Teraz jest wtorek, 20 października 2026, 09:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Ustawienia mechaniki drukarki ?
PostNapisane: środa, 11 października 2017, 14:34
Panowie, moja drukarka od czasu do czasu potrafi zrobić "prrrrrrrt" i przesuwa mi się obszar wydruku.
Wygląda jakby naciąg był zbyt naciągnięty ale jak popuszczę .... to może wtedy dokładność być nieco "skopana" czy się mylę ?
 Tytuł: Re: Ustawienia mechaniki drukarki ?
PostNapisane: środa, 11 października 2017, 15:02
Sprawdź:
1. Czy zębatka się nie poluzowała na osi silnika
2. Czy nie przegrzewa się stepstik i nie następuje "gubienie kroków"
3. Czy nie "poluzowały się" wtyczki przewodu zasilającego silnik.
Na razie tyle ;)
PostNapisane: środa, 11 października 2017, 16:01
Zębatka ... muszę sprawdzić ale chyba jest ok, wygląda mi na to, że jakjest za mocno napięty pasek to czasem przeskakuje.
A może coś jest krzywo skręcone, wtedy może ciasno chodzić ..... np z jednej strony.
muszę dokłądnie sprawdzić geometrię konstrukcji.
Jeśli chodzi o drukowanie to całkiem fajnie drukuje, powiedzmy, że daleko do doskonałości ale praktycznie każdy zadany przykład drukuje bez problemu.
.... tyle że od czasu do czasu przeskakuje :)
PostNapisane: środa, 11 października 2017, 16:36
u mnie takie trrr to było zaczepianie o wydruk, źle ustawiony filament i takie tam. Poobserwuj w czasie druku bo może to to. A i może masz nie ustawiony Z-hop przy przejazdach górą?
PostNapisane: środa, 11 października 2017, 18:56
Adam a po co w prawidłowo ustawionej drukarce Z-hop? Nie pytam broń boże złośliwie. Tylko tak się zastanawiam.
PostNapisane: środa, 11 października 2017, 20:30
A po to, że jak masz coś nie teges z chłodzeniem to druk potrafi leciutko wstać w niektórych miejscach. Miałem tak przy PLA i teraz Z-hop mam ustawiony domyślnie w slicerze. Chociaż jak piszesz przy prawidłowo ustawionej drukarce to jest zbędne, a może nie potrzeba dodatkowo grzać filamentu już położonego. Ja mam ustawiony i już dawno wydruku nie wyrzuciłem :lol:
PostNapisane: środa, 11 października 2017, 21:23
Nie widzę w "Curze" takiego parametru :)
... aaaa znalazłem, jest w zaawansowanych :)
i faktycznie, nie jest włączony żaden dodatkowy podjazd w górę prze przeskakiwaniu.
Spoko, jutro dostanę prawdopodobnie nowe filamenty, będziemy ćwiczyć ;)
W kwestii wstawania, to mnie trochę irytuje, czy drukując bezpośrednio na szkle czyścicie je przed rozpoczęciem ?
Pytam bo podczas pierwszego przejazdy (obrys i pierwsze zarysy kształtu) odkleja się plastik od szkła. Adriano sugerował użycie taśmy papierowej (maskującej). Nie ważne w sumie przecież czy powierzchnia będzie gładka czy nie, zawsze można papierem ściernym przygładzić :)
Ewentualnie czy w tym przypadku podnieść temperaturę stołu czy może opuścić ?
Co powoduje zwiększenie przyczepności ?
IMG_1018[1].JPG [ 3.09 MiB | Przeglądane 12798 razy ]
Tak wygląda próbny wydruk:
temp 205/75
speed 50
flow 90
w miarę równo, bez większych problemów.
PostNapisane: środa, 11 października 2017, 21:27
Ja używam Hegronu. Spray/lakier/żel do włosów z atomizerem. Wodozmywalny i kosztuje kilka złotych za dość sporą buteleczkę. Nic nie odkleja się tak przy PLA jak i PET-G.
