Teraz jest sobota, 17 października 2026, 20:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: Motoszybowiec Vento ...
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 10:48
Opinia z innego forum modelarskiego, znaleziona wczoraj w nocy. Dużo większy fachowiec niż ja to pisał:
Wyważenie
Pakiecik z zestawu nie pozwala na poprawne wyważenie modelu, nawet w bardzo tylnym ustawieniu.
Kadłub w części nosowej wydaje się być dość wiotki. Nie ma żadnych wzmocnień co przy wymiarach komory ładunkowej rzędu 70mm szerokości, 150mm długości, 46mm głębokości (wymiary przybliżone) i grubości ścianki poniżej centymetra wydaje się być dość ryzykownym rozwiązaniem.
Nie ładowałem ołowiu w ogon, jakoś nie wpadłem na to.
PostNapisane: wtorek, 24 maja 2016, 11:22
Czy my na pewno mówimy o tym samym środku ciężkości?
DSC00076.JPG [ 249.15 KiB | Przeglądane 19998 razy ]
DSC00077.JPG [ 332.23 KiB | Przeglądane 19998 razy ]
Kiedyś zdarzyło się, że jeden z Kolegów myślał, że chodzi o mierzenie od rury łączącej, która jest dużo bardziej z tyłu.
Nie, trzeba mierzyć jak na rysunku od tego wklejonego pręta.
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 20:39
Dobrze mierzyłem.
A tak przy okazji, za starych dobrych czasów, jak byłem piękny i młody, pewien stary modelarz tłumaczył mi, że środka ciężkości szukać zawsze w odległości od 1/4 do 1/3 długości skrzydła licząc od krawędzi natarcia.
Delikatnie ogon dociążyłem i jest ok.
A 30 minut temu wróciłem z "lotniska" na sąsiada łące.
Fajnie się latało. Wiał słabiutki wiaterek, vento pod wiatr przy obrotach "na pół gwizdka" stał w miejscu.
Miałem mały kłopot bo po pierwszym locie przestało działać serwo lewej lotki. Musiałem nie korzystać z lotek ale udało się.
Wróciłem uchachany.
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 21:04
To dla 2 m rozpiętości sc wypada gdzieś między 50 a 66 cm od krawędzi natarcia :lol:
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 21:13
Nie długości skrzydła tylko profilu :).
Nadal mnie trzyma po locie. :))))
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 21:26
arsene napisał(a):
Dobrze mierzyłem.
Zgadza się, ale średniej długości cięciwy.
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 21:34
I to jedno słowo "średniej" ma tu bardzo duże znaczenie.
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 21:38
I mam wrażenie, że się o nim całkiem często zapomina.
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 21:58
Nie było kiedyś komputerów, a zatem i programów do liczenia SC to się pisało jak to zrobić na modelu.
Piszecie o średniej cięciwie, pamięta mi się jeszcze pisanie o SC w 1/3 cięciwy z zaznaczeniem, że dla płata prostokątnego.
PostNapisane: środa, 25 maja 2016, 22:02
Stefan, średnia to średnia tak mi wychodzi, a wyznaczenie średniej cięciwy dla płata trapezowego to żadna filozofia, eliptyczne sprowadzamy do trapezowego. To i tak średnie wyznaczenie i trzeba brać jak zwykle poprawkę, że życie zweryfikuje. Ale masz rację kiedyś nie było komputerów i się liczyło, wyznaczało inaczej. Zasada aktualna do dzisiaj jak sądzę.
PostNapisane: niedziela, 29 maja 2016, 10:53
Dołączył(a): czwartek, 5 marca 2015, 16:24
Wyważenie
W swoim Vento wkleiłem w kabinkę sklejkową klatkę wzmacniającą przednią część kadłuba i nie mam żadnych trudności z wyważeniem modelu z pakietem 1300 mAh 25C
Pozdrawiam Zbyszek
PostNapisane: środa, 26 lipca 2017, 16:14
Minął ponad rok, i model jeszcze nie poleciał :oops:
Ale mam zamiar go dokończyć, i mam pytanie: Czy to możliwe aby ten silnik RC-Lipol TI 2830-8 KV 1300 3F 350W miał faktycznie 350W :roll: I oczywiste pytanie, czy "wystarczy" do Vento ;)
Na eBay/BangGood silnik DYS 2830-8 w opisach jest 275W... Komu wierzyć :roll:
Czemu pytam... bo z tego Myestry 2836 ulotnił się magiczny chiński dym (:) , i odmówił posłuszeństwa. Okazało się, że jego nadmierny "apetyt" na prąd, związany był z uszkodzonym uzwojeniem :evil:
PostNapisane: środa, 26 lipca 2017, 18:01
Obstawiam, że ma jednak max 275W jak jego wszyscy chińscy krewni.
