Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 03:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Szczerbatek
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 17:17
Jak w tytule, poniżej stan na chwilę obecną:
100A4103.JPG [ 985.59 KiB | Przeglądane 24173 razy ]
Całość tułowia - styropian 6cm, poniżej dwa pogrubienia ze styropianu 1cm, oraz jeszcze spięte razem przednie i tylne łapy ze styropianu 3cm. W tułowiu będzie wycięta wnęka na wyposażenie, ale że mogę smrodzić wycinaniem styropianu tylko pod nieobecność teściowej :evil: , więc można powiedzieć że nie mam planu czasowego na kontynuację :cry: ..
Wciąż nie mam ostatecznej wersji na łapy - jest taka koncepcja co by w miejscu pazurów umocować ukryte kółka, i lekko je opuszczać do lądowania ;) - wizualnie nic nie zeszpecę, a zawsze to nieco ochroni brzuszek przed otarciami..
Poniżej lekko powiększone plany (w stosunku do tych zapodanych wcześniej) - teraz tułów ma 93,5cm, co mogę wytłumaczyć tylko jednym - muszę nosić coraz mocniejsze okulary :lol:
Nocna furia podzielony.pdf [787.78 KiB]
Pobrane 535 razy
 Tytuł: Re: Szczerbatek
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 18:14
Czytając między wierszami gratulujemy uruchomienia styrowycinarki, mógłbys w sumie o niej nieco napisać. Jaki drut, ile V, ile A, itd
A wrcając do modelu to siadam na ławeczce i czekam aż ta kupka styropianu będzie wyglądać tak:
Pierwsze kształty już widać
nocna.jpg [ 56.72 KiB | Przeglądane 24159 razy ]
:mrgreen:
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 18:35
Ok, w sumie masz rację - wycinarka działa, ale muszę ogarnąć temat karty z aparatu (a dokładniej - lapika który nie chce z nią gadać).. Teraz mam też przygotowany front robót - jak nie będę miał weny na zabawę z tułowiem to będę dłubał przy skrzydłach, a w międzyczasie próbował ogarnąć łapy - czyli nareszcie coś się dzieje. Jutro ma warsztat trafiają skrzydła, a tym samym będę znał przybliżoną wagę - czyli dobranie silniczka (bądź skorzystanie z szufladowych przydasi)..
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 18:41
Mogłeś wybrać coś bardziej pod kolor, np: https://www.obi.pl/styropian/polmar-plyta-styropianowa-fasada-grafitowa-033-100-mm/p/6302764
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 18:57
Brałem to co było dostępne w mojej mieścinie:(.. Ale nie ma tego złego co na dobre nie wyjdzie - będzie pretekst by wypróbować jeden z dwóch aerografów:D
PostNapisane: sobota, 30 marca 2019, 21:11
I oto chodzi.
Kolor bardzo ważny bo do białych strzelają. :shock: :lol:
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2019, 10:10
Paczem paczem i obserwuję :D
Przy okazji znalazłem kiedyś takie latadło, gdy chciałem Furię jakąś zrobić. Nieco inna koncepcja, planów nie ma, ale co to za problem.
Dziewczynka coś tam cały czas pierniczy, ważniejsze są zbliżenia modelu.
PS: ten model ledwo lata ;)
PostNapisane: niedziela, 31 marca 2019, 11:02
Daj se luz i kawałek taśmy na brzuszek, a nie chowane podwozie będziesz montował. :shock: :)
PostNapisane: poniedziałek, 1 kwietnia 2019, 16:13
Powoli do przodu - z 4 paneli wyszło to co poniżej:
100A4104.JPG [ 1.07 MiB | Przeglądane 24009 razy ]
Wstępnie przygotowane pod profil KFm9, jedna z warstw nacięta pod dźwigar który jednocześnie będzie osią obrotu do sterowania typu pitcheron. Teraz albo zdołam odnaleźć zwój papieru jaki kiedyś kupiłem pod kątem oklejania, albo czeka mnie zakup nowego (przy czym - jak znam życie - kupiony kiedyś odnajdzie się następnego dnia po zakupie obecnego :lol: ). Części będące spływami poszczególnych warstw wyrównane, więc kolejny etap to oklejenie skrzydeł i wymodelowanie natarcia.
