Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 12:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 691 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Następna strona
 Tytuł: Re: GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja
PostNapisane: piątek, 9 marca 2018, 10:01
Ja bym łożysko owinął od zewnątrz biurową taśmą klejącą (klejem na zewnątrz) i takie coś osadził w otworze na żywicy epoksydowej z ewentualnym dodatkiem jakiegoś wypełniacza. Będzie to siedzieć wystarczająco solidnie i umożliwi w przyszłości demontaż łożyska.
Nie mierzyłem luzu w otworze po tych moich otwornicach, bo używam ich do mało strategicznych otworów, bądź robię otwory, które potem podlegają dalszej obróbce.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: piątek, 9 marca 2018, 11:00
kempas napisał(a):
Pewnie papier wykasowałby luz, ale na jaki czas ?
Na taki sam na jaki wytrzyma rama z drewna. Jedno i drugie to celuloza.
PostNapisane: piątek, 9 marca 2018, 20:56
Zamiast taśmy zastanawiam się nad kawałkim blaszki (np od puszki).
Jutro jadę po płytę i zobaczymy co wyjdzie :)
Postaram się tez kupić frez puszkowy, ale nie wiem czy dostanę
dzięki za info
PostNapisane: sobota, 10 marca 2018, 16:14
I znowu dyskusja o budowie maszyny w wątku o oprogramowaniu. Chłopaki ciężko się potem przez to przekopac.
PostNapisane: piątek, 23 marca 2018, 18:44
Dołączył(a): niedziela, 7 stycznia 2018, 13:20
Witam wszystkich entuzjastów cnc, zbudowałem maszynę głównie do wypalania laserem ale założeniem było by móc zdemontować laser i założyć wrzeciono, przebrnąłem przez wszystkie zagadnienia techniczne chodź nie było łatwo ale utknąłem na homing-u, nawet funkcja probe w bcnc działa prawidłowo ale do sedna problemu. Mam zamontowane 5 krańcówek NO po dwie na osiach X i Y i jedną na Z, działają bez zarzutu lecz po zbazowaniu osi gdy nie włączę funkcji soft limit maszyna próbuje sama siebie zniszczyć a mianowicie home position jest w pozycji +X +Y +Z z osią Z nie ma problemu ale work position pokazuje mi że jest w innym miejscu niż machine position.
Chodzi o to że po bazowaniu osi obszar roboczy jest poza fizycznym obszarem roboczym maszyny, dodam że maszyna jest sterowana za pomocą uno z podkładką sield 3.0 i grbl 1.1f ale bez względu na to jaka wersja grbl-a czy też zamienię kierunek osi czy krańcówki miejscami w ustawieniach zawsze jest to samo a po wyłączeniu homing cycle maszyna działa normalnie lecz i tak parametr machine position pokazuje złe wskazanie a maszynę muszę ustawiać do pozycji zero ręcznie. Jeśli ktoś ma pojęcie jak to przestawić proszę o pomoc, maszyna z ruchomą bramą.
Komentarz: maszyna
IMG_20180309_103428.jpg [ 6.31 MiB | Przeglądane 13644 razy ]
Komentarz: moje ustawienia 2
Zrzut ekranu (80).png [ 127.78 KiB | Przeglądane 13644 razy ]
Komentarz: moje ustawienia 1
Zrzut ekranu (79).png [ 123.1 KiB | Przeglądane 13644 razy ]
PostNapisane: piątek, 23 marca 2018, 18:52
Jeśli ktoś by chciał zdjęcia z budowy czy miał pytania odnośnie lasera jaki jest zastosowany i co potrafi czy efekty pracy to nie ma problemu a było dość dużo problemów technicznych więc może komuś to pomóc uniknąć problemów przy budowie.
PostNapisane: piątek, 23 marca 2018, 20:15
Faktycznie, jednak jak ostatnio byłem na forum to był jeden temat i tam się dzieliliśmy wiedzą, teraz widzę, że są podzielona na dwa tematy itp.
Maszynę złożyłem i w poprzedniej wersji nie miałem krańcówek. Teraz założyłem zwykłe krańcówki i mam problem, gdy włączę jakieś urządzenie np wrzeciono, odkurzacz to program wyrzuca mi Alarm:1
Podłączałem do innego gniazda i efekt ten sam. Jak wyłączę krańcówki w GRBL to problem znika.
Aż dziwię się bo instalację mam dobrą w domu i na pewno nie ma spadków napięcia żeby coś się działo.
PostNapisane: piątek, 23 marca 2018, 20:26
Chłopaki ale po co wam ten Homeing :D
Moja maszyna go nie ma i jestem szczęśliwym człowiekiem ;)
Mocuje materiał gdzie mi pasuje na stole, dojeżdżam wrzecionem. Zeruje w UGS i zasuwam z koksem.
