Teraz jest niedziela, 18 października 2026, 22:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]
 Tytuł: DH 98 Mosquito FB Mk VI czyli "Z motyką na słońce..."
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2017, 18:55
Witam.
Plany: Tony Nijhuis, opublikowane w RCM&E Winter Specjal 2015.
Dane:
- rozpiętość - 72'' / 1829 mm
- długość - 52'' / 1390 mm
- ciężar do lotu - 14lbs / 6360 g
- obciążenie - 40 oz/sq' / 13,8kg/m2
Zdjęcie modelu u szczęśliwego posiadacza:
strona autora planów
"Rzuciłem" się na te plany, bo Mossi chodzi za mną od bardzo dawna. Chciałbym go zrobić techniką bardzo mieszaną tzn. od głównie depronu 6 i 3 mm
poprzez xps, na wstawkach sklejkowych i balsowych skończywszy. Dzięki temu chciałbym zejść z wagą bo 6 kg to dla mnie ciut dużo :(
Co z tego wyjdzie? Z pewnością coś Mosquito podobnego i z pewnością statycznego.
Czy go ulotnię? Taki jest plan, ale znając moje możliwości różnie to może być :)
Budowa będzie kulać się nieśpiesznie, w zależności od dostępnego czasu, materiałów, gotówki itd. itp.
A teraz, w oczekiwaniu na zamówione materiały budowlane zabrałem się do pracy od d..y strony...
- zdjęcie 1 - komentować nie trzeba, ale przyda się do tego odcinka jako materiał poglądowy. Generalnie plan mam taki by kadłub podzielić na 3 części:
* przednia do wręgi 3 (tuż pod kabiną) - depron;
* środkowa - wręga 3 - 5 - xps plus depron;
* ogon - od W5 -> depron
- zdjęcie 2 - część ogonowa, wyciąłem rowek, wstawiłem rurkę węglową 6 mm, która wklejona jest na Soudal. By Soudal się nie rozłaził przyklejone są (UHU) paski depronu 6 mm.
- zdjęcie 3 - przyklejone wręgi, widać też wspomniany wcześniej pasek nad rurką.
- zdjęcie 4 - statecznik poziomy - zrobiony z wykorzystaniem depronu 3 mm, żeberka 6mm, wstawiony jest też płaskownik węglowy 3x1mm. Statecznik wg. planów oklejany jest balsą 1,5 mm, by móc okleić go depronem 3mm musiałbym za dużo kombinować i stąd też padło, że balsą okleję...
- zdjęcie 5 - mała przymiarka i postawienie zadań na najbliższy czas...
Komentarz: plan kadłuba
1.jpg [ 319.31 KiB | Przeglądane 28727 razy ]
Komentarz: wzmocnienie rurką 6mm
2.jpg [ 269.23 KiB | Przeglądane 28727 razy ]
Komentarz: 1/2 wklejonych wręg
3.jpg [ 206.45 KiB | Przeglądane 28727 razy ]
Komentarz: statecznik poziomy
4.jpg [ 196.18 KiB | Przeglądane 28727 razy ]
Komentarz: Mała przymiarka kadłuba i statecznika poziomego
5.jpg [ 353.99 KiB | Przeglądane 28727 razy ]
Jerzy
Ostatnio edytowano środa, 15 marca 2017, 23:28 przez JerzyR, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Z motyką na słońce...
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2017, 19:10
No to życzę powodzenia i udanego oblotu ;)
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2017, 20:10
trzymam kciuki
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2017, 20:25
Czekamy na ciąg dalszy :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 19:01
Bry.
Taki ciutek roboty od d..y strony.
statecznik pionowy klejony z 3 elementów, SK będzie oklejony dopiero po montażu dźwigni, a ta musi dojechać...
statecznik poziomy - można powiedzieć, że coś z niego będzie...
Muszę wyprodukować wycinarkę do styro...
6.jpg [ 388.24 KiB | Przeglądane 28582 razy ]
7.jpg [ 332.09 KiB | Przeglądane 28582 razy ]
Jerzy
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 19:17
No ciekawa metoda budowy.
Pilnuj wagi.
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 21:29
Bardzo ciekawa koncepcja budowy, prawie coś takiego też parę razy zrobiłem, tylko nie w takiej skali.
Życzę powodzenia i czekam na ciąg dalszy.
W oryginale waga to 6300g jak dobrze przeczytałem, stosując technikę depronowo patykową, to nie wiem co by tam trzeba było zrobić aby tyle wyszło. Myślę że ze dwa kilo to ujmiesz bez problemu, albo i więcej jak nie będziesz próbował z tego makiety zrobić.