PostNapisane: środa, 11 października 2017, 21:35
Ja stosuje do przetarcia stołu przed drukiem perfumy z biedronki o nazwie Red Chrome. Starczają na bardzo długo. Pryskam na zimny stół, wycieram papierowym ręcznikiem aż zapiszczy. I wtedy zapuszczam druk. Jeszcze nie zdarzyło mi się żeby się wydruk odkleił, ale zdarzyło się żeby kawałek szyby został na wydruku kiedy na siłę chciałem go zdjąć zanim stół ostygnie Więc ogólnie polecam to rozwiązanie. Aha pryskanie na gorący stół daje efekt odwrotny.
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 05:56
Dla PLA niezastąpiony jest ocet 10%. Szybę przecieramy papierem do charakterystycznego "piszczenia". Temperatura stołu 60
Do ABS/PET-G stosuję Dimafix, ale podobno Hegron spisuje się równie dobrze...dzisiaj kupię i przetestuję. Temperatury stołu dla ABS 90 a PET-G 70.
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 09:47
Tak jak i Adam ja też mam ustawiony z-hop.
Szczególnie przydatne przy druku z ABSu gdy krawędzie lubią się podwijać na skutek skurczu.
Co do przyklejania - to kupiłem kiedyś Coropad ale nie przykleiłem jeszcze.
Do ABS stosuje 1/4 - 1/3 nakrętki acetonu na zimny stól i tak długo smyram kawałkiem nieudanego wydruku ABS aż ten zacznie zostawiać za sobą swoje roztopione ślady - albo do wyschnięcia acetonu.
Do PLA stosuje zwykły klej w sztyfcie, ale super czysta szyba też daje radę.
Tylko, że jak drukuje się raz ABS raz PLA, to albo myjesz szybę co wydruk, albo masz 2 szyby, albo "ABS slury" i klej w sztyfcie na zmianę :)
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 10:54
Kupiłem dzisiaj "Hegron Gel-Spray" za całe 15zł/300ml i właśnie "się testuje" na wydruku z PET-G. Na razie nie widać aby cokolwiek się odklejało Obrazek
Hegron-Gel-strong-hair-spray.jpg [ 7.63 KiB | Przeglądane 12698 razy ]
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 11:32
Jedno pytanie odnośnie wstawania /odklejania się wydruku podczas pierwszego przejazdu:
wstaje, bo nie przykleja się do szkła? - może oznaczać że dysza ustawiona o .1 lub .2 mm za wysoko.
czy wstaje po jakimś czasie? - to kwestia skurczu i tu przydaje się zwiększenie przyczepności wspomnianymi środkami.
Jest jeszcze kwestia prędkości - zazwyczaj pierwszą warstwę dobrze jest drukować powoli - bo zauważyłem, że jak jadę pierwszą warstwę np 40mm/s to pomimo dobrej przyczepności powierzchni potrafi sie plastik zawinąć za dyszą i się nie przykleja - dobra prędkość 1. warstwy to 15 - 20mm/s.
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 15:16
Drukowałem narazie trochę "na pałę" ale zmienię ustawienia i zobaczę jak to będzie u mnie.
Jeszcze powiedzcie czy warto zmienić śruby bo drukarka którą kupiłęm ma zwykłe nagwintowane pręty na których gwint jest zwykłym gwintem "stożkowym?" a na ebay'u widzę są takie wyglądające zdecydowanie lepiej, z gwintem "trapezowym?" i wyglądają na zdecydowanie lepsze jakościowo.
Patrząc jednak na skok, wygląda, że pewnie trzeba będzie potem korygować ustawienia Z? bo jakiś skok wydaje się być mniejszy na aktualnie zamontowanych śrubach.
Jak myślicie ?
Warto się w to bawić ?
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 15:44
Od zawsze mam "prawie zwykłe" pręty M8 w swojej drukarce, i nie narzekam.
Prawie zwykłe, bo są one ze stali A4 tak zwanej "kwasówki" i do tego wysokie nakrętki z "nierdzewki" A2
W śrubach trapezowych trzeba stosować "myk" z kasowaniem luzu, lub stosować nakrętki poliamidowe.