Po pierwsze staram się wykorzystywać całe pole robocze. Dzięki czemu śruby i prowadnice zużywają się równomiernie.
Po drugie skoro chcemy coś zrobić na naszej maszynie to przecież musimy znać wymiary materiału , wymiary detalu i możliwości maszyny. Nie ma tu miejsca na "a może się zmieści "
Więc pytam się jeszcze raz. Po co sobie dokładać problemów ?
PostNapisane: piątek, 23 marca 2018, 21:39
Mi miejsce home nie jest potrzebne, ale krańcówki tak - ktoś musi czasem pomyśleć za mnie, a jest to właśnie krańcówka - do małych projektów na kilka minut nie jest potrzebna, ale jak zostawia się ją samemu na dłużej to różnie może bywać - koszt 4 zł za wszystkie.
Ja dodatkowo nie mam przycisku stop więc to pełni tez taką rolę.
Dalej tłumaczę :) Home jest przydatne wówczas gdy podczas pracy coś się zadzieje i maszyna przestanie pracować, wówczas z pozycji home możemy puścić z dokładnie tego samego miejsca. Ja zawsze przez rozpoczęciem pracy robię w materiale w miejscu startowym małą kropeczkę wrzecionem, abym wiedział skąd startuję.
PostNapisane: piątek, 23 marca 2018, 22:32
Właśnie też miałem napisać. Home jest potrzebne jak chcesz mieć powtarzana prace. Ale wykorzystuje i to i to. Zero nad materiałem gdy wycinam 'z biodra' i homing gdy np frezuje detal po detalu w imadle.
PostNapisane: piątek, 23 marca 2018, 22:42
No, a ja jako jedyny operator CNC plotera w pracy miałem dzisiaj 128 powtórzeń jednego detalu. Niby nic ważnego ale sześciokrotnie wyłączali mi prąd, jakieś prace konserwacyjne. Bez możliwości zerowania maszyny za każdym razem musiałbym ustawiać mocowanie od nowa. A tak po powrocie zasilania pyk jazda na punkt referencyjny czyli u mnie ten homing i potem na punkt zerowy detalu i jedziemy.
Planowałem kiedyś robić duuużo frezowania w arkuszach sklejki i kombinowałem właśnie by też tak robić. Stałe mocowanie materiału i jazda z jednego punktu zerowego.
PostNapisane: sobota, 24 marca 2018, 10:37
kempas napisał(a):
Teraz założyłem zwykłe krańcówki i mam problem, gdy włączę jakieś urządzenie np wrzeciono, odkurzacz to program wyrzuca mi Alarm:1.
Zakłócenie elektromagnetyczne. Kable od krańcówek przechodzą za blisko czegoś co indukuje w nich prąd. Nie wiem dlaczego wszyscy zakładają krańcówki na byle przewodzikach :nieufny:
Jeśli coś jest podłączone na 1,5 metrowym przewodzie bezpośrednio do Arduino to musi to być ekranowane, dobrze poprowadzone aczasem nawet zaferrytowane i pokropione wodą święconą - żeby działało.
PostNapisane: sobota, 24 marca 2018, 10:44
radekxppl napisał(a):
w bcnc działa prawidłowo (...)home position jest w pozycji +X +Y +Z
bcnc działa dobrze ale z raspberrypi... do arduino są inne programy. Opisane tyzylion razy również tu na forum.
Funkcja Home jedzie ZAWSZE do pozycji X+, Y+ i Z+ polecam manual. Tak to ma działać.
Działanie maszyny ZAWSZE zależy od KAŻDEGO elementu: hardware, firmware i program wysyłający. A jeśli są problemy także przy samej pracy to również program CAM, który generuje GCODE. Nie można ich rozpatrywać oddzielnie, bo niektóre konfiguracje powyższego będą działać a inne nie.
PostNapisane: sobota, 24 marca 2018, 19:41
Podłączone mam samo adruino i shield, nie włączone jest zasilanie od sterowników i problem nadal występuje. Arduino podłączone jest tylko za pomocą USB. Nie mam też jakiś cieniutkich kabelków od sterowników :)
PostNapisane: sobota, 24 marca 2018, 21:15
Alarm 1 - wyzwolenie "hard limit" Pozycja maszyny prawdopodobnie stracona z powodu nagłego i natychmiastowego zatrzymania. Zalecane jest ponowne uruchomienie procedury homing.
