Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 12:09
 Tytuł: Piła stołowa w wersji mikro
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2019, 19:13
Czasem mam potrzebę wycięcia czegoś z laminatu bądź sklejki, i za każdym razem wiązało się to z małymi komplikacjami. W końcu stwierdziłem że jak by nie było jestem zawodowym stolarzem, więc zwykła uprzejmość wymaga bym posługiwał się czymś bardziej "profi" - i tak narodził się pomysł mikro piły stołowej. Poniżej pierwsze fotki:
a1.jpg [ 398.74 KiB | Przeglądane 21550 razy ]
Elementy składowe:
- rureczka mosiężna fi wew 7, fi zew 8, długości 130mm
- od lewej - łożysko fi 7 z flanszą, rureczka mosiężna fi 3mm, łożysko zwykłe 7x3x3, rureczka mosiężna, łożysko zwykłe, rureczka mosiężna i łożysko z flanszą,
- nakrętka nieprzelotowa, kółko pasowe, szpilka M3, słupek dystansowy (pozostałość po jakimś kompiku), nakrętka nieprzelotowa
a2.jpg [ 406.87 KiB | Przeglądane 21550 razy ]
To co powyżej, ale wstępnie złożone
a3.jpg [ 448.38 KiB | Przeglądane 21550 razy ]
To co powyżej złożone na gotowo
a4.jpg [ 303.06 KiB | Przeglądane 21550 razy ]
Wstępnie skręcony blacik - płyta meblowa 18mm 30x30cm, do którego dokręciłem dwa kawałki 14,6x15cm oraz jeden 15x30cm. Szczelina widoczna nad "wrzecinem" ma 8mm szerokości - w nią będzie wciśnięte wrzeciono, ale co i jak - na kolejnej sesji (czyli w bliżej nieokreślonej przyszłości):D
a5.jpg [ 410.12 KiB | Przeglądane 21550 razy ]
 Tytuł: Re: Piła stołowa w wersji mikro
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2019, 21:09
Tak pacze, myślę i nie widzę. Może później. To ma być mini-tarczóweczka?
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2019, 21:11
Rumcajs podziwiam Cię ;) że masz chęci tworzenia nowych urządzeń. Ja już dawno temu "wymyśliłem" że najlepsze są najprostsze rozwiązania.
ad1/ Laminat tnę brzeszczotem, wyrzynarka włosową bądź nożycami do blachy.
ad2/ Sklejkę tnę wyrzynarka włosową , brzeszczotem , frezem 0,8mm zamontowanym do szlifierki stołowej.
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 05:57
No dokładnie - mini tarczówka w wersji stołowej:D Zostało jeszcze trochę do dodłubania, ale najgorzej było ruszyć z pomysłem:D
Z tą chęcią do tworzenia to jest tak, że 3/4 powstaje "z nudów" (co by spożytkować wolny czas), ale też i mam dość prowizorki.. Cięcie brzeszczotem czy innym narzędziem wymaga późniejszego szlifowania krawędzi i pilnowania kątów, a tak - będę miał wszystko za jednym cięciem na gotowo:)
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 07:33
Jaką tarczę planujesz zamontować i jaki będzie napęd ?
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 08:11
Tarczki - typowe do Dremelka, który będzie też napędem. Może dziś odbiorę pożyczoną koledze frezarkę, więc jest szansa że temat ruszy dalej.
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 08:16
Sałwek to masz tu takie linki ;)
https://www.thingiverse.com/thing:670704
https://www.thingiverse.com/make:253323
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 08:31
Widziałem, ale jak zostało powiedziane przy innej okazji - DUŻE jest lepsze, i dlatego mój blacik ma 30x30cm:D:D
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 09:29
A podnoszenie i przechył tarczy to gdzie panie stolarz?
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 09:33
3 piwa i mam ruchome wszystkie osie:D:D
Pochylania tarczy nie będzie, a regulacja wysokości cięcia - podnoszonym blacikiem.
