Teraz jest środa, 28 października 2026, 16:34
 Tytuł: Termostat na Arduino + LCD 1602 Keypad Shield
PostNapisane: wtorek, 12 września 2017, 14:23
Jak zwykle zabieram się za coś, o czym nie mam pojęcia :mrgreen:
Chodzi o termostat do stołu drukarki... taki nie zależny od elektroniki drukarki. Myślałem o wykorzystaniu (bo mam) Arduino UNO + LCD 1602 Keypad Shield + termopara typ K + SSR 40A
I teraz jak to ze sobą połączyć aby działało, i jakiś kod by się przydał ;)
Histereza myślę, że w zupełności wystarczy 1°C i ograniczenie max.temp. 140°C
Pomożecie :roll:
 Tytuł: Re: Termostat na Arduino + LCD 1602 Keypad Shield
PostNapisane: wtorek, 12 września 2017, 19:36
A co byś chciał na tym wyświetlaczu widzieć/mieć?
PostNapisane: wtorek, 12 września 2017, 19:41
Zakładam że chciał by widzieć temperaturę zdaną i rzeczywistą.
PostNapisane: wtorek, 12 września 2017, 23:24
Kod:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <max6675.h> //https://github.com/adafruit/MAX6675-library
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
MAX6675 thermocouple(10,11,12); //SO,CS, CSK pins
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
uint8_t degree[8]  = {140,146,146,140,128,128,128,128};
int read_LCD_buttons(){
  adc_key_in = analogRead(0);
  if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
  if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
  if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
  if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
  if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
  if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
  return btnNONE;
int grzalka = 1;
float temperatura_zadana = 8;
float temperatura_zmierzona;
int select = 0;
int up = 0;
int down= 0;
void setup(){
lcd.begin(16, 2);
lcd.createChar(0, degree);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("rcclub.eu");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("----------------");
delay(2000);
pinMode(grzalka, OUTPUT);
digitalWrite(grzalka, HIGH);
void loop(){
  temperatura_zmierzona = thermocouple.readCelsius();
  if (select == 4){select = 0;}
  if (select == 3){select = 0;}
  if (select == 0){
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(" Zmierzona Temp.");
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(temperatura_zmierzona);
    lcd.write((byte)0);
  if (select == 1)
    lcd.print("Temperat zadana:");
    lcd.setCursor(6,1);
    lcd.print(temperatura_zadana);
    lcd.write((byte)0);
lcd_key = read_LCD_buttons();
switch (lcd_key){
   case btnUP:    { temperatura_zadana++; select = 1; delay(100); break; }
   case btnDOWN:  { temperatura_zadana--; select = 1; delay(100); break; }
   case btnRIGHT: { select++; delay(100); break; }
   case btnLEFT:  { select--; delay(100); break; }
if(temperatura_zadana>=temperatura_zmierzona) {digitalWrite(grzalka, LOW);} //ON
if(temperatura_zadana+1<=temperatura_zmierzona) {digitalWrite(grzalka, HIGH);} //OFF
delay(1000);
PostNapisane: środa, 13 września 2017, 06:13
Dzięki za "już" i proszę o "jeszcze" :D Pisałem że się nie znam :mrgreen: Gdzie podłączyć termoparę i SSR-a :roll:
PostNapisane: środa, 13 września 2017, 08:53
Termopara piny 10,11,12:
Kod:
Przekaźnik grzałki pin 1:
Kod:
int grzalka = 1;
PostNapisane: środa, 13 września 2017, 09:47
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
A się jeszcze dopytam... Czy da się "doszyć" do tego sterowanie paskiem LED RGB z "kolorystyką świecenia" zależną od temperatury stołu :roll: Taki mały festyn :lol:
PostNapisane: środa, 13 września 2017, 10:30
Bez problemu, tylko musisz powiedzieć jaki to pasek - czy ma swoją logikę (np WS2812) czy nie; bo od tego zależy sterowanie no i kod.
Jeśli to taki zwykły pasek (same gołe diody) to jeszcze ze 3 tranzystory będą potrzebne + 3 oporniki.
PostNapisane: środa, 13 września 2017, 10:54
Paska LED jeszcze nie mam, ięc pewnie kupię coś takiego: Taśma 30 LED/m, WS2812B 0,5 m
Tak eksploatując Ciebie jeszcze bardziej ;) przydał by się jakiś sygnał dźwiękowy po osiągnięciu zadanej temperatury 8-) Oczywiście taki trwający jakieś 0,5s :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 17 września 2017, 12:41
Bipczyka Ci nie dodam bo po 3 dniach od uruchomienia będziesz chciał go wyłączyć :lol: dodałem znaczek na wyświetlaczu i zmieniłem całość. Teraz obydwie temperatury są na raz na wyświetlaczu (nie ma menu) a każde naciśnięcie przycisku right lub up powoduje zwiększenie temperatury zadanej i analogicznie naciśnięcie left lub down powoduje jej zmniejszenie.