Jeśli komputer jest zasilany z zasilacza to spróbuj z baterii - podobnie jak Arduino też zasil z baterii + usb
PostNapisane: sobota, 24 marca 2018, 21:55
Niestety bez zmian, do testów podłączyłem jedną krańcówkę i nawet ferryt założyłem
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 20:26
hedroxx napisał(a):
Witam mam problem gdy wchodzę w Grbl Controller>Advance>grbl settings mam białe tło nie mam żadnych opcji żeby mógł coś zmienić spotkał się już ktoś z takim problemem ? Grbl Controller wersja 3.6.1 wgrana najnowsza wersja grbl do arduino pozdrawiam
Tak użyj UGS ;) I zapomnij o GRBL Controller
PostNapisane: niedziela, 25 marca 2018, 20:48
hedroxx Zapraszamy do Powitalni, oraz do ponownego zapoznania się z Regulaminem, tym razem polecam przeczytanie go ze zrozumieniem.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 00:03
Manual przeczytałem kilka razy więc albo nie rozumiem albo nie ma tam wyjaśnienia. Mianowicie moja maszyna jest w dokładnie takim układzie jak na pierwszym zdjęciu w manualu i gdy włączę homing to jedzie na plus czyli stojąc na wprost niej jedzie do przodu, prawo, góra i wszystko ok tylko że pole robocze jest poza plusami i fizycznymi możliwościami maszyny z rzeczywiste pole jest w minusie, obojętne w jakim bym programie to włączył czy to UGS, laser grbl itd. a bcnc podałem tylko dla przykładu bo u mnie chodzi bez zarzutu nie licząc "home" a mówiłem o funkcji probe ponieważ bardzo przydatna przy frezowaniu płytek pbc. Wracając do tematu na mój rozum maszyna powinna dojechać do home position i to powinien być punkt zero z którego zaczyna pracę i później wykonywać jakiś g-code w stronę plusa osi X i Y, chyba że g-code ma być wykonywany w minusowych koordynatach? pogubić się można w tym wszystkim. Programy jakich używam to inkscape z J tech photonics laser tool, laser grbl, sketchup z phlatboyz gcode albo makercam, może film więcej wyjaśni: https://youtu.be/GsuDj8EHk1c pozdrawiam :)
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 06:30
2 proste pytania.
Czy jak pojedziesz na home i tam ustawisz 0 0 0 to jak manualnie kazesz jechać np na X10 Y10 to tez będzie próbowała pojechać dalej niż się da i zniszczyć się?
Czy Gcode ma współrzędne plusie czy minusowe?
Wydaje mi się ze w tamtym rogu powinieneś mieć xmax ymax zmax. A 0.0.0 jest w lewym przednim dolnym rogu.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 10:54
Tak jak pojadę na home i ust. 0 i chcę pojechać na plus bez włączonego soft limits to maszyna próbuje sama się zniszczyć.
Współrzędne g-codu są w plusie.
W prawym rogu jest zero a w lewym jest minus i właśnie da się jechać w minus a w stronę plusa nie i bez znaczenia czy odwrócił bym kierunek osi czy krańcówek w funkcjach $3 i $23 zawsze to samo tyle że zmieni się np. kierunek poruszania osi. Zastanawia mnie czy czasem nie mam źle podłączonych silników ale chyba nie bo to właśnie i tak da się przestawić w parametrze $3
W manualu pisze że homing jest w plusach każdej osi tylko że g-code też więc czy czasem g-code nie powinien mieć współrzędnych w minusie by wszystko działało prawidłowo?
Moim zdaniem gdyby maszyna szukała home position w minusie to wszystko by było ok. ale taki chyba urok grbl-a
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 11:14
No i chyba rozgryzłem temat i to chyba przypadkiem a mianowicie w tworzeniu g-code wystarczy parametry ustawić w minusie a w laser grbl off sety też w minus i teraz pole robocze jest w lewym rogu i śmiga wszystko aż miło. Czasami najprostsze rzeczy są najtrudniejsze.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 11:33
Zachodzę w głowę czemu zerowanie jest w tylnym prawym rogu.
Tutaj jest wytłumaczenie: http://docs.carbide3d.com/tutorials/tut ... rientation
Ma to sens - ale dodaje trochę komplikacji (wspomniane offesty) i jest to swego rodzaju balast historii...
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 17:17
Dołączył(a): niedziela, 25 marca 2018, 12:25
Witam mam problem silniki krokowe przestały normalnie pracować podłączam pod arduino nie pracują tak ja wcześniej obstawiam ze coś jest uszkodzone tylko co. Wrzucę link do filmiki żeby łatwiej zobrazować o co mi chodzi. https://www.youtube.com/watch?v=z4rO0hDGvaw Mogłem normalnie bawić się ustawieniami zwiększać ich prędkość teraz jak tylko coś zmienię od razu staje. Za bardzo się nie znam dlatego wolę zapytać tutaj.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 19:44
Namieszałeś coś w timingach. Silniki dostają za krótkie impulsy. Może sporo przesadziłeś z prędkością. Jak nie wiesz co zmienić to spróbuj w arduino wykasować eeprom.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 20:56
Wykasowałem wgl wcześniej wyjąłem Stepsticki założyłem je tak samo i teraz silnik przestał kompletnie reagować :?: robiłem to wiele razy nic się nie działo. Może to wskazywać na ich uszkodzenie ?
