Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 20:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: DH 98 Mosquito FB Mk VI czyli "Z motyką na słońce..."
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2017, 18:55
Plany: Tony Nijhuis, opublikowane w RCM&E Winter Specjal 2015.
Dane:
- rozpiętość - 72'' / 1829 mm
- długość - 52'' / 1390 mm
- ciężar do lotu - 14lbs / 6360 g
- obciążenie - 40 oz/sq' / 13,8kg/m2
Zdjęcie modelu u szczęśliwego posiadacza:
strona autora planów
"Rzuciłem" się na te plany, bo Mossi chodzi za mną od bardzo dawna. Chciałbym go zrobić techniką bardzo mieszaną tzn. od głównie depronu 6 i 3 mm
poprzez xps, na wstawkach sklejkowych i balsowych skończywszy. Dzięki temu chciałbym zejść z wagą bo 6 kg to dla mnie ciut dużo :(
Co z tego wyjdzie? Z pewnością coś Mosquito podobnego i z pewnością statycznego.
Czy go ulotnię? Taki jest plan, ale znając moje możliwości różnie to może być :)
Budowa będzie kulać się nieśpiesznie, w zależności od dostępnego czasu, materiałów, gotówki itd. itp.
A teraz, w oczekiwaniu na zamówione materiały budowlane zabrałem się do pracy od d..y strony...
- zdjęcie 1 - komentować nie trzeba, ale przyda się do tego odcinka jako materiał poglądowy. Generalnie plan mam taki by kadłub podzielić na 3 części:
* przednia do wręgi 3 (tuż pod kabiną) - depron;
* środkowa - wręga 3 - 5 - xps plus depron;
* ogon - od W5 -> depron
- zdjęcie 2 - część ogonowa, wyciąłem rowek, wstawiłem rurkę węglową 6 mm, która wklejona jest na Soudal. By Soudal się nie rozłaził przyklejone są (UHU) paski depronu 6 mm.
- zdjęcie 3 - przyklejone wręgi, widać też wspomniany wcześniej pasek nad rurką.
- zdjęcie 4 - statecznik poziomy - zrobiony z wykorzystaniem depronu 3 mm, żeberka 6mm, wstawiony jest też płaskownik węglowy 3x1mm. Statecznik wg. planów oklejany jest balsą 1,5 mm, by móc okleić go depronem 3mm musiałbym za dużo kombinować i stąd też padło, że balsą okleję...
- zdjęcie 5 - mała przymiarka i postawienie zadań na najbliższy czas...
Komentarz: plan kadłuba
1.jpg [ 319.31 KiB | Przeglądane 8561 razy ]
Komentarz: wzmocnienie rurką 6mm
2.jpg [ 269.23 KiB | Przeglądane 8561 razy ]
Komentarz: 1/2 wklejonych wręg
3.jpg [ 206.45 KiB | Przeglądane 8561 razy ]
Komentarz: statecznik poziomy
4.jpg [ 196.18 KiB | Przeglądane 8561 razy ]
Komentarz: Mała przymiarka kadłuba i statecznika poziomego
5.jpg [ 353.99 KiB | Przeglądane 8561 razy ]
Jerzy
Ostatnio edytowano środa, 15 marca 2017, 23:28 przez JerzyR, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Z motyką na słońce...
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2017, 19:10
No to życzę powodzenia i udanego oblotu ;)
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2017, 20:10
trzymam kciuki
PostNapisane: niedziela, 19 lutego 2017, 20:25
Czekamy na ciąg dalszy :mrgreen:
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 19:01
Bry.
Taki ciutek roboty od d..y strony.
statecznik pionowy klejony z 3 elementów, SK będzie oklejony dopiero po montażu dźwigni, a ta musi dojechać...
statecznik poziomy - można powiedzieć, że coś z niego będzie...
Muszę wyprodukować wycinarkę do styro...
6.jpg [ 388.24 KiB | Przeglądane 8416 razy ]
7.jpg [ 332.09 KiB | Przeglądane 8416 razy ]
Jerzy
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 19:17
No ciekawa metoda budowy.
Pilnuj wagi.
Pozdrawiam Stefan.
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 21:29
Bardzo ciekawa koncepcja budowy, prawie coś takiego też parę razy zrobiłem, tylko nie w takiej skali.