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 22:15
JerzyR napisał(a):
.. Chciałbym go zrobić techniką bardzo mieszaną tzn. od głównie depronu 6 i 3 mm poprzez xps, na wstawkach sklejkowych i balsowych skończywszy...
Pytanie laika - co to jest xps? Coś takiego?
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 22:49
Za życzenia powodzenia itd. nie dziekuję... :oops: bo się to może źle skończyć
Zgadza się, taki twardy (dla jednych dość, dla innych bardzo...) styropian.
Chcę z niego zrobić centropłat, a jak sił starczy to i skrzydła. A przynajmniej ich fragment, tj. od kadłuba do gondoli silnikowych.
Stema: wagi pilnuję (chyba):
statecznik pionowy + SK = 30 g,
poziomy, w tej chwili 55 g
"kadłub" = 90 g.
Jerzy
Ostatnio edytowano środa, 15 marca 2017, 23:48 przez JerzyR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 27 lutego 2017, 00:35
Fajna technika, bardzo ciekawie to wygląda. Oczywiście kibicuję i życzę powodzenia.
PostNapisane: poniedziałek, 27 lutego 2017, 18:03
Piękny samolot i model też będzie Ok.Jak zejdziesz z wagą, a na pewno tak będzie, to powinien bez problemów spokojnie latać. Trzymam kciuki :)
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: poniedziałek, 27 lutego 2017, 18:09
A mnie martwi czemu w dziale pozostałe, o wagę się nie martwię. Może jednak warto przenieść w miejsce bardziej słuszne ale to autor decyduje gdzie. Makiety czy rekraacyjne?
PostNapisane: poniedziałek, 27 lutego 2017, 18:24
XPS to po naszemu styrodur - polistyren ekstrudowany, w odróżnieniu od polistyrenu ekspandowanego (EPS) czyli styropianu.
I tak przy okazji - depron (ten zielony też) to własnie XPS / styrodur, tylko cienko krojony :)
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 22:22
Bry z wieczorka.
Kolejny tydzień za nami, a tu nic się nie dzieje...
W sobotę była piękna pogoda, aż żal nie korzystać...
Więcej zdjęć na sąsiednim forum
Dzisiaj wreszcie zrobiłem wycinarkę do styropianu (a nawet dwie: ramkę i "stacjonarną").
Testy, łapanie kąta prostego, i pierwsze cięcia...
Z ciekawości spiąłem szpileczkami razem... wieloryb...
10.jpg [ 373.86 KiB | Przeglądane 28365 razy ]
A jutro stolarka...
Edyta:
Żebra - sklejka 3 mm - wycięte, i fragment skrzydła też...
Cięcie xps'a dalekie od ideału, ale pod poszyciem nie będzie widać. Z ciekawości wrzuciłem na wagę: wycinanka xps - 46 g a z wręgami... 110 g.
No i na luźno złożone:
11.jpg [ 396.71 KiB | Przeglądane 28302 razy ]
12.jpg [ 318.82 KiB | Przeglądane 28302 razy ]
Jerzy
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 23:08
Bry z wieczorka.
A ja się zastanawiałem czy aby do "Dział dla początkujących" tego nie wrzucić a gdzie mi tam do makiet się pchać...
Ostatnio troszkę się poobijałem:
- zespół podwozia tylnego wg planów należy wykonać z blaszki miedzianej lub alu 0,5 mm + kółko 45 - 50 mm. Strasznie to jakieś takie wiotkie było...
Moje wystrugane z blaszki 2 mm. Przy okazji było w czym umieścić piastę prop-savera, która teraz robi za element blokujący.
Kółko o średnicy 45 mm ale może zmieści się i 50-tka (tylko trzeba je kupić...)
13.jpg [ 247.3 KiB | Przeglądane 28276 razy ]
a tak mniej więcej pracuje.
Koło ma być sterowane, muszę więc wykombinować jak to wszystko tam upchnąć.
Później sobie podziubałem przy skrzydłach, i wygląda to jak poniżej:
14.jpg [ 319.8 KiB | Przeglądane 28276 razy ]
i na tle takiego jednego brzydala
15.jpg [ 235.16 KiB | Przeglądane 28276 razy ]
To co trzymam w łapach waży 700 gramów.
Jerzy
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 23:15
Fiu fiu. Nieźle Panie sobie dziubiesz. Przeniosę Cie na razie do rekraacyjne ale tytuł wątku musisz sam zmienić w pierwszym poście.