Po lewej temperatura zmierzona, następnie zadana i znaczek aktywnej grzałki
IMG_4314s.jpg [ 73.09 KiB | Przeglądane 26197 razy ]
Grzałka wyłączona:
IMG_4315s.jpg [ 62.62 KiB | Przeglądane 26197 razy ]
Przekaźnik grzałki wciąż jest pod pin1 ale można to łatwo zmienić modyfikując linijkę:
int grzalka = 1;
Kod:
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
boolean pokaz;
int grzalka = 1;
int temperatura_zadana;
int temperatura_zmierzona;
    // For V1.1 us this threshold
    return btnNONE;
void setup(){
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("   rcclub.eu");
lcd.setCursor(0,1);
delay(2000);
temperatura_zadana=100;
void loop(){
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temp.");
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print("Zad.");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.write((byte)0);
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.write((byte)0);
  if (pokaz == true){
  char ascii=0x00+219;
  lcd.setCursor(15,1);
  lcd.print(ascii);
  delay(300);
  read_LCD_buttons();
  switch (lcd_key){
   case btnRIGHT:    {
      if (temperatura_zadana>=140) {temperatura_zadana=140;}
      break;
   case btnUP:    {
      break;
   case btnDOWN:  {
      break;
   case btnLEFT:  {
      break;
if(temperatura_zadana>temperatura_zmierzona) {
  digitalWrite(grzalka, LOW); //ON
  pokaz = true;
if(temperatura_zadana+2<=temperatura_zmierzona) {
  digitalWrite(grzalka, HIGH); //OFF
  pokaz = false;
PostNapisane: niedziela, 17 września 2017, 13:29
Jeszcze raz serdeczne Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Tak to jest, jak człek uczył się na mechanika samochodowego, i nie interesował się programowaniem :| A teraz resztki mózgu nie chcą już przyjmować nowej wiedzy :nieufny:
A nie da się go zrobić tak, aby "pipnął" tylko raz po włączeniu grzania :roll:
I jeszcze nieszczęsne LED-y... ;)
PostNapisane: niedziela, 17 września 2017, 13:42
Ale bipnie przy każdym włączeniu grzania a tego będzie BARDZO dużo, zwłaszcza gdy osiągnie zadaną temperaturę, potem się schłodzi, zacznie grzać, schłodzi, zacznie grzać.....
PostNapisane: niedziela, 17 września 2017, 14:00
No dobra, przekonałeś mnie :D A co z LED-ami RGB :roll: Bo to był by dobry "znacznik" uzyskania zadanej temperatury 8-)
0-25 niebieski
26-50 zielony
51-79 pomarańcz
80-120 czerwony
PostNapisane: niedziela, 17 września 2017, 15:16
Ledy do programuję już wkrótce.
PostNapisane: niedziela, 17 września 2017, 16:04
Nie ma stresu, i tak już pewnie sześciopak, to będzie za mało... :roll:
PostNapisane: niedziela, 17 września 2017, 16:23
Sześciopak? :lol:
Halba wisisz :)
A najlepiej bierz kanister (jak brakło pożycz od Pawlaka, bo Kargul nie pędził), siadaj na rower i pędź do Krakowa ;)
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 18:26
Diody podłącz do A2, założyłem wg opisu z Allegro, że jest ich 15 sztuk. Gdyby była inna ilość to trzeba zmienić jedną linijkę w kodzie.
Powodzenia.
Kod:
#include <Adafruit_NeoPixel.h> //dolaczyc przez szkic>Dołącz bibliotekę>Zarządzaj bibliotekami> i szukamy neopixel
Adafruit_NeoPixel swiatelko = Adafruit_NeoPixel(15, A2 , NEO_GRB + NEO_KHZ800);
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in  = 0;
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5
boolean pokaz;
int grzalka = 1;
    return btnNONE;
void setup(){
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
delay(2000);
swiatelko.begin();
swiatelko.show();
void loop(){
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temp.");
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print("Zad.");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.write((byte)0);
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.write((byte)0);
  if (pokaz == true){
    lcd.print(ascii);
  if ((temperatura_zmierzona >=0) and (temperatura_zmierzona <=25)){
    niebieski();
  if ((temperatura_zmierzona >=26) and (temperatura_zmierzona <=50)){
    zielony();
if ((temperatura_zmierzona >=51) and (temperatura_zmierzona <=79)){
    pomarancz();
if ((temperatura_zmierzona >=80) and (temperatura_zmierzona <=120)){
    czerwony();
  delay(300);
  read_LCD_buttons();
  switch (lcd_key){
   case btnRIGHT:    {
      break;
   case btnUP:    {
      break;
   case btnDOWN:  {
      break;
   case btnLEFT:  {
      break;
  pokaz = true;
  pokaz = false;
void zielony(){
  int i = 0;
  for (i = 0; i < 14; i++) {
    swiatelko.setPixelColor(i, swiatelko.Color(0, 255, 0));
  swiatelko.show();
void czerwony(){
  int i = 0;
    swiatelko.setPixelColor(i, swiatelko.Color(255, 0, 0));
  swiatelko.show();
void niebieski(){
  int i = 0;
    swiatelko.setPixelColor(i, swiatelko.Color(0, 0, 255));
  swiatelko.show();
void pomarancz(){
  int i = 0;
    swiatelko.setPixelColor(i, swiatelko.Color(255, 153, 0));
  swiatelko.show();
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 19:13
Ale dżdżownica :mrgreen: Dzięki Hubercie. Jak dojadą LED-y to sprawdzę działanie.
