Teraz jest piątek, 17 kwietnia 2026, 10:57
 Tytuł: GRBL V3 - Problem z krańcówkami
PostNapisane: niedziela, 25 czerwca 2017, 13:00
Dołączył(a): piątek, 16 czerwca 2017, 22:47
Witam, zbudowałem pierwsza własną maszynę CNC, niestety mam problem z krańcówkami, jeżeli mam je podłączone maszyna nieraguje na polecenia, po wypięciu dziala normalnie. Ktoś jest w stanie mi wyjaśnić o co chodzi?? Przy okazji chciałem pochwalić się zbudowaną maszyną. Opnie mile widziane.
grbl cnc.png [ 74.99 KiB | Przeglądane 10848 razy ]
IMG_20170625_135929.jpg [ 935.68 KiB | Przeglądane 10845 razy ]
IMG_20170625_135918.jpg [ 730.79 KiB | Przeglądane 10845 razy ]
 Tytuł: Re: GRBL V3 - Problem z krańcówkami
PostNapisane: niedziela, 25 czerwca 2017, 13:36
Jakie masz krańcówki? Zwykle krańcówki mają trzy piny: pin wspólny oraz "wyjścia" NO - normalnie otwarty i NO - normalnie zamknięty. Podejrzewam że podłączyłeś do NC dlatego program przerywa działanie, bo myśli że dojechał do końca stołu i zwarł krańcówkę. Jeśli mam rację że masz takie krańcówki, to przepnij przewody z NC na NO i powinno ruszyć.
EDIT
A, i przy okazji popraw awatara na regulaminowego.
PostNapisane: niedziela, 25 czerwca 2017, 14:35
Krańcówki zalutowane są na NO, sprawdzałem miernikiem
PostNapisane: niedziela, 25 czerwca 2017, 15:33
Wszystkie?
PostNapisane: poniedziałek, 26 czerwca 2017, 08:05
Sprawdzilem dwukrotnie powinno byc ok.
EDIT:
Po zmianie krańcówki na inną działa bez problemu? Czym to może być spowodowane?!?
IMG_20170626_090141.jpg [ 720.91 KiB | Przeglądane 10796 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 18 września 2017, 17:50
Podpinam się do tego tematu bo też mam problem z końcówkami.W nowej maszynce działa tylko oś X , wyłączniki są dobre bo sprawdzałem na działającej osi.Nie wiem jaki jest powód.W starej wszystko działało.Myślę że może coś się porobiło z szildem, a nie wiem jak to sprawdzić dlatego proszę o pomoc.
PostNapisane: poniedziałek, 18 września 2017, 20:07
No toś się rozpisał...
PostNapisane: poniedziałek, 18 września 2017, 20:45
:oops: Zmajstrowałem nową maszynkę , większą .Maszynka pracuje elegancko ale problem pojawił się jak chciałem uruchomić hard limit okazało się że działa tylko na jednej osi X .Mam zamontowane 6 końcówek a działają tylko dwie.Sterowanie to arduino ,shild i trzy stepstiki wgrany mam grbl 9a.Na starej maszynce wszystko było ok.Myślałem że dałem złe pstryczki ale skoro 2 działają.Sprawdziłam wszystkie sześć i są sprawne.Podłączone jest poprawnie ,pstryczki pracują na com i no.
PostNapisane: czwartek, 21 września 2017, 12:07
Jeśli wszystko jest dobrze (bo sprawdziłeś) to musi działać i dodatkowo jeśli nie zmieniałeś wersji Grbl. To jest prosty układ. Określone 3 piny Arduino są zwierane do masy i tyle - w przypadku użycia CNC Shield, sygnał idzie jeszcze przez tę płytkę. Całość to: pin Arduino, wejście na CNC Shield, wyjście z CNC Shield, przewód do krańcówki i sama krańcówka no i masa.
Dla przykładu różne podłączenia dla wersji 0.9
Możliwe uszkodzenia:
- uwalone piny w Arduino
- zmieniona wersja Grbl, która ma gdzie indziej krańcówki
- uwalona płytka CNC Shield
- przerwa w przewodach - raz działa, raz nie działa
- zakłócenia elektromagnetyczne - jeśli przewody od krańcówek są blisko silników albo innych przewodów mogą mieć tak dużo zakłóceń, że ostatecznie nie działają
Wszystko można bardzo prosto sprawdzić przez zamianę na nowe lub po prostu miernikiem.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 17:41
Dzięki.
Uwalone piny w Arduino 10 i 11.Nie warto szukać.
PostNapisane: niedziela, 24 września 2017, 20:47
Dobrze, że się wyjaśniło.
Arduino ma całą masę pinów jeszcze więc można zamienić w konfiguracji na inne i potem podłączyć 2 przewodami do cnc shield - wtedy nie musiałbyś kupować nowego arduino. Można też podmienić układ scalony.