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 22:06
A czasem nie odłączałeś stepsticków przy podłączonym napięciu bo to grozi ich uszkodzeniem no jak z chłodzeniem bo te fabryczne radiatorki są za małe przynajmniej w moim przypadku a mam mniejsze silniki a tak w ogóle to jakie stepsticki masz bo np DVR8825 czy
A4988 strasznie się grzeją
PostNapisane: wtorek, 23 października 2018, 21:20
Witajcie po pewnym czasie,
moja frezareczka działa, modyfikowana co jakiś czas, ogólnie nie ma czym się chwalić, bo wiele projektów jest lepszych, ale cieszy :)
Mam problem z Spindle ON czyli włączenie wrzeciona z oprogramowania.
Stan zastany to:
Arduino UNO i Shield 3.0
GRBL 1.1f
podłączenie pod piny -Z-limit mikrometru na V DC
w programie Grbl Controller włącza opcję Spindle ON i nie sie nie dzieje na mierniku.
próbowałem też aktywować $32 i zmieniać $30 i $31 lecz bez zmian.
W innym programie np Candle też nie działa. Wpisywanie komend M3 nie działa.
Proszę o radę :)
PostNapisane: wtorek, 23 października 2018, 22:46
Próbowałeś M03 ?
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 00:45
Do komendy M03 dodaj S24000.
Nie pamiętam dokładnie szczegółów i sprzęt jest zabudowany ale wiem, że trzeba zadeklarować prędkość wrzeciona (odpowiednio dużą), bo sterowanie jest PWM a nie stanem 0-1. U mnie na początku każdego kodu jest właśnie M03 S24000. Nie jestem jedynie pewien, czy korzystam z tego samego wyjścia w Shield 3.0
Sprawdziłem i o ile dobrze widzę przez obudowę, to sterowanie załączaniem silnika jest z +Z a nie -Z.
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 08:07
W tej wersji sterowanie PWM wrzecionem jest na pinie 11 Arduino.
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 11:48
Ja zostałem na wersji 0.9j więc może jest nieco inaczej lub źle widzę kabelki :oops: . Frezarki chodzą od uruchomienia bez żadnych problemów więc nic nie zmieniam i przez to wiele rzeczy wyleciało już z głowy.
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 12:03
O takie są
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 16:01
Komenda M3 s1000 wystarczy, aby osiągnąć max volt czyli 5V
Dzięki Marek za podpowiedź.
Podłączenie było dobre z tym, że działa na pinie Z+ i Z-
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 16:05
No i wszystko jasne. Właśnie sprawdziłem w starych postach, gdzie pisałem o tym i rzeczywiście S1000 wystarcza. Ja mam w Estlcam ustawione na stałe obroty na 24000 i program sam mi wstawia w kod taką wartość.
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 22:40
Pin to ma Arduino i to jest wciąż nr 11, a Ty piszesz o czerwonej płytce CNC shield podpisanej jako "Z limit". Nie wprowadzamy innych czytających w błąd.
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 23:03
Być może jestem w błędzie ale dla mnie pin to pin, bez względu na jakiej płytce on jest.
Ja pisałem wyraźnie o wyjściu na płycie CNC Shield (w zielonej elipsie):
arduino-cnc-shield.jpg [ 93.17 KiB | Przeglądane 13550 razy ]
Dobrze, że zwracasz uwagę na terminologię, bo to jest istotne. Ważne, że kolega kempas wiedział o czym mowa i wszystko działa ok :D.
PostNapisane: czwartek, 25 października 2018, 08:05
Właśnie dobrze że działa.
PostNapisane: czwartek, 25 października 2018, 18:37
Działa działa, tylko arduino się uwaliło :/
Ale idzie jakiś klon.
Muszę pomyśleć nad jakąś obudową i ułożeniem kabli, bo coraz więcej mam ich i robi się pajęczyna.
No i do końca ogarnąć krańcówki bo wciąż broją jak włączę wrzeciono (załączają się).
Temat raz już poruszałem, ale nie poradziłem sobie z nimi. Poszukam w późniejszych postach bo pewnie nie tylko ja się z tym spotkałem, bo problem dość powszechny.
PostNapisane: piątek, 8 marca 2019, 14:23
Od jakiegoś czasu używam Ugsplatform który jakoś lepiej mi pasował , pod xp działa bez problemu ale pojawił się problem po przejściu na win 7 po włączeniu send maszynka robi parę kroków i staje, wyskakuje komunikat "unsuportet command" .Czy ktoś zna problem i co jest powodem.Stara wer. ugsendera działa poprawnie nowa generuje ten sam komunikat.
140,166,709 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