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 09:19
Stan na chwilę obecną:
Zdjęcie0053.jpg [ 472.58 KiB | Przeglądane 23570 razy ]
Tylko prawe, bo drugie skrzydełko nie zmieściło by się w kadrze.. Zostało wyprofilowanie krawędzi natarcia, i można malować. Możliwe też że będę musiał wkleić jakieś pręciki prostopadle do dźwigara, bo mimo papieru krawędzie spływu delikatnie się popodnosiły do góry.
Tak po prawdzie to są drugie skrzydełka.. Poprzednie najpierw wyciąłem i później oklejałem, jednak w trakcie (głównie chodziło o szlifowanie krawędzi) stwierdziłem że łatwiej będzie oklejać całe arkusze podkładu, i dopiero później wycinać kształt - okazało się to strzałem w "10".
Poniżej fotka prasy której używałem podczas oklejania:
Zdjęcie0050.jpg [ 575.46 KiB | Przeglądane 23570 razy ]
Usztywniona płyta meblowa, a jako docisk - wszystko co najcięższe z moich zasobów :lol:.. Pomiędzy płytami a podkładem musiałem zapodać grube ręczniki by wchłaniały wilgoć z kleju, dzięki czemu po kilkunastu godzinach miałem nieomal suchutkie oklejenia (bez ręczników była tragedia :evil: ..).
Mam nadzieję że kolejne fotki będą nieco szybciej niż miesiąc, więc jest szansa że na Zlot zdążę :lol: :lol:
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 10:11
Masz kadłub i wszystkie skrzydła, weź to złóż do kupy i pokaż w całości a nie kap nam tak po szczególe
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 10:17
Staram się budować napięcie:D:D
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 10:50
Jak tak będziesz robił to na zlocie potraktujemy cię napięciem
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 11:05
Jak tak będziesz robił to na zlocie potraktujemy cię napięciem...
...prosto z nadajnika lotniskowego 8-)
PostNapisane: niedziela, 12 maja 2019, 20:25
Jak Ci się buduje na pięcie, to sugerowałbym pumeks ;)
PostNapisane: środa, 22 maja 2019, 13:10
Mało się działo, ale za to tułów gotowy do zaobleń i montażu wyposażenia (musiałem wejść na krzesełko by całość zmieśiła się w kadrze :D )
Zdjęcie0065.jpg [ 446.43 KiB | Przeglądane 23478 razy ]
PostNapisane: środa, 22 maja 2019, 13:13
Sławek a po co ta wielka dziura w brzuchu?
PostNapisane: środa, 22 maja 2019, 13:20
Na piersiówkę
PostNapisane: środa, 22 maja 2019, 13:34
No nie - piersiówki nie dostanie bo jeszcze wyżłopie w locie i będzie miał problem z lądowaniem:D
A tak poważnie - chodziło mi o jak najniższe położenie środka ciężkości. Wiem że wygląda komicznie, ale raz że wzdłuż tułowia jest wklejona rurka chyba fi-8mm , dwa - całość i tak będzie zamknięta pogrubieniem boków by móc uzyskać ładne wyoblenia, trzy - dojdzie mała kratowniczka robiąca za "klatkę bezpieczeństwa" na wyposażenie.
PostNapisane: środa, 22 maja 2019, 13:47
Najniższe?? :o
Nie chcesz nim skręcać?
PostNapisane: środa, 22 maja 2019, 13:50
A co ja mu się będę wtrącał - niech lata po swojemu:D
PostNapisane: środa, 22 maja 2019, 14:03
"... wyżłopie w locie i będzie miał problem z lądowaniem ..."
Nic podobnego; w wersji skróconej, ryjem o beton.
PostNapisane: środa, 22 maja 2019, 14:06
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: niedziela, 26 maja 2019, 15:56
Stan na dziś - obcięta głowa, wklejone usztywnienia podstawy silnika, wklejona skrzynka na gajgi, wklejona pierwsza warstwa pogrubienia tułowia.
Zdjęcie0067.jpg [ 508.07 KiB | Przeglądane 20466 razy ]
Zdjęcie0068.jpg [ 471.5 KiB | Przeglądane 20466 razy ]
Zdjęcie0069[1].jpg [ 616.65 KiB | Przeglądane 20464 razy ]
W tej chwili wklejają się bowdeny usterzenia ogona, a w międzyczasie próbuję wykoncypować mocowanie samego usterzenia - w założeniach będzie płytowe w układzie motylka.