 Tytuł: Re: DH 98 Mosquito FB Mk VI czyli "Z motyką na słońce..."
PostNapisane: sobota, 15 kwietnia 2017, 18:59
Witam (przed)Świątecznie.
Czasu mało, zaległości wiele...
Kolejne prace przy modelu:
- gondola silnikowa: wręga do której będzie mocowany silnik i boki gondoli to sklejka 4mm, pozostałe są ze sklejki 3mm.
16.jpg [ 107.1 KiB | Przeglądane 28099 razy ]
17.jpg [ 124.89 KiB | Przeglądane 28099 razy ]
Po sklejeniu w całość stwierdziłem, że to będzie dobry schowek na...
18.jpg [ 223.97 KiB | Przeglądane 28099 razy ]
Dojdzie jeszcze "podłoga" do zamocowania pakietu.
Wg planów zasilanie umiejscowione jest w przedniej części kadłuba. Ja chcę to przenieść właśnie do gondol. Przymierzałem 4S 3300 i wchodzi bez większych problemów. Regulatory chcę dać...
No właśnie, dla regulatorów szykowałem miejsce gdzie pierwotnie są chłodnice. Nawet dziurę wypaliłem
20.jpg [ 111.36 KiB | Przeglądane 28099 razy ]
i miejsce do zrobienia klapki zaznaczyłem
21.jpg [ 142.97 KiB | Przeglądane 28099 razy ]
ale doszedłem do wniosku, że regulator też zmieści się w gondoli.
Czas przyszedł na zrobienie kieszeni na bagnet i ich wklejenie w kadłub i skrzydła. Nie obyło się bez drobnych kłopotów, ale daliśmy radę.
19.jpg [ 152.86 KiB | Przeglądane 28099 razy ]
No i nie wytrzymałem...
Jeszcze taki "ochlapus", podwozie tymczasowe, ale stoi :)
22.jpg [ 281.17 KiB | Przeglądane 28099 razy ]
23.jpg [ 298.4 KiB | Przeglądane 28099 razy ]
Jerzy
PostNapisane: niedziela, 16 kwietnia 2017, 20:10
JerzyR napisał(a):
...Wg planów zasilanie umiejscowione jest w przedniej części kadłuba. Ja chcę to przenieść właśnie do gondol. Przymierzałem 4S 3300 i wchodzi bez większych problemów...
Wydaje się że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest skupienie największej masy w środku ciężkości modelu, a nie rozkładanie jej po powierzchni skrzydła. Do tego niby dwa takie same pakiety, nigdy nie są identyczne, więc wpływają na parametry silników, zazwyczaj powodując różną moc na każdym z nich. To tylko takie moje przemyślenie, nich się wypowie ktoś bardziej obeznany w temacie wielosilnikowych modeli. Jakie korzyści da założone przez Ciebie rozwiązanie, oprócz krótszych kabli zasilających.
PostNapisane: niedziela, 16 kwietnia 2017, 20:31
Szybciej padnie ten pakiet który zasila również elektronikę.
Też bym włożył, nawet jeśli dwa pakiety, to w kadłub. Pakiet w gondoli to dodatkowa siła/ciężar odrywająca skrzydło przy ewentualnym zahaczeniu końcówką skrzydła o ziemię.
PostNapisane: niedziela, 16 kwietnia 2017, 21:10
Nawet nie o to chodzi, też miałem podobny pomysł przy moim OV-10 Bronco
Siły działające na model w locie są zdecydowanie większe, i moment potrzebny do obrotu samolotu w okol osi podłużnej jest znacząco większy.
PostNapisane: niedziela, 16 kwietnia 2017, 23:11
Dzięki Panowie za wpisy, bo brak komentarzy to chyba najgorszy komentarz :oops:
Faktem jest, że nie mam doświadczenia w modelach wielosilnikowych i robię to podpatrując innych, u których to lata...
Ale, oczywiście wszelkie sugestie mile widziane, by mnie zielonego (nie mylić z TYM zielonym) naprowadzić na właściwe tory.
Jakie korzyści [...] oprócz krótszych kabli zasilających.
Taki był zamiar... Skrócić co się da, tym bardziej, że te 900 gramów ( 2 x ~4000 mAh) leżących w konstrukcji opartej na "5 kawałkach" depronu...
24.jpg [ 25.22 KiB | Przeglądane 23691 razy ]
Jeżeli przyjąć lokalizację pakietów jak w planach to raczej niepotrzebne mi są tak pancerne gondole.
