Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 10:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Moto Paralotnia
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2018, 00:04
Blisko rok temu kupiłem silnik i regulator do Skywalker 1900 a w gratisie dostałem Action mena ze skrzydełkiem 3 metry.
Skrzydełko szyte z jakichś planów. Jedno serwo straciło tryby na zębatce więc od razu wymieniłem dwa, regulator wrzuciłem swój bo zakupiony to jakiś opto bez beca i bez instrukcji jak go zaprogramować.
Gość sądząc po wyrazie twarzy, nie jedno przeżył i raczej strachliwy nie jest, a prezentuje się tak.
Paczuszka na kolanach to 375g ołowiu ale to nadal mało bo sama gondola z pilotem waży 1250g
2.jpg [ 279.08 KiB | Przeglądane 23383 razy ]
1.jpg [ 309.24 KiB | Przeglądane 23383 razy ]
Sam lot uwieczniłem telefonem. Film krótki ale widać, że skrzydełko ma potencjał.
Paralotnia miło mnie zaskoczyła, lata się nią świetnie ale trzeba jeszcze doważyć albo latać przy zerowym wietrze.
Pozdrawiam Wojtek
 Tytuł: Re: Moto Paralotnia
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2018, 15:10
Świetnie to wygląda w locie.
Jakiś czas temu zachorowałem na szmatę i właśnie dziś dotarła do mnie 4m materiału :)
Jestem w trakcie budowy trajki pod to skrzydełko i strasznie ciekaw jak tym się lata.
Komentarz: Skrzydło
2018-06-04 14.06.47.jpg [ 11.3 MiB | Przeglądane 23327 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 4 czerwca 2018, 21:33
Bardzo ładne te 4m materiału.
Moja to prototyp więc żeby ciąć koszty uszyta jest z jednego koloru.
Co do latania to fajna odskocznia od modeli ze skrzydłami. Lata się wolno i spokojnie, muszę sprawdzić jak się będzie nadawała jako platforma na kamerke a może jeszcze pokusze się o FPV bo mam zestaw na 5,8GHz i jakiś monitor zrobiony z matrycy od laptopa.
W planach też mam trajke ale najpierw doważam chłopka i zobaczę w jaką wagę celować, plus minus jakiś balast.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2018, 22:21
Moje 3 kółka prawie gotowe :)
W przyszłym tygodniu mam nadzieję na oblot.
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 07:32
Mirek ale czad.
Ja niedawno leciałem jak balast taką paralotnią 1:1. Przeżycie niesamowite jak świat inaczej wygląda z góry.
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 08:12
No to zarządziłeś (:)
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 08:30
Ale czad, pełna profeska . Gratulacje!
Szkoda, że mnie nie będzie za tydzień :(
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 08:37
Czad czad. Mirek podaj więcej szczegółów odnośnie budowy , części , materiałów no i napędu.
Bo to bardzo zgrabna konstrukcja.
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 12:05
Nie spodziewałem się zainteresowania takim dziwactwem i z tego powodu nie zakładałem nowego tematu.
Mam nadzieję że Wojtek się nie obrazi za zaśmiecanie ;)
A więc nie zaczynamy zdania od a więc cała konstrukcja to spawana gazowo stal
Rurki 6X1 10X1 10X1,5 12X1 16X3 i oś tylna 18X1
Główna rama kształtownik 16X16X1
Półki przedniego zawieszenia aluminium 6mm
Kawałki blachy 1mm na podłogę pod akumulatory i silnik.
Wyposażenie
Silnik Sunnysky X5320 12 250KV
Śmigło 19X12 Drewno
Regulator Castle Phoenix Edge 100A
Akumulatory 2X 5000mAh spięte w szereg czyli 8S na wyjściu
Serwa 2X20 Kg metalowe przekładnie
Odbiornik FrSky G-RX8
Całkowita waga do lotu to 6,3 Kg
Miało być sterowanie przednim kołem ale jak na razie nie mam pomysłu na upchnięcie serwa i podłączenie sterowania (popychacze)
Aaa z materiałów wykorzystałem jeszcze kawałek sklejki na półkę pod serwa.
Największy problem miałem z wygięciem rurki w obręcz oczywiście w moich domowych warunkach ale i to ogarnąłem z czasem :)
To by było chyba wszystko
Dziękuję za dobre słowo.
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 12:06
A koła? Może jakieś plany?
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 12:09
Plan wyłącznie w głowie :) a koła od mountainboardów
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 17:04
To dawaj ten plan z głowy na papier, no mam giętarki, tig'i itp i jestem zachwycony.
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 17:17
Tylko koniecznie napisz kiedy i gdzie, przyjadę popatrzeć :shock:
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 20:29
Ty tak na serio ?
Nie bardzo mi się chce to mierzyć i rysować teraz ale oczywiście jak byś bardzo chciał to możemy wspólnie stworzyć taki rysunkowy plan :)
Ok dam znać
PostNapisane: niedziela, 29 lipca 2018, 22:53
A o co tu się obrażać :D
Sam śledzę temat bo jak będę miał czas to też mi się marzy taka trajka, nawet już migomat kupiłem. Tylko szkoda, że jeszcze spawać nie umiem :mrgreen:
Czekam na oblot i mam nadzieje, że będzie jeszcze w tym tygodniu.
Pozdrawiam Wojtek
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2018, 17:57
Ty tak na serio ?
Ok dam znać
No to jak Mirek kiedy zaczynamy?
Edyta
Bardzo bardzo bardzo chcem
PostNapisane: poniedziałek, 30 lipca 2018, 21:23
No trudno ;)
Podałem na PW nr tel i resztę.
