Teraz jest środa, 28 października 2026, 21:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Jeszcze jedno oswietlenie modelu
PostNapisane: sobota, 26 listopada 2016, 19:19
Może Andrzej ma jakieś inne diody, ale jakie? Bo strobe jak i inne świecą się w szerokim zakresie napięcia zasilania tj. 2, 3 i 4 S. Sprawdzone, na 100% tak jest a nie inaczej.
PostNapisane: sobota, 26 listopada 2016, 20:25
Nie, nie dawałem rezystorów; jestem pod silnym "olśnieniem " z jaką siłą miga - rewelacja!
Dioda biała 3W , to chyba coś takiego
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 13:44
Szykuje kolejną serie - 30szt - 60zl/szt
Kto chętny proszę o PW
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 14:14
Sam moduł czy w komplecie z diodami?
.... wydziubane telefonem.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 14:20
sam moduł, diody pozostawiam według uznania
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 21:23
Też poproszę - 2 szt
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 15:01
Czy ktoś kto już uruchomił tego typu moduł w swoim modelu mógłby podać jakie konkretnie diody trzeba zakupić? Na światła Nav, Stroby, beacon, i Land.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 18:30
Było chyba ze dwa razy podawane.
Bez tytułu.png [ 178.43 KiB | Przeglądane 22176 razy ]
Pierwsza to superflux na światła nawigacyjne, resztę zrobiłem z 1W bez i z 1W z radiatorem. Na razie próbnie, docelowo za kilka dni powinno świecić. Jak uruchomię w modelu, to zrobię film i zapodam jak to świeci.
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 20:54
Ok. A te Watówki bez radiatora można dać na Stroby, natomiast ta z Radiatorem na swiatla lądowania?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 21:04
Dokładnie tak.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 22:39
Nawigacyjne:
Zielona: https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4687&producent=
Czerwona: https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=5476&producent=
Biała: https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=5183&producent=
Strobe: https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4658&producent=
Land: 50 lumenów https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4720&producent= czy może lepiej 35 lumenów https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4721&producent= Chodzi o to żeby nie montować dodatkowego radiatora.
jaką można dać na Beacon? SuperFlux?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2017, 00:09
Nawigacyjne jak najbardziej (tylko tej białej nie potrzebujesz).
Na beacony ten sam typ czerwonych tez może być.
Stroby sa OK. (nie potrzeba radiatorów z uwagi na impulsowy charakter pracy).
Ze światłami do lądowania jest lekko inaczej:
Nie mają ciągłej charakterystyki pracy jednak prąd robi swoje.
W modułach jest ustawiony na ok. 320mA i z tego powodu dość sporo diody przerabiają na ciepło - stąd kwestia radiatora. Nie musi być on taki "gwiazdkowy". Można radiatorek wykonać samemu. Można też i dać bez jeżeli w jakiś sposób znajdziemy coś w konstrukcji modelu co może nam rozproszyć nadmiar ciepła.
Ilość lumenów to jest cecha samej diody, w parametrach patrzymy na prąd maksymalny takiej diody.
Jest jeszcze opcja zmiany prądu .... ale to juz będzie wymagało dolutowania rezystorka (ale i na to jest miejsce przewidziane).
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2017, 08:37
Dzięki za wyjaśnienia.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2017, 23:00
W Seguro bida, większości z mojej listy brakuje, rozeznałem się na allegro i proszę o weryfikację czy te diody się nadadzą:
Nav:
Zielona - https://allegro.pl/led-5mm-zielona-supe ... 96942.html
Czerwona - https://allegro.pl/led-5mm-czerwona-sup ... 93598.html
Biała - https://allegro.pl/led-5mm-biala-ciepla ... 97030.html
Strobe - https://allegro.pl/dioda-power-led-1w-b ... 20011.html barwa zimna 140deg
na światła lądowania to samo tylko z radiatorkiem https://allegro.pl/podstawki-pcb-dla-di ... 57496.html plus ewentualnie jakiś kolimator http://allegro.pl/kolimator-do-diod-pow ... 67475.html
Bedzie dobrze? Bo te SuperFluxy sa 5mm'trowe a wcześcniej z Seguro linkowałem 3mm.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2017, 23:58
będzie wszystko dobre, powiem więcej, ceny są rewelacyjne jak na te diody (mam nadzieję, że sprzedający nie robi sobie jaj)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 7 marca 2017, 08:45
To i ja mogę skorzystać z tej listy?
PostNapisane: wtorek, 7 marca 2017, 09:16
Zdam relację z ich jakości jak już dotrą do mnie.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 7 marca 2017, 13:10
Jak ktoś potrzebuje małe kolimatory do LED 1/3W to polecam te
http://allegro.pl/mini-kolimator-13mm-d ... 80003.html
Oczywiście są o różnych kątach świecenia
PostNapisane: środa, 29 marca 2017, 15:07
w pierwszym poście jest cały opis tak aby było łatwiej znaleźć informacje
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 6 kwietnia 2017, 19:13
moduły nadal dostępne
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 17:42
W moim modelu zaplanowałem na ogonie światło NAV białe i STROBE
no i właśnie nie wiem gdzie to białe NAV podłączyć.
Drugie pytanie, dobrze wydedukowałem z opisów w tym temacie, że gdy mam jedno światło lądowania, to podpinam je do pinów pionowo + daję zworkę?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 17:49
Białe swiatlo musisz w takim razie puścić też w szereg z czerwonym i zielonym. Jak masz jedno światło do ładowania to tak - dajesz pionowo ale żadna dodatkowa zworka nie jest potrzebna.