Muszę odszukać szare komórki i pokombinować...
Jak przydzwonię w ziemię (a przydzwonię) to i tak nic nie pomoże. Skrzydła wiszą na rurze fi 20 (w planach 25 mm).
Ech... zepsuliście mi Święta :lol:
Jerzy
PostNapisane: niedziela, 16 kwietnia 2017, 23:25
A nie wystarczy jeden 4 Ah? To 400 - 500 g mniej.
PostNapisane: poniedziałek, 17 kwietnia 2017, 00:11
Jeżeli starczy do wyważenia... to może być jeden tylko że, wystartować i zaraz lądować bo "paliwa" brakło (przyjmując optymistyczny wariant, że ilości startów >1).
Spróbuję wyciąć "mordę" z xps w kształcie ||_|| i okleić to fragmentami wręg. Klejąc do istniejącego już kadłuba można by to "zakołkować" w 4 miejscach rurką węglową. Dwa kawałki pod pakiety i w połowie wysokości po prawej i lewej. Wagi dużo nie przybędzie a powinno trzymać.
Jerzy
PostNapisane: poniedziałek, 17 kwietnia 2017, 18:51
Potrafimy jeszcze więcej. Nawet łikend majowy możemy spaprać, o imieninach nie wspomnę :mrgreen:
Kadłub, ten z depronu, czy styroduru można zalaminować, nawet dwustronnie. Będzie lekko i sztywno. Jak dasz jeszcze jakieś listewki sosnowe, to powinno być aż za dobrze.
PostNapisane: poniedziałek, 24 kwietnia 2017, 20:30
Ale Adasiu przewody będą miały dużą długość.Dla tego dwa w gondolach.
Wojtek
PostNapisane: środa, 3 maja 2017, 22:52
... łikend majowy możemy spaprać...
Słowo się rzekło... i pogodę spaprał... ino dlaczego?
Nic to, w przerwie pomiędzy pracą "w pracy" i pracą przy domu i w ogrodzie, w ślimaczym tempie...
wklejone wypełnienia w przedniej części kadłuba. Zrobiło się dość "pancerne" i sztywno, więc pakiety trafią na swoje miejsce.
25.jpg [ 157.5 KiB | Przeglądane 23495 razy ]
A skoro pakiety zostają w kadłubie to zrobiłem nowe gondole. Zysk na wadze ok 100 g.
26.jpg [ 242.16 KiB | Przeglądane 23495 razy ]
27.jpg [ 176.87 KiB | Przeglądane 23495 razy ]
I na "koniec" zacząłem oklejać kadłub.
29.jpg [ 165.14 KiB | Przeglądane 23495 razy ]
Pokusiłem się też na policzenie ileż to może ważyć. Szacunkowo z tym całym bałaganem który już posiadam lub planuję zamontować wyszło ok. 4300 g.
Optymista...
Jerzy
PostNapisane: sobota, 9 września 2017, 23:29
Witam.
Od ostatniego mojego wpisu minęło 6 m-cy i wakacje też minęły... Po takim czasie powinno być już po wszystkim. Niestety nie jest...
Trzeba wracać do pracy. A jak już wróciłem to stwierdziłem, że projekt zdążył mi zdrewnieć...
Co niektórzy mogą mieć déjà vu, ale poniżej jak pryska marzenie o modelu dużym i lekkim:
ręczne CNC:
1.jpg [ 322.2 KiB | Przeglądane 23260 razy ]
początki
3.jpg [ 354.76 KiB | Przeglądane 23260 razy ]
4.jpg [ 375.67 KiB | Przeglądane 23260 razy ]
5.jpg [ 426.46 KiB | Przeglądane 23260 razy ]
statecznik poziomy od środka
6.jpg [ 165.12 KiB | Przeglądane 23260 razy ]
i oklejony
7.jpg [ 365.79 KiB | Przeglądane 23260 razy ]
i przymiarka
9.jpg [ 457.28 KiB | Przeglądane 23260 razy ]
dalsze oklejanie kadłuba
10.jpg [ 426.82 KiB | Przeglądane 23260 razy ]
11.jpg [ 345.41 KiB | Przeglądane 23260 razy ]
Statecznik pionowy wykonany od nowa a SK i SW pozostały z poprzedniego klejenia
13.jpg [ 370.26 KiB | Przeglądane 23260 razy ]
Załoga nie może się doczekać...
piloty.jpg [ 357.91 KiB | Przeglądane 23260 razy ]
cdn...