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 16:31
Rob - taka modernizacja nie ma sensu. W mojej zmodyfikowanej Prusie i3 mam zwykle pręty M5. Na zwykłych nakrętkach - nawet nie wysokich. Warto dodać trochę smaru, bo sucha stal po suchej stali nie lubi za długo jeździć.
Artu - kasowanie luzu konieczne jest także w zwykłym gwincie - bo gwint - niezależne od typu ma zawsze luz. Chyba że stożkowy - ale nim daleko nie zajedziesz. A to że w gwincie trapezowym akurat jest on większy niż w trójkątnym to wymaga dodatkowych zabiegów.
W przypadku osi Z kasowanie luzu jest bez sensu z prostej przyczyny. Luz pojawia się wtedy gdy ruszasz osią tam i z powrotem i zanim kontakt na gwincie przeskoczy z przedniej ścianki na tylną to potrafi upłynąć np 1/10 obrotu - to tak dla przykładu. No i pojawia się problem niedokładności - bo oś ma pewien luz. Ale w przypadku osi Z w drukarkach 3D, która zawsze dociskana jest w dół przez grawitację, ten zabieg nie jest konieczny. Silnik nie jest w stanie tak szybko się obrócić, żeby wytworzyć luz pod nakrętką... to byłoby sprzeczne z fizyką w racjonalnej konstrukcji. Przyśpieszenie ziemskie wynosi 9.81m/s2 i tak szybko musiałby oddalać się gwint Z aby wytworzył się luz...
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 19:16
Japim, to była pierwsza rzecz jaką zrobiłem jak złożyłem druczarke, nasmarowałem śruby :)
Wszystko zresztą było jakieś usyfione więc czyściłem i smarowałem i składałem :)
OK czyli nie będę kombinował skoro nie ma sensu.chyba,że będę składał drugą .. większą :)
W międzyczasie pobawiłem się chwilę, próbowałem wydrukować kawałek drukarki ...
IMG_1019[1].JPG [ 3.06 MiB | Przeglądane 12638 razy ]
i muszę powiedzieć całkiem fajnie szło. Koniecznie muszę popracować nad rozpoczynaniem drukowania i ustawieniem bardzo dokładnie stołu.
Pierwsza warstwa to jakaś masakra no i jeszcze jeden problem jak sądzę, no chyba że to nie problem, mam wrażenie, że przy podnoszeniu osi Z obie strony nie posuwają się rownomiernie tylko jakby prawa potem lewa i potem lewa i znowu prawa, tak się buja. Trochę mnie to dziwi bo w końcu obydwa silniki kręcą się tak samo, z tą samą prędkością, robią tyle samo kroków (a przynajmniej powinny) czyli gwint powinien przesuwać oś Z równomiernie.
ale ten efekt widać tylko przy szybkim przesuwaniu w górę bądź w dół. Mam wrażanie że stąd się biorą pofalowania ścian bocznych.
Jeszcze jedno pytanie, czy da się zrobić coś w typie "pause" czy tu niestety już tylko wyższa półka ?
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 12:05
W marlinie jest opcja wstrzymaj - a potem wznów...
W programie na PC Pronterface też jest.
Tylko, że ta pauza jest raczej na potrzeby chwilowego zapauzowania - nie na potrzebny zaprzestania druku na noc.
Tzn nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wcisnął pauze i poszedł spać, a potem wcisnął wznów i wydruk pójdzie dalej... tylko, że domyślnie drukarka będzie chodzić cały czas - tzn silniki będą trzymać napięcie, aby nie zgubić pozycji, a stół i grzałka będą domyślnie grzać. Można co prawda manualnie obniżyć im temperaturę. A przed wznowieniem druku na nowo rozgrzać stól i głowicę? A co zrobisz jak się stół schłodzi a wydruk odklei się od stołu?
Możesz ręcznie wyedytować wsad drukarki i to co opisuję ustawić w procedurze np "Długiej pauzy".