Wysłane z mojego D2403 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: piątek, 19 maja 2017, 18:57
Dzięki za expresową odpowiedź
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: sobota, 20 maja 2017, 14:14
Kurcze, chyba się pomyliłem, i jako światła strobe zamontowałem w modelu diody SuperFlux'y białe.
Efekt jest taki, że nie błyskają, znaczy się jakiś impuls na nich widać, ale ... trzeba się wpatrywać.
Adam doradź, wymieniać je czy może jakimś rezystorkiem je ożywisz?
miała być taka http://allegro.pl/dioda-power-led-1w-bi ... 20011.html
a zamontowałem takie http://allegro.pl/led-5mm-biala-zimna-s ... 01295.html
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: sobota, 20 maja 2017, 15:35
Oj, jak na wyjścia stroboskopow dałeś superfluxy to... nie żyją.
Superfluxy znoszą małe prądy, (20mA)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: sobota, 20 maja 2017, 16:39
Paniał, czyli do wymiany :]
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 23 maja 2017, 17:24
Pytanie dodatkowe, czy mógłbym jednak pozostać przy SuperFluxach na Strobach?
Jakim rezystorkiem ograniczyć prąd z modułu do świateł Strobe
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 23 maja 2017, 17:35
5 Ohm
miejsca na fotkach
DSC_0228_cur.png [ 4.49 MiB | Przeglądane 22454 razy ]
DSC_0229_cur.png [ 4.14 MiB | Przeglądane 22454 razy ]
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 23 maja 2017, 21:05
Czy przez podłączenie SuperFluxów zamiast PowerLED ów na Stroby mogłem coś zepsuć na płytce sterownika? Nie mogę uruchomić strobów. Mam już dedykowane PowerLED ale nie chcą blyskac. Ani podłączone na WingStrobe ani na TailStrobe.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Rafał
Ostatnio edytowano czwartek, 25 maja 2017, 17:58 przez noker, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: wtorek, 23 maja 2017, 22:11
Nie powinno się nic stać. Zmieniałeś polaryzacje diodek na próbę?
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 25 maja 2017, 18:05
Rzeczywiście, odwrotna polaryzacja, ale się przy tych kabelkach zamotałem :lol:
Powrócę jeszcze do SuperFlux'ów na Strobach, no stało się jak stało, zamontowałem diody zanim doszedł do mnie sterownik,
teraz chciałbym spróbować jak te SFy będą błyskać, anie nie aż tak żeby demolować rezystorki SMD na płytce.
Czy możnaby ograniczyć prąd na te diody dokładając rezystor już na przewodach przy diodzie?
Jak tak to jak go obliczyć, prąd na strobe idzie 300mA, jakie jest napięcie?
w takim układzie, żeby ograniczyć prąd to rezystor równolegle z diodą?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 25 maja 2017, 20:43
Tutaj niestety ale zabawy rezystorem na wyjściu się nie powiodą, przetwornica "zrobi wszystko" aby utrzymać prąd.
To jest przetwornica i ona reguluje prąd mając "dane" z wyjścia, dlatego do regulacji jest właśnie rezystor który zaznaczyłem.
Jak popatrzysz to tam specjalnie są większe pola lutownicze gdyby była potrzeba regulacji.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 25 maja 2017, 21:25
Ok rozumie jak to ma działać. Rezystor na płytce trzeba wylutować i w ich miejsce wstawić 5omowe? Pewnie jest jakiś podział który za co odpowiada? Pewnie TailStrobe WingStrobe i Landing lights?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 25 maja 2017, 22:50
tak, musisz wylutować te co są i wlutować 5 ohm
Na spodniej stronie płytki jest od Wing strobe, wierzchnia strona to od góry: Tail Strobe, Landing
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 12:22
Uff, misterna robota, ale machnąłem kilka głębszych żeby powstrzymać drżenie rąk (oddechów) - i jakoś się udało. Nie miałem SMD wiec wstawiłem zwykły .125W 5.2 Oma.
Na pierwszym zdjęciu podziałka pól-milimetrowa.
Uruchamiać moduł?
ObrazekObrazekObrazek
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 14:13
No no, fajnie wygląda :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 16:52
Wygląda jak wygląda. Ważne ze działa.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 1 czerwca 2017, 19:58
cieszę się :)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: środa, 7 marca 2018, 15:45
bluuu napisał(a):
dobra, myślę, że już więcej czekać nie ma na co .... pan watson3d nadużył zaufania
pomimo PW, pomimo maila ...
zapomniało mu się po prostu zapłacić ....
Tak, przepraszam, prawda. Moja wina, moj blad, przyznaje i bardzo mi z tego powodu glupio. PW juz napisane w kwestii wyprostowania sytuacji.
Wszystkich, a przede wszystkim Bluuu przepraszam i przynaje sie do winy.
EDIT:
Wiadomosc do Bluuu mam w folderze ''do wysłania'', jesli nie doszla, prosze Cie o kontakt.
PostNapisane: środa, 7 marca 2018, 20:49
Dziękuję Mirek za honorową postawę. Dane poszły PW, myślę, że sprawa będzie rozwiązana.
Naprawdę szacun za postawę !
Pozdrawiam, Adam
140,451,784 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