PostNapisane: niedziela, 26 maja 2019, 16:40
Jakieś mu flaki z tej ucietej "głowy" wyłażą
PostNapisane: niedziela, 26 maja 2019, 16:43
Się śmiej - musiałem wejść na taboret żeby zrobić fotkę całości:D
PostNapisane: niedziela, 26 maja 2019, 17:02
Nie marudź, ludzie robią większe i jakoś się im udaje zrobić zdjęcia.
PostNapisane: niedziela, 26 maja 2019, 17:05
A taboret co na to? 8-) :nieufny:
;) :lol:
PostNapisane: niedziela, 26 maja 2019, 17:19
Trochę trzeszczał - podejrzewam że teściowa coś kombinuje:(
PostNapisane: poniedziałek, 27 maja 2019, 21:05
Daleko jeszcze?
PostNapisane: czwartek, 6 czerwca 2019, 16:45
Przymiarka mocowania silniczka:
Zdjęcie0072.jpg [ 308.55 KiB | Przeglądane 20377 razy ]
Wstępnie poklejony "trójnik" osi stateczników:
Zdjęcie0073.jpg [ 358.27 KiB | Przeglądane 20377 razy ]
Przymiarka usterzenia:
Zdjęcie0074.jpg [ 448.11 KiB | Przeglądane 20377 razy ]
Widok całości:
Zdjęcie0075.jpg [ 555.54 KiB | Przeglądane 20377 razy ]
Na chwilę obecną walczę z wyprofilowaniem głowy (lub - jak chcą niektórzy - maski silnika ;) ), i mam nadzieję że jutro wmontuję serwa płatów.
PostNapisane: czwartek, 6 czerwca 2019, 18:06
O, masz bezprzewodowy silnik. Technika Tesli?
PostNapisane: czwartek, 6 czerwca 2019, 18:09
Prezent od wujka z USA:)
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2019, 09:24
Stan na dziś:
Komentarz: Rękawiczka chirurgiczna naciągnięta na głowę.
Zdjęcie0077.jpg [ 292.93 KiB | Przeglądane 20293 razy ]
Nie mam fotki, ale następnym etapem było lekkie przesmarowanie Chemolanem, spryskanie wodą o odczekanie 15 minut - nie chodziło o klejenie, ile stworzenie lekko porowatej powierzchni na zewnętrznej stronie rękawiczki (Chemolan ładnie przykleja się do latexu).
Komentarz: Po zrobieniu formy z gipsu usunąłem styropianową głowę, i w formie zostało to co poniżej - idealnie gładka płaszczyzna powstała z rękawiczki, która mimo iż jest obła nie zapadła się dzięki wcześniejszemu pokryciu klejem.
Zdjęcie0078.jpg [ 491.88 KiB | Przeglądane 20293 razy ]
Komentarz: Forma zalana gipsem.
Zdjęcie0079.jpg [ 393.41 KiB | Przeglądane 20293 razy ]
Komentarz: Początek porodu - już zaczyna widać główkę..
Zdjęcie0080.jpg [ 405.82 KiB | Przeglądane 20293 razy ]
Komentarz: ..i jest!! - główka w całości:D
Zdjęcie0083.jpg [ 428.42 KiB | Przeglądane 20293 razy ]
Komentarz: A tu po usunięciu rękawiczki - jest tak śliczna że aż szkoda ja na formę pod kolejny krok, czyli formowanie z butelki PET..
Zdjęcie0084.jpg [ 432.38 KiB | Przeglądane 20293 razy ]
CDN
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2019, 10:22
Kopyto się zwęża? Możesz mieć problem z wyciągnieciem
PostNapisane: sobota, 8 czerwca 2019, 10:26
Tak, całość jest lekko stożkowata.
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 16:48
Powoli bo powoli, ale jeszcze kilka maźnięć papierem ściernym i można zakładać serwa..
Zdjęcie0086.jpg [ 755.45 KiB | Przeglądane 20196 razy ]
Zdjęcie0089.jpg [ 683.04 KiB | Przeglądane 20196 razy ]
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 16:50
A gdzie są te serwa?
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 19:35
Już się nie zmieściły w kadrze:(..
PostNapisane: czwartek, 13 czerwca 2019, 21:36
A co te krawędzie natarcia takie grube? Chcesz testować wiry i ich wpływ na ewentualny lot?
140,154,910 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
