie i zanosi się, że przyjdzie mi jeszcze trochę pożyć. Lekarz mówi, że to był tylko taki lekki stan przedzawałowy, ale zalecił więcej nie przeglądać takich stron.
PostNapisane: czwartek, 22 sierpnia 2019, 16:18
Dziękuję że się podoba , tak będę wstawiał na boczku jak coś zrobię . Mam takie pytanie jak wstawić filmik z faceboka . Mam już zrobione dwie pokrywy i nie wiem jak umieścić .
PostNapisane: czwartek, 22 sierpnia 2019, 17:22
1. Kopiujesz link filmu z Youtuba.
2. W edytorze postu na forum klikasz okienko "video"
3. Pomiedzy okienka wklejasz skopiowany link usuwajac literę "s" z https z adresu filmu.
PostNapisane: czwartek, 22 sierpnia 2019, 17:35
Jarku, ale Jacek się pyta jak wstawić film z facebook'a.
140,194,674 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