Jerzy
PostNapisane: niedziela, 10 września 2017, 08:50
Szkoda, że to nie kabriolet :D z taką parką pilotów byłoby fajnie mieć do nich łatwy dostęp.
PostNapisane: sobota, 16 września 2017, 22:02
Mały up.
Wklejone kieszenie na bagnety i półka na serwa
12.jpg [ 376.34 KiB | Przeglądane 23132 razy ]
12A.jpg [ 394.34 KiB | Przeglądane 23132 razy ]
się okazało, że półka na serwa jest za wysoko
(serwa będą do "góry nogami" więc z tej perspektywy trzeba ją było obniżyć).
Poprawka
12B.jpg [ 413.69 KiB | Przeglądane 23132 razy ]
Początek zabawy ze skrzydłami
16.jpg [ 430.6 KiB | Przeglądane 23132 razy ]
17.jpg [ 521.49 KiB | Przeglądane 23132 razy ]
18.jpg [ 458.25 KiB | Przeglądane 23132 razy ]
Nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale wkleiłem...
14.jpg [ 354.72 KiB | Przeglądane 23132 razy ]
Drewno do kominka
19.jpg [ 432.7 KiB | Przeglądane 23132 razy ]
cdn...
Jerzy
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 12:14
Dołączył(a): sobota, 7 października 2017, 21:08
Fajny model, fajne wykonanie tylko... czy skrzydła mają zwichrzenie geometryczne? Względnie aerodynamicze? Albo takie i takie? Bo jeśli nie, może być kiepsko. Nie chcę być złym prorokiem, ale Moskit potrafi być wredny i nawet w lekkim zakręcie, np. tuż po starcie lubi dać nura na skrzydło. Mała cięciwa na końcówce. Zwichrzenie jest obowiązkowe, jeśli chcesz się cieszyć modelem. Liczne przykłady fatalnego zachowania można znaleźć na Youtube. Wystarczy wpisać mosquito rc crash. Pomyśl nad tym, albo zapytaj jeszcze kogoś, mądrzejszego, bo może się mylę...
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 14:35
Panie skippi66 a powitalnia?
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 15:11
Witam.
Skrzydła mają zwichrzenie, jak dla laika (znaczy dla mnie) to geometryczne.
Pod każdym żebrem jest "Jig Tabs" ustalający położenie
Jig_Tabs.png [ 44.28 KiB | Przeglądane 22966 razy ]
i oklejanie skrzydła zaczynamy od górnej powierzchni
oklejanie.png [ 158.13 KiB | Przeglądane 22966 razy ]
zdjęcie z oryginalnej instrukcji
A moje prace znowu zwolniły :(
Jak na razie oklejona góra skrzydeł
21.jpg [ 421.71 KiB | Przeglądane 22966 razy ]
z doskoku prace nad klapami
20.jpg [ 385.17 KiB | Przeglądane 22966 razy ]
i jeszcze mała kosmetyka
22.jpg [ 291.62 KiB | Przeglądane 22961 razy ]
ale...
cdn...
No i zapraszam do powitalni...
Jerzy
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 17:33
Kurrrczę, zapomniałem :(
Ale już się przywitałem. Przepraszam.
Dobrze że skrzydła są skręcone, bo już się bałem. :)
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 17:59
Coś mi umknęło? Skippi66 nie widzę tematu założonego przez Ciebie w powitalni :nieufny:
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 22:14
Już się przywitałem. Poprzednio nie wpisałem tematu i post nie poszedł. Jeszcze raz przepraszam.
PostNapisane: niedziela, 8 października 2017, 22:15
Ja dalej się boję :lol:
Zawsze będzie pożytek, w czem innem zrobionem własnymi ręcyma
kominek1.jpg [ 90.49 KiB | Przeglądane 22893 razy ]
Jerzy
PostNapisane: sobota, 16 grudnia 2017, 21:47
Buduj, wybrałeś nie łatwy samolot ale piękny na wsparcie możesz liczyć i o piecu zapomnij :D
krzysztofbajer01@gmail.com
mniej gadania więcej latania
PostNapisane: sobota, 16 grudnia 2017, 23:17
Ja też jak by co to porwałem się z motyką na słońce - Fokker w skali 1/3 ale ja nie mam pieca niestety... :cry:
PostNapisane: niedziela, 17 grudnia 2017, 12:11
Irek to prosimy o relacje ;)
PostNapisane: czwartek, 2 stycznia 2020, 12:54
Nowy rok zaczęliśmy coś się dzieje czy w piecu napalone ? ;)
140,148,181 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
