Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 14:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 368 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
 Tytuł: Re: Frezareczka CNC
PostNapisane: sobota, 25 listopada 2017, 13:12
Dołączył(a): niedziela, 13 listopada 2016, 17:35
Znalazłem coś podobnego do tego co masz na zdjęciu , jest w stanie ktoś powiedzieć czy to ustrojstwo nada się do zasilania mojej frezarki ?? Sterowanie arduino uno , silniki dokładnie te http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 56-56.html , a to co znalazłem wygląda tak...
https://drive.google.com/file/d/1-qHY4i ... p=drivesdk
PostNapisane: sobota, 25 listopada 2017, 14:28
Twój transformator ma 2 uzwojenia:
1. 24V i 5A
2. 24-27V i 5A
To drugie nie wiem jak rozumieć bo uzwojenie wtórne nie może zmieniać swoich parametrów. Trzeba by więc zmierzyć ile jest tak naprawdę na wyjściu obydwu uzwojeń. Jeśli są dokładnie takie same to wtedy masz 10A. Jeśli nie są to można by zastosować układ Delona i je połączyć, ale to zależy od pomiarów, bo jeśli tam jest 3V różnicy to nie ma sensu ich łączyć.
PostNapisane: sobota, 25 listopada 2017, 15:23
A czy ktoraś z opcji 24/5 lub 24/10 będzie dobra ??
PostNapisane: sobota, 25 listopada 2017, 17:09
Zmierz najpierw ile jest na wyjściu, bo bez tego nie wiemy jakie są opcje. Przypomnę, że tam jest prąd zmienny :)
PostNapisane: sobota, 25 listopada 2017, 20:35
Czyli jeszcze jakiś porządny prostownik/stabilizator by się przydał :)
PostNapisane: sobota, 25 listopada 2017, 22:55
Np taki : https://abc-rc.pl/mostek-prostowniczy-5 ... v-kbpc5010
PostNapisane: sobota, 25 listopada 2017, 23:04
Noo pasi :)
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 00:59
Tylko to z abc rc czy musi być jeszcze stabilizator dodatkowo ?? Zaraz mi się oberwie za zaśmiecanie tematu.....
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 10:18
Wątek chwilowo jest o zasilaniu silników a nie elektroniki sterującej. Z takiego trasformatora po wyprostowane kabelki prowadzimy na Vin sterowników krokowych. Zasilanie logiki to inna sprawa.
PostNapisane: wtorek, 23 stycznia 2018, 13:21
Nie, żeby nic się nie działo :mrgreen: Dobrze że nie wszystko poszło na obróbkę bo by kiszka była. Postanowiłem złożyć maszynkę wirtualnie :nieufny: tu wszystko pasuje a kilka wymiarów wcześniej (szkoda gadać ) ... teraz myślę że jest OK
RC.png [ 27.59 KiB | Przeglądane 22204 razy ]
PostNapisane: sobota, 10 lutego 2018, 09:22
Zazdroszczę tym co już frezują swoimi maszynkami. U mnie prace nad maszynką rozciągły się w czasie ...i to bardzo :oops: Ale myślę, że teraz może to przyspieszy :mrgreen:
2018-02-09_20.41.24.jpg [ 38.27 KiB | Przeglądane 22100 razy ]
Dokumentacja :D
2018-02-09_20.41.49.jpg [ 39.08 KiB | Przeglądane 22100 razy ]
Mały gkod na maszynkę :arrow:
2018-02-09_20.41.59.jpg [ 30.86 KiB | Przeglądane 22100 razy ]
No i w końcu obróbka :D
PostNapisane: sobota, 10 lutego 2018, 09:38
A my Ci zazdrościmy tego zaplecza maszynowego :-)
PostNapisane: sobota, 10 lutego 2018, 10:36
Fakt te maszyny robią cudowną robotę ;)
PostNapisane: czwartek, 22 lutego 2018, 10:52
Miałem chwilkę na kolejny mały kroczek ;)
20180221_212029.jpg [ 49.58 KiB | Przeglądane 21952 razy ]
20180221_214957.jpg [ 47.62 KiB | Przeglądane 21952 razy ]
A że bez filmu się nie liczy ;)
PostNapisane: środa, 4 kwietnia 2018, 16:47
Małe szlifowanie :D Elementów przybywa.
IMG_20180404_174106.jpg [ 2.07 MiB | Przeglądane 21686 razy ]
IMG_20180403_202125.jpg [ 2.18 MiB | Przeglądane 21686 razy ]
IMG_20180403_212414.jpg [ 1.77 MiB | Przeglądane 21686 razy ]
PostNapisane: sobota, 7 kwietnia 2018, 19:21
Dziś trochę robótek ręcznych. Podpory liniowe docięte na odpowiednie wymiary :D
IMG_20180407_160142.jpg [ 2.83 MiB | Przeglądane 21606 razy ]
PostNapisane: piątek, 11 maja 2018, 12:23
Kolejny mały element. Mocowanie wrzeciona.
Komentarz: Tylko naciąć i powiercić :)
IMG_20180510_192620.jpg [ 2.63 MiB | Przeglądane 21271 razy ]
PostNapisane: piątek, 11 maja 2018, 12:56
I będzie wisiało tylko na takim jednym trzymaku?
PostNapisane: piątek, 11 maja 2018, 13:29
No tak :)
PostNapisane: piątek, 11 maja 2018, 13:42
A to ja bym wzmocnił jakimś trójkątem prostopadłym do tej płaszczyzny a z drugiej strony przymocowanym do wózka Z.
PostNapisane: piątek, 11 maja 2018, 19:03
A jakie będzie wrzeciono?
