Teraz jest poniedziałek, 26 października 2026, 02:14
 Tytuł: przerobienie zasilacza komputerowego (AT i ATX)
PostNapisane: poniedziałek, 4 października 2010, 22:31
Witam,
Jako że ostatnio kilka osób pisało do mnie w sprawie zasilaczy komputerowych AT lub ATX wykorzystywanych w modelarstwie, tak, więc postanowiłem przedstawić najprostszy Tunning takiego zasilacza, aby była możliwość używania go w modelarstwie.
Do celów modelarskich nalepiej wykorzystać zasilacz o mocy 200W-350W
UWAGA: Zasilacze komputerowe to zasilacze impulsowe, w których występuje bardzo wysokie napięcie, które może zabić, dlatego jakiekolwiek prace z tymi zasilaczami robicie na własną odpowiedzialność.
Podstawowa różnica w zasilaczu AT a ATX jest taka, że w AT włączamy zasilacz na zewnętrznym włączniku dwu-obwodowym.
W zasilaczu ATX włączenie następuje poprzez zwarcie przewodu ZIELONEGO i CZARENGO czyli pinów 14 oraz 13 w złączu ATX.
8_ATX-Stecker_(20-Pin).gif [ 27.52 KiB | Przeglądane 46426 razy ]
Napięcie wyjściowe które na interesuje to 12V i uzyskujemy je na przewodach ZÓŁTYM oraz CZARNYM, gdzie żółty to plus (+) a czarny to minus (-).
Teraz przejdźmy do prostego dodatku który pozwoli nam na bezpieczne użytkowanie takiego zasilacza. Musimy wykonać coś takiego
potrzebne nam będzie:
1/ kawałek laminatu (płytka drukowana) lub 2-3mm plastiku
2/ dwa gniazda banan czerwony i czarny
3/ oprawka bezpiecznikowa
4/ dioda LED 5mm i oprawka do diody
5/ rezystor 400-800 ohm
30 minut czasu na wykonanie dodatku.
Schemat:
informacja w zasilaczu AT na przewodach idących do włącznika jest napięcie sieci 220V
A tak się prezentuje mój zasilacz
W trakcie powadzonych rozmów wyszedł bardzo istotny fakt który wpływa na stabilność napięcia lini 12V. Jeżeli będziemy chceli ładować prądami większymi od 2A należy dokonać dodatkowej modyfilacji tj, obciążyć linie +5V.Jak to zrobić ?
pomiędzy kabel czerwony a czarny należy wpiąć (do wyboru):
- żarówkę samochodową 55W 12V lub 25W 6V
- pięć rezystorów 10 omów 5W połączonych równolegle
Pamietajcie że żarówka lub rezystory podczas pracy będą bardzo gorące !
drugi i znacznie bardziej skomplikowany sposób opisany jest tutaj http://tmankows.republika.pl/power.html
EDIT: muszę ten opis uzupełnic o fotki i schematy.
 Tytuł: Re: przerobienie zasilacza komputerowego (AT i ATX)
PostNapisane: wtorek, 19 października 2010, 22:32
ja korzystałem z tego:
http://www.stormdust.net/rc/pl/psu/intro.html
eclipse 7 pro
optic 6 sport kanał 63/73.
PostNapisane: niedziela, 12 sierpnia 2012, 11:41
Dołączył(a): środa, 18 maja 2011, 19:00
Dorzucę może jeszcze filmik który znalazłem. Moim zdaniem ładnie pokazane co i jak.
Niestety znajomość angielskiego wymagana.
http://youtu.be/z2oSFpKh_Uw?hd=1
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2016, 13:09
Wiem że to wykopaliska, ale właśnie trafiłem na fajny opis przeróbki nie wymagający grzebania w zasilaczu - wygląda bardzo apetycznie ;) , co widać na poniższej fotce:
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2016, 21:58
Ale w zamian trzeba zbudować to całe pudełko że zdjęcia i wtedy ma się już dwa pudełka.
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2016, 22:08
Fakt, ale mając całe to pudełko podłączasz dowolny zasilacz, czyli jakiś plusik jest:)
PostNapisane: czwartek, 3 marca 2016, 22:54
Prawda li to.
PostNapisane: poniedziałek, 9 października 2017, 22:15
Nie wiem czy to będzie co nowego i odkrywczego, ale spróbuję.
Sprawa zasilania różnego rodzaju ładowarek w praktyce modelarskiej powraca co jakiś czas. Mnie to też dotknęło jak najbardziej. Poprzedni zasilacz o wydajności 5-6A okazał się za mało wydajny. Na początku chciałem budować "potwora" jak to nazwałem, czyli tradycyjnie trafo 1kW itd, ale ze względu na dość dużą moc tracona na elementach czynnych zaniechałem tego na rzecz przetwornicy atx.