A fabrycznie w Calypso/Vento/... był "Factory-installed 28-30-1300kV brushless outrunner motor, 18A ESC" więc myślę że taki wystarczy, a i tak jest nieco mocniejszy.
PostNapisane: środa, 26 lipca 2017, 18:25
Oki, silnik i kołpak 45x3 (ten który mam jest na oś 4mm) zakupione, zapłacone i czekam na kuriera 8-)
Muszę "się wyrobić" przed zlotem w Konarzynach :mrgreen:
PostNapisane: środa, 26 lipca 2017, 20:07
Artur, w jednym Vento mam silnik EMAX'a BLxx/xx ~220W i widziałeś jak lata.
Ten Twój jest mocniejszy.
PostNapisane: środa, 26 lipca 2017, 20:11
Teoretycznie, bo wiadomo jak to jest z tymi "chińskimi" mocami :lol:
Przypomniałem sobie, jak zwykle po czasie, że mam skitrane 12szt :mrgreen: silników Emax GT2215/12 KV905, tylko zapewne musiał bym zasilić go z 4S przy tym 905kV :nieufny:
PostNapisane: środa, 26 lipca 2017, 20:15
One są do 2-3S.
PostNapisane: środa, 26 lipca 2017, 21:14
Swojego czasu kupionych było ponad setka tych silników, i koledzy z "FPV" testowali je na 4S :mrgreen:
Gorzej, że nie da się przełożyć osi do montażu "przed wręgą", a przecież nie zamontuję śmigła nie składanego :nieufny:
Nic to, czekam na przesyłkę :)
PostNapisane: środa, 26 lipca 2017, 22:10
To świetnie, to dasz radę.
PostNapisane: czwartek, 27 lipca 2017, 10:26
W oczekiwaniu na przesyłkę zacząłem kombinować z silnikiem GT2215 :mrgreen:
Zamontowałem do silnika piastę do śmigła (tą co "dają"), zdemontowałem w kołpaku "stożek" i wykonałem montaż, ale...
- otwór w "belce" ma również stożek, i to większy niż oś piasty silnika M5 :nieufny: Udało mi się "dopasować" pierścienie centrujące od śmigieł, więc ½ "sukcesu"
- kołpak jest klejony do "belki", i ma otwór "turbo", ale za małej średnicy, aby dało się włożyć klucz nasadowy :-/ Muszę poszukać cienkościennej nasadki... gdzieś powinienem mieć :mrgreen:
To tak w ramach "eksperymentu", bo pewnie i tak zamontuję kupiony silnik DYS2830-8 :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 27 lipca 2017, 11:01
Bardzo fajny kołpaczek.
Łopatki będą bardzo "przytulone" do kadłuba.
ED:
Jaką średnicę otworu miał stożek, który zdemontowałeś?
Jeśli fi 4 to mogłeś nawiercić na fi 5.
PostNapisane: wtorek, 1 sierpnia 2017, 13:03
Dojechał nowy mózg dla Ventyla :D KFC32F3_INAV
IMG_20170801_135633_crop.jpg [ 1.18 MiB | Przeglądane 17388 razy ]
EDYTA: KFC zainstalowany... :D Nie wiem tylko, czy nie "za sztywno" :roll: Ale na pokładzie jest podobno odporny na wibracje czujnik MPU6000 :mrgreen:
IMG_20170801_190016m.jpg [ 110.68 KiB | Przeglądane 17359 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 19:37
Miałem dobre chęci, ale jak zwykle muszę mieć "pod górkę" :evil: Załóż silnik GT2215 mówili..., będzie dobry do Vento mówili... :twisted:
Mała zabawa... znajdź różnicę:
IMG_20190311_192412_m.jpg [ 108.14 KiB | Przeglądane 16834 razy ]
Dla ułatwienia, ten fioletowy z czerwonym kołpakiem był zamontowany w Vento... Dokładnie na tej wrędze:
IMG_20190311_192456_m.jpg [ 72.75 KiB | Przeglądane 16834 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 19:55
Ośka nie taka.
