Teraz jest niedziela, 10 stycznia 2021, 21:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: Jeszcze jedno oswietlenie modelu
PostNapisane: sobota, 26 listopada 2016, 19:19
Może Andrzej ma jakieś inne diody, ale jakie? Bo strobe jak i inne świecą się w szerokim zakresie napięcia zasilania tj. 2, 3 i 4 S. Sprawdzone, na 100% tak jest a nie inaczej.
PostNapisane: sobota, 26 listopada 2016, 20:25
Nie, nie dawałem rezystorów; jestem pod silnym "olśnieniem " z jaką siłą miga - rewelacja!
Dioda biała 3W , to chyba coś takiego
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 13:44
Szykuje kolejną serie - 30szt - 60zl/szt
Kto chętny proszę o PW
Pozdrawiam, Adam
Quad FPV MultiWii, Hexa KFC32, Hexa AutoQuad!, MultiWii Y4, Quad Edward AutoQuad, Autoquad M4 x2, Pioneer 1400, Skysurfer 2000, DG-1000, ESA Ił2m3, ESA Hawker Typhoon, ESA Ki-61 Hien, DLG GROT, Breeze PRO EVO
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 14:14
Sam moduł czy w komplecie z diodami?
.... wydziubane telefonem.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 14:20
sam moduł, diody pozostawiam według uznania
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 2 marca 2017, 21:23
Też poproszę - 2 szt
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 15:01
Czy ktoś kto już uruchomił tego typu moduł w swoim modelu mógłby podać jakie konkretnie diody trzeba zakupić? Na światła Nav, Stroby, beacon, i Land.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 18:30
Było chyba ze dwa razy podawane.
Bez tytułu.png [ 178.43 KiB | Przeglądane 4381 razy ]
Pierwsza to superflux na światła nawigacyjne, resztę zrobiłem z 1W bez i z 1W z radiatorem. Na razie próbnie, docelowo za kilka dni powinno świecić. Jak uruchomię w modelu, to zrobię film i zapodam jak to świeci.
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 20:54
Ok. A te Watówki bez radiatora można dać na Stroby, natomiast ta z Radiatorem na swiatla lądowania?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 21:04
Dokładnie tak.
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: niedziela, 5 marca 2017, 22:39
Nawigacyjne:
Zielona: https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4687&producent=
Czerwona: https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=5476&producent=
Biała: https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=5183&producent=
Strobe: https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4658&producent=
Land: 50 lumenów https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4720&producent= czy może lepiej 35 lumenów https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4721&producent= Chodzi o to żeby nie montować dodatkowego radiatora.
jaką można dać na Beacon? SuperFlux?
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2017, 00:09
Nawigacyjne jak najbardziej (tylko tej białej nie potrzebujesz).
Na beacony ten sam typ czerwonych tez może być.
Stroby sa OK. (nie potrzeba radiatorów z uwagi na impulsowy charakter pracy).
Ze światłami do lądowania jest lekko inaczej:
Nie mają ciągłej charakterystyki pracy jednak prąd robi swoje.
W modułach jest ustawiony na ok. 320mA i z tego powodu dość sporo diody przerabiają na ciepło - stąd kwestia radiatora. Nie musi być on taki "gwiazdkowy". Można radiatorek wykonać samemu. Można też i dać bez jeżeli w jakiś sposób znajdziemy coś w konstrukcji modelu co może nam rozproszyć nadmiar ciepła.
Ilość lumenów to jest cecha samej diody, w parametrach patrzymy na prąd maksymalny takiej diody.
Jest jeszcze opcja zmiany prądu .... ale to juz będzie wymagało dolutowania rezystorka (ale i na to jest miejsce przewidziane).
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2017, 08:37
Dzięki za wyjaśnienia.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2017, 23:00
W Seguro bida, większości z mojej listy brakuje, rozeznałem się na allegro i proszę o weryfikację czy te diody się nadadzą:
Nav:
Zielona - https://allegro.pl/led-5mm-zielona-supe ... 96942.html
Czerwona - https://allegro.pl/led-5mm-czerwona-sup ... 93598.html
Biała - https://allegro.pl/led-5mm-biala-ciepla ... 97030.html
Strobe - https://allegro.pl/dioda-power-led-1w-b ... 20011.html barwa zimna 140deg
na światła lądowania to samo tylko z radiatorkiem https://allegro.pl/podstawki-pcb-dla-di ... 57496.html plus ewentualnie jakiś kolimator http://allegro.pl/kolimator-do-diod-pow ... 67475.html
Bedzie dobrze? Bo te SuperFluxy sa 5mm'trowe a wcześcniej z Seguro linkowałem 3mm.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: poniedziałek, 6 marca 2017, 23:58
będzie wszystko dobre, powiem więcej, ceny są rewelacyjne jak na te diody (mam nadzieję, że sprzedający nie robi sobie jaj)
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: wtorek, 7 marca 2017, 08:45
To i ja mogę skorzystać z tej listy?
PostNapisane: wtorek, 7 marca 2017, 09:16
Zdam relację z ich jakości jak już dotrą do mnie.
Pozdrawiam Rafał
PostNapisane: wtorek, 7 marca 2017, 13:10
Jak ktoś potrzebuje małe kolimatory do LED 1/3W to polecam te
http://allegro.pl/mini-kolimator-13mm-d ... 80003.html
Oczywiście są o różnych kątach świecenia
PostNapisane: środa, 29 marca 2017, 15:07
w pierwszym poście jest cały opis tak aby było łatwiej znaleźć informacje
Pozdrawiam, Adam
PostNapisane: czwartek, 6 kwietnia 2017, 19:13
moduły nadal dostępne
Pozdrawiam, Adam
77,162,383 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
