Teraz jest niedziela, 25 października 2026, 04:37
 Tytuł: Tachometr/obrotomierz modelarski
PostNapisane: wtorek, 8 listopada 2016, 12:34
Pewnie wielu z Was kojarzy portal http://elfly.pl/ jak i samego autora (www@elfly.pl), który zrobił bardzo wiele przydatnych w modelarskim życiu układów.
Jako, że jeden z naszych forumowych kolegów właśnie składa to urządzenie pomyślałem, że zrobię do niego obudowę. Dzięki temu projekt będzie miał szansę na więcej realizacji.
Ale pierwsze jeszcze parę słów o samym obrotomierzu:
Kod:
ATmega8 oraz wyświetlacz ze starej Nokii (LPH7366)
zakres pomiarowy prędkości obrotowej: 100-99990obr/min
rozdzielczość pomiaru prędkości obrotowej: 10obr/min
dokładność pomiaru: nie gorsza niż 0,5%
szacunkowe określanie wartości ciągu, prędkości strumienia zaśmigłowego i mocy
wyświetlanie stanu baterii
automatyczne wyłącząnie ze zwłoką zależną od stanu pracy tachometru
czas pracy z pojedynczego ogniwa CR2032: ok. 100h
czas czuwania: ok. 20 lat (ogniwo CR2032)
Na stronie autora jest spis elementów, zdjęcia z każdej strony, rysunek płytki w tym także lustrzane odbicia a także rysunek rozłożenia elementów i wsad do Atmegi.
Żeby ułatwić sobie projektowanie obudowy, postanowiłem zrobić model układu z kluczowymi elementami, czyli mamy płytkę PCB z depronu (w tym dwustronnie wydrukowane ścieżki), 2 mikrostyki, wyświetlacz i pojemnik na baterię CR2032. :mrgreen:
Zdjęcie-0566.jpg [ 348.22 KiB | Przeglądane 10330 razy ]
Obudowę rysowałem w DesignSpark Mechanical (krótki opis: http://3dcad.pl/aktualnosci/7908/design ... video.html), który wielokrotnie polecał tu na forum Artu i Osa. Powiem Wam, że program jest super. Dla porównania podobne pudełko w FreeCAD rysowałbym z pewnością jakieś 3x dłużej...
Schowek07.jpg [ 54.56 KiB | Przeglądane 10330 razy ]
Schowek05.jpg [ 91.43 KiB | Przeglądane 10330 razy ]
Schowek06.jpg [ 26.5 KiB | Przeglądane 10330 razy ]
Pozostaje jeszcze sprawdzian - zderzenie projektu cyfrowego z rzeczywistością i jeśli wszystko będzie ok wrzucę tu pliki dla każdego.
 Tytuł: Re: Tachometr/obrotomierz modelarski
PostNapisane: wtorek, 8 listopada 2016, 17:30
Kilka lat temu zmajstrowałem multimetr do zasilacza którym ładuje pakiety.
DIP_lcd_res_capa_litle.jpg [ 2.73 KiB | Przeglądane 10294 razy ]
Szkoda że strona się nie rozwija. Bo projekty były bardzo fajne.
PostNapisane: czwartek, 17 listopada 2016, 15:40
Pudełko gotowe: http://www.thingiverse.com/thing:1898237
PostNapisane: piątek, 9 grudnia 2016, 19:47
Podbiję temat, zbudowałem jakiś czas temu multimetr ze strony http://elfly.pl/
A że to dawno było to postanowiłem na nowo zbudować taki sam. Wpis po to aby pokazać jak za kilka zł można zbudować całkiem przyzwoite urządzenia, do tego z minimum elementów złożone. Cały opis jest na stronie która podana została wcześniej. Trochę okroiłem projekt, ale można było jeszcze bardziej, w sumie dwa oporniki są nie potrzebne do moich potrzeb. Pcb przerobiłem aby wykorzystać tradycyjne przewlekane elementy.
DSC00043.jpg [ 209.47 KiB | Przeglądane 10081 razy ]
Po tym to już z górki poszło.
DSC00044.jpg [ 209.26 KiB | Przeglądane 10081 razy ]
I efekt końcowy.
DSC00046.jpg [ 318.22 KiB | Przeglądane 10081 razy ]
Gdyby się komuś umyśliło coś takiego zrobić to służę pomocą, bo dwa takie zrobiłem działające :mrgreen:
140,340,263 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
