Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 368 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: poniedziałek, 8 kwietnia 2019, 21:59
Piotr czy masz już kupionego Kressa?
Kazik
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2019, 06:34
Jeszcze nie. Bo ciągle zastanawiam się nad mokrym chińczykiem.
POL 505
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2019, 06:37
Fajny jest Nie wyobrażam sobie teraz szczotkowego wrzeciona.
PostNapisane: wtorek, 9 kwietnia 2019, 23:04
Jak ja robiłem pierwszą maszynę nie było innej możliwości .Kupiłem Kresa .Ty nie musisz .
Robisz bardzo porządnie swoje cnc .Lepiej niż ja kiedyś .Nie kupuj plasticzaka .
Zobacz ten uchwyt do Kresa.Nie zapewnisz w nim pionowego ustawienia wrzeciona.
Będziesz planował powierzchnie i wyjdą falę Dunaju .Na dodatek Kres jest mało sztywny,
Odsunięcie freza od materiału jest większe niż we wrzecionie które go zastąpiło.
Pamiętaj też że w Kresie obroty musisz ustawić ręcznie przed każdą obróbką ,we wrzecionie
z falownikiem możesz mieć to w programie.
Ja nie wiem czy mokry chińczyk ale Twoja maszynka zasługuję na porządne wrzeciono.
Kazik
PostNapisane: środa, 10 kwietnia 2019, 07:38
Kaziu dzięki za miłe słowa. W planach jest zakup mokrego chińczyka. Może nie na tą chwilę bo muszę liczyć każdą złotówkę. Na tą chwilę strajkuję ;)
Pozdrawiam wszystkich i nauczycieli na tym forum :)
POL 505
PostNapisane: środa, 10 kwietnia 2019, 08:48
No to trzymaj się chłopie. Powodzenia.
PostNapisane: czwartek, 11 kwietnia 2019, 08:56
Tak sobie pomyślałem, że oś Y mógłbym przygotować pod dwa silniki. To tylko po 2 większe otwory w elemencie. Myślę, że te dwa otwory nie osłabią zbytnio
elementu. Takie moje przemyślenia podczas strajku.
PS Adaś dzięki za miłe słowa :)
Tak w wolnej chwili z wymiarowałem co nieco :mrgreen:
3 na 2x silniki wymiary.jpg [ 100.36 KiB | Przeglądane 15250 razy ]
POL 505
PostNapisane: wtorek, 16 kwietnia 2019, 19:33
Ale piękny rysunek techniczny. naprawdę. Jestem zakochany w tego typu rysunkach.
PostNapisane: wtorek, 16 kwietnia 2019, 20:59
A ja mam mieszane uczucia, zwłaszcza jak sobie przypomnę godziny spędzone nad kalką techniczną z rapidografami i żyletką do skrobania w garści. A tak na serio, to mam ogromną satysfakcję, że potrafiłem pisać cyfry i litery tak jakby wyszły z drukarni :) Dawne czasy ...
PostNapisane: wtorek, 16 kwietnia 2019, 22:51
Co chcesz przez dwa silniki osiągnąć?
Rozumiem dwie śruby żeby uniknąć przekoszenia bramy ale dwa silniki na jedną śrubę?
Kazik
Ostatnio edytowano wtorek, 16 kwietnia 2019, 22:56 przez kostek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 16 kwietnia 2019, 22:53
Dwie śruby po jednym silniku.
POL 505
PostNapisane: wtorek, 16 kwietnia 2019, 23:14
Tak dwie śruby ,jeden silnik może ciut większy.
Widzisz producenci maszyn chwalą się prędkościami ruchu transportowego.
Wg. mnie to jest jeden z mniej ważnych parametrów w amatorskich maszynach.
Dwoma silnikami i tak nie przyspieszysz bo szybkość narastania prądu w uzwojeniu silnika
i związane z tym obroty maksymalne się nie zmienią.
Ruch transportowy stanowi małą część czasu pracy maszyny , przy obróbce z reguły są to tak krótkie odcinki
że maszyna nie zdąży się rozpędzić.
Statystycznie ma niewielki wpływ na czas obróbki.
Jaką jest u Ciebie szerokość bamy i odległość pomiędzy łożyskami?