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 09:48
A culaga będzie?
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 09:56
Ależ to oczywista oczywistość, a jako "wisienka na torcie" - mam uszykowane krążki na które będzie naklejony papier ścierny, więc uzyskam też mini szlifierkę tarczową:)
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 10:03
Chyba talerzową
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 10:05
Ups.. - masz rację:)
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 11:03
Fajnie się bawicie. Pozdrawiam
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 11:06
No wiesz, jak by Ci tu powiedzieć.. - przywileje bycia rencistą:D:D
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 11:07
O widzisz, może zdążę na pocztę.
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 12:49
To jak już się tak bawisz to czy zamiast dremela jako napędu nie wpakować jakiś silnik 3F, regulator obrotów. zasilać to zasilaczem z serwera :) . Kiedyś miałem taki plan ale jak to u mnie umarł.
PostNapisane: piątek, 19 kwietnia 2019, 13:01
Też o tym myślałem, ale nie mam wolnego silniczka.. Jest jeden który czeka na przewinięcie, ale póki go nie zrobię nie wiem czy nie będzie za słaby.
PostNapisane: sobota, 20 kwietnia 2019, 23:42
52a30343862fd66be091312fc75025f6.jpg [ 50.5 KiB | Przeglądane 21334 razy ]
A tak nie prościej?
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2019, 07:06
No konstrukcyjnie to będzie właśnie coś takiego:)
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2019, 08:38
"Czy to prawda, że w Moskwie na placu Czerwonym rozdają Samochody?
Tak, to prawda.
Tylko, że nie w Moskwie, lecz w Leningradzie i nie na placu Czerwonym a na placu Rewolucji i nie Samochody a rowery i nie rozdają a kradną".
Czyli inne materiały, inny napęd, inne przeniesienie napędu i inna tarcza. Dosłownie identiko.
PostNapisane: niedziela, 21 kwietnia 2019, 09:06
:D:D
PostNapisane: wtorek, 24 września 2019, 15:33
Trochę to trwało, ale poniżej fotki stanu na dziś:
Zdjęcie0144.jpg [ 261.95 KiB | Przeglądane 16204 razy ]
Całość złożona na gotowo, blacik wyklejony laminatem 0,4mm
Zdjęcie0145.jpg [ 309.73 KiB | Przeglądane 16204 razy ]
Sprzęt gotowy do pracy :)
Zostało domontowanie odciągu oraz jakieś prowadnice i culaga, więc jest szansa że w tym roku pokażę całość na gotowo :lol:
PostNapisane: wtorek, 24 września 2019, 17:31
Sławek a to nie jest już "na gotowo" ?
PostNapisane: wtorek, 24 września 2019, 18:02
No dla mnie jest, ale znam takich dla których jestem jeszcze daleeeeko do końca :D
PostNapisane: wtorek, 24 września 2019, 18:03
Potwierdzam.
PostNapisane: wtorek, 24 września 2019, 18:33
A jaki silnik napędza to cudo .
PostNapisane: wtorek, 24 września 2019, 18:57
To chyba miał być dremel ale licho wie co ten zbój włożył.
PostNapisane: wtorek, 24 września 2019, 19:01
Dokładnie - dremelek w wersji z Lidla, jutro zapodam fotkę jak jest przenoszony napęd.
PostNapisane: wtorek, 24 września 2019, 19:45
Ale to musiałeś dać duże przełożenie .
PostNapisane: niedziela, 29 września 2019, 15:59
Mała zmiana koncepcji przeniesienia napędu - założyłem wałek giętki, i choć straciłem pierwotne przełożenie zyskałem możliwość podpięcia choćby pod wiertarkę, a tym samym - mam płynną regulację prędkości z samej wiertarki.
Zdjęcie0146.jpg [ 404.41 KiB | Przeglądane 16043 razy ]
Teraz tylko prowadnice i można szaleć :D ;)
140,373,552 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
