Teraz jest poniedziałek, 19 października 2026, 22:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Latające skrzydło jaki profil?
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 21:58
MiQ - dlaczego ma się zmienić zakres? Jeżeli fabrycznie serwo ma zakres 0-180stopni to moim zdaniem jakiej przekładni bym nie użył (ślimakowa, czołowa, wewnętrzna, kątowa) i o jakimkolwiek przełożeniu to zakres dalej powinien być 0-180stopni. Warunkiem jest to żeby potencjometr był sprzęgnięty z ostatnim stopniem tej przekładni/elementem roboczym na ostatnim stopniu przekładni. Całe pozycjonowanie odbywa się przecież w obrębie elektroniki a tam nic nie zmieniamy. Jedyne co to zwiększony moment obrotowy kosztem szybkości członu wykonawczego(jeśli oczywiście dodatkowa przekładnia to reduktor).
Co do drżenia to się zgodzę, może wystąpić ale to już trzeba przetestować na przykładzie.
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 22:05
Właśnie o to chodzi, że te potencjometry to są jakie są, dlatego spróbuję najpierw od radia i tu zobaczę co da się poustawiać. Chciałem dzisiaj, ale dostałem dzisiaj tak w d... na badaniach, że już mi się nie chce dzisiaj. Na razie wydrukuję dwie zębatki i ślimaka żeby popróbować. Zobaczymy co wyjdzie.
_____________________________
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 22:07
U naszych skośnookich kuzynów (Banggood) widziałem serwa 120, 180, 270, 300, 330 i 360 stopni; czy jakieś wartości pośrednie - nie wiem.
Wielkości, moce i ceny różne ;)
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 22:09
Ślimacznica niewiele Ci da - w "typowym" układzie jeden obrót ślimaka to obrót zębatki o jeden ząbek. Zaś samo liczenie przekładni też nie jest takie trudne - tak po prawdzie to w tym przypadku liczysz jak zwykłe proporcje.
- kółko o średnicy 10cm ma dwa razy większy obwód od kółka o średnicy 5cm
- jeśli kółko atakujące obracasz o 60st i chcesz osiągnąć że kółko odbierające obróci się o 120st - to kółko atakujące musi mieć średnicę 2x większą niż odbierające (120st to 2x więcej niż 60st).
Tak więc jeśli typowe serwo ma obrót np 120st, a Ty chcesz osiągnąć by ten ruch serwa spowodował obrót ramion o 180st - więc kółko zębate na ramionach musi mieć 2/3 średnicy kółka zębatego na serwie. Na ilość zębów nie patrz - oczywiście obydwie zębatki muszą mieć zęby w tym samym rozmiarze, zaś im mniejsze zęby tym mniejsze straty / luzy - czyli dokładniejsze przeniesienie ruchu. Ale też nie przesadź - zbyt drobne zęby mogą nie wytrzymać obciążenia.
Krzysiek92 - to że potencjometr zostanie w serwie a Ty dołożysz zębatki zmienia tyle, że wraz z dodatkowymi zębatkami zmienia się zakres ruchu ostatniej zębatki w zestawie. Innymi słowy - serwo będzie przekonane że obróciło się o 20st, ale że dołożyłeś przekładnię to na końcu możesz uzyskać nawet 4 pełne obroty..
EDIT
Sorki, dopiero teraz zauważyłem "Warunkiem jest to żeby potencjometr był sprzęgnięty z ostatnim stopniem tej przekładni/elementem roboczym na ostatnim stopniu przekładni."
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 22:13
Wiem Karolu, ale już nic od ty skośnych bezpośrednio z Chin nie zamówię, dwa miechy temu zamówiłem kontroler TAROT i wczoraj sprawdzałem status , wyobraź sobie, że lata, tylko, że w samolocie a nie moim copterze . Ja będę potrzebować przynajmniej roku żeby taki nalot zrobić copterem
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 22:14
Rumcajs
EDYCJA
No więc właśnie ;)
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 22:17
Dokładnie.. Zacząłem pisać i zanim skończyłem pojawiło się kilka nowych wpisów, które chyba zbyt pobieżnie przeczytałem przed wysłaniem swoich wypocin..
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 22:18
Sławku dzisiaj już nie ogarniam sorry
Jutro siądę nad tym
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 22:25
To może prościej..
