Teraz jest piątek, 18 września 2026, 19:52
 Tytuł: To tylko Silent ...
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 16:40
Dzisiaj przywiozłem do domu kolegę dla Jantara.
Trudno startować w zawodach mając tylko jeden model zawodniczy, a kupować drugiego Jantara to finansowe szaleństwo. (Tym bardziej dla takiego "niedzielnego" zawodnika jak ja. :oops: :lol: )
Myślałem o jakimś używanym, może z zagranicy?, ale w końcu pomyślałem o modelach ArtHobby, z których dwa Silenty startowały w MP w Lublinie.
Obejrzałem je tam, a potem obejrzałem w zeszłym tygodniu w Warszawie w sklepie AH.
To nic, że technologicznie to dwa końce świata bo węgiel i fornir, ale jeśli dwa modele nie mogą być takie same to nie ważne aż jak się różnią. :roll:
Silent to skrzydła z rdzeniem krytym fornirem i kadłubem laminatowym szklanym z węglową rurą. Jest bardzo lekki i z dobrym termicznym profilem.
Ma wszystko co F5J mieć powinien.
Mój model różni się od tych które latały w Lublinie, ma inne skrzydło.
Taki Silent jeszcze nie latał, a zatem to jest prototyp. :D
Tak wygląda, a właściwie będzie wyglądał po montażu:
Fiolet.JPG [ 35.47 KiB | Przeglądane 17770 razy ]
takie wyposażenie katalogowe:
Dane.JPG [ 45.85 KiB | Przeglądane 17770 razy ]
z tym, że u mnie jest silnik ART 1900 (cokolwiek to nie znaczy) i regulator 50A. Do tego śmigło z łopatkami 15x6".
Taka zawartość pudła:
DSC03171.JPG [ 85.76 KiB | Przeglądane 17770 razy ]
DSC03170.JPG [ 87.13 KiB | Przeglądane 17770 razy ]
DSC03173.JPG [ 222.7 KiB | Przeglądane 17770 razy ]
Złożyłem końcówki skrzydeł z połówkami centropłatu żeby zobaczyć jak "to" będzie wyglądało:
3178.JPG [ 38.83 KiB | Przeglądane 17770 razy ]
potem będzie taki układ płata:
DSC03188.JPG [ 39.75 KiB | Przeglądane 17770 razy ]
Porównałem sobie jeszcze kadłuby Silenta i Jantara - no proszę, istne bliźniaki. :lol: :ugeek:
3184.JPG [ 77.7 KiB | Przeglądane 17770 razy ]
To na razie tyle nowości. :P
Ostatnio edytowano czwartek, 29 czerwca 2017, 06:13 przez Stema, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: To tylko Silent ...
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 16:45
Jedni po przejściu na emeryturę wojażują zagramanicą, a inni kupują modele :mrgreen:
Gratki z zakupu i zadowolenia z latania życzę :D
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 16:59
Tak się składa Artur, że w Polsce są TYLKO JEDNE zawody F5J, a na inne trzeba jechać jak piszesz.
Dzięki za gratki. :D
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 17:22
Fajny model, będzie z niego pożytek. :)
Stefan możesz zrobić fotki od spodu płata.
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 18:39
Proszę Konrad.
DSC03189.JPG [ 144.19 KiB | Przeglądane 17737 razy ]
DSC03190.JPG [ 165.07 KiB | Przeglądane 17737 razy ]
DSC03194.JPG [ 230.65 KiB | Przeglądane 17737 razy ]
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 18:57
Czyli nadal nic, czyli otworów pod serwa. Daaaawno temu miałem jeden model z ArtHobby ale sprzedałem właśnie z powodu niedokończonych w mojej opinii skrzydeł. Teraz pewnie inaczej bym do tego podszedł ale wówczas byłem mało zadowolony, nie mniej wszyscy co mieli te modele chwalili sobie.
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 19:37
Czyli nadal nic, czyli otworów pod serwa...
A jak ktoś woli model bez lotek, to musiał by owe otwory zaślepiać... :nieufny:
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 19:56
Artur tego typu modelem bez lotek i klap, weź przestań :) To jest model, którym powinno się fajnie latać w termice a tu bez owych udogodnień ciężko. Trzeb mieć naprawdę opanowany warsztat żeby samemu wyciąć i lotki i klapy. W brew pozorom nie takie hop siup :) Nie mniej jak go Stefan dobrze zrobi to będzie miał za rozsądne pieniądze świetny model. Skrzydła polakierować tylko samym caponem żeby było lekko i będzie git.
PostNapisane: środa, 28 czerwca 2017, 22:08
Nie jest tak źle z tymi lotkami, klapami i gniazdami na serwa.
W środku pod fornirem wszystko jest gotowe z zawiasami włącznie, tylko fornir trzeba naciąć zgodnie z zaznaczonymi miejscami.
PostNapisane: czwartek, 29 czerwca 2017, 07:09
Gratuluję zakupu i miłej pracy przy składaniu życzę.
PostNapisane: czwartek, 29 czerwca 2017, 07:11
No to faktycznie nie jest tak źle, fajnie że już robią otwory pod serwa. W moim trzeba było wszystko wycinać samemu, łącznie z rdzeniem skrzydła.