PostNapisane: wtorek, 31 lipca 2018, 16:30
Jeśli można to i ja miałbym małą prośbę - kilka fotek ze zbliżeniem przedniej części, a dokładniej - jak rozwiązałeś mocowanie sztycy i samych "widełek"? Jakoś liczyłeś kąty i wyprzedzenie przedniego kółka, czy wszystko "jakoś samo tak wyszło"? Masz już założone cięgna sterujące?..
No i czekamy na więcej:)
PostNapisane: wtorek, 31 lipca 2018, 18:34
Główka ramy to kawałek rurki 16X2 przyspawany do ramy 90' i wciśnięta tulejka brązowa 12X1
Po tych operacjach poszedł w ruch rozwiertak i w tak przygotowany otwór trafił kawałek wałka o średnicy 10mm (pozostałość prowadnicy CNC)
Golenie i ten kawałek nazwijmy go sztycą mocowane są w aluminiowych półkach tylko na zacisk 3mm śrubkami.
Nic w tym projekcie nie było liczone oprócz powtarzalnych elementów.
Zapadła decyzja co do sterowania przednim kołem i po prostu go prawie nie będzie :)
Postanowiłem zastosować tylko sprężynę centrującą na tyle mocną żeby nie pozwoliła samoistnie skręcać wózkowi a jednocześnie amortyzować może trochę podczas lądowania.
Nie wiem czy to dobry pomysł nie robiłem nigdy czegoś takiego więc metoda prób i błędów może coś podpowie ;)
Jak chcesz jakieś inne fotki pisz.
PostNapisane: wtorek, 31 lipca 2018, 21:00
Tak tak, inne foteczki tego o czym dziś rozmawialiśmy ;)
PostNapisane: wtorek, 31 lipca 2018, 22:11
To jeszcze ta dla Ciebie Adrian :)
https://www.dropbox.com/s/vjbj7j9sqw4bs ... 1.jpg?dl=0
PostNapisane: środa, 1 sierpnia 2018, 08:24
Acha, i już wiem więcej - dzięki:)
Żeby przednie kółko było samostabilizujące względem reszty najważniejszy jest jeden wymiar, który łatwo sprawdzić: oś względem której obracają się "widełki" względem ramy (to ta "sztyca" o której wspomniałem) MUSI przebiegać przed punktem styku opony z ziemią. Kąt między osią sztycy a ziemią nie jest tu istotny gdyż rama nie pochyla się podczas skrętu - więcej pokaże poniższy malunek:
Wyprzedzenie.GIF [ 5.88 KiB | Przeglądane 19621 razy ]
Im ten wymiar większy (na malunku PN) tym cała rama będzie łagodniej skręcała (nie będzie narowista), i jak mówisz - dwie sprężynki powinne dać całkiem ładną stabilizację.
Mechanizm wyszedł Ci nie tylko zgrabnie, ale i samo wykonanie - pełna profeska, cudność (jak zresztą cała reszta) :D
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2018, 12:22
Kiedy film z oblotu?
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2018, 14:07
Oblot odbył się wczoraj i po prawie godzinie prób i kombinacji udało mi się oderwać to ustrojstwo od ziemi.
Mam nadzieję że teraz będzie już tylko lepiej ;)
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2018, 14:09
No to pięknie , gratulacje. Ale żeś się Mirek upocił ;)
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2018, 14:32
Baaaajer na resorach, gratulacje:)
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2018, 14:39
No brawo, gratulacje.
Będziesz dzisiaj latał z nami?
Trochę obciążenia na wózku brakuje, mały czy większy Czarny na wózek?
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2018, 14:56
GRATULACJE !!!!!
Ale ja sie pytam gdzie jest Czesio :twisted:
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2018, 15:01
Jeszcze nigdy aż tak przy pierwszym starcie nie miałem pełnych gaci :evil:
Byłem dosłownie cały mokry.
Dzięki
Dzięki
Dziś dalszy ciąg zmagań po poprawkach na naszym lotnisku.
Mam nadzieję że nie będzie potrzeby dokładania balastu po poprawkach.
GRATULACJE !!!!!
Dzięki
W trosce o resztki zdrowia psychicznego postanowiłem oszczędzić Czesiu pierwsze próby prawie naziemne :)
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2018, 15:10
Brawo, brawo ;)
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2018, 16:41
Super, gratuluję.
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2018, 17:24
Fajnie prezentuje się w powietrzu, gratuluję udanego oblotu.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2018, 18:19
Dziękuję Panowie :)
Jeszcze jeden filmik i tu już było całkiem dobrze.
Nie było cenzury więc wyciszamy ;)
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2018, 18:26
Fajna ta zabawka 8-) Gratulacje z udanych, i tych mniej udanych wzlotów.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2018, 18:27
No teraz to zawodowstwo, pełna profeska jeszcze raz gratuluję.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2018, 18:28
Fajnie się ogląda. Wspomnienia wracają.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2018, 18:35
Jutro kolejne próby i ustawienia.
Tak to jest jak się ma zerową wiedzę w temacie a tylko chęci są wielkie ;)
Może mi się uda w niedzielę do Urszulina wpaść to będzie się z czego pośmiać.
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2018, 18:37
Mirek przyjedź na zlot forumowy
PostNapisane: wtorek, 14 sierpnia 2018, 18:39
Hmmm ja nie mogę obiecywać bo nigdy mi się nie udaje to co zaplanowałem.
Postaram się ale ...
Gratulacje, fajnie Ci to lata i zadziwiająco szybko startuje :D
140,163,946 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
