Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 06:26
 Tytuł: Re: KYOSHO Pure 10 GP Alpha 4WD Nitro On-Road
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 10:17
Brytyjska poczta uwinęła się aż miło :D
IMG_20170925_110825m.jpg [ 53.69 KiB | Przeglądane 13080 razy ]
Ja również :mrgreen:
IMG_20170925_111142m.jpg [ 138.89 KiB | Przeglądane 13080 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 10:37
No to czekamy na odpalenie.
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 10:42
Silnik zamontowany w autku:
IMG_20170925_113548m.jpg [ 108.96 KiB | Przeglądane 13065 razy ]
IMG_20170925_113610m.jpg [ 189.8 KiB | Przeglądane 13065 razy ]
Co do "odpalania", to pewnie dopiero jutro... Muszę jeszcze "powalczyć" z dźwignią gazu, bo strasznie zmasakrowana (:)
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 18:40
Artur, jakie masz paliwo ?
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 19:16
Paliwo Rapicon 16%, świeca LRP R3 Standard (średnio ciepła)
PostNapisane: poniedziałek, 25 września 2017, 20:18
Rapicorn to bardzo dobre paliwo, trzymaj się z daleka od Model Technics Big Bang ;) Jak do silników lotniczych BB jeszcze obleci to do samochodów tragedia, ciężko wyregulować silnik, przegrzewa się przez co łatwo przytrzeć silnik i skrócić jego żywotność...
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 05:31
Piotrze, to był całkowity przypadek z tym paliwem :D Szukałem takiego w bańce 1l, i to była chyba jedyna opcja :mrgreen:
Dzisiaj planuje próby odpalania, tylko nie mam pojęcia jakie wstępne ustawiania zrobić :roll: , bo śruba regulacyjna składu mieszanki była na pewno "kręcona"... :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 10:10
Nic trudnego, śrubkę powietrza ustawiasz tak żeby przerwa przepustnicy w gaźniku miała 1mm, śruby HSN i LSN ustawiasz na równo z obudową. Po tym zabiegu będziesz miał teoretycznie silnik w ustawieniach fabrycznych.
Jak regulować silnik nitro w samochodzie poczytaj sobie ten artykuł http://www.rcwroblik.pl/x_C_SKROT__P_57610033.html
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 10:49
PiotrSz napisał(a):
Nic trudnego...
Piotrze, w pierwszym poście są zdjęcia silnika... 8-)
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 15:16
PiotrSz napisał(a):
Nic trudnego...
gaźnik jakiś taki lotniczy :) no ale regulacja niczym nie różni się od innego silnika modelarskiego :)
EDIT:
tu masz wszystko napisane
https://www.kyosho.com/jpn/support/inst ... pha2_m.pdf
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 17:12
...tu masz wszystko napisane...
Prawie wszystko, bo ustawienia iglicy składu mieszanki jakoś nie znalazłem :nieufny:
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 19:43
Hmm to popatrz na strone 24 ;)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: wtorek, 26 września 2017, 20:00
Po dograniu czcionek się ukazało... jak diabeł z pudełka (:)
Dzięki Marcinie, jutro walka z szarpanką :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 9 listopada 2017, 21:47
Odpalił w końcu?
PostNapisane: czwartek, 9 listopada 2017, 22:18
Odpalił w końcu?
No właśnie. Bo mi się popcorn kończy.
PostNapisane: piątek, 10 listopada 2017, 06:56
Niestety nie odpalił :cry:
PostNapisane: piątek, 10 listopada 2017, 07:35
Buuuuuu :( i właśnie dlatego wolę prónd.
PostNapisane: sobota, 11 listopada 2017, 13:12
A czemu nie odpalił ? Jakie objawy ?
PostNapisane: sobota, 11 listopada 2017, 14:47
Totalny brak jakichkolwiek objawów aby chciał odpalić :nieufny:
PostNapisane: sobota, 11 listopada 2017, 17:26
Świeca żarzy dobrze?
Grzałka sprawna?
Paliwo świeże i jest podawane?
Jest kompresja ?
PostNapisane: sobota, 11 listopada 2017, 18:49
Tak
PiotrSz napisał(a):
Grzałka sprawna?
Skoro żarzy, to sprawna :mrgreen:
Ma około roku, ale było szczelnie zamknięte... Jak przytykam wlot powietrza i "szarpie", to robi się mokro...
PiotrSz napisał(a):
Jest kompresja ?
Według mnie jest, to znaczy trzeba użyć siły aby ją "przełamać"
PostNapisane: niedziela, 12 listopada 2017, 18:02
To skoro wszystkie punkty są spełnione to musi odpalić... nie ma filozofi. Jak szarpiesz szarpankę to robisz długie powolne ruchy czy krótkie szybkie ?
Tu akurat jest opcja z docieraniem ale gość mówi jak ustawiać przepustnicę
140,126,511 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