Życzę powodzenia i czekam na ciąg dalszy.
W oryginale waga to 6300g jak dobrze przeczytałem, stosując technikę depronowo patykową, to nie wiem co by tam trzeba było zrobić aby tyle wyszło. Myślę że ze dwa kilo to ujmiesz bez problemu, albo i więcej jak nie będziesz próbował z tego makiety zrobić.
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 22:15
JerzyR napisał(a):
.. Chciałbym go zrobić techniką bardzo mieszaną tzn. od głównie depronu 6 i 3 mm poprzez xps, na wstawkach sklejkowych i balsowych skończywszy...
Pytanie laika - co to jest xps? Coś takiego?
PostNapisane: niedziela, 26 lutego 2017, 22:49
Za życzenia powodzenia itd. nie dziekuję... :oops: bo się to może źle skończyć
Zgadza się, taki twardy (dla jednych dość, dla innych bardzo...) styropian.
Chcę z niego zrobić centropłat, a jak sił starczy to i skrzydła. A przynajmniej ich fragment, tj. od kadłuba do gondoli silnikowych.
Stema: wagi pilnuję (chyba):
statecznik pionowy + SK = 30 g,
poziomy, w tej chwili 55 g
"kadłub" = 90 g.
Jerzy
Ostatnio edytowano środa, 15 marca 2017, 23:48 przez JerzyR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: poniedziałek, 27 lutego 2017, 00:35
Fajna technika, bardzo ciekawie to wygląda. Oczywiście kibicuję i życzę powodzenia.
PostNapisane: poniedziałek, 27 lutego 2017, 18:03
Piękny samolot i model też będzie Ok.Jak zejdziesz z wagą, a na pewno tak będzie, to powinien bez problemów spokojnie latać. Trzymam kciuki :)
Pozdrawiam Tadeusz
PostNapisane: poniedziałek, 27 lutego 2017, 18:09
A mnie martwi czemu w dziale pozostałe, o wagę się nie martwię. Może jednak warto przenieść w miejsce bardziej słuszne ale to autor decyduje gdzie. Makiety czy rekraacyjne?
PostNapisane: poniedziałek, 27 lutego 2017, 18:24
XPS to po naszemu styrodur - polistyren ekstrudowany, w odróżnieniu od polistyrenu ekspandowanego (EPS) czyli styropianu.
I tak przy okazji - depron (ten zielony też) to własnie XPS / styrodur, tylko cienko krojony :)
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 22:22
Bry z wieczorka.
Kolejny tydzień za nami, a tu nic się nie dzieje...
W sobotę była piękna pogoda, aż żal nie korzystać...
Więcej zdjęć na sąsiednim forum
Dzisiaj wreszcie zrobiłem wycinarkę do styropianu (a nawet dwie: ramkę i "stacjonarną").
Testy, łapanie kąta prostego, i pierwsze cięcia...
Z ciekawości spiąłem szpileczkami razem... wieloryb...
10.jpg [ 373.86 KiB | Przeglądane 8199 razy ]
A jutro stolarka...
Edyta:
Żebra - sklejka 3 mm - wycięte, i fragment skrzydła też...
Cięcie xps'a dalekie od ideału, ale pod poszyciem nie będzie widać. Z ciekawości wrzuciłem na wagę: wycinanka xps - 46 g a z wręgami... 110 g.
No i na luźno złożone:
11.jpg [ 396.71 KiB | Przeglądane 8136 razy ]
12.jpg [ 318.82 KiB | Przeglądane 8136 razy ]
Jerzy
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 23:08
Bry z wieczorka.
A ja się zastanawiałem czy aby do "Dział dla początkujących" tego nie wrzucić a gdzie mi tam do makiet się pchać...
Ostatnio troszkę się poobijałem:
- zespół podwozia tylnego wg planów należy wykonać z blaszki miedzianej lub alu 0,5 mm + kółko 45 - 50 mm. Strasznie to jakieś takie wiotkie było...
Moje wystrugane z blaszki 2 mm. Przy okazji było w czym umieścić piastę prop-savera, która teraz robi za element blokujący.
Kółko o średnicy 45 mm ale może zmieści się i 50-tka (tylko trzeba je kupić...)
13.jpg [ 247.3 KiB | Przeglądane 8110 razy ]
a tak mniej więcej pracuje.