Teraz masz obrót o 120st, a chcesz mieć 180st - więc 180:120=1,5
Następnie tak musisz dobrać zębatki, by to na serwie miało średnicę 1,5x większą niż to na osi ramion (np jeśli na serwie 3cm, to na osi ramion 2cm). Potencjometru w serwie nie ruszasz.
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 22:27
"... dwa miechy temu zamówiłem ..."
Zazwyczaj ok. trzech tygodni przesyłka potrzebuje na dotarcie do mnie...
Dzisiaj dostałem liścik z Warszawy, że ostatnia trafiła na cło... też mam dość, bo jakaś grypa się do mnie przypętała.
Nawet nie wiem, jakie dokumenty im wysłać, a drukarka odmówiła współpracy :evil:
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 22:28
Rumcajs - Też tak mam, luz ;)
Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to co napisał Stema, a co wydaje mi się pominięte - serwo windowe
3,5 obrotu - jak to się ma do przekładni która już jest?
https://rcpitstop.pl/pl/p/HS-785HB-potezne-serwo-windowe-do-zaglowek/287
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 22:34
Potencjometr nie jest na ostatniej zębatce, a na którejś wcześniejszej - nie rozbierałem takiego serwa, ale inaczej tego nie widzę.
PostNapisane: poniedziałek, 20 listopada 2017, 22:45
+1
Ewentualnie być może potencjometr wieloobrotowy, takie też istnieją.
Generalnie, potencjometr jest elementem sprzężenia zwrotnego w serwie i musi elektronice dawać jakąś zmianę wartości skorelowaną z położeniem, odpowiadającą impulsom 1.5+/-0.5ms.
Jak się to przekłada na na kąt obrotu, to już zależy od (a jakże) przekładni :)
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 11:50
No właśnie i tak i tak źle, elektronika wydaje się w taki czy inny sposób do ogarnięcia, natomiast nie za bardzo rozumiem Sławka w kwestii przekładni ślimakowej. Wydaje się mi że właśnie tego typu przekładnia nadaje się najbardziej do tego mechanizmu, konstrukcyjnie jest bardzo prosta i samohamowalna , co jest nie bez znaczenia w takim układzie. Problemem jest takie dobranie przekładni żeby obrót wykonywany przez serwo wystarczał do rozłożenia ramion, propozycja Stefana jest bardzo ciekawa, ale szukałem takich serw w wersji mini, bądź medium i nie znalazłem , są tylko standart. Wydaje mi się że najlepiej było by pozostawić tego ślimaka taki jaki jest , a raczej skupić się na sterowaniu, ale raczej jednak wywalając całą elektronikę z serw zastępując ją sterowaniem poprzez jakiś układ. Ale o tym później.
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 12:13
Jeśli teraz na oś serwa założysz ślimaka, to jeden pełny obrót osi serwa spowoduje obrót zębatki podwozia o jeden ząbek.
Przekładnia ślimakowa uzyskuje samohamowność właśnie dlatego, że przełożenie jest tak olbrzymie - ale z drugiej strony wzrost mocy odbywa się kosztem prędkości. Załóżmy że serwo potrzebuje 1 sek na pełny obrót, zaś zębatka po stronie ramion ma 60 zębów (czyli 360st). Jeśli chcesz uzyskać obrót o 180st, to oznacza że ślimak musi obrócić zębatkę o 30 zębów (połowa z 60) - a skoro 1 obrót serwa trwający 1 sek powoduje obrót o 1 ząb - to ile czasu zajmie pokonanie 30 zębów?..
Ew poszukaj ślimaków o podwójnej spirali - wtedy jeden obrót ślimaka to pokonanie 2 zębów, jeśli o 3 spiralach - pokonanie 3 zębów, itd.. Jednak ślimaki o wielu spiralach są ciężkie do znalezienia, więc mimo wszystko skupił bym się na dobraniu odpowiednich zębatek i użycie zwykłego serwa.
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 13:18
Kurcze Sławku nie kumam. Przecież ślimak to śruba z gwintem, a gwint przecież wyraża się skokiem, więc kombinuję, że im większy skok tym większy kąt obrotu zębatki, a zębatka to chyba taka nakrętka wywrócona na drugą stronę.
