Teraz jest środa, 28 października 2026, 05:32
 Tytuł: Dobór nietypowego regulatora napięcia do modelu
PostNapisane: sobota, 10 grudnia 2016, 20:07
Witam. Pomagam koledze z elektroniką do RC modelu samochodu spalinowego. Jak narazie uruchomiliśmy wszystko na mojej aparaturze zasilając cały odbiornik z serwami z regulatora obrotów do silnika bezszczotkowego. Samochodzik jeździ i skręca jako tako czyli topornie... Problem cały odkryliśmy gdy serwo skrętu ma słabą moc gdyż powinno być zasilane napięciem 7,4V, serwa gazu i hamulca powinny dostawać 6,0V a mój zestawik daje im tylko 5V. Domyślnie ma być to zasilane z jakiegoś dobrego UBECa ale co zrobić gdy mamy takie różne zapotrzebowania napięcia? W dodatku, odbiornik który zakupimy do sterowania pojazdem, prawdopodobnie bedzie potrzebował tylko 5V. Co zrobić by nie "spalić" którychś z urządzeń?
Użyte serwa w modelu to:
przepustnica gazu oraz hamulec http://www.nastik.pl/savox-sc0251mg-dig ... -6297.html
skręt kół http://www.nastik.pl/savox-sw0241mg-dig ... -6771.html
Pozdrawiam Dawid
 Tytuł: Re: Dobór nietypowego regulatora napięcia do modelu
PostNapisane: sobota, 10 grudnia 2016, 22:35
Dawid popełniłem kiedyś takie coś download/file.php?id=20013&mode=
Ale okazało się za ciężkie do coptera , są tam wyprowadzone wszystkie napięcia jakie potrzebujesz, leży i się kurzy jak chcesz to mogę Wam to sprezentować pod choinkę. Tylko jeden mosfet do wymiany z 3v na takie jake tam potrzebujecie.
_____________________________
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 10:35
Dawid Ja mojego spalinca zasilam 4xnimh , serwo na kierunku 25KG :)
zrób po prostu pakiet 5xNIMH i po sprawie.
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 10:47
Marcin, a powiedz mi czy odbiornik toleruje wyższe napięcie pracy? Załóżmy że te 7,4V zamiast 5V..
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 11:18
RX raczej tylko max 6V. czyli pakiety z 4-5 nimh
PS. po co chcesz zasilać serwo 7,2V ? Nawet samochody elektryczne zasilanie z pakiety 8x nimh (7,2V) miały "regulator" obniżajacy napięcie do 5V dla Rx oraz serw. 7,2V szło tylko na silnik.
podaj jakiś link do tego samochodu, ewentualnie firmę/model autka.
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 11:35
Marcin, chodzi o to że to serwo 40kg osiąga dopiero na 7,4V a my podajemy mu tylko 5V i mamy sporą strate mocy na skręcie kół. Model autka to własna konstrukcja na silniku z mini motorka ;)
15398800_708502845990839_125488337_o.jpg [ 136.15 KiB | Przeglądane 19074 razy ]
15368976_708502125990911_385569806_o.jpg [ 102.84 KiB | Przeglądane 19074 razy ]
15293465_700785273429263_826131038_o.jpg [ 287.79 KiB | Przeglądane 19074 razy ]
15205782_697000740474383_1109053656_o.jpg [ 268.54 KiB | Przeglądane 19074 razy ]
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 12:39
ładny "kawał" modelu
Coś mi się zdaje że szybko to serwo będzie do wymiany ! W moim na skręcie mam "Servo-saver" po to aby serwo nie dostawało po dupie. Pomyślcie o tym.
W takim modelu to zdecydowanie rozdzieliłbym zasilanie.
Po pierwsze zasiał to z dwóch źródeł. RX osobno (4xnimh) i serwa też 12V np. żelówka albo lipol z UBEC.
po drugie zabezpieczenie serwa gazu FAILSAFE na wypadek utraty zasięgu. Kosztuje parę złotych a autko nikomu krzywdy nie zrobi.
http://www.ebay.co.uk/bhp/rc-fail-safe
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 12:48
Mógłbyś zademonstrować jakimś schematem bo nie bardzo umiem sobie tego wyobrazić.. Serwa muszą chyba być zasilane z odbiornika czy jak :D ?
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 12:55
Opisane np. tutaj
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=6&t=89 ... a6934cc487
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 13:03
Marcin, a czy mogę te 7,4V zamontować w miejsce aku 6V tak jak pokazałeś? :D
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 14:48
Tak, tylko czy te dwa serwa sa na 7,2 v
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 15:33
Nie prościej będzie dać wszystkie serwa na to samo napięcie a odbiornik ewentualnie zasilić z BECa?
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 16:11
Są odbiorniki tzw HV (high voltage) pracujące normalnie nawet przy 16V
np: http://www.banggood.com/FrSky-V8FR-II-2 ... 69051.html
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 16:43
Można się pokusić na wykonanie trzech oddzielnych regulatorów, model jak widać słusznych rozmiarów to te kilka gram więcej nie wnosi jakiejś wielkiej różnicy. Do tego każdy na odpowiednie napięcie i stosowny prąd. Zasilić to można z dwóch, lub jednego źródła do koloru do wyboru. Można np. odbiornik z oddzielnego pakietu 4,8V, a serwa z 12V żelowego. Trzeba tylko pamiętać że w takim układzie wydziela się trochę mocy i konieczny jest radiator.
LM317.JPG [ 24.65 KiB | Przeglądane 19020 razy ]
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2016, 21:10
Marcin, serwa gazu i hamulca są na 6V, więc te zasiliłbym bezpośrednio z żelówki 6V. Teraz niewiem czy jest sens kupować akumulator 7,4V tylko do jednego serwa od skrętu...
Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2016, 21:50
od napięcia ważniejszy będzie prąd, pamiętaj o odpowiednich przekrojach przewodów
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 17 grudnia 2016, 11:34
Możesz dokupić akumulator jednocelowy i włączyć w szereg z 6v
140,425,723 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