DSC00383.jpg [ 346.91 KiB | Przeglądane 40441 razy ]
W internecie jest sporo różnych opisów lepszych i gorszych pokazujących sposób takiej przeróbki. Wybór oczywiście padł na zasilacz ze sterownikiem TL494 lub KA7500, te dwa układy scalone są identyczne i zamienne, więc nie ma znaczenie który mamy w zasilaczu. W sumie sprawa jest malo skomplikowana, ale wymaga uwagi ze względu na to iż w zasilaczu można napotkać prąd niebezpieczny dla życia. Analizując różnego rodzaju przeróbki dochodzimy do sedna, czyli zasilacza atx z regulowanym napięciem i prądem o interesujących nas wartościach. Moje założenia to regulacja napięcia od 11,5 do 17,5V, prąd do 15A, najlepiej regulowany z ograniczeniem, coś na zasadzie źródła prądowego jak się uda. Chcę to po prostu wykorzystać jeszcze jako prostownik do ładowania akumulatora w aucie rzadko, ale może się przydać. Na początek start zasilacza, zwieramy sygnał ON z masą (wspomniany wielokrotnie zielony kabelek), dałem to poprzez przekaźnik termiczny 90*C (KSD 01F D90*C) przykręcony do radiatora, który po osiągnięciu zadanej wartości temperatury wyłączy zasilacz. Może zbędny bajer, ale nieraz może nas ustrzec przed pożarem w jakiejś awaryjnej sytyacji. W dajszej części zmiana polega na odłączeniu zabezpieczeń prądowych i napięciowych. Zmian tych dokonujemy w nogach układu scalonego 1,2,3,4 zmiana napięcia i zabezpieczenia zasilacza, noga 15,16 ograniczenie prądowe. Tak modyfikujemy aplikacje aby uzyskać to co na obrazku.
schemat.jpg [ 118.67 KiB | Przeglądane 40441 razy ]
Tak na szybko, wyprowadzenie nr 1 to regulacja napięcia, wyprowadzenie nr 15 to regulacja prądu. Dobierając odpowiednio elementy aplikacji można uzyskać płynną regulacje zarówno prądu jak i napięcia wyjściowego. Dla porównania schemat oryginalny zasilacza.
codegen_200xa1_250xa1_pc_power_supply_sch.pdf_1.png [ 100.98 KiB | Przeglądane 40441 razy ]
Po tych przeróbkach zasilacz staruje bez jakiegokolwiek obciążenia po stronie wtórnej, zachowując stabilne napięcie wyjściowe. Napięcie jakie mnie interesuje to gałąź 12V, pozostałe elementy z toru napięć 3,3, 5v czy -5, -12V można usunąć, choć nie jest to konieczne. Jak pozostawiamy, to należy sprawdzić czy kondensatory elektrolityczne będą pracować z nowymi parametrami zasilacza. Napięcia te można również wykorzystać według potrzeby. Oczywiście nie przerabiamy części zasilacza SB, to pozostawiamy bez zmian. Transformatora toroidalnego na wyjściu nie modyfikowałem, bo w sumie większy prąd jak 15A jest mi nie potrzebny, zmieniłem jedynie duo-diodę z 13 na 30A, transformator wyjściowy można przewinąć jak zajdzie taka potrzeba. Wtedy trzeba by pozostać z jednym napięciem. Wentylator zasilany jest z napięcia wyjściowego poprzez stabilizator 12V. Zasilacz SB został wykorzystany do zasilana multimetru, który pokazuje aktualne napięcie prąd i mA oddane do obciążenia. Całość w stosownej obudowie, może w przyszłości będzie opis przedniego panelu. Ostatecznie tak to się prezentuje.
DSC00375.jpg [ 264.32 KiB | Przeglądane 40441 razy ]
DSC00380.jpg [ 275.83 KiB | Przeglądane 40441 razy ]
Podsumowując uzyskałem regulowane napięcie w granicy 11,5, do 17,5V. Max co dało radę uzyskać to 28V. Prąd ? hymm tu ograniczony, ale bez problemu zmierzyłem 15A przy obciążeniu trzema żarówkami H4/60W, myślę że można więcej, ale nie testowałem.
PostNapisane: poniedziałek, 9 października 2017, 23:12
Tu masz przeróbkę zasilacza ATX ze stabilizacją prądu https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 2a4ed0bca6 . U Ciebie jak wygląda stabilizacja prądu, czy nie powinno być pomiaru na rezystorze.
PostNapisane: wtorek, 10 października 2017, 09:19
tomtech napisał(a):
... U Ciebie jak wygląda stabilizacja prądu, czy nie powinno być pomiaru na rezystorze...
Zdaje sobie sprawę z niedoskonałości takiego rozwiązania. Prądu nie stabilizuje tylko ogranicza go do mniej więcej zadanej wartości, piszę mniej więcej bo zależne to jest w jakimś tam stopniu od napięcia wyjściowego. W sumie ilu przerabiaczy atx-ów tyle sposobów przeróbki. W tym przypadku nie chodzi o dokładność kilku mA, ma to być zasilacz do ładowarki i czasem do podładowania akumulatora w aucie, dlatego jest jakaś prymitywna regulacja.
140,362,124 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