No to do składania Stefan, żebyś go w przyszłym tygodniu oblatał. :)
PostNapisane: czwartek, 29 czerwca 2017, 07:35
Gratulacje Stefan,
mam nadzieję, że pokażesz model na lotnisku przy najbliższej okazji.
PostNapisane: czwartek, 29 czerwca 2017, 11:46
Dziękuję za gratulacje i zainteresowanie.
Sailent musi chwilę poczekać na swoją kolejkę w harmonogramie, ale bardzo mnie kusi prawdziwa modelarska robota przy nim.
Andrzeju wezmę Go do prezentacji na lotnisko. :mrgreen:
PostNapisane: czwartek, 29 czerwca 2017, 12:33
I jak tu nie wierzyć, że życie zaczyna się dopiero po sześćdziesiątce :D. Gratulacje Stefan, idziesz ostro w prawdziwe modelarstwo. Miłej zabawy przy składaniu modelu.
PostNapisane: środa, 5 lipca 2017, 14:14
Dzisiaj dostałem instrukcję obsługi Silenta [21 str]. zdjęcia montażowe [10 str] i kilka kart różnych szczegółów.
DSC03216.JPG [ 48.83 KiB | Przeglądane 17530 razy ]
[-] Konrad, drobne sprostowanie co do gniazd na serwa w skrzydłach. Źle wtedy zrozumiałem, po wycięciu forniru trzeba w gniazda wkleić ramki z balsy.
ED:
Takie złączki AH daje do Silenta. Zobaczymy jak to się ma do MPX'ów.
DSC03217.JPG [ 189.91 KiB | Przeglądane 17524 razy ]
PostNapisane: poniedziałek, 17 lipca 2017, 13:24
Mam pytanie co do zawiasów.
Kiedyś jak robiłem Hypera czy Castor to trzeba było normalnie odciąć lotki.
Czy teraz w nowych modelach coś się zmieniło?
Mam Odyssey i tak z braku czasu rodzi sie w bólach.
Ale nic nie mogę znaleźć w instrukcji i kartkach które mam jak wyciąć lotki czy klapy.
Mogę jak kiedyś po całości potraktować skalpelem i zawias z taśmy czy silikonu.
Ale jeśli jest już gotowy to szkoda psuć.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 17 lipca 2017, 14:05
Zawiasy są już gotowe i lotek i klap nie odcina się, a jedynie "nacina " fornir i balsową krawędź wg tego rysunku, który dostałem z zestawem.
DSC03298.JPG [ 48.32 KiB | Przeglądane 17423 razy ]
Podam Ci jeszcze link do opisu budowy doświadczonego Kolegi z sąsiedniego forum.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/68959-serena-c-2m-arthobby/
PostNapisane: poniedziałek, 17 lipca 2017, 15:04
Dzięki za skan.
Link ciekawy ale jeszcze kolega nie doszedł do tego co mnie interesuje.
Ja już jestem na etapie końcowego malowania dekoracyjnego jeśli można to tak nazwać :) i podchodzę do ciecia lotek i klap.
Tomasz (robintom)
PostNapisane: poniedziałek, 17 lipca 2017, 15:17
robintom napisał(a):
...:) i podchodzę do ciecia lotek i klap.
W takim razie podam Ci co ustnie przekazano mi na temat "odcinania".
Fornir należy nacinać tępym okrągłym nożem przy linijce, tak aby nie przeciąć zawiasów. Potem balsę (z drugiej strony) już ostrym, ale tak aby znów nie przeciąć zawiasów "od drugiej strony".
Dasz radę, powodzenia życzę.
PostNapisane: poniedziałek, 17 lipca 2017, 16:11
Wychodzi z tego zegarmistrzowska robota. :D
Tomasz (robintom)
PostNapisane: piątek, 11 sierpnia 2017, 13:13
Wydawało mi się, że czuję zapach nitro wydobywający się z puszek impregnatu do gruntowania skrzydeł więc przelałem go do słoika. Zresztą zgodnie z wcześniejszą informacją/instrukcją z ArtHobby.
Tak wygląda lakier z wypełniaczem. (celuloza)
03388.JPG [ 50.44 KiB | Przeglądane 10358 razy ]
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 13:25
Dołączył(a): sobota, 7 października 2017, 21:08
Odświeżę temat.
Nitro w słoiku też potrafi wyschnąć. Na otwarty słoik należy położyć torebkę foliową albo coś podobnego i dopiero na torebkę zakręcić wieczko. Torebka nieźle uszczelnia.
Zużyłeś już ten impregnat czy Ci wysechł? :)
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 15:18
Stoi "do góry nogami".
Nie wyschnie. :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 17:50
No właśnie, my się z Andrzejem mobilizujemy jak tylko można a Ty co ?
O Jantarze nawet nie wspomnę ;)
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 20:41
Stefan Jantara zaniósł do jubilera, coby mu go w srebro oprawił.
Tylko jak on z tego sobie wisiorek na szyję zrobi :roll: :)
PostNapisane: czwartek, 12 października 2017, 23:50
Lekki jest. :lol:
139,506,944 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