A tak poza tym to serdeczne DZIĘKUJĘ.
PostNapisane: piątek, 22 września 2017, 19:14
Bardzo proszę :D
PostNapisane: czwartek, 19 października 2017, 11:07
No dobra, dotarł wreszcie wyświetlacz od Chińczyka 8-)
I teraz tak: szkic z LED wgrywa się bezproblemowo, ale miga ciągle podświetlenie :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 19 października 2017, 12:54
Więc:
źródło: http://mentalfloss.com/article/74550/10 ... -duct-tape
PostNapisane: czwartek, 19 października 2017, 13:49
To po co wyświetlacz :roll:
A tak poza wszystkim, to ponowne SERDEBELECZNE DZIĘKI Obrazek Sam nigdy bym tego nie ogarnął Obrazek
I jeszcze jedno: można prosić łopatologicznie gdzie co mam podłączyć :roll: Plizzz :mrgreen:
lcd-shield.png [ 1.18 MiB | Przeglądane 13495 razy ]
PostNapisane: czwartek, 19 października 2017, 17:33
To nie to, że jestem leniwy, tylko "nie ogarniam kuwety" Obrazek
Diody podłącz do A2
No dobra, tylko na tym shield-zie nie znalazłem pin 10 :o A nie chciał bym niczego skopcić :mrgreen:
LCD-KEYPAD-Shield.jpg [ 36.52 KiB | Przeglądane 13483 razy ]
EDYTA: Czy wystarczy, że zmienię jeden parametr w kodzie :roll:
jest:
na:
MAX6675 thermocouple(11,12,13); //SO,CS, CSK pins
PostNapisane: niedziela, 22 października 2017, 08:07
Przepraszam Artur, nie widziałem tej edycji - tak to właśnie to miejsce i powinno działać poprawnie.
PostNapisane: niedziela, 22 października 2017, 08:19
To jeszcze pytanie: Zasilanie LED i SSR jest ze stabilizatora 5V UNO i obawiam się, że może być "krucho" z wydajnością wbudowanego stabilizatora...
Czy da się jakoś "bezinwazyjnie" podpiąć "zewnętrzne" zasilanie 5V z jakiegoś BEC/UBEC inaczej niż przez gniazdo USB :roll:
PostNapisane: niedziela, 22 października 2017, 08:42
Przekaźnik SSR bierze od 4 do 20mA więc spokojnie jego logikę możesz zasilić ze stabilizatora Arduino. Bo to bardzo malutko.
LEDy zapewne wezmą już więcej, ale też są różne na rynku i ciężko powiedzieć ile biorą te co masz. Mój mikro pasek (8szt) spokojnie zasilałem z Arduino Uno i nic się nie grzało.
Jeśli chcesz zasilić z BEC/UBEC to oczywiście możesz to zrobić. Wtedy to zasilanie (+5V) podłączasz pod LEDy i do Arduino w miejsce oznaczone na płytce jako POWER i 5V. Do tego wszędzie ciągniesz też GND
PostNapisane: niedziela, 22 października 2017, 09:00
LED-y będą "pobierać" około 900mA, przynajmniej tak wynika z opisu sprzedawcy z Alledrogo: Taśma 30 LED/m, WS2812B 0,5 m
I tak muszę zastosować jakiś BEC/UBEC, bo zasilacz drukarki jest 24V :)
Mam taki UBEC 3A z HK, więc te 1,5A powinien wydolić :mrgreen:
UBEC.jpg [ 23.99 KiB | Przeglądane 13451 razy ]
PostNapisane: niedziela, 22 października 2017, 09:02
O, mam taki sam. Działa już bardzo długo a zasilał już różne rzeczy :mrgreen:
140,445,840 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
