Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 14:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: Re: XL Glider Plane z Lidla - modyfikacje
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2018, 14:09
A gdzieś napisałem, że kleiłem :roll: :o
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2018, 15:09
A czy ktoś ma plany na wieżyczkę pod silnik drewnianą?
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2018, 21:12
https://global3d.pl/pl/filamenty/81-235-drewniany-filament-do-drukarek-3d-pri-mat-3d.html
I reszta jak powyżej. :D
PostNapisane: poniedziałek, 18 czerwca 2018, 23:55
To inaczej, czy ktoś posiada plany na zbudowanie takiej wieżyczki. Nie mam dostępu do drukarki.
PostNapisane: wtorek, 19 czerwca 2018, 07:34
Moja przeróbka też jest już dość mocno zaawansowana, może zdążę do końca tygodnie.
Tu postępy prac, wyposażenie zgromadzone prawie całe.
DSC00434.jpg [ 285.07 KiB | Przeglądane 16776 razy ]
Też bym prosił jak kto ma o plany wieżyczki. Może być z byle czego, obiecuje nie marudzić.
I doradźcie czym to zasilić?
DSC00435.JPG [ 273.05 KiB | Przeglądane 16776 razy ]
PostNapisane: wtorek, 19 czerwca 2018, 08:11
Ja swojego zasilam z pakietu 3s 500mAh.
Lata wyśmienicie. Kolega używa 1300 3s i to już jest cegła. Cały czas trzeba pilnować prędkości. No i lądowanie to też jest wyzwanie. A u mnie lądowanie wygląda tak. Gaz na zero ręce w kieszeń i model ląduje. No ale ja nie mam na grzbiecie edf'a. Tylko 1806 ze śmigłem 5x4.
Kolega jako mocowania silnika użył starego ramienia od koptera.
PostNapisane: wtorek, 19 czerwca 2018, 10:42
Twoja wieżyczka z trytytek powinna się zrobić, a zasilenie?
Jakieś 4-6S ~ 500mAh, ale krótko będzie latać.
PostNapisane: środa, 20 czerwca 2018, 21:27
Wezmę parę do kieszeni, zainteresowani?
PostNapisane: środa, 20 czerwca 2018, 21:28
A co Ty masz za chłodzenie wydruku?
PostNapisane: środa, 20 czerwca 2018, 21:29
Das wentylatoren, wpakował się na pierwszy plan to wygląda dziwnie wielki ale to 40mm jest
PostNapisane: środa, 20 czerwca 2018, 21:30
Hubert ile za te cudo, czy przesyłka wchodzi w grę?
PostNapisane: środa, 20 czerwca 2018, 21:34
A jakie ładne żółte
PostNapisane: środa, 20 czerwca 2018, 22:10
A nic nie kosztuje, z przesyłką będzie problem bo poczty szczerze nienawidzę, więc z opcji zostaje tylko paczkomat - liczyłem na odbiór osobisty na zlocie.
PostNapisane: środa, 27 czerwca 2018, 09:29
Jak by jeszcze ktoś chciał się pobawić za grosze podobnym wynalazkiem wynalazkiem :)
https://www.banggood.com/48cm-Big-Size- ... rehouse=CN
PostNapisane: środa, 27 czerwca 2018, 10:03
Ten z BG jest o połowę mniejszy :P
PostNapisane: środa, 27 czerwca 2018, 10:38
Ten niebieski jest super !
Jakiś dobry fachowiec składał go do zdjęcia ? :lol:
PostNapisane: środa, 27 czerwca 2018, 12:43
Pogadaj z Hubertem, ma wprawę w takich naprawach :D
PostNapisane: środa, 27 czerwca 2018, 22:23
Można gdzieś jeszcze te "latawce" kupić ?
Tak się napatrzyłem, że zachciało mi się takiego zanabyć i zrobić. Fajne to i wygląda dość solidnie.
Jaką to ma rozpiętość ?
Z pół metra będzie ?
można by z tego nawet małe FPV zrobić. Tylko szybkę kabinki z jakiegoś PET'a wyciąć.Kamerkę dośrodka wpakować. Miejsca wydaje się być wystrczająco.
Ostatnio edytowano środa, 27 czerwca 2018, 22:25 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: środa, 27 czerwca 2018, 22:24
800mm
PostNapisane: środa, 27 czerwca 2018, 22:25
Oj to całkiem nie takie malutkie. :)
Adriano a ile ci to lata na tej 500mAh ?