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 19:57
To nie to :mrgreen:
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 20:18
Przewody nie tu?
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 20:21
Brawo, wygrałeś bierki z zapałek :mrgreen: Albo przewody, albo otwory "nie tu"
IMG_20190311_192412_m.jpg [ 158.64 KiB | Przeglądane 16797 razy ]
Nic to, wydrukuję "szablon", wywiercę otwory we wrędze, a od tyłu dam jakieś wzmocnienie... pewnie drukowane :mrgreen:
Szablon już "narysowany" 8-)
2019-03-11 20_22_45-adapter_vento - DesignSpark Mechanical.jpg [ 28.11 KiB | Przeglądane 16791 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 20:25
Artur ale kurde w czym masz problem?
Przecież to taki banał, zwłaszcza dla kogoś kto ma drukarkę. :)
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 20:29
Konrad, myślałem o wydrukowaniu "redukcji", ale silnik jest i tak "wysunięty", a to by go jeszcze bardziej przesunęło do przodu... :x
Myślę, że to nawiercenie wręgi będzie lepsze 8-)
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 20:37
Se wydrukuj całą nową wręgę. Się będziesz no ... :)
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 20:53
Wklejona na mur/beton, i nie chciałbym "szarpać" pianki (:)
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 21:01
Aaaaa, no tak to faktycznie problem.
No to pozostaje przewiercić, ale szczerze powiem to jestem zaskoczony że mają inny rozstaw.
A nie da się od środka podkleić do wklejonej wręgi wydrukowanej nowej.
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 21:11
Konrad...silnik jest i tak "wysunięty", a to by go jeszcze bardziej przesunęło do przodu... :x
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 21:21
To czytałem i wiem o co Ci chodzi.
Mi chodzi o to żeby blisko siebie nawiercone dziury przy twardszym lądowaniu się nie wyłamały.
Czyli dajesz wręgę od środka modelu i ją przyklejasz do obecnej wręgi, ale od środka. To nie spowoduje wysunięcia silnika ani o milimetr tylko wzmocni trzymanie silnika. Problem może być jedynie ze skróceniem nieco ośki, ale jak wręga będzie miała 1mm to kołpak wejdzie bez problemu i się go da przykręcić.
Chyba że ja coś nie kumam z tą wręgą. W EG Pro silnik wkładałem od środka i przykręcałem do wręgi od strony ośki.
Tu nie jestem pewien czy przykręcasz od zewnątrz czy od wewnątrz.
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 21:34
A to przypadkiem nie wygląda tak??
vento.PNG [ 22.3 KiB | Przeglądane 16785 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 22:01
I dokładnie tak mam zamiar zrobić 8-)
Chyba że ja coś nie kumam z tą wręgą. W EG Pro silnik wkładałem od środka i przykręcałem do wręgi od strony ośki. Tu nie jestem pewien czy przykręcasz od zewnątrz czy od wewnątrz.
Montaż tylko i wyłącznie "przed wręgą", bo o tyłu wygląda tak:
IMG_20190311_215456_m.jpg [ 74.84 KiB | Przeglądane 16770 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 22:07
Do dup* ta wręga :)
Na chusteczkę haftowaną te dwa wzmocnienia. :twisted: Toż to lekki model i nie wyrwie takiej wręgi. Przekombinowali.
Gdyby nie było tych wzmocnień to byś sobie kółko wydrukował podkleił nawiercił i byłoby git. A tak więcej roboty. ;)
PostNapisane: poniedziałek, 11 marca 2019, 23:37
Tak czytam i zastanawiam się dlaczego komplikujesz sobie. Ten oryginalny silnik zupełnie daje radę.
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2019, 05:21
Bo nie mam oryginalnego silnika :roll: :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 12 marca 2019, 09:01
Artur a tak się nie da ?
Bez tytułu.jpg [ 52.97 KiB | Przeglądane 16702 razy ]
140,113,688 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