Koło ma być sterowane, muszę więc wykombinować jak to wszystko tam upchnąć.
Później sobie podziubałem przy skrzydłach, i wygląda to jak poniżej:
14.jpg [ 319.8 KiB | Przeglądane 8110 razy ]
i na tle takiego jednego brzydala
15.jpg [ 235.16 KiB | Przeglądane 8110 razy ]
To co trzymam w łapach waży 700 gramów.
Jerzy
PostNapisane: środa, 15 marca 2017, 23:15
Fiu fiu. Nieźle Panie sobie dziubiesz. Przeniosę Cie na razie do rekraacyjne ale tytuł wątku musisz sam zmienić w pierwszym poście.
 Tytuł: Re: DH 98 Mosquito FB Mk VI czyli "Z motyką na słońce..."
PostNapisane: sobota, 15 kwietnia 2017, 18:59
Witam (przed)Świątecznie.
Czasu mało, zaległości wiele...
Kolejne prace przy modelu:
- gondola silnikowa: wręga do której będzie mocowany silnik i boki gondoli to sklejka 4mm, pozostałe są ze sklejki 3mm.
16.jpg [ 107.1 KiB | Przeglądane 7933 razy ]
17.jpg [ 124.89 KiB | Przeglądane 7933 razy ]
Po sklejeniu w całość stwierdziłem, że to będzie dobry schowek na...
18.jpg [ 223.97 KiB | Przeglądane 7933 razy ]
Dojdzie jeszcze "podłoga" do zamocowania pakietu.
Wg planów zasilanie umiejscowione jest w przedniej części kadłuba. Ja chcę to przenieść właśnie do gondol. Przymierzałem 4S 3300 i wchodzi bez większych problemów. Regulatory chcę dać...
No właśnie, dla regulatorów szykowałem miejsce gdzie pierwotnie są chłodnice. Nawet dziurę wypaliłem
20.jpg [ 111.36 KiB | Przeglądane 7933 razy ]
i miejsce do zrobienia klapki zaznaczyłem
21.jpg [ 142.97 KiB | Przeglądane 7933 razy ]
ale doszedłem do wniosku, że regulator też zmieści się w gondoli.
Czas przyszedł na zrobienie kieszeni na bagnet i ich wklejenie w kadłub i skrzydła. Nie obyło się bez drobnych kłopotów, ale daliśmy radę.
19.jpg [ 152.86 KiB | Przeglądane 7933 razy ]
No i nie wytrzymałem...
Jeszcze taki "ochlapus", podwozie tymczasowe, ale stoi :)
22.jpg [ 281.17 KiB | Przeglądane 7933 razy ]
23.jpg [ 298.4 KiB | Przeglądane 7933 razy ]
Jerzy
PostNapisane: niedziela, 16 kwietnia 2017, 20:10
JerzyR napisał(a):
...Wg planów zasilanie umiejscowione jest w przedniej części kadłuba. Ja chcę to przenieść właśnie do gondol. Przymierzałem 4S 3300 i wchodzi bez większych problemów...
Wydaje się że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest skupienie największej masy w środku ciężkości modelu, a nie rozkładanie jej po powierzchni skrzydła. Do tego niby dwa takie same pakiety, nigdy nie są identyczne, więc wpływają na parametry silników, zazwyczaj powodując różną moc na każdym z nich. To tylko takie moje przemyślenie, nich się wypowie ktoś bardziej obeznany w temacie wielosilnikowych modeli. Jakie korzyści da założone przez Ciebie rozwiązanie, oprócz krótszych kabli zasilających.
PostNapisane: niedziela, 16 kwietnia 2017, 20:31
Szybciej padnie ten pakiet który zasila również elektronikę.
Też bym włożył, nawet jeśli dwa pakiety, to w kadłub. Pakiet w gondoli to dodatkowa siła/ciężar odrywająca skrzydło przy ewentualnym zahaczeniu końcówką skrzydła o ziemię.
PostNapisane: niedziela, 16 kwietnia 2017, 21:10
Nawet nie o to chodzi, też miałem podobny pomysł przy moim OV-10 Bronco
Siły działające na model w locie są zdecydowanie większe, i moment potrzebny do obrotu samolotu w okol osi podłużnej jest znacząco większy.
77,146,525 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