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 13:48
Dokładnie jak mówisz, jednak skok gwintu jest powiązany ze średnicą śruby. Nawet jak znajdziesz ślimaka o średnicy 10mm i skoku 5mm, to teraz dopasuj do tego zębatkę - sądzę że będzie większa niż całe latadło, jednak wciąż jeden obrót ślimaka będzie obrotem zębatki o jeden ząb :D
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 18:05
Oki Sławku przekonałeś mnie, ale mimo wszystko pozostanę przy przekładni ślimakowej. Załóżmy że do jej napędu użyję takiego serwa https://abc-rc.pl/serwo-corona-cs-238mg , w jego opisie jest napisane że w 0,15 s wychyla się 60' , czyli x 6 żeby mieć czas pełnego obrotu czyli 0,9 s pełny obrót ? To faktycznie kicha, jakoś wydawało mi się że to serwo jakby szybciej się obraca :(
Może zamiast serwa zastosować mniej więcej coś takiego do napędu przekładni https://botland.com.pl/silniki-dc-micro ... b-751.html?
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 18:15
sterowanie_silnikiem_1__6481.jpg [ 29.26 KiB | Przeglądane 16187 razy ]
Sposobów sterowania jest wiele... Można używać nawet połączenia przez satelitę. Jednak jeśli jedyna robota to uruchomienie silnika na przemian w dwóch kierunkach i jeśli się chce tym sterować 1 przyciskiem to powyższy schemat rozwiązuje go w 100%. Minimalna ilość elementów i prostota czyli WAGA przemawiają na korzyść.
Dokładnie takim układem sterowałem już: zdalne zamykanie/otwieranie okna w jednym z krakowskich domów, sterowanie bramą w podkrakowskiej wsi, sterowanie roletami w paru miejscach. Wszystkie układy działają do dzisiaj. Na różne napięcia z różnymi przekaźnikami i silnikami.
W tym przypadku serwo należy pozbyć elektroniki gdyż nie będzie potrzebna oraz usunąć zabezpieczenie przerabiając go na zwykły silnik napędowy o sporym momencie. Sterowanie można zrobić z aparatury RC wtedy do strzałeczki z napisem "start" trzeba podłączyć zdalny włącznik czyli coś co przerobi sygnał z aparatury na działanie przekaźnika.
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 18:18
I Hubert rozmontował system he he.
Co prawda ja chciałem zaproponować system zmiennej geometrii od F-14 depronowego ale teraz to już po ptokach :lol:
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 20:10
Ok, ślimacznice i ślimak się drukują, zrobimy próbę z serwem i się zobaczy , Adam wrzuć to F-14 temat otwarty więc jeszcze nic nie jest przesądzone. Hubert rozważałem takie rozwiązanie jest proste to fakt i w zasadzie jednym układem mogę sterować wszystkimi ramionami.
Sprawdzimy organoleptycznie co z tego wyjdzie.
Teraz pytanie z innej beki. Mniej więcej oszacowałem wagę na podstawie posiadanego wyposażenia no i wychodzi mi , że RTF powinien zamknąć się wagą 3000-3500g, wiem rozstrzał duży, ale niewiadomych jest też kilka, chociażby technologia w jakiej będzie zrobione skrzydło czy kadłub. Ale znając mniej więcej wagę mogę pójść trochę dalej z projektem.
I teraz pytanie jaka rozpiętość i jaki profil żeby to to latało powoli i długo? ( zakładamy że skrzydła będą skośne)
Model założyłem że będzie można skonfigurować przed lotem na dwa sposoby, albo nie montując skrzydła z napędem mam coptera, albo zakładam skrzydło i mam VTOL , ale z możliwością też normalnego startu i lądowania, jeśli chodzi o sterowanie to tu założyłem że copterem steruje NAZA , natomiast skrzydłem APM , sekwencję staru i lądowania w układzie VTOL czyli co kiedy się włacza przełącza i wyłącza chciałbym zaprogramować w nadajniku, żeby jednym przełączeniem została ona uruchomiona.
Co z tego wyjdzie? nie wiem, wiem tylko że coraz bardziej mi się ten temat podoba, a to już nie jest pierwsze podejście do tego tematu :oops: Jak znajdę zdjęcia i filmy to pokażę.