Niektóre "lepsze" drukarki mają takie zaawansowane funkcje.
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 13:23
Hej,
Japim: miałem na myśli właśnie na chwilę, albo np żeby zmienić filament (np inny kolor).
Nie widzę w "Kurze" takiej opcji albo ślepy znowu jestem. :)
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 13:38
Cura to slicer - on tylko generuje G-code. Jest M226, można go dodać ręcznie w pliku tekstowym g-code - ale pytanie czy sterownik Twojej drukarki poprawnie interpretuje ten kod.
Natomiast pauza jest z poziomu programu, który ten G-code wykonuje.
Więc albo poklikasz sobie na wyświetlaczu drukarki - jeżeli masz Marlina to na bank jest funkcja pauza.
Jeżeli drukujesz przez USB z jakiegoś programu PC sterującego drukarką to tam gdzieś jest przycisk Pauza.
Pamiętaj jednak, że wymiana filamentu w czasie druku może okazać się ekwilibrystyką - bo dysza cały czas będzie dotykać wydruku, a "ciśnienie" filamentu będzie go cały czas wypychać i zrobi się taka mała bulba... A po wyciągnięciu starego filamentu należy wypchnąć trochę nowego aby upewnić się, że dysza jest poprawnie zapełniona nowym filamentem - bo inaczej po wznowieniu wydruku zrobi się dziura.
Można to obejść, ale to jest temat na tzw "tips and tricks".
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 13:43
Sprawdzę po pracy, kurcze faktycznie chyba ślepy jestem.
Co do zmiany filamentu to myślałem, że jak wcisnę pauze i np przesunę w prawo albo lewo gdzieś poza drukowany element to zmiana filamentu nie powinna w niczym przeszkodzić :)
spróbuję ale najpierw muszę znaleźć przycisk "PAUSE" :)
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 14:01
I to jest właśnie ten trick :) Tylko trzeba pamiętać o ile się odjechało :) Najlepiej robić pauzę, gdy drukowane jest środkowe wypełnienie. Bo jak sterujesz wyświetlaczem to może upłynąć relatywnie sporo czasu i pojawi się bulba. Jak jest w środku wydruku to nie boli, a na zewnętrznej warstwie może zepsuć cały efekt.
Kiedyś podobnym trickiem udało mi się wydrukować element, który miał w środku zatopioną nakrętkę. Zrobiłem Pauzę - odjechałem na 30mm poza wydruk. Wsadziłem nakrętkę - wróciłem nad wydruk i puściłem wznów. Wyszło jak z fabryki :)
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 16:04
Jest taka funkcja jak "zmiana filamentu" dostępna z wyświetlacza. Przynajmniej w Repetier Firmware.
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 17:20
A tak pytanie z innej beczki, jest sporo kontrolerów drukarki które mają obsługę dwóch extruderów, szukałem takich na 3 extrudery ale jakoś nie mogę namierzyć nic. Powoli kompletuję części do kossela mini i chodzi mi po głowie hotend tego typu Diamond hotend/KOSSEL Extruder Full kit- V6 Brass Multi Color Nozzle hot end
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 17:49
RADDS v1.5 :roll: 3 osie + 3 extrudery a po dołożeniu RADDS Extension Board jeszcze dodatkowe 2 :mrgreen:
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 22:25
znalazłem jeszcze jednego babola ☺ który może powodować zakłócenia drukowania mianowicie rolka napinaczajest tak beznadziejnie osadzona (chyba za głęboko) że pasek trze o plastik pozostawiając czarny osad/pył i to całkiem sporo. Obawiam się, że jak tak dalej będę drukował to pasek się zetrze całkowicie :)
Doszedłem do wniosku że jak go trochę wysunę (napinacz) wtedy pasek będzie wystarczająco daleko i przestanie go zdzierać.
Ostatecznie rozwiązałem mam nadzieję problem podkładając wydrukowany "ceownik" pod napinacz [odnosząc go lekko w górę. Jutro streszczę.