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 10:30
Dołączył(a): wtorek, 14 marca 2017, 07:36
Ja także dołączyłem do klubu ludzi z problemem z krańcówkami. Korzystam obecnie z programu "bcnc", gdyż "GRBL controller" nie chce mi obsługiwać najnowszych wersji GRBL. Nie wiem czy tez tak macie? Do tego nie chce mi działać homing cycle mimo załączenia tej opcji w ustawieniach. Ale do rzeczy. Na Arduino wgrany GRBL v1.1f, załączone opcje hard limits oraz homing cycle. Nie działają obie krancówki osi Z. Pozostałe 4 funkcjonują bez problemu. Obie krańcówki sprawne - działają przy wgraniu GRBL v0.8c. Kwestia więc softowa lub błędnych pinów dla krańcówek przy tej wersji GRBL. Czy piny dla krańcówek dla poszczególnych wersji GRBL różnią się? Czy też gdzie indziej poszukiwać problemu?
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 11:22
Zapewne byłeś na stronie: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Connecting-Grbl i widziałeś:
Kod:
(NOTE: Z-limit is on D12 and the spindle enable pin uses the hardware PWM on D11.)
Podłączenie dla Grbl v0.9 oraz v1.1+
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 14:11
Hmmm, gdzieś mi to umknęło :D Dziękuję Ci bardzo Hubert, skupiłem sie na wyprowadzeniach już na samym cnc shieldzie i to jakoś przeoczyłem jak sierota:D
Podłączyłem zatem jedną z krańcówek osi Z do pinów dla wrzeciona. Natomiast brakuje mi miejsca na drugą... czy połączyć je razem i podpiąć pod piny wrzeciona na cnc shieldzie?
maxresdefault.jpg [ 322.82 KiB | Przeglądane 10405 razy ]
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 14:48
Do tego pojawił się kolejny problem... W GRBL v1.1f, po uruchomieniu homing cycle, kiedy os Z dojedzie do krańcówki Z+, program wyświetla błąd... Normalnie powinien zatrzymać oś i ruszyć kolejne aż dojadą do krańcowek. Tak się jednak nie dzieje. Pojawia sie błąd i wszystko staje... Mam już powoli dość tej obrabiarki ehh...
PostNapisane: piątek, 13 października 2017, 20:13
Krańcówki podpinamy razem, czyli do 1 pina idą obydwie. Ta dla max w lewo i max w prawo (czy tam góra/dół). A co do reszty to wstaw jakiś zrzut kranu co to za błąd, wstaw gcode, który tam był, itede, itepe.
Generalnie Homing odradzam, niewiele pomaga a wiele osób ma problem z jego opanowaniem. Tyle samo można osiągnąć wpisując komendy ruchu z palca, patrząc na koordynaty.
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 15:08
Ok, jakoś sobie poradziłem, wgrałem inny grbl, poszperałem w ustawieniach i zadziałało. I ostatecznie uruchomiłem maszynę, która w końcu coś narysowała :) Wrzucę filmik i opis w innym temacie :)
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 15:38
Miło by było wiedzieć jak sobie poradziłeś. Po to jest forum aby korzystać ze wspólnych doświadczeń.
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 16:12
Tak jak napisałem wgrałem od nowa grbl i do tego troszkę inną wersję. Teraz na pokładzie jest v1.1e z 14 stycznia 2017 z oficjalnego github GRBL. Dokładnie ten:
https://github.com/gnea/grbl/releases/d ... 170114.hex
Poza tym zwiększyłem troszkę wartość opcji $27, czyli homing pull-off [mm], która odpowiada za delikatny powrót osi po napotkaniu krancówki. Najpierw ośka po dojechaniu do krańcówki bardzo delikatnie się cofa (tak jakby miareczkuje), aż do momentu rozwarcia, a następnie już bardziej zdecydowanie cofa o wartość zadaną w $27. Domyślnie jest 1, ja zmieniłem na 3, później na 8 i myślę że jest optymalnie - mam pewność że ośka jest te parę milimetrów od krańcówki i o przypadkowym zwarciu nie ma mowy.
I być może najważniejsze: najpierw przywróciłem wszystkie ustawienia początkowe programu bcnc, usuwając pliki .bCNC oraz .bCNC.history które automatycznie tworzą się w "Dokumentach" po uruchomieniu programu. I dopiero potem zacząłem na nowo zmieniać ustawienia w GRBLu (poprzez program bcnc), a dokładniej wspomnianą wartość $27 no i załączenie krańcówek, które domyślnie nie funkcjonują.
I to na tyle. Problem w tym, że nie wiem która z czynności tak właściwie dała pożądany efekt, ale zgodnie z prośbą opisałem wszystko, więc w razie czego kombinujcie:)
Ostatnio edytowano niedziela, 15 października 2017, 20:17 przez PrzemekSparrow, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 18:28
Dzięki za wyjaśnienia :-)
PostNapisane: niedziela, 15 października 2017, 20:18
Cała przyjemność po mojej :)
136,427,017 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