Kazik
PostNapisane: środa, 17 kwietnia 2019, 08:19
Kostek nie piszesz przypadkiem na podstawie doświadczeń z maszynami do obróbki stali?
PostNapisane: środa, 17 kwietnia 2019, 10:06
W pierwszym poście są wymiary, załóż enia się nie zmieniły, czyli maszyna do obróbki balsy sklejki i aluminium :D
POL 505
PostNapisane: środa, 17 kwietnia 2019, 21:25
Nie , swoją maszynę robiłem też do aluminium ale że zrobiłem solidnie stali się też nie obawia .
Może są mniejsze prędkości niż na klasycznym CNC ale foremkę na wtryskarkę
można wydłubać .
Jednak 95 procent czasu pracy to aluminium i plastiki.
Piotra maszyna jest robiona podobnie solidnie i nie sądzę wiec że jeżeli Piotr będzie musiał zrobić coś
stalowego to musi szukać innej maszyny.
Kazik
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2019, 07:12
To się tak mówi na początku, że stali nie będzie się obrabiać a potem życie pokazuje, że często sięga się po ten materiał :) . Problemem poza sztywnością nagle staje się również brak wrzeciona wolnoobrotowego.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 18 kwietnia 2019, 10:53
Marku , po licho wolnoobrotowe .Frezujemy VHM , duże posuwy i jeszcze większe obroty .
Kazik
PostNapisane: środa, 6 listopada 2019, 20:33
Temat nie umarł. Ambitny plan ukończyć to cholers.... do końca roku :nieufny: :nieufny: :nieufny:
All sprawdzone.jpg [ 120.87 KiB | Przeglądane 14500 razy ]
POL 505
PostNapisane: środa, 27 listopada 2019, 19:39
Wolno idzie ale do przodu. Trochę poprawiłem fabrykę z otworami w podporach wałków :mrgreen: Przybył nowy element. Pozostało tylko pogwinować otwory M4 i M5, wywiercić i nagwintować po dwa otwory pod nóżki i przyszłe mocowanie stołu ;)
IMG_20191127_191702.jpg [ 2.28 MiB | Przeglądane 14182 razy ]
IMG_20191127_175913.jpg [ 2.22 MiB | Przeglądane 14182 razy ]
IMG_20191127_173843.jpg [ 2.43 MiB | Przeglądane 14182 razy ]
POL 505
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 18:42
No i przód i tył osi Y gotowy :D
IMG_20191130_143025.jpg [ 1.73 MiB | Przeglądane 14109 razy ]
POL 505
PostNapisane: sobota, 30 listopada 2019, 23:26
Też takie miałem, podpory wyginały wałki. Odesłałem do importera. Kupiłem polskie wałki a podpory wyfrezowałem.
Teraz kupiłbym prowadnice liniowe i po kłopocie. Na próbę kupiłem chińskie 12mm z dwoma wózkami. Nie jest to może Bosch ale nie ma porównania z wałkami.
Widzę, że masz czym robić. Duże cnc robi małe.
Kazik
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 07:30
Faktycznie jest na czym robić. Elementy powstają w zaprzyjaźnionej firmie Fumet :D Choć na początku elementy powstawały na warsztatach szkolnych. Co do samych podpór kupowałem je w Polsce :nieufny:
POL 505
PostNapisane: niedziela, 1 grudnia 2019, 15:00
W zetce na razie wszystko pasuje, otwory pasują. Wszystko przesuwa się bardzo delikatnie :) oczywiście musiałem co nieco złożyć na sucho :nieufny:Tak na marginesie to muszę się spieszyć bo rdza daje o sobie znać :lol:
IMG_20191201_144614.jpg [ 2.4 MiB | Przeglądane 14873 razy ]
IMG_20191201_144559.jpg [ 2.54 MiB | Przeglądane 14873 razy ]
IMG_20191201_144554.jpg [ 2.37 MiB | Przeglądane 14873 razy ]
IMG_20191201_143810.jpg [ 2.35 MiB | Przeglądane 14873 razy ]
POL 505
PostNapisane: środa, 11 grudnia 2019, 21:05
Powolutku do przodu ;) Dziś przygotówka na oprawki nakrętek kulowych. Przejściówki delikatnie poprawione otwór powiększony o jedną dychę i silniki już na swoim miejscu :)
IMG_20191211_204355.jpg [ 2.03 MiB | Przeglądane 14806 razy ]
IMG_20191211_204346.jpg [ 2.11 MiB | Przeglądane 14806 razy ]
IMG_20191211_205621.jpg [ 2.04 MiB | Przeglądane 14806 razy ]
POL 505
PostNapisane: środa, 11 grudnia 2019, 21:19
Cześć !