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 20:35
Ty chcesz sklep w powietrzu otworzyć, że tyle kontrolerów chcesz wozić? :lol:
Pixhawk 4. Jeden kontroler i umie to wszystko. Jeden z przykładów:
https://pixhawk.org/platforms/vtol/fun_cub_quad_vtol
PostNapisane: wtorek, 21 listopada 2017, 20:52
Już tłumaczę. Dwa kontrolery tylko po to by w przypadku awarii któregoś mieć możliwość dalszego lotu no i takowe posiadam ;) , całkowicie oddzielne zasilanie coptera i skrzydła, . I to w zasadzie wszystko.
Edyta
Te zdjęcia już chyba pokazywałem , a film się wczytuje
20140531_162313-640x480.jpg [ 25.75 KiB | Przeglądane 18735 razy ]
20140530_170237-640x480.jpg [ 25.46 KiB | Przeglądane 18735 razy ]
Gdybym wtedy miał tą wiedzę co dzisiaj pewnie by to poleciało , przynajmniej jako copter :D
PostNapisane: środa, 22 listopada 2017, 22:25
Cały czas przeglądam różne strony związane z Vtol, tak z naszego podwórka modelarskiego, jak i tych profesjonalnych konstrukcji. Przeważająca część tych samolotów jednak jest wykonana w normalnym układzie płatowca czyli stery na ogonie i zastanawiam się co powoduje małą popularność latających skrzydeł, powód jakiś musi być, patrząc na nasze podwórko skrzydeł jest może trochę więcej, ale w większości przypadków jest to zrobione na zasadzie dołożenia coptera, psując tym parametry lotne samolotu, niewiele jest konstrukcji modelarskich zaprojektowanych od A do Z pod kątem Vtol, a już z pewnością nie są to konstrukcje długo latające.
Może uda mi się jutro przeprowadzić próbę z ślimakiem :D
IMG-20171122-WA0001.jpg [ 94.38 KiB | Przeglądane 18713 razy ]
I coś dla Adama (powinien wiedzieć o co chodzi, sorry że dopiero teraz i w tym wątku :D )
IMG-20171122-WA0002.jpg [ 123.25 KiB | Przeglądane 18713 razy ]
IMG-20171122-WA0003.jpg [ 200.94 KiB | Przeglądane 18713 razy ]
PostNapisane: środa, 22 listopada 2017, 22:30
Skądś znam tą drukarkę :lol:
PostNapisane: środa, 22 listopada 2017, 23:37
A nie gadaj poważnie? ;) :D Działa i ma się dobrze, a nawet bardzo dobrze :D
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 00:14
Też już gdzieś taką widziałem
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 00:17
:D :D
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 09:17
Czytam i czytam na temat profili do latających skrzydeł i widzę że jest mnóstwo zależności w kwestii doboru profilu. Temat profili samostatecznych jest tak złożony, że potrzeba naprawdę dysponować konkretnymi danymi modelu bądź metodą prób i błędów taki profil dobrać. Marek pisał , że w zasadzie uzasadnione jest stosowanie tych profili w prostych skrzydłach (bez skosu), natomiast jeśli nada się skos takiemu skrzydłu to można zastosować dowolny profil, jednak oglądając różne zdjęcia skrzydeł ten dowolny profil mimo wszystko jest stabilizowany lekkim zaciągnięciem lotek w górę. Z drugiej jednak strony patrząc profile samostateczne charakteryzują się dość dużą uniwersalnością i dużym zakresem prędkości i faktycznie patrząc na Zagi model chyba ma taki właśnie uniwersalny profil (chyba że się mi wydaje) , po za tym nie mały wpływ na udźwig tak jak już pisał Krzysiek ma powierzchnia skrzydła.
I ostatecznie skrzydło chyba zostanie zaadaptowane z Zagiego tylko o odpowiednio dobranej wielkości.
Na tą chwilę takie wnioski mi się nasuwają, po zagłębieniu się w lekturę na temat latających skrzydeł
Edyta
Właśnie ogarnąłem mniej więcej jak się projektuje skrzydła w DSM1 więc prace kreślarsko-projektowe ruszają dalej
9.png [ 21.66 KiB | Przeglądane 18634 razy ]
Z serii figury abstrakcyjne 3D :D ślimak :D
IMG-20171123-WA0001-640x480.jpg [ 12.74 KiB | Przeglądane 18624 razy ]
I moje dzisiejsze wypociny w zakresie płatowca
10.png [ 160.08 KiB | Przeglądane 18624 razy ]
11.png [ 136.71 KiB | Przeglądane 18624 razy ]
 Tytuł: Re: Latające skrzydło VTOL
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 22:40
Kurcze rysuję i rysuję i końca nie widać.