PostNapisane: piątek, 11 maja 2018, 19:04
To jest pod Kressa:)
PostNapisane: piątek, 11 maja 2018, 19:06
Zgadzam się z Hubertem jedno takie to zdecydowanie za mało. U mnie wygląda to tak. Obrazek
PostNapisane: piątek, 11 maja 2018, 19:22
U mnie też może kiedyś tak będzie wyglądać ;) Tymczasem elementów pod szlifowanie przybywa :) Przód i tył oraz spód bramy.
IMG_20180511_202009.jpg [ 2.22 MiB | Przeglądane 19846 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 maja 2018, 11:35
Ostatnie elementy stalowe już wypalone :D
IMG_20180517_202407.jpg [ 3.21 MiB | Przeglądane 19772 razy ]
PostNapisane: piątek, 18 maja 2018, 13:30
To teraz szlif i polerka żeby było ładne jak reszta
PostNapisane: piątek, 18 maja 2018, 13:34
Jak coś tylko drgnie nie omieszkam kolegów poinformować ;)
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 10:37
Idzie jesień :nieufny: Może teraz coś porobię przy swoim cnc ;) Wcześniejsze wypałki doczekały się obróbki. Nadmienię tylko że troszku dałem ciała przy przejściówce sprzęgła. Rysunek zrobiłem z wymiarami z netu (rozstaw śrub ) puściłem na maszynę i supcio wyszło. Jednak po przyłożeniu silnika wyszło szydło z worka :lol: Ale już jest zrobiona poprawka i wszystko jest ok.
IMG_20180928_220255.jpg [ 153.84 KiB | Przeglądane 19484 razy ]
IMG_20180928_220301.jpg [ 122.17 KiB | Przeglądane 19484 razy ]
Co do boków bramy na ten czas obie blaszki potraktowałem po grubości z naddatkiem 6 dyszek na szlifowanie.
IMG_20180929_064036.jpg [ 114.29 KiB | Przeglądane 19484 razy ]
Powiercone są otwory pod gwint M4 do przykręcenia podpory śruby x4szt.
IMG_20180929_113725.jpg [ 153.99 KiB | Przeglądane 19484 razy ]
Muszę rozwiercić 3 otwory pod gwint M5 do przykręcenia przejściówki z silnikiem.
IMG_20180929_113751.jpg [ 149.33 KiB | Przeglądane 19484 razy ]
Powiercone są otwory do mocowania łożysk liniowych.
IMG_20180929_113642.jpg [ 154.87 KiB | Przeglądane 19484 razy ]
IMG_20180929_113720.jpg [ 2.09 MiB | Przeglądane 19484 razy ]
Widok na całość. Tutaj muszę jeszcze kontur puścić i przeszlifować oraz powiercić otwory do zamontowania osi X j ;) Druga strona już niedługo cdn...
PS bez filmiku się nie liczy więc przedstawiam co nieco ;)
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 13:12
Mniam
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 14:30
Fiu, fiu. Kawał mebla.
Piotruś widziałeś co się porobiło z forum Marka? Tyle wiedzy poooszło :evil:
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 17:45
O kurde dawno tam nie zaglądałem. Szkoda, kilka relacji tam miałem. :cry: Co do frezareczki to nie umiem się doczekać finału. Mam małą zagwozdkę z wrzecionem. Miałem kupić sobie Kressa ale coś innego chodzi mi po głowie. Może ktoś używa, jakieś opinie 1.5KW Silnik chłodzony wodą ER11 24000rpm :nieufny: :idea:
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 17:50
Ja używam tylko ER16 l poza tym to to samo.
PostNapisane: niedziela, 30 września 2018, 21:23
Nie miałem mokrego chińczyka więc się nie wypowiem.
Miałem natomiast Kresa , jednorazówka bez możliwości naprawy.
Szczotki jeszcze wymieniłem ,łożysk nie dało rady.
Bardzo głośny.
Tulejka dla 1,5KW zdecydowanie większa ,frezem 6mm
spokojnie da radę w stali ,w aluminium 8-10.
Kazik
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 06:06
Dlatego ja wybrałem wersję z oprawką ER16 , samo wrzeciono bardzo ciche. Niestety dużo więcej nie powiem ponieważ falownik generuje spore zakłócenia i po uruchomieniu maszyna trochę fiksuje , potrafi sama poruszać osiami z i x. Muszę przełożyć całe sterowanie i falownik do metalowych skrzynek, użyć kabli z ekranem. I wtedy być może będę w stanie coś więcej powiedzieć.
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 08:23
Dziękuję za podpowiedzi :)
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 08:36
Tu można sobie popatrzeć.
https://youtu.be/R4-JHrszi1Q
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 20:58
Czasem nie masz sterowania po USB ?
Kazik
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 20:59
Nie tylko czasem, mam cały czas
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 21:11
Mnie nie udało się doprowadzić do poprawnej pracy.
Na początku sterowałem LPT , było ok .Zachciało mi się poprawić.
Po długich walkach tylko raz na tydzień jechała w imadło.
Wywaliłem . Wróciłem do LPT.
Obecnie sterowanie jest po eternecie .
Kazik
PostNapisane: poniedziałek, 1 października 2018, 21:22
Kazik ale u mnie na szczotkowym wrzecionie ten problem nie istniał. A maszyna pracowała nie naganie całymi dniami. Mało tego skala błędu podczas pracy jest odwrotnie proporcjonalna do obrotów wrzeciona. Im wyższe obroty tym mniejszy błąd. No chyba że wyłączę falownik z zasilania. Wtedy znów maszyna pracuje idealnie. No ale wtedy po co mi taka maszyna
140,351,235 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