Te bloczki chciałeś mieć stalowe, czy po prostu robiłeś z materiału jaki był dostępny ?
PostNapisane: środa, 11 grudnia 2019, 21:34
Zrobiłem z aluminum :mrgreen:
POL 505
PostNapisane: czwartek, 12 grudnia 2019, 10:46
Opss :shock: a przekonany byłem że są stalowe, i ciekawiło mnie dlaczego nie z alu.
PostNapisane: czwartek, 12 grudnia 2019, 20:42
No i oprawki zrobione :D poza tym boki Y powiercone pod podpory liniowe oraz otwory od góry do przykręcenia stołu :nieufny: Pozostało nagwintować.
IMG_20191212_191601.jpg [ 1.99 MiB | Przeglądane 14711 razy ]
IMG_20191212_203407.jpg [ 2.06 MiB | Przeglądane 14711 razy ]
IMG_20191212_203206.jpg [ 2.13 MiB | Przeglądane 14711 razy ]
POL 505
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2019, 15:34
Dziś po pracy wpadłem na moment do zaprzyjaźnionej firmy, a tam na wytaczarce leżą prawie gotowe dwa boki osi Y :) w końcu jest jakiś progres w budowie. Fotka podstawy dla zobrazowania długości i szerokości. Nawet to pole robocze nie jest takie małe :nieufny:
IMG_20191213_135822.jpg [ 2.57 MiB | Przeglądane 14663 razy ]
IMG-20191213-WA0001.jpg [ 164.62 KiB | Przeglądane 14663 razy ]
POL 505
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2019, 21:54
Trochę pogwintowałem oprawki. Złożyłem na sucho Z-etkę ;) Trochę fotek i filmik. Mam pytanie. Potrzebuję skrócić dwie śruby. Nakrętkę ściągłem ale jak te kuleczki włożyć, żeby to chodziło jak na początku :nieufny:
IMG_20191213_174026.jpg [ 1.48 MiB | Przeglądane 14628 razy ]
IMG_20191213_180958.jpg [ 1.63 MiB | Przeglądane 14628 razy ]
IMG_20191213_181004.jpg [ 1.48 MiB | Przeglądane 14628 razy ]
IMG_20191213_181014.jpg [ 1.71 MiB | Przeglądane 14628 razy ]
IMG_20191213_200232.jpg [ 1.58 MiB | Przeglądane 14628 razy ]
POL 505
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2019, 22:51
Nabałaganiłeś.
Tak nakrętki się nie zdejmuje .Potrzebna jest tulejka którą łączysz ze śrubą przy wykręcaniu nakrętki.
Zostaje potem w nakrętce trzymając kulki.
Możesz złożyć na dwa sposoby .
1. Posmarować bieżnie smarem przykleić kulki i spróbować wkręcić śrubę .Pamiętaj że kulki są też
w kanale łączącym początek z końcem.Już za fafnastym razem się uda.
2. Zorganizować sobie tulejkę o której wspominałem , przykleić kulki tak jak wyżej , wsunąć tulejkę .
Część kulek wyleci ale wtedy cofniesz tulejkę i włożysz brakujące kulki.
Tulejka musi mieć średnicę odrobinę odrobinę mniejszą od średnicy bieżni kulek w śrubie.
Potem wkręcisz śrubę wypychając tulejkę.
Kazik
PostNapisane: piątek, 13 grudnia 2019, 23:55
Dzięki za pomoc. O smarze myślałem ale tuleja będzie chyba lepsza. Mam tokareczkę więc sobie utoczę. Mogłem zadać wcześniej to pytanie bo jedną śrubę kolega niechcący mi rozkręcił :mrgreen:
POL 505
PostNapisane: środa, 18 grudnia 2019, 21:55
No i tak. Z jedną sobie poradziłem. Za to druga bardzo ciężko chodzi. Co jest przyczyną nie wiem. Kulek 3x17. Średnica kulki 3.175 mm :nieufny: gdzie taki kupić.? Czy można kupić samą nakrętkę?