Dzisiaj skończyłbym rysowanie skrzydła, ale oczywiście usunąłem przez przypadek linie pomocnicze i dopa . Potrzebne są jak cholera , chociaż by do pociągnięcia dźwigarów i trzeba je na nowo rysować :( Ale i tak jestem zadowolony z programu i samego rysunku, skrzydło (połówka) wymaga jeszcze dorysowania zawiasków i łoży serw.
12.png [ 51.15 KiB | Przeglądane 18608 razy ]
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 23:20
Postaw płaszczyznę pionowo tak jakby miały iść dźwigary i ustaw się jako szkicownik na niej.
PostNapisane: piątek, 24 listopada 2017, 23:23
To chyba nie slimak raczej jakaś "poczwarka" albo ...... bardzo egzotyczny ślimak :)
PostNapisane: niedziela, 26 listopada 2017, 11:07
Dzisiaj troszkę podłubałem przy wydrukach. Niestety jedna zębatka się krzywo wydrukowała i jedzie jeszcze raz, zastanawiam się czy ślimaka też nie wydrukować ponownie, ale w dwóch częściach, bo niestety po usunięciu podpór (figur abstrakcyjnych ;) )
jest bardzo chropowaty, jeszcze spróbuję go potraktować papierkiem ściernym i zobaczę, natomiast z łopatki silnika jestem bardzo zadowolony bo zapasowała od strzała. Jeśli chodzi o sam wydruk to zębatki 20% wypełnienia plaster miodu , łopatka tak samo, ślimak 40% wypełnienia druk normalny.
WP_20171126_10_42_23_Pro-640x480.jpg [ 79.97 KiB | Przeglądane 18580 razy ]
WP_20171126_10_42_45_Pro-640x480.jpg [ 73.16 KiB | Przeglądane 18580 razy ]
WP_20171126_10_43_27_Pro-640x480.jpg [ 83.1 KiB | Przeglądane 18580 razy ]
WP_20171126_10_43_02_Pro-640x480.jpg [ 79.97 KiB | Przeglądane 18580 razy ]
I jeszcze ciekawostka
PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2017, 17:57
Znalazłem na YT model koncepcyjnie podobny do tego co bym chciał. Bardzo podoba mi się przejście przez tryby lotu, tak nie zabawko
Ostatnio edytowano piątek, 1 grudnia 2017, 19:43 przez piotrek75, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2017, 18:22
Musiał byś pogadać z synem jednego z naszych modelarzy. Chłopaki z Polibudy Wr. zrobili w zeszłym sezonie czyli 2016 dokładnie coś takiego jak pokazałeś na ostatnim filmie. Do tego zajęli bodaj 3 miejsce w najbardziej prestiżowych zawodach na Świecie w Australii. Latali nim sporo na moim lotnisku również w tym roku. Tyle że oni mieli go całkowicie autonomicznego, sam startował sam lądował.
A co do zawodów to konkurencja była taka, że "coś" startowało z pkt. "A" i leciało do punktu "B" pobierało (ktoś wkładał w schowek w modelu) próbkę krwi i następnie model leciał do punktu "C" Cały lot autonomiczny z zadanymi tylko współrzędnymi.
PostNapisane: piątek, 1 grudnia 2017, 19:47
Nie źle, z Politechniką nie ma co się równać, ale fajnie że jest zainteresowanie i pomoc ze strony uczelni w takich projektach.
Życzę chłopakom powodzenia i wierzę , że dobiją do 1
PostNapisane: wtorek, 20 listopada 2018, 22:17
Minimalistyczne i działające rozwiązanie (w linku jest wszystko co potrzebne):
https://www.thingiverse.com/thing:3191118
I filmik:
PostNapisane: środa, 21 listopada 2018, 16:59
Może takie skrzydełko ? :lol:
tylko cena trochu ciężkawa i myślę ze powstający kit w wersji tartak niewiele zmieni in minus
140,180,824 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
