Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 691 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35  Następna strona
 Tytuł: Re: GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 10:54
Dołączył(a): niedziela, 7 stycznia 2018, 13:20
Tak jak pojadę na home i ust. 0 i chcę pojechać na plus bez włączonego soft limits to maszyna próbuje sama się zniszczyć.
Współrzędne g-codu są w plusie.
W prawym rogu jest zero a w lewym jest minus i właśnie da się jechać w minus a w stronę plusa nie i bez znaczenia czy odwrócił bym kierunek osi czy krańcówek w funkcjach $3 i $23 zawsze to samo tyle że zmieni się np. kierunek poruszania osi. Zastanawia mnie czy czasem nie mam źle podłączonych silników ale chyba nie bo to właśnie i tak da się przestawić w parametrze $3
W manualu pisze że homing jest w plusach każdej osi tylko że g-code też więc czy czasem g-code nie powinien mieć współrzędnych w minusie by wszystko działało prawidłowo?
Moim zdaniem gdyby maszyna szukała home position w minusie to wszystko by było ok. ale taki chyba urok grbl-a
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 11:14
No i chyba rozgryzłem temat i to chyba przypadkiem a mianowicie w tworzeniu g-code wystarczy parametry ustawić w minusie a w laser grbl off sety też w minus i teraz pole robocze jest w lewym rogu i śmiga wszystko aż miło. Czasami najprostsze rzeczy są najtrudniejsze.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 11:33
Zachodzę w głowę czemu zerowanie jest w tylnym prawym rogu.
Tutaj jest wytłumaczenie: http://docs.carbide3d.com/tutorials/tut ... rientation
Ma to sens - ale dodaje trochę komplikacji (wspomniane offesty) i jest to swego rodzaju balast historii...
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 17:17
Dołączył(a): niedziela, 25 marca 2018, 12:25
Witam mam problem silniki krokowe przestały normalnie pracować podłączam pod arduino nie pracują tak ja wcześniej obstawiam ze coś jest uszkodzone tylko co. Wrzucę link do filmiki żeby łatwiej zobrazować o co mi chodzi. https://www.youtube.com/watch?v=z4rO0hDGvaw Mogłem normalnie bawić się ustawieniami zwiększać ich prędkość teraz jak tylko coś zmienię od razu staje. Za bardzo się nie znam dlatego wolę zapytać tutaj.
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 19:44
Namieszałeś coś w timingach. Silniki dostają za krótkie impulsy. Może sporo przesadziłeś z prędkością. Jak nie wiesz co zmienić to spróbuj w arduino wykasować eeprom.
Pozdrawiam Marek
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 20:56
Wykasowałem wgl wcześniej wyjąłem Stepsticki założyłem je tak samo i teraz silnik przestał kompletnie reagować :?: robiłem to wiele razy nic się nie działo. Może to wskazywać na ich uszkodzenie ?
PostNapisane: wtorek, 27 marca 2018, 22:06
A czasem nie odłączałeś stepsticków przy podłączonym napięciu bo to grozi ich uszkodzeniem no jak z chłodzeniem bo te fabryczne radiatorki są za małe przynajmniej w moim przypadku a mam mniejsze silniki a tak w ogóle to jakie stepsticki masz bo np DVR8825 czy
A4988 strasznie się grzeją
PostNapisane: wtorek, 23 października 2018, 21:20
Witajcie po pewnym czasie,
moja frezareczka działa, modyfikowana co jakiś czas, ogólnie nie ma czym się chwalić, bo wiele projektów jest lepszych, ale cieszy :)
Mam problem z Spindle ON czyli włączenie wrzeciona z oprogramowania.
Stan zastany to:
Arduino UNO i Shield 3.0
GRBL 1.1f
podłączenie pod piny -Z-limit mikrometru na V DC
w programie Grbl Controller włącza opcję Spindle ON i nie sie nie dzieje na mierniku.
próbowałem też aktywować $32 i zmieniać $30 i $31 lecz bez zmian.
W innym programie np Candle też nie działa. Wpisywanie komend M3 nie działa.
Proszę o radę :)
PostNapisane: wtorek, 23 października 2018, 22:46
Próbowałeś M03 ?
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 00:45
Do komendy M03 dodaj S24000.
Nie pamiętam dokładnie szczegółów i sprzęt jest zabudowany ale wiem, że trzeba zadeklarować prędkość wrzeciona (odpowiednio dużą), bo sterowanie jest PWM a nie stanem 0-1. U mnie na początku każdego kodu jest właśnie M03 S24000. Nie jestem jedynie pewien, czy korzystam z tego samego wyjścia w Shield 3.0
Sprawdziłem i o ile dobrze widzę przez obudowę, to sterowanie załączaniem silnika jest z +Z a nie -Z.
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 08:07
W tej wersji sterowanie PWM wrzecionem jest na pinie 11 Arduino.
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 11:48
Ja zostałem na wersji 0.9j więc może jest nieco inaczej lub źle widzę kabelki :oops: . Frezarki chodzą od uruchomienia bez żadnych problemów więc nic nie zmieniam i przez to wiele rzeczy wyleciało już z głowy.
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 12:03
O takie są
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 16:01
Komenda M3 s1000 wystarczy, aby osiągnąć max volt czyli 5V
Dzięki Marek za podpowiedź.
Podłączenie było dobre z tym, że działa na pinie Z+ i Z-
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 16:05
No i wszystko jasne. Właśnie sprawdziłem w starych postach, gdzie pisałem o tym i rzeczywiście S1000 wystarcza. Ja mam w Estlcam ustawione na stałe obroty na 24000 i program sam mi wstawia w kod taką wartość.
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 22:40
Pin to ma Arduino i to jest wciąż nr 11, a Ty piszesz o czerwonej płytce CNC shield podpisanej jako "Z limit". Nie wprowadzamy innych czytających w błąd.
PostNapisane: środa, 24 października 2018, 23:03
Być może jestem w błędzie ale dla mnie pin to pin, bez względu na jakiej płytce on jest.
Ja pisałem wyraźnie o wyjściu na płycie CNC Shield (w zielonej elipsie):
arduino-cnc-shield.jpg [ 93.17 KiB | Przeglądane 2648 razy ]
Dobrze, że zwracasz uwagę na terminologię, bo to jest istotne. Ważne, że kolega kempas wiedział o czym mowa i wszystko działa ok :D.
PostNapisane: czwartek, 25 października 2018, 08:05
Właśnie dobrze że działa.
PostNapisane: czwartek, 25 października 2018, 18:37
Działa działa, tylko arduino się uwaliło :/
Ale idzie jakiś klon.
Muszę pomyśleć nad jakąś obudową i ułożeniem kabli, bo coraz więcej mam ich i robi się pajęczyna.
No i do końca ogarnąć krańcówki bo wciąż broją jak włączę wrzeciono (załączają się).
Temat raz już poruszałem, ale nie poradziłem sobie z nimi. Poszukam w późniejszych postach bo pewnie nie tylko ja się z tym spotkałem, bo problem dość powszechny.
PostNapisane: piątek, 8 marca 2019, 14:23
Od jakiegoś czasu używam Ugsplatform który jakoś lepiej mi pasował , pod xp działa bez problemu ale pojawił się problem po przejściu na win 7 po włączeniu send maszynka robi parę kroków i staje, wyskakuje komunikat "unsuportet command" .Czy ktoś zna problem i co jest powodem.Stara wer. ugsendera działa poprawnie nowa generuje ten sam komunikat.
77,157,362 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