IMG_20191217_182501.jpg [ 1.54 MiB | Przeglądane 14608 razy ]
IMG_20191217_182458.jpg [ 1.64 MiB | Przeglądane 14608 razy ]
Poza tym gwintuję. Wszystko nabiera kształtu. Muszę kupić nóżki coby profesjonalnie wyglądało :mrgreen:
IMG_20191218_203546.jpg [ 1.57 MiB | Przeglądane 14608 razy ]
IMG_20191218_203443.jpg [ 1.26 MiB | Przeglądane 14608 razy ]
IMG_20191218_194154.jpg [ 1.8 MiB | Przeglądane 14608 razy ]
IMG_20191218_194019.jpg [ 1.56 MiB | Przeglądane 14608 razy ]
IMG_20191218_191515.jpg [ 1.51 MiB | Przeglądane 14608 razy ]
POL 505
PostNapisane: czwartek, 19 grudnia 2019, 10:53
Kulki 3,175 kupisz bez problemu na alledrogo lub w jakimś sklepie z łożyskami. To jest popularny rozmiar.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: czwartek, 19 grudnia 2019, 11:00
Tak też myślałem. Ciekawi mnie czy można :nieufny: dokupić te plastykowe koreczki do zmiany bieżni kulek. :?:
Przy okazji wrzucam filmik :arrow:
POL 505
PostNapisane: środa, 8 stycznia 2020, 21:20
No tak. Termin minął. Myślę że w ty roku to już na pewno ją ukończę ;) Małe poprawki przejściówki. Zetka gotowa :D Brak sprzęgła :nieufny:
IMG_20200108_205838.jpg [ 1.74 MiB | Przeglądane 14439 razy ]
IMG_20200108_205820.jpg [ 1.99 MiB | Przeglądane 14439 razy ]
IMG_20200108_205759.jpg [ 1.38 MiB | Przeglądane 14439 razy ]
IMG_20200108_205739.jpg [ 1.83 MiB | Przeglądane 14439 razy ]
IMG_20200108_205534.jpg [ 1.44 MiB | Przeglądane 14439 razy ]
IMG_20200108_205527.jpg [ 1.24 MiB | Przeglądane 14439 razy ]
IMG_20200108_203052.jpg [ 1.51 MiB | Przeglądane 14439 razy ]
POL 505
PostNapisane: czwartek, 9 stycznia 2020, 21:48
Jeszcze tylko bramy brak :mrgreen:
IMG_20200109_182806.jpg [ 2.04 MiB | Przeglądane 14395 razy ]
IMG_20200109_182823.jpg [ 1.34 MiB | Przeglądane 14395 razy ]
IMG_20200109_183218.jpg [ 1.79 MiB | Przeglądane 14395 razy ]
IMG_20200109_183228.jpg [ 1.8 MiB | Przeglądane 14395 razy ]
POL 505
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2020, 15:08
Bramy ciągle brak :oops: . Za to przyszły sprzęgiełka z Chin. :D
IMG_20200601_140240.jpg [ 1.52 MiB | Przeglądane 13935 razy ]
IMG_20200601_135724.jpg [ 1.74 MiB | Przeglądane 13935 razy ]
IMG_20200601_135909.jpg [ 1.19 MiB | Przeglądane 13935 razy ]
POL 505
PostNapisane: sobota, 21 listopada 2020, 17:18
Bramy ciągle brak. Zrobiłem dziś stolik pod maszynkę. Docelowo będzie to stolik mobilny. Kółka już mam. Coraz mniej miejsca na hobby :)
IMG_20201121_162413.jpg [ 1.72 MiB | Przeglądane 13271 razy ]
IMG_20201121_165614.jpg [ 1.79 MiB | Przeglądane 13271 razy ]
POL 505
PostNapisane: sobota, 21 listopada 2020, 21:36
Cześć
Nareszcie coś drgnęło ;), ja swoją rozpocząłem trochę później, ale mogę powiedzieć że mam już ją skończoną, od roku uczę się ją programować.
136,426,751 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