PostNapisane: środa, 27 czerwca 2018, 22:36
Odpowiem z rozbrajającą szczerością, nie wiem, wystarczająco długo ;) tak mi się wydaje
PostNapisane: sobota, 7 lipca 2018, 11:41
Koledzy powiedzcie mi w jakiej odległości od natarcia skrzydła jest SC, bo mojego powycinałem a zapomniałem sprawdzić.
PostNapisane: poniedziałek, 9 lipca 2018, 20:53
Ja mam u siebie 1/3 cięciwy.
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 07:05
Wersja XXL (znalezione w sieci) :mrgreen:
XXL.jpg [ 260.11 KiB | Przeglądane 17860 razy ]
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 10:44
A to moja wersja.
20180710_113305.jpg [ 1.01 MiB | Przeglądane 17831 razy ]
20180710_113218.jpg [ 953.77 KiB | Przeglądane 17831 razy ]
20180710_113238.jpg [ 1.12 MiB | Przeglądane 17831 razy ]
20180710_113253.jpg [ 991.78 KiB | Przeglądane 17831 razy ]
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 12:01
Te popychacze to tak bez podparcia będą? :roll:
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 12:32
Adam ma rację tak to one działać nie będą.
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 13:10
Chłopaki to lekki model nie będzie nie wiadomo jakich obciążeń na sterach, do tego stery pewnie działają lekko. Mnie martwi bardziej ten hamulec w postaci wieżyczki :)
EDYTKA
A nie, przepraszam bardzo gdyż wcześniej nie zauważyłem. Popychacz od wysokości jest stanowczo za długi :) jak na brak podparcia.
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 15:52
Popychacz (drut 1.2mm) będzie podparty co najmniej w 2 miejscach (tylko nie wiem jak to najlepiej zrobić), a wieżyczka będzie powycinana coś na kształt łoża silnika.
Doradźcie jak najlepiej poprowadzić antenę ( aparaturę mam na 35MHz)
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 16:23
Kawałek rureczki do rureczki doklejona sklejeczka/laminacik/patyczek lub coś podobnego a to nałożone na popychacz i wklejone w kadlubik. Dwa takie małe tegesy załatwią sprawę.
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 16:31
Ja mam zrobione tak.
Drut fi1 i takie przelotki z pla wklejone na ca.Obrazek
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 19:53
"Wariaci" z FT robili przelotki z trytki... znaczy się opaski zaciskowej :mrgreen:
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 19:58
Zrobię tak jak Adam napisał, choć wydaje mi się że jest dość sztywno (drut od spawarki) i było by nie potrzebne ale jednak zastosuję.
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 21:17
Przy ciasnej pętli może się okazać, że jednak nie jest. W halówkach (150 gramów)pomimo prętów węglowych jako popychacze zdarzało się, że ster sobie, a serwo sobie. Dlatego zawsze dwa podparcia conajmniej.
PostNapisane: wtorek, 10 lipca 2018, 21:51
Też mi się tak wydawało, teraz na sucho wszystko działa jak należy ale w powietrzu będą inne opory i tam może okazać się problem
PostNapisane: sobota, 21 lipca 2018, 13:15
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: poniedziałek, 13 maja 2019, 10:50
Dołączył(a): poniedziałek, 24 września 2012, 09:16
W sprzedaży od 20 Maja - nowe kolory
https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=55215
PostNapisane: poniedziałek, 13 maja 2019, 14:24
Już nie trzeba polować na artykuły z Lidl-a, bo uruchomili www.lidl-sklep.pl
PostNapisane: piątek, 31 maja 2019, 09:24
Zdecydowałem się na dwa silniki, bo akurat takie miałem :mrgreen: Gondole wydrukowane z tego projektu https://www.thingiverse.com/thing:2505255
IMG_20190530_115012_m1.jpg [ 395.18 KiB | Przeglądane 16503 razy ]
A skrzydła nie będę ciął, tylko drukują się właśnie lotki z tego projektu: https://www.thingiverse.com/thing:3183927 Oczywiście nie będę go "skracał" :mrgreen:
PostNapisane: sobota, 29 czerwca 2019, 13:19
Pewnie tego też nie skończę :mrgreen: ale prace w toku 8-)
140,137,936 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