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 23:02
To jest temat na inny wątek. Drukuje właśnie body do minimum 2 ekstruderow. W moim wątku o water gate jest podane jak do rampsa dołożyć kolejne dwa ekstrudery.
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 17:00
Walczę z tą moją drukawką i juz mnie chce szlag trafić, od czasu do czasu coś się uda wydrukować ale w większości wuchodzą "nici"
jak nie popycham lekko ręką to mi się "bryli" jak zmieniam temperatury nic się nie poprawia, myślałem , że podniesienie lub obniżenie temperatury o parę stopni cośmi poprawi ... też nic.
Zaczynam w siebie wątpić :)
No i jeszcze taka ciekawostka:
plik wygląda po załadowaniu jak należy aaaale jak go drukuję otworów niema.
O co kaman ?
Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim.
motor-mount3.stl [119.22 KiB]
Pobrane 298 razy
takie coś.
Zobaczcie u siebie proszę albo może ktoś mi to jakoś skonwertuje ?
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 17:56
Projekt jest totalnie "skopany". Widać to na poniższym zrzucie z Cura:
2017-10-15 19_23_40-Cura.png [ 606.95 KiB | Przeglądane 10777 razy ]
Poprawiony na szybko Masz w linku, ale należało by to narysować ponownie.
motor-mount3_fixed.stl [121.08 KiB]
Pobrane 286 razy
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 18:33
I do tego jest krzywy :D
rotfl.jpg [ 137.15 KiB | Przeglądane 10777 razy ]
Czyli nierównoległy względem osi.
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 18:43
Ja jakoś nie mogę dojść do tego, co autor miał na myśli (:)
2017-10-15 19_42_38-motor-mount3_fixed - DesignSpark Mechanical.png [ 86.46 KiB | Przeglądane 10786 razy ]
2017-10-15 19_45_12-motor-mount3_fixed - DesignSpark Mechanical.png [ 91.12 KiB | Przeglądane 10783 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 18:46
Dzieki Artu,
No jest "krzywy" ale ma być krzywy, góra jest przekoszona o 2 stopnie :)
W międzyczasie okazało się, że ten ...pi Cinema4d wyrzuca stl ale bez jakiejkowiel walidacji chyba bo pozostał jakiś niewidoczny "fejs" który powodował taki cyrk, niemniej twój plik wygląda i drukuje się zupełnie inaczej. W podpisie jest "Cura" ale jaka 2.7 ?
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 18:58
15.06 jest wystarczająca
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 19:06
RobUk napisał(a):
Dzieki Artu,
Niezamaco :D Na przyszłość polecam takie "wątpliwe" pliki STL naprawiać na przykład za pomocą https://service.netfabb.com/service.php.
Mi wychodzi 1,5 stopnia :mrgreen:
2017-10-15 20_05_45-motor-mount3_fixed - DesignSpark Mechanical.png [ 42.75 KiB | Przeglądane 10771 razy ]
Używam najnowszej Cura 3.0.0
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 20:04
Cura 3.0 jest chyba tylko dla Linuxa ?
A czy ta "Cur..a" współpracuje z "Marlin'em" ?
A jeśli tak to jaką drukarkę wybrać ?
Jak wybiorę Prusa 3 Pro nie widzę przycisku "PRINT"
Ostatnio edytowano niedziela, 15 października 2017, 20:08 przez RobUk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 20:08
A czemu drukujesz "po kablu" :roll: Cura "współpracuje" z:
2017-10-15 21_08_03-Ustawienia drukarki.png [ 2.2 KiB | Przeglądane 10758 razy ]
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 20:09
Znaczy co ?
No po kablu ... a jak ?
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 20:40
A nie Masz wyświetlacza z gniazdem karty SD :roll: Pokaż w końcu tą drukarkę, bo na razie nie wiemy nawet co to za "zwierze" :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 22:06
Wychodzi na to, że Geetech :)
PostNapisane: poniedziałek, 16 października 2017, 06:06
Znaczy się która z Geeetech-ów :roll:
140,194,237 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
